機能 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 952件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14449204] 度肝抜かれました!!
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2012/04/17 19:35:43(最終返信:2016/10/28 10:20:11)
[14449204]...LNAクラインアント機能のあるテレビで、たとえBRAVIAでもテレビのみでは再生不可なのでしょうか? >この製品は、録画した番組をテレビで見るにはPS3が必要なのでしょうか? DLNAクラインアント機能のあるテレビで...てる機能は、全て最新のBDRで対応してますか? 対応してたら買わなくてもいいと思いまして・・・ NAS(Network Attached Storage)の機能を持...ばnasneは「おまかせ・まる録」機能に対応するのか気になってきました。torneは対応してますか? >「おまかせ・まる録」機能に対応するのか気になってきました。...詳細
[20327416] どんなソフトが欲しい?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2016/10/24 20:08:26(最終返信:2016/10/28 02:45:01)
[20327416]...もう出てるのかな。 自分視点のボンバーマンや映画のピクセルみたいなパックマンなどといった いわゆるレトゲーをVR機能を使ってリメイクするとおもしろそうだな〜とか思ってます。 こういうのを300円ぐらいで大量に配信してくれると凄く嬉しいんですけどねぇ...詳細
[20328399] HMZ-T3W
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2016/10/25 00:01:43(最終返信:2016/10/26 15:54:20)
[20328399]...あれば買う価値がありそうです。 画質はともかく迫力が増していると言う感想はかなり期待が高まります。機能的に惜しいのはPS4を通さないと利用できない事ですね。 それ以前に最大の課題は買えない事でこれを早く何とかしてもらいたいものです...詳細
[20304999] gear vrとの比較
2016/10/17 18:34:20(最終返信:2016/10/25 13:00:49)
[20304999]...VR技術の一つの節目は東京オリンピックかと思います。 過去もそんな感じでしたね  北京五輪:フルHD放送  ロンドン五輪:3D機能  リオ五輪:4K放送...詳細
[20294446] PS4なしでも使える?
2016/10/14 10:08:05(最終返信:2016/10/17 15:15:07)
[20294446]...その時のPS4本体とセンターユニットのどちらのアップデートかは不明です)。 単体ではアップデート対応等も出来ませんので、あくまでもPS4周辺機器のおまけ機能程度と考えた方が良い気がします。 >杉崎ゆきるさん >ねこっちーずさん ありがとうございます。 私はPS4を持っていないので...詳細
[20198645] 9/24にPSVR予約再開ですわ!?
2016/09/13 23:51:29(最終返信:2016/10/05 14:38:39)
[20198645]...本当は4kの画面は要らないけど4kが流行っている今FHDのテレビって低価格(4kと比べて割高)で機能が少なそうで 機能を求めて4kにするしかないかな、そうすると自然と大型画面になりでかすぎるのも映画を観るとき以外は扱いづらい...詳細
[20173033] タブレットに録画番組を持出しできる最安機器は?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/09/05 12:59:07(最終返信:2016/09/27 01:02:23)
[20173033]...(私が作成・公開している表です) <<nasne番組を視聴できるAndroidアプリの機能・性能比較(第15版)>> http://bbs.kakaku.com/bbs/K000...メージが浮かんできました。 >HDかSDを選択できるのですね NASNEの番組持ち出し機能のSD/HD画質選択または、どちらを持ち出すのかはアプリによって可否が違うので、tane... テレキングの録画先はUSBHDD NASです。で、RECON テレキングの番組持ち出し機能の対象番組はUSBHDDの録画番組になります。 >ずるずるむけポンさん 書き込みありが...詳細
[20210464] 音が割れる 改善策を教えてください。
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Wii U マイク WUP-A-MWKA)
2016/09/17 22:30:20(最終返信:2016/09/17 22:30:20)
[20210464]...調整された方いませんか。 windows10 カラオケDAMで使用しています。ちなみに採点機能は精密採点そっくりに再現されて遅延の調整機能もあり、WiiUのソフトと違い遅延もありません。 音割れ改善すれば、とてもお安い買い物です...詳細
[20199344] PC等でアクセス不可
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/09/14 09:10:14(最終返信:2016/09/14 20:40:55)
[20199344]... に接続するというものになるでしょう。(Wi-Fi 機器がルータ機能を持っているのなら、ルータ機能を有効にして、その先に全部つなげるので OK でしょう) とい...かと思います。 その原因 (の一つ) として、「別部屋にある無線LAN」が実は「ルータ機能が有効」になっていて、その先 (LAN/Wi-Fi 側) が別ネットワークになっているの...のマンションネットワーク用の DHCP サーバの他に、他の家の機器等で DHCP サーバ機能が働いている可能性があるからです。 そのような複数の DHCP サーバがある状態だと、...詳細
[20184772] 外付けHDDのアクセスランプ
