機能 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1262件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23110125] 駐車監視モードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125] ...(毎日乗車しない・1 日の走行が1 時間以下・車両バッテリーを1 年以上使用している) ●駐車監視機能の使用後は車両バッテリー電圧が低下した状態のため、必ずエンジンを始動し、車両バッテリーの充電を行なってください... 詳細
[23092222] 不具合対応しない、耐久性無し、買わない方が良いです。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1STD)
2019/12/07 09:01:50(最終返信:2019/12/07 12:49:13)
[23092222] ...運転中非常に耳障りになるため電源を抜いて保留した。現象を見ると、突然電源が切れたり入ったり、メニュー操作がされるなどドライブレコーダーとしては機能しない状況であった。 有償の5年長期保証に加入していたため、連絡するも、「異常無し」。併せて、「返送に2000円送料必要」とのこと... 詳細
[23069661] CMも放送されて売れまくってるはずなのに
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/11/25 21:19:35(最終返信:2019/12/06 12:36:57)
[23069661] ...駐車監視機能 及び 衝撃クイック録画の機能 満足している人いないのでは!?!? 乗降時3分間キャンセルしているにも関わらず ドアの開閉で普通に『駐車中に衝撃を感知しました。』と アナウンスされる始末....... 満足している方は、駐車監視機能どうされてますか? キャンセルされるのは警告音だけってマニュアルに書いてなかったかい? 前にも書いたんだけどそれすら確認してないで同じような文句を書く訳? >ツンデレツンさん... 詳細
[23043810] 販売再開
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/13 01:20:47(最終返信:2019/12/05 09:13:55)
[23043810] ...りません。 色々使用した中で、最近のものでしたら20,000-以上のドラレコはどれも補正機能がありますので 画質はそんなに極端には変わらないかと思います。 この価格帯のドラレコを選...ントとしましては、こまかいことを抜きにすれば以下のような感じかと思います。 ・駐車監視機能:常時録画⇔衝撃感知時のみ録画 ・視野角:広い⇔狭い ・記録メディア:32GB迄⇔128...良かったと思っております。 駐車監視の常時録画を抜きにしますと、現状では他のモデルに劣る機能は ないかと思います。 ZDR-026・DRV-MR740等と悩むのであれば性能的に比較... 詳細
[23074615] 初ドライブレコーダーと駐車監視
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/11/28 11:53:07(最終返信:2019/12/03 15:06:08)
[23074615] ...ろカメラもある DRV-MR740  を購入しました。 駐車監視機能もついているという事で機能はあまり理解せず CA-DR150 こちらも併せて購入し、先日取付...ダーをとり付けると、軽自動車(ワゴンRハイブリッド)のアイドリングストップ機能が全く機能せず、 せっかくの軽ハイブリッドを購入しましたが燃費等はアイドリング無し車...者には 通常の前後・録画のみの機能で、実際よかったのでしょうか? あれこれとつけれるなら!と、付けただけの初心者には 駐車監視機能が必要なのか分からなくなってき... 詳細
[23080424] パソコンのスペック
2019/12/01 11:16:14(最終返信:2019/12/02 16:02:21)
[23080424] ...おすすめ > ロング ※ "おまかせ" は録画サイズ、画質、フレームレートをメーカーの基準で一括設定する機能です。 ※ 読み込み時間も専用ソフト以外のソフトの方が早い場合もあります。 ファイルの読み込みが3〜4秒なら... 詳細
[23073235] 上書き録画の設定について
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/11/27 18:14:08(最終返信:2019/11/28 00:22:56)
