機能 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 36965件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[26566303] bZ4X Touring エアコンの『プー』という周期的な電子音について
 (自動車(本体) > トヨタ > bZ4X ツーリング 2026年モデル)
2026/10/10 18:13:03(最終返信:2026/11/10 14:25:21)
[26566303] ...試乗車で吹き出し口を同じにした場合も確認してみたいと思います。 それにしても、まさかこの価格帯の車に「耳年齢チェック機能」まで付いているとは思いませんでした(涙)。若い人にしか聞こえない音なら、なおさらOFFスイッチが欲しいところです... 詳細
[26580102] 来年こそ、ありかもBYD?
 (自動車(本体) > BYD > SEALION 6 2025年モデル)
2026/11/05 00:47:04(最終返信:2026/11/10 07:25:00)
[26580102] ...V1.9 ラッコはラッコ専用に開発されている 軽自動車用の自己発熱電池の最適化 X-パックによる保温機能及び配管放熱対策 のり太郎 Jrさんのコメントの意図を全く理解出来ていないミヤノイ2さん(笑) >ミヤノイ2さん...3輪走行はジャッキ無しでタイヤ交換でき3輪で走行出来る 先日、どこかのネット記事で、中国で駐禁ロック掛けられた上記機能の車が、その車輪を使わずに三輪走行で逃走したって出てましたね(笑)。 今の中国は日本のバブル期をリアルタイムで見ているようでおもしろいです... 詳細
[26580845] LXM-247VFLiで「00.20.09」のアプデ後不具合?
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2024年モデル)
2026/11/06 22:49:17(最終返信:2026/11/09 16:16:45)
[26580845] ...由でクルマのナビへ転送・予約し、乗車前に目的地設定ができる機能(目的地クリップ)のことです。 ▼ 機能のイメージはこちら(ホンダ公式) https://www....倒だったんですが、この機能で軽減してたんですよね。 ファームアップ後の現在は、Honda Total Careやリモート操作など他の通信機能は正常に動作している一...るため、個人的にはかなり重宝していた機能でした。 使ったことのない方は、ぜひ一度試してみてください。思っている以上に便利な機能ですよ。 😊 あと... 詳細
[26579335] 軽自動車は生活道路で評価しないと
 (自動車(本体) > BYD > RACCO)
2026/11/03 06:43:25(最終返信:2026/11/09 15:58:19)
[26579335] ...ることが可能です (アクティブサス) なんで価格コムにはブロック機能がないんだろう。 ブロック機能があればまともな議論をできるスレが増え、読者にも価格コムにとって...速での1cmの段差の上下は 乗員には数ミリの上下ぐらいかな? タイヤとショックとバネが機能するからね。 >ひろ君ひろ君さん >セールをパンピングしてヨーを止めます を自動車車の...  バネの反力を急激に立ち上がらせないように メーカーはあらゆるシーンになるべる上手く機能するように頑張ってますね。 コスパと相談しながら。 上下方向の揺れに限定するなら、基本... 詳細
[26458905] エンジンオイル消費
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2026/04/21 10:10:27(最終返信:2026/11/09 10:15:20)
[26458905] ...よってエンジンの外表面の見た目にはオイルが一切漏れてないのに、オイル残量が徐々に減っていく、 ・・・って感じかと。 とりあえず「バルブステムシールの機能回復に有効」を謳う市販のケミカルと、取説記載の許容範囲で粘度高めなエンジンオイルとの併用、で様子を見るんでしょうね... 詳細
[26580758] 展示車の予想走行距離287km 100%
 (自動車(本体) > スズキ > e SKY 2026年モデル)
2026/11/06 19:05:30(最終返信:2026/11/09 07:00:31)
[26580758] ...めた時点で、自立したペイバックなど存在しないことが確定している。 2. 現実のエネルギー源として機能していない机上の指標をどれだけ暗記したところで、 事実(石炭火力と国民負担なしでは1枚も成り立たない現実)は何一つ変わらない... 詳細
