機能 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1262件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22996636] ドライブレコーダーの電源が入りません
 (ドライブレコーダー)
2019/10/19 16:20:14(最終返信:2019/10/26 15:41:05)
[22996636] ...おおー、もしかするとこれが原因かもしれません。 私は、アース線って何かあった時のためのもので正常時は特に機能していないとの理解でした。 そのため、今回の動作確認では、車体に接続していませんでした。 明日、アース線も繋いでみて電源が入るか確認してみます...超基本的なことを理解できれおらず、お恥ずかしいかぎりです。 でもおかげさまで大変勉強になりましたし、ドライブレコーダーも 機能させることができ、ありがとうございました。 これがわかれば今後の設置作業で同じ間違いはしないでしょう... 詳細
[22993101] 駐車監視とバッテリーについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/10/17 19:31:37(最終返信:2019/10/24 00:00:56)
[22993101] ...め、 駐車監視機能もやっぱり付けておこうかなと?という思いになってきました。 取付は業者にお任せしようと思っているのですが、駐車監視できるように配線していただいて、 普段は駐車監視機能はOFFで、年...時だけ駐車監視機能をONにしようと思うのですが、 駐車監視できる配線にしてもらって(駐車監視・直接配線コード HDROP-14を使用)、駐車監視機能をOFFの状態...乗らないならやめておいた方がいいと言われたので、 駐車監視機能は付けないことにしました。。 駐車監視機能をOFFにしてたら電流はほぼ流れないような気がするんですけ... 詳細
[22999903] 新型ジムニーにドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/10/21 12:33:24(最終返信:2019/10/22 20:24:36)
[22999903] ...ドラレコの駐車監視機能は常時録画タイプやショックがあった時に電源が入るタイプ等設定で変えられます。(機種により無理な物もあります) 駐車監視機能を使うならそれなり...から身を守りたいと思い購入を考えております 事故の瞬間をしっかり録画できる 駐車監視機能がある 駐車監視にあたって、あまりバッテリーを気にしなくてもよい SDのフォーマット...係大丈夫なんですかね?毎日乗るので充電はけっこう、できてるとは思うのですけど。 必要な機能の取捨選択が難しいですね… 実際360度ってどうなんですかね… ジムジムおじさん Z... 詳細
[22998583] 駐車監視(エンジンオフで自動録画)中の動作について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/10/20 16:17:19(最終返信:2019/10/21 08:56:14)
[22998583] ...ようです。 尚、DRY-TW9100dで駐車監視を行うには下記の駐車記録用オプションの電圧監視機能付電源ユニットOP-VMU01やマルチバッテリーOP-MB4000が必要になります。 https://www... 詳細
[22996785] オプションケーブルのHDROP-09を使用した際のバッテリー上がり
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/10/19 17:39:40(最終返信:2019/10/20 16:20:56)
[22996785] ...駐車監視機能に魅力を感じ、HDROP-09を購入してZDR-015を使っています。 実際には駐車監視機能は購入から一度も使ったことがなく、...況が半年程続き、ある日車を使おうとしたらバッテリーが上がってしまっていました。 駐車監視機能は使っていませんし、 サンシェードの付け外しの際に何かボタンを触ってしまったのかなと思っ...電源 黄色→常時電源 黒色→アース(−) yukachiさん ZDR-015の駐車監視機能をOFFにしていたのなら、車の使用状況によるバッテリーの充電不足やバッテリーの劣化がバッ... 詳細
[22997300] エンジン始動時のボタン操作の必要の有無について
2019/10/19 21:59:26(最終返信:2019/10/20 10:17:32)
[22997300] ...様の書き込みを読んで勉強してたところ気になる点があったので教えて下さい。 【駐車監視機能を使用していると、ドアの開閉で衝撃を検知しエンジンを始動するたびにOKボタンを押さないと...いうような書き込みをされている方がいらっしゃいました。 せっかく買うのであれば駐車監視機能も使用したいと思い、オプションの配線もそれに対応した方を購入しようと考えていましたが、毎...、OKボタンの押下が必要になることはほとんどないです。 >おさむ3さん 対処するための機能がちゃんとあるんですね! 設定時間等、詳しい説明ありがとうございますm(__)m 取説確... 詳細
[22980613] 駐車監視モード 感度
2019/10/11 00:31:16(最終返信:2019/10/17 01:00:50)
[22980613] ...乗車2分、SD低画質で設定してます。 この機種も乗車時キャンセルが大体10回に1回くらいの感じで時折機能してないみたいなんですよね。 録画データをビューアで見てみると、Pマークでイベント発生(乗車)から30秒から50秒くらいで動き出すまでのデータが残ってる... 詳細
[22984685] Pathinglekという会社のドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/10/13 04:18:14(最終返信:2019/10/14 15:54:35)
[22984685] ...ドライブレコーダー 前後 カメラ リアカメラ付き 1080PフルHD SONYセンサー/レンズ 暗視機能 170°広視野角 常時録画 G-sensor WDR 保証付き ドラレコ 4.0インチ -----------------------------... 詳細
[22164739] 専用PCビュワーのマップが表示されない
2018/10/07 02:08:43(最終返信:2019/10/12 18:16:23)
[22164739] ...は、本来あるべき機能が使えないと(後で知るのは)がっかりですね。 GoogleMapのAPI仕様変更って今回が初めてな訳じゃないです。 一部の機能置き換えにそんな...にしても早い対応を望みたいところですね。 マップ表示機能が便利とか言う問題だけじゃなくて、やはり本来あるべき機能が使えない(使えなかった)って思うと、ガッカリじゃな...今回の事に限ってじゃなく、あらゆることについてですけど、別にその機能に期待していたわけじゃなくても、なんか残念な気分になりません? それがメーカーイメージの... 詳細