[23073235] ...・その1ファイルが1分とは、最後から前への1分間ですよね? ・イベント録画とはGセンサーが働い時に録画をする機能ですよね?  その時も同じく設定をした1分間なのでしょうか? ・Gセンサーが働かなくとも録画を保存したい時にはどのようにすれば良いのですか... 詳細
[23068606] この商品とカーメイトの360度カメラの違い
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/11/25 11:49:52(最終返信:2019/11/25 11:49:52)
[23068606] ...360°カメラの購入を検討しているのですが、この商品とカーメイトのDC3000では機能や使い勝手にどのような違いがあるのでしょうか?初心者目で見たところ画質の違いぐらいしか分かりませんでした。 分かる方回答お願いいたします... 詳細
[23066666] 駐車監視モードの設定について
2019/11/24 13:21:39(最終返信:2019/11/25 00:40:20)
[23066666] ...設定時間に関わらず電圧が下がった時点で停止。(設定時間後に衝撃を受けても録画はされない) ↑この認識で合っていますでしょうか? せっかくの機能なので活用したいですが、バッテリーも心配だし、途中までしか録画しないのでは設定しても意味ないかな…と思ってしまって... 詳細
[23052768] 停車中のイタズラ傷対策に
2019/11/17 13:46:44(最終返信:2019/11/23 23:39:48)
[23052768] ...方の解説がなかったところを見ると停車中の録画機能を使うには電源供給だけでなくそのオプションキットに繋がっていないと機能しないということでしょうか? USB供給を...ズラされており犯人探しの為停車中に長時間録画できるタイプのものを探しております。 必要な機能は360°広角のもので8時間以上の記録が可能なもの できればシガーソケット供給ではなくU...200分しかとれないので意味がありません。 販売員からは停車中録画自体がおまけのような機能であって長時間広範囲録画するようなものはないと言われました。 そもそも長時間監視でき... 詳細
[23053778] スモークフィルムについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/11/17 22:00:35(最終返信:2019/11/22 10:24:11)
[23053778] ...STARVIS搭載であればスモークフィルムには良いのでしょうか? であれば、カロのVREC-DZ700DLCの非常に気にはなっています。付属機能(駐車監視機能内蔵、映像アウトプット可等)に非常に良いのですが、今問題が多いみたいなので、ユピテルと迷っています... 詳細
[23057097] 初期不良?これはフリッカーでしょうか?
2019/11/19 15:50:51(最終返信:2019/11/19 22:33:20)
[23057097] ...海外製品の場合、日本の交流周波数にうまく対応できていないことがあります。 製品にフリッカを回避する機能が無いと、諦めるしかありません。 お住まいは、東日本、西日本のどちらでしょうか? >LEDも蛍光灯も... 詳細
[23057524] 後方録画もできて特段不具合のないドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/11/19 20:13:51(最終返信:2019/11/19 20:59:07)
[23057524] ...このようなスペック表からは見破れない地雷ばかり踏まされて困っているところです。 オプションなどを購入して上記の機能が使えるのであればそれでも可 あと、駐車監視機能について、各製品の説明を読むと、数十分とか数時間とか監視時間が異様に短いんですが...ドライブレコーダー(以下ドラレコ)を探していますが、スペック表だけではどれが良いのかなかなか見極められなかったため質問です。 欲しい機能を優先度順に下記します。 1)電波干渉しない(せめてGPSカーナビ等の車載装備が使える程度には)... 詳細
[23056432] ドラレコ初心者
2019/11/19 09:41:35(最終返信:2019/11/19 12:40:39)