[21995643] バッテリーの電圧
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/07/29 11:24:15(最終返信:2026/11/08 23:29:49)
[21995643] ...リーの劣化も考えられるのでサルフェーション除去機能付きの充電器で充電してみました。 結果はサルフェーション除去機能は働かず(=正常状態と判定)1.5日充電したが...した。 (初めて使った充電器でしたのでサルフュージョン機能がはたらいていたのに気付かなかったのかも) (電圧は12.5Vまで上がっていました。) ...かりが悪いことはありません。(11V以下だと回らないと思います) i-stop も普通に機能しています。 レーダーはセルスター製です。 よろしくお願いします。 >kim_bug... 詳細
[26572646] グーグルナビで青色のルート案内が表示されない
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2026年モデル)
2026/10/21 19:37:50(最終返信:2026/11/08 10:16:01)
[26572646] ...いつも表示される青色のルートガイドが表示されません。 交差点に近づくとと右折や左折案内、小さな矢印も表示されていて、ナビ機能自体は動作しているようです。 ただルートガイドが表示されない、マツダに問い合わせると水色の太い線ですよね... 詳細
[25782292] 歩行者保護エアバック部分の膨張
 (自動車(本体) > スバル)
2024/06/22 10:31:10(最終返信:2026/11/08 10:09:20)
[25782292] ...(私は普段建物日陰の北向き且つカーポート下に停めているので、もっと紫外線を浴びている車はたくさんありそうですが…4年でこうなってしまうんですね) 機能上特に影響があるわけではないので、気にしないようにします。 みなさまありがとうございました。 そうでしたか... 詳細
[26509974] BEV生活と急速充電
 (自動車(本体) > スバル > トレイルシーカー 2026年モデル)
2026/07/08 08:29:39(最終返信:2026/11/08 09:51:43)
[26509974] ...>ホントの事が知りたいでござるさん こんばんは〜( ゚∀゚)ノ 私はスバルに期待してトレイルシーカーにしましたが、担当者も車の機能や保証などは説明してくれますが、充電やBEVの細かい知識はまだまだのようで、毎回一生懸命調べてくれてます... 詳細
[26580471] ナビのテレビチューナーアンテナ
 (自動車(本体) > スズキ > フロンクス)
2026/11/05 23:00:00(最終返信:2026/11/08 08:31:39)
[26580471] ... フリードナビの場合、販売店ダイアログを変更して4本アンテナにすると、機能重視と性能重視モードの選択ができるようになります。機能重視だと3本が受信、1本が常時裏サーチをしており、電波が弱くなった時に系列局の放送に直ぐ切り替わります... 詳細
[26577675] アクセサリー用ヒューズについて
 (自動車(本体) > BYD > RACCO 2026年モデル)
2026/10/30 13:20:30(最終返信:2026/11/07 19:54:22)
[26577675] ...こうなるとヒューズボックス自体の交換が必要になり、高額な修理費用がかかります。 ・ ヒューズとして機能しない可能性: 接触が不安定だと、電装品が正常に動作しないだけでなく、過電流が流れた際に正しくヒューズが飛ばず...「OFF」の3種類があります。 ・車両を再始動すると、システムは前回選択した設定を維持します。 ・「OFF」を選択すると、機能は無効になります。 とありますので(取説によると) offにして電源落として 再度電源立ち上げて表示が標準かOFFかみてみては... 詳細
[26575194] タイヤ交換について
2026/10/25 23:14:01(最終返信:2026/11/07 19:24:01)
[26575194] ...タイヤ交換を自分で行っても調整は必要だったということですね。 それが不要となるならば、手間が省けて助かりますね。 ありがとうございました。 自動調整のため機能をオフには出来ないみたいなので、私はスタッドレスアルミ用にセンサー付きバルブ(1個3,850円×4)をディーラーで購入しました... 詳細
[26571991] bZ4X カタログ航続距離の95%以上、実走できます?