[22973163] 駐車監視モード
2019/10/07 10:27:42(最終返信:2019/10/07 12:37:19)
[22973163] ...理解できていない部分がありますので、教えてください。 口コミを参考にさせていただいていますと、「駐車監視録画停止電圧設定」とういう機能が働いて、長時間(12時間)の駐車監視録画ができないように感じています。 借りているマンション下の駐車場(平日18時から翌朝6時まで)... 詳細
[22963696] ナビ連動でリアビューについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2019/10/03 01:15:09(最終返信:2019/10/03 17:19:28)
[22963696] ...サブリアカメラつけてなければドラレコのリア映像になるみたいです。 リアカメラ別につけてるときには切り替え機能が有るようですが、そのカメラ切り替えが次回も表示さるよう保存されるのかは不明。 出来そうですが微妙... 詳細
[22962203] いつ出るんだよ?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/10/02 13:02:43(最終返信:2019/10/02 18:05:18)
[22962203] ...パナソニックCA-DR03TDはナビ ストラーダ専用とあるが別モニターつけられても機能活用できないよな? パイオニアはいつ出すんだよ…。これだけ伸ばしてバグだらけだったら、パイオニアの実力が問われるよな... 詳細
[22279185] ナビのテレビが見れないってほんと
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2018/11/25 19:51:44(最終返信:2019/10/01 01:48:15)
[22279185] ...地デジ対応と謳っている製品でも車の環境によっては影響したりしなかったりで実際に取付しないと判りません。 電源、本体、無線などの機能により、対策してない製品では ラジオ、テレビなどの受信が困難、またはノイズが乗りやすくなります。 ... 詳細
[22598507] SDカードの初期化
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2019/04/13 10:36:11(最終返信:2019/09/30 21:14:36)
[22598507] ...jp/dr/f870g/dl.html 更新内容には「ドライバーアシスト機能の最適化」しか書いてありませんが、実際に更新すると メニュー画面に「30日フォーマット喚起機能」項目が追加され、オン、オフ選べる様になっていましたよ...そういえば更新してから出るようになりました。 こんなことなら更新しなかったほうが良かったと思います。 新しいファームウェアではせめてこの機能を無効にできるようにしてほしいです。 車に乗るのは私だけではないのでとてもびっくりします。 両親からは心臓が止まるかと思ったと言われました... 詳細
[22935909] バッテリー上がりの原因の可能性ありますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/09/21 00:08:24(最終返信:2019/09/30 17:38:55)
[22935909] ...それ以外ないでしょう 取り付けどこでされましたか? 取説読みましたか? バッテリー上がりになる様な注意書きのある機能にはあると思いますが。。。 車載電源ケーブルで24時間監視とか馬鹿なことしてるんじゃないの? そ...それでいて買い物などのチョイ乗りしかしないからバッテリーが上がってるとか? >ふうこ12さん この機種には駐車監視機能が付いています。バッテリー負荷を考え自動でOFFになるよう設定電圧を調整できます。その電圧を2.6... 詳細
[22952080] 不具合の原因を考察
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/09/28 00:21:03(最終返信:2019/09/28 00:49:54)
[22952080] ...品全回収するべき案件だと思いますよ。 昨今のあおり運転の証拠としてドラレコ推奨してるにもかかわらず機能してないんだから・・・(2か月以上もファームのアップデートされないし・・・) 追記です。 過去の投稿で日時がおかしくなるという方がいましたが... 詳細
[22892612] 急に電源が落ちてしまう
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/09/01 07:31:14(最終返信:2019/09/26 18:38:48)
[22892612] ...初めてのドラレコとしてこちらの製品を購入、設置しました。 機能としては満足なのですが、ひとつ問題が・・・。 リアカメラとして使っているDash Cam Miniですが、走行中、急に電源が落ちてしまいます... 詳細
[22928229] 駐車監視機能のONOFFについて
2019/09/17 12:57:05(最終返信:2019/09/21 14:23:15)
[22928229] ...キーをACCにしてもスイッチをONにしないと、 ドラレコの電源が入らないのです。 上記配線の仕方で、駐車監視のONOFF機能が正常に動作しているのを確認 していますので、配線には問題無いと思うのですが… ひょっとして、ACC線と常時線がON状態でないと... 詳細
[22847327] 販売中止
2019/08/09 19:27:33(最終返信:2019/09/19 18:18:18)
[22847327] ...メーカーのHPでの告知があるかもしれません。 ファームウェアのアップデートとは思いますが、これがバグフィックスなのか機能向上なのかも外部の私ではわかりません。申し訳ございません。 >暇趣味人さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[22926129] 軽トラにつける超安価なお勧めドライブレコーダー?
 (ドライブレコーダー)
2019/09/16 15:46:44(最終返信:2019/09/17 06:41:48)
[22926129] ...R104FHDはHDR機能搭載となっていますが、これは間違いかもしれませんね。 しかし、MDVR108WDR4Kなら下記のようにWDR機能が搭載されています。 ...います。 >スーパーアルテッツァさん ご紹介の「NAGAOKAのMDVR104FHD」機能的にはこれで良いのですが、 新しさからすれば「MDVR201CPFHD」の方が良いように...りがとうございます。 発売年次はちょっと古いのですがMDVR108WDR4KにはWDR機能が付いてるのですね。 効果があるのでしたらこちらしょうかとも思っています。 迷い人そら... 詳細