[23056432] ...>らんらんらんなさん こんにちは。 両機種の事を詳しく知らないのですが、価格.comの機能で製品比較表が見られますのでそのリンクを貼ります。 https://kakaku.com...、評判を多少調べてみた方が良いかも(大きな問題はないとは思いますが念のため) ・「WDR機能」に対応してる ・フロントカメラが少し大きめ ■DRV-MR740 ・「買替補償金制度...いいかも) ・ZDR-015よりは少しF値が明るい。夜間には強いかも? ・「安全運転支援機能」で非対応のモノが少しあるようだが、実用上は問題ないかも。気になるなら一応確認が必要。 ... 詳細
[23054428] 録画開始のタイミングについて
2019/11/18 09:30:24(最終返信:2019/11/19 10:38:42)
[23054428] ...ドア開閉による微妙な振動でのイベント録画(衝撃録画)が発動していると思います。 衝撃録画の感度は変更可能で、駐車管理機能をOFFる事も勿論可能ですが、当て逃げ被害の事を考えると、良い仕事をしてくれている証だと思います。... 詳細
[23054552] 駐車監視時の電気供給について
2019/11/18 11:05:33(最終返信:2019/11/18 14:30:52)
[23054552] ...VHK3 駐車中監視機能は本体の機能ですので、本体の設定で監視機能をoffすれば、エンジン停止時に録画は停止されますので不要なバッテリー消費はありません。 なお、駐車中監視機能は、バッテリーの電圧...車監視機能を利用したいのですが、駐車時に車のバッテリーの電気を消費することでのバッテリー劣化を懸念しています。 (バッテリーが設定電圧以下になると停止する機能がある...バッテリーの電圧が設定値以下になった場合に自動停止する機能や、設定した時間だけ録画して停止する機能がありますので、その設定をしておけば極端なバッテリー消費は起... 詳細
[22972014] 駐車監視について
2019/10/06 19:33:19(最終返信:2019/11/12 22:45:06)
[22972014] ...はデリカD5でアイドリングストップは付いていますね。 アイドリングストップ車には駐車監視機能は満足に使えない可能性があるんですね。何か解決策は無いですかね? 電圧測定に便利なものが...が、新しいファームウェアがホームページにあるわけではないので、試しに メインメニューの【機能設定】にある「工場出荷状態に戻す」を試してからでも遅くはないかもしれませんね。 保証修...れば、どちらかの条件を満たしたときに停止することになります。 ワンタイム駐車監視モード機能は、  常に駐車監視録画をする選択をしていた時には、エンジンを切ってから簡単スイッチを長... 詳細
[23033745] 長時間の駐車監視
2019/11/08 00:37:15(最終返信:2019/11/11 02:25:28)
[23033745] ...など小さくしたりそもそも各機能をオフにできますか? 自分はZDR026の駐車監視機能を使用しています。 先ずは通知機能についてはオンオフ可能で、...出来、音量調節も可能です。 駐車監視機能も衝撃感知時のみで使用中ですが、エンジン又はシステム停止から起動時迄が駐車監視機能の対象です。 通常時、駐車監視時、其々...)の物が必要です。 panicriderさん ZDR026の駐車監視は、下記の駐車監視機能(オプション)のところに記載されているように、衝撃クイック録画という駐車監視を行う事が可... 詳細
[22873641] パイオニアへ問合せた結果
2019/08/22 23:22:12(最終返信:2019/11/07 18:56:05)
[22873641] ...カメラ付き、更に当て逃げドアパンチ対策で駐車機能も必須 等々優先で最新の機種を考えたにも関わらず、最も避けたかった機能トラブルで両親もガッカリを通り越して そもそ...イオニアに請求したいくらいです。 熱中症になりそうな中、頑張って配線したのに。 正常に機能すれば、満足できる製品仕様なので、返品した後もメーカー対応を注視していましたが、遅さと甘...て証拠が取れないかもしれませんよ? また、他にもよく分からない原因で、ドラレコとしての 機能を発揮しないかもしれませんが、大丈夫ですか? と言われ、それでも結構だ!と言って購入し... 詳細
[23014665] 2カメラドラレコで車内向け
 (ドライブレコーダー)
2019/10/28 21:40:36(最終返信:2019/11/06 11:02:58)
[23014665] ...お薦めのドライブレコーダーを教えてください。 <条件>  ・モニター付  ・水平画角が広め  ・夜間に強い  ・駐車監視機能付 entarouさん それなら下記の車外と車内撮影用の2カメラのドライブレコーダーを取り付ければ良いと思いますよ... 詳細
