機能 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 2463件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22072726] リューズねじ込みの際の音と感触
 (腕時計 > オーデマ・ピゲ > ロイヤルオーク 15400ST.OO.1220ST.01)
2018/08/31 18:58:50(最終返信:2018/09/16 18:25:44)
[22072726]...これはあくまでも素人の意見。 購入店に行かれることをお勧めします。 リューズ側の不具合だった場合は防水機能にも影響が出る可能性もあるんじゃないでしょうか? こんにちは。 よい時計をお持ちですね。 この時計を持っていないので想像しかできないのですが...詳細
[21111051] ソニーのスマートウォッチ「wena」は装着可能でしょうか?
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGX061)
2017/08/12 10:23:24(最終返信:2018/09/15 22:19:34)
[21111051]...SBGX061を所持しているものです。 時計としての機能には満足しているんですが、現在、別なスマートウォッチも装着しているため、2本つけるのも煩わしく、1本にまとめたいと思っています。 いろいろ調べてみると...いろいろ調べてみると、ソニーの「wena」のリストバンド部分にスマートウォッチ機能が内蔵されていて、一般の時計にも付けることができるようでした。 ただ、wenaのラグ幅は標準が22mmで、オプションで20mm、18mmのエンドピースがあるようです...詳細
[22108034] スマホ検索機能
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK G-STEEL GST-B100XA-1AJF)
2018/09/14 13:54:19(最終返信:2018/09/14 13:54:19)
[22108034]...時計から操作するスマホ検索機能ですがスマホ側の音量を最大にしてもいざ鳴らすと小さい音しか鳴らないんですが何か設定があるのでしょうか? ちなみに鳴っている最中にスマホ側の音量操作で音は大きくなります。...詳細
[22090669] 初ロレックス
 (腕時計 > ロレックス > デイトジャスト 126300 [ジュビリーブレスレット シルバー])
2018/09/07 15:30:36(最終返信:2018/09/08 12:07:28)
[22090669]...サブマリーナって見たことあるなー、かっこいいけど品薄かぁ…。 デイトナも聞いたことある!けどGショックのストップウォッチ機能すら使ったことないしなー。 ディープシー試着!重!分厚い!なんだこれちょっと欲しい! やっぱワイシャツに似合うモデルがいいわよ(妻)...詳細
[22070744] 並行輸入店のおすすめ
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー 214270 [ホワイトバー/369 オイスターブレスレット ブラック])
2018/08/30 21:41:12(最終返信:2018/08/31 22:52:36)
[22070744]...GMTのHPでは「欲しいリストに入れる」と「入荷したらお知らせ」を クリックしておくと、価格変更や入荷があればメールで知らせてくれる 機能があり便利です。 https://www.gmt-j.com/item/1000000600052...詳細
[22071373] ダイバーズウォッチマニア
 (腕時計 > セイコー > プロスペックス マリーンマスタープロフェッショナル 1968 メカニカルダイバーズ 50周年記念限定モデル ディープフォレスト SBDX021)
2018/08/31 05:24:31(最終返信:2018/08/31 10:34:27)
[22071373]...8/16にたまたま銀座日新堂さんの店頭で見つけ即買いしました!カラー、機能、デザイン、全て満足しています!流石seikoです! こんにちは。 人気モデルで完売が多いみたいですね。 そこで巡り合えたというのは...詳細
[22037415] ポルトギーゼ クロノ 150周年 ゴールド
 (腕時計 > IWC > ポルトギーゼ クロノグラフ IW371446)
2018/08/17 08:47:56(最終返信:2018/08/30 05:28:22)
[22037415]...してパワーリザーブがETA7750とあまり変わらない46時間にスペックダウンしており、フライバック機能も省略された物です。 個人的な意見ですが自社ムーブならではの特徴がないのであればETA7750で良いんじゃないかなあと思いました...詳細
[22051847] 機械式多機能便利時計を探しています。
 (腕時計 > オメガ > シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル GMT クロノグラフ 44MM 212.30.44.52.01.001)