2016/09/09 14:33:52(最終返信:2016/09/13 17:18:08)
[20184772]...が、エリエール生黒さんがお使いの USB HDD と同じく、アクセス連動機能 (=省電力機能) がついているのですが、我が家の場合は、アクセスがなくなるとしばらくし...ブルを抜いて、LAN アクセスができない状態にしてから 10 分くらい? (アクセス連動機能で HDD 回転が停止するまでの時間以上) 放置して、それでもアクセスランプが点滅するの...なのかもしれません。 お使いの LHD-ENU2PS は製品サイト情報によると、省電力機能があって、一定時間アクセスがないと HDD の回転が止るそうですが、それがちゃんと動作し...詳細
[20113769] 4k ultra HD
2016/08/14 10:14:53(最終返信:2016/09/12 16:10:54)
[20113769]...現状ではPS4本体にも機能がないですが、今後発売されるPS4NEO?には4k ultra HDが搭載されるらしいというウワサです。 PSVRにも4k ultra HDの再生機能は搭載されているのでしょうか...い使っていますから、あのレベルで2画面分は無理でしょうね。現行PS4では。 NEOにUHDBR再生機能が付くと 当然HDCP2.2パススルーになるのですが VRでは見れません。 4Kゲーム見れますが当然...詳細
[20142516] PC with Nasneで番組表が表示されなくなった
2016/08/25 15:48:07(最終返信:2016/09/07 23:12:28)
[20142516]...番組表が表示されません。 番組表の一部が取得できません。 番組表が取得できません A. 1 .ファイアウォール機能を無効にします 2. 番組表を更新します 3. 表示する番組表の日付を変更します 4. ネットワーク接続を確認します...詳細
[20012518] MDR-DS7500
2016/07/05 09:17:12(最終返信:2016/08/25 02:15:42)
[20012518]...それを見ると下記の通りのようなのでPSVRに付属のプロセッサーユニットに優先でステレオとして繋いでPSVRには通常のヘッドホンで使用できる3Dサラウンド機能があるので それでサラウンドになると思います。 記 A:3Dオーディオはサウンド一つ一つに3D...詳細
[20130485] nasneがネットワーク上で認識されない
2016/08/20 22:40:07(最終返信:2016/08/21 19:43:52)
[20130485]...や nasne の LAN 通信機能は問題はないという切り分けはできますね。 いずれの方法でも nasne へのアクセスができない場合は、nasne の LAN 通信機能に何か不具合が発生しているのかもしれません...nasneでの機器の検索をしても見つかりません A以前の環境では正常にnasneは認識しており、録画等機能も問題なく使えていました 以前の環境は以下の通りです (ONU3GE/FE2) --- (Aterm...詳細
[20110367] おかしい・・・
 (ゲーム周辺機器 > HORI > BD/TV マルチリモコン for PlayStation4 PS4-051)
2016/08/12 22:14:19(最終返信:2016/08/18 10:34:44)
[20110367]...購入して使っていますが 全体的にイマイチな使用感です。 PS3の純正BDリモコンと比べても 機能は豊富なのですが 操作感が悪いです。 特に??なのが トルネで録画した番組を再生中に このリモコンとPS4純正コントローラの...詳細
[20114861] アプリのレジーム機能が、作動しない時が多い。
2016/08/14 19:10:02(最終返信:2016/08/15 08:02:14)
[20114861]...iosアプリの、TV SideViewとMLPlayerDTVを使用していますが、両アプリともに、レジーム機能が効く時と効かない時があります。 なぜでしょうか? なにか対処法は、ありますか? >MacMacQqさん...詳細
[20079313] nasneをXperiaZで使うと熱すぎて自ら終了する
2016/07/31 00:21:56(最終返信:2016/08/06 23:41:16)
[20079313]...老体なりに労わって使う、できない事は諦めるのが賢明では? そもそもtorne mobileの視聴機能は(スレ主さんも言及している通り)視聴開始やトリックプレイの快適性を極限まで高める チューニングをしています...詳細
[19989563] 購入を検討していますが…
2016/06/27 07:01:12(最終返信:2016/07/28 18:41:12)
[19989563]...番組もできるのですが、無線機能がついていないのでいちいちSDカードを使用しなければならず面倒です。 ありがとうございました。 >無線機能がついていないのでいちいち...P-IP プレーヤー機能」を持っていれば nasne の番組を再生視聴できます。 というのは、nasne は HDMI 出力端子は持っていなくて、LAN 経由の DLNA/DTCP-IP 機能で番組を視聴する使い... プレーヤー機能を持っているので、テレビと nasne を LAN で接続すれば「テレビで nasne の番組を見る」ことはできます。 > 無線機能がついていな...詳細
[19919415] ヘッドホンは開放型?密閉型?
2016/05/31 19:16:35(最終返信:2016/07/27 18:28:31)
[19919415]...ついでに、 「純正ワイヤレスサラウンドヘッドセットをPSVRで使うときはおそらく有線で接続してサラウンド機能をオフにして使うことになります。 シネマティックモードで従来のPS4ソフトをプレイしたりDVD/B...詳細
[20054357] nasneのUPnP不具合?
2016/07/21 08:57:38(最終返信:2016/07/24 10:54:50)
[20054357]...>LUCARIOさん おっしゃっている事も含めてこれまで色々試してみましたが駄目でした。 DLNAサーバー機能が常時動作しているのが、nasne以外にBDレコーダー3台とNASが1台有りますが、こちらは問題無く動作しています...詳細
