機能 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1263件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22926129] 軽トラにつける超安価なお勧めドライブレコーダー?
 (ドライブレコーダー)
2019/09/16 15:46:44(最終返信:2019/09/17 06:41:48)
[22926129] ...R104FHDはHDR機能搭載となっていますが、これは間違いかもしれませんね。 しかし、MDVR108WDR4Kなら下記のようにWDR機能が搭載されています。 ...います。 >スーパーアルテッツァさん ご紹介の「NAGAOKAのMDVR104FHD」機能的にはこれで良いのですが、 新しさからすれば「MDVR201CPFHD」の方が良いように...りがとうございます。 発売年次はちょっと古いのですがMDVR108WDR4KにはWDR機能が付いてるのですね。 効果があるのでしたらこちらしょうかとも思っています。 迷い人そら... 詳細
[22926897] DRV-MR740の安全運転支援(先行車接近お知らせ)について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/09/16 21:34:00(最終返信:2019/09/16 23:30:22)
[22926897] ...安全運転支援機能が付いています。 しかし、これらの安全運転支援機能に大きな期待は禁物です。 という事でDRV-MR740を含むドライブレコーダーの安全運転支援機能は、オマケ程度の機能と考えておくべきでし...ついては安全運転支援機能すらなくなっています。よろしくご教授ください。 誤検知多くて使い物にならず、すぐに機能OFFになるよ。 こんたん11さん ドライブレコーダーの安全運転支援機能に大きな期待をすると...程度の機能と考えておくべきでしょう。 ケンウッドに限らず、他社のドラレコでも安全運転支援機能はすぐに使うのをやめると思います。 誤検知、しかもアラームがうるさくてすぐに使わなくなり... 詳細
[22876577] メーカーが標準装着化に消極的なのは何故?
 (ドライブレコーダー)
2019/08/24 13:36:55(最終返信:2019/09/16 19:46:27)
[22876577] ...に、機能、性能で負けていては、新車自体の競争力を下げてしまうから、 せいぜい、ディーラーオプションでいいということになる。 数年後、ドラレコの普及が進み、機能や性...いないかも。いや、どこも残っていなくて、スマホナビ・スマホドラレコだけかも。 自動運転機能もしかり。 もしかしたら、高速道路・自動車専用道路でしか使えないような装置を標準装備して...は全車装着では無く メーカーオプション化の意味でした。(ライン装着) 実際安全運転支援機能という事で既にフロントにカメラ装着している車は相当数あると思われ技術的には直ぐにでも可能... 詳細
[22912577] モバイルバッテリーによる駐車監視
2019/09/10 07:23:29(最終返信:2019/09/15 13:59:29)
[22912577] ...駐車中の車内は、想像以上に高温になるよ。 最悪車燃えて無くなるよ。 そもそもモバイルバッテリーや同機能のジャンピングブースターを車内に放置することは、発火や爆発の危険性がありお勧めできません。 これって常識だと思うのです... 詳細
[22914182] 緊急録画について質問
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/09/10 22:28:38(最終返信:2019/09/15 09:43:48)
[22914182] ...リア用として、この機種の購入を検討しております。 この機種はGセンサーによる緊急録画機能はあると思います。 その緊急録画されたファイルはロックがかかると思いますが、ある程度ファイルがたまると上書き保存されるでしょうか...これによると下記のように記載されています。 ―――以下マニュアル抜粋――― Gセンサーとは衝撃を感知すれば、ファイルを自動でロックする機能です。 ※オン(低・中・高)は衝撃を感知する程度を指します。 高にすると反応しすぎて少しの振動でも自動的にデータがロックされ... 詳細
[22913130] zero807lv
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/09/10 13:30:03(最終返信:2019/09/10 14:51:05)
[22913130] ...コムテックレーダーzero807lvとこちらのzdr026 を検討してます。 zdr026はレーダーとの接続機能がなくなったようですが、zdr015 にしたほうがいいのでしょうか? そんな需要のあることじゃないですかね...衝撃クイック録画が付いているからです。 又、ZDR-015をレーダー探知機側と接続しても相互通信機能はありませんから、レーダー探知機側でZDR-015の操作を行う事は出来ません。 この程度ではレー... 詳細
[22907099] フロントカメラとリアカメラを入れ替える。
2019/09/07 19:44:22(最終返信:2019/09/08 10:12:56)
[22907099] ...線を引っこ抜いてカメラだけ入れ替えればすぐに使えるわけではない。 ・運転支援系の機能はフロント、リアが逆になるのだからほぼ使えなくなる ・HDR/WDR機能はフロントカメラのみなのでリアカメラをフロントへ付ければ夜間の視認性が落ちる...毎回リアを確認となるとかなりめんどくさいなぁと思います。 あと、ルームミラーにディスプレイがちらちら映るのも嫌な気がします。 リアは鏡像と上下反転対応機能ってのもある、デメリットが多過ぎます 一般的にドラレコのフロント側はルームミラーの助手席側横近辺ですが... 詳細