2018/08/23 18:20:31(最終返信:2018/08/28 20:38:22)
[22051847]...次の目標として 機械式多機能便利時計を探しております。 欲しい機能(その他)の優先順位は 1,回転ベゼル 2,防水仕様(100m以上) 3,GMTもしくは、24時間表示(主に簡易方位計として利用) 4...お手数お掛けいたします∠(^^;) このモデルが一番 ご希望に近いんじゃないでしょうか。 GMT機能のないダイバークロノ 使用したことありますが デカい重いでした。 でも水中でもクロノ操作できるので...詳細
[22058802] 雑感
 (腕時計 > ロレックス > ミルガウス 116400GV [オイスターブレスレット Zブルー])
2018/08/26 08:43:22(最終返信:2018/08/26 10:24:07)
[22058802]...>gold*smithさん こんにちは。ミルガウスってほんと不思議で魅力的なモデルですよね。 素人目には、デイト・GMT機能も無く、お得感は感じないんですけど・・・。妄想を語らせてもらうと次の新型は無いのかも? 最近は他のモデルは新キャリバーに変えられていく予想ですが...詳細
[22022345] ディスコン
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスター2 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2018/08/10 23:11:57(最終返信:2018/08/11 23:35:27)
[22022345]...私としては黒黒のみオイスターブレスのまま新味キャリパーとして残り青黒は無くなると予想してます。 理由としてはユーザーの中には目立ちたくないけどGMT機能は本当に必要な人もいると思うので、スタンダードな黒黒は無くすわけにはいかないと考えるからです。 逆にカラーモデルは二種類も残さないんじゃないですかね〜...詳細
[22015613] 自動時刻修正機能について
2018/08/08 00:14:45(最終返信:2018/08/08 19:48:14)
[22015613]...質問です。こちらの時計には1日に4回スマホに自動接続し、時刻の修正をするという機能がありますが、これは専用アプリを予め起動させておかないと自動的に修正されないのでしょうか? アプリは起動しておかなくてはいけないですね...詳細
[21986391] シードエラー
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー 126600 [オイスターブレスレット ブラック])
2018/07/25 00:05:21(最終返信:2018/07/30 17:32:17)
[21986391]...個人的には904Lに絶大なる信頼を寄せているので、各パッキン類への影響の方が高いと推察します。 検索機能をフル活用すれば分かりますが、この手の議論は既に10年以上前より有りますよ。 未だ答え出ず(笑)...リューズの締め忘れは単なるエラーと捉えるべきでしょう。 稀有だが、サファイアクリスタルの欠け。 上記以外は、防水機能を担保しています。 ロレックスとはそう言うものです。 尚、モデル毎に設定されている規定水圧以上の水圧が掛かった場合は...詳細
[21984068] 磁気帯について
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2018/07/24 01:43:12(最終返信:2018/07/30 12:21:40)
[21984068]...使用に不都合があるほど狂っていなければ気にする必要ないと思います。 ちなみに磁気帯びはスマホの方位磁石機能でも確認できますね。 時計を近づけて反応しなければ問題ないし、少々スマホと接触させるくらい何でもないと思いますよ...詳細
[21995063] サブマリーナと迷ってます
 (腕時計 > オメガ > シーマスター 300 マスター コーアクシャル 41MM 233.30.41.21.01.001)
2018/07/29 02:58:58(最終返信:2018/07/29 23:27:37)
[21995063]...配になりました。 また今回の時計は2年前に生まれた子供に将来譲る予定なので>チェインバーさんの通り機能でみればオメガですね。>爽 秀吉さんの通り気になるほうを購入しようと思います。 サブもカッコい...詳細
[21929284] 嫌味が今までの金無垢のモデルとは別物です!
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116508 [オイスターブレスレット グリーン])
2018/06/29 09:03:16(最終返信:2018/07/16 07:13:33)
[21929284]...軽量でオモチャみたいに感じましたが、上品なグリーンの色鮮やかさや、ベルト調整が簡単に出来るところなど、機能性に富んでいて、満足しています! これから、夏、真っ只中出動機会が増えると思います! ...詳細
[21601333] かなり悩んでます!