 (自動車(本体) > トヨタ > bZ4X)
2026/10/20 18:29:27(最終返信:2026/11/07 13:16:34)
[26571991] ...バッテリーを100%から0%まで使い切った経験はなく、ご質問いただいたような仮想でのトータル電費表示機能についても把握できておりません。  期待されるような回答ができず恐縮ですが、ご了承いただければ幸いです... 詳細
[26576754] Ecoモード不要、何も考えずキビキビ走りでも電費がいいbZ4X
2026/10/28 23:37:58(最終返信:2026/11/07 08:02:17)
[26576754] ...てるんか??」って噛み付いてくる面倒くさい客を避けるべく、「売る側にとって」そのボタンや機能が必要なんですよ(笑)。 例え理論的には無意味でも、判り易い見た目と体感フィーリングだけ...ば「今までと変わらない」で納得するでしょ。 ECOモードに限らず、 使いもしない無駄な機能を省いて同じ値段かそれ以上で売ろうとすれば、単純比較ベースで「顧客無視のコストダウンだー...とエアコンの稼働率を抑えるならその名称で違和感ないかと。新しい車で使ってみて初めて分かる機能も多々あるわけだしその一つに過ぎず、嫌なら使わなければ良いだけ。そしてその結果も「人によ... 詳細
[26429876] C28 後席モニター
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2026/03/09 21:45:04(最終返信:2026/11/05 21:13:38)
[26429876] ...害はなかったのですが ナビ系の操作が全くできなくなるのは改善してもらいたいですね。 多機能な故の不具合なんでしょうか。。 あーさん09さん 少し前進があったので共有します。... 不具合の多さですよね。ほんと参ります。。 >ピナ_プリさん ワイドビューカメラ全く機能していないので早いところ直してほしいですね。 というか私の方は全くディーラーから連絡ない...。どうせなら警告の内容を ナビに表示してくれても良さそうなのに。と思ってしまいます。 多機能のわりにかゆいところに手が届かない状態です。 後席モニターとドラレコについて、私も全く同... 詳細
[26566652] ブレーキペダルと発進について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム)
2026/10/11 11:55:59(最終返信:2026/11/04 16:50:58)
[26566652] ...て1cmブレーキペダルを下げようと思います。 これは、調整不可と思います。こんな調整機能は、ないと思います。 ディーラーがペダルいじったりはできないし、しないと思います。 ...されているのでしょうか。 他人がどうこうと言うより、御自身に合わないと思えば、自動作動機能を解除すれば良いだけかと思います。 >アクセルペダルからブレーキーペダルまでの段差が...ると思われますが、書込番号:26561179へも記述しましたが、折角のADASの各種支援機能を上手に使いこなすためにもお車の付属取扱説明書をよくご覧になって下さい。  ご存知かと... 詳細
[26578366] エンジンが掛からなくなりました。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > アルテオン 2017年モデル)
2026/10/31 16:53:51(最終返信:2026/11/03 17:27:24)
[26578366] ...シートベルトを外していた ・ 運転席ドアを開閉した ・ ブレーキペダルから足を離していた ・ スタート/ストップ機能が作動した ・ キーの電池が弱く、車両がキーを一時的に認識できなかった ・ バッテリー保護のため、長時間のアイドリング後に停止した... 詳細
[26559006] 高速 4―5時間 走行後チェックランプ全灯
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2026/09/26 22:19:58(最終返信:2026/11/03 14:32:22)
[26559006] ...何らかのセンサーが異常を拾って車両自体フェイルセーフ状態になるのでしょう。 今の車は1つ異常があるだけで安全装置を含む全ての機能を停止し最低限の走行可能な状態にしてしまいます。 エンジンがNAだとしたらEGR系統(EGRパイプとECU書換え)のリコールは受けましたか... 詳細
[26573207] EV業界終了、、、、か?
 (自動車(本体))
2026/10/22 16:43:34(最終返信:2026/11/03 10:55:29)
[26573207] ...今の5割増になったとしてもガソリン価格の上昇よりはずっと緩やかになると予想します。 充電環境とのバランス含めて使えるほどに機能が向上し品揃えが充実してきており、放っておいても需要は拡大していくと思います。まだ補助金は出し過ぎですね... 詳細