2018/02/15 12:41:09(最終返信:2018/07/10 04:09:53)
[21601333]...2本目のロレックスという事でGMTマスター2の青黒ベゼルかサブマリーナーデイトで悩んでます。 普段スーツを着る仕事をしていますがGMT機能は使いません。ベゼルの格好良さ、高級感に惹かれています。 サブマリーナーの惹かれている所はブレスの...いつまでもくよくよしてるようだと 失礼ながら身の丈に合ってない 買い物とも言えるかも。 そうじゃないでしょ。 GMT機能が必要でないならば ぶっちゃけどちらでも いいのかなと思いますが 水遊びが多ければサブですかね。 ...詳細
[21946181] 高度がまるで安定しません。
 (腕時計 > カシオ > プロトレック マルチバンド 5 トリプルセンサー PRW-1500J-1JF)
2018/07/07 00:40:45(最終返信:2018/07/09 19:04:06)
[21946181]...気温・気圧・高度について、現居住地の現数値をネットで確認し、おおよその基準値としてセット致しました。 おまけ程度の機能であることは重々承知しており、 確認するというより眺める程度なのですが、 高度が、−900mm〜1200mmくらいの間で安定せず数値が刻々変化しており...取説読むと登山等で使用する場合は 地図等を参照し適時高度補正をして下さい とか書いてあったので あんまり実用的と言える 機能じゃないなと思ってます。 路地裏ガジェットさんのは 気圧値を見る限り 先のお二人のコメントの通り...詳細
[21854253] 2014年のモデルですが...
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 限定モデル AT8045-53E)
2018/05/27 08:53:20(最終返信:2018/07/07 22:19:47)
[21854253]... > バッテリー残量表示機能もなにげに嬉しい。 私もシチズンのソーラー持ってますが、 毎日は使用していないので、何となくバッテリーの残量が気になります。 確かに嬉しい機能だと思います。 大切にお使い下さい...ロレックスのイージーリンクのような高精度感はありませんが、3段階に微調整できるのは優れものです。 また、オシアナスにはなかったバッテリー残量表示機能もなにげに嬉しい。普通に使っていたら常にフル充電状態なのでしょうけども。 最近気に入って使用してい...詳細
[21937220] 腕時計のサイズについて
 (腕時計 > カシオ > オシアナス OCW-G2000H-7AJF)
2018/07/02 21:25:50(最終返信:2018/07/07 19:48:05)
[21937220]...日付、曜日、、、etcの機能盛りだくさんなので余計です。逆にそれらの機能が有ることで更に時刻が見にくくなります。 贈られる方がお若ければまだしも、私は老眼なので時刻がやっとで、他の機能はわざわざ老眼鏡を掛けないと見えません...白系ダイヤルにメタルの針は視認性が良くないです。 ぱっと見たときに何時なのかわかりにくいというのは、腕時計の機能としてどうなのか?と思います。 ご参考になれば幸いです。 ご本人の好みが最優先ですが、ダンニャバードさんも仰っている通り...詳細
[21943916] メンテナンスとつけ心地について
 (腕時計 > タグ・ホイヤー > CJF7110.BA0587 リンク キャリバー S クロノグラフ 電気機械式)
2018/07/05 23:40:41(最終返信:2018/07/07 14:05:51)
[21943916]...中古での購入を検討しております。 また、基本的に月差は一般的なクォーツと同じと考えて良いでしょうか。 最後に、時計機能としてクォーツに対するデメリットやメリット有りましたら、合わせて教えて頂きますと幸いです。よろしくお願いします...できればリサイクルショップなどは避けた ほうがいいです。 あとクオーツは狂わない、止まらない、軽い、薄い、と時計本来の 機能としては大変優れているのですが、味わいとか愛でる愉しみ みたいな面では機械式時計のファンもたくさんいます...詳細