[22902705] 話題のOKボタンについての仕様
2019/09/05 20:50:48(最終返信:2019/09/08 01:07:29)
[22902705] ...停止中に衝撃検知があったことが分かるような音声アナウンスはありますか? BOKボタンを押さずとも数分後に自動的に録画開始されるなどの救済機能ありますか? 長文になってしまいましたが以上よろしくお願いいたします。 ぱつまるさん 運転中に衝撃を検知するとイベント録画となり... 詳細
[22906377] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/09/07 13:31:11(最終返信:2019/09/07 15:11:20)
[22906377] ...ドライブレコーダーは付けているのですが、先日、出先の駐車場でやられました。左フェンダーからドアに掛けてざっくり擦り傷が…。そこでこの機能を強化する為、付け替えも含め検討しています。現在、パイオニアの振動検知タイプ(2年前購入)のドラレコですが...jp/products/drive_recorder/dry-tw7500dp/ SN-SV70cやDRY-TW7500dPなら、下記のOPの電圧監視機能付電源ユニットOP-VMU01等を使えば常時録画による駐車監視を行う事が可能になります。 ・SN-SV70c... 詳細
[22890601] フォーマットエラー
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2019/08/31 11:04:52(最終返信:2019/09/07 09:13:54)
[22890601] ... microSDをフォーマットしたり、別のを入れ替えたりしましたが どうやらmicroSD読み込み機能が故障したみたいで どうにもならないです。 >ネトビさん DrivePro200は取扱説明書28ページによると... 詳細
[22893541] ZDR026 本体の発熱
2019/09/01 15:44:31(最終返信:2019/09/06 21:45:26)
[22893541] ...PCで再生したところ録画に問題がないようなので、こういうものだと思って気にせず使っています。SDカードが破損したりすれば、お知らせしてくれる機能ありますし。 余談ですが、月1度はフォーマットしてくれと、取り付けをしたオートバックスの店員さんが言っていました... 詳細
[22771713] オートバックスで3.5万で予約受付中
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/07/01 23:03:53(最終返信:2019/09/06 00:59:17)
[22771713] ...私もこのドラレコを取り付けてはいるのですが、車を使うのは週末のみで、合わせて購入取り付けしたナビなどの操作や機能を見ている段階でして、まだこの機体を色々検証するには至っておりませんので現時点では他の方のご意見を参考にして下さい... 詳細
[22900291] 車線変更時の後方車両の感知
2019/09/04 19:29:20(最終返信:2019/09/05 22:13:59)
[22900291] ...ラレコの各種運転支援機能は使えないと思って間違いない様です 誤作動が多いらしく最終的にOFFにする方が大半との事です 車の運転支援機能はメーカーが大金掛けて開発してもまだまだなのに、ドラレコのオマケ機能に期待してはダメかと...で知らせてくれくことはできるのでしょうか? 後方から車両が接近した場合にアラームを出す機能があるようですが、 逆に、後方斜め後ろの車両に気づかずに車線変更をしたときに 気づかせて... いますでしょうか? こんばんは。 ドラレコって以前のものと格差を付けるために運転支援機能などど称していろいろアラームが鳴るようになりましたが大抵の人は煩すぎて使わなくしている人... 詳細
[22898459] 軽トラ向けドライブレコーダーの選び方
 (ドライブレコーダー)
2019/09/03 20:56:33(最終返信:2019/09/04 06:37:25)
[22898459] ...にあたり、カーナビとドライブレコーダーをつけようと思案しています。 ドライブレコーダーは、あまりに機能やメーカーが多くて選び方に困りますが、後ろも録画出来て、カーナビとトータルで考えると大手メーカーになると思いますが... 詳細
[22886752] ZDR026購入を考えています
2019/08/29 13:33:19(最終返信:2019/08/30 10:43:55)
[22886752] ...決めおり、取り付けはディーラにお願いする予定です。 車庫は機械式駐車場なので、駐車時監視機能は使用できません(あってますかね?)。 外出先などのみで使用する場合は、ワンタイム駐車監...た方がいいかなと思います。 momo802さん >車庫は機械式駐車場なので、駐車時監視機能は使用できません(あってますかね?)。 そのお考えで正解です。 >外出先などのみで使...合のみ、停車中のバッテリーから電力が供給されるとの認識でよろしいでしょうか? 駐車監視機能をOFFに設定していてれば、ワンタイム駐車監視モード使用時のみバッテリーから電力が供給さ... 詳細
[22883480] パソコンで見る場合にコレ!
 (ドライブレコーダー > JVC > Everio GC-DR20-T [ブラウン])
2019/08/27 21:57:40(最終返信:2019/08/28 10:07:50)
[22883480] ...ROUTE WATCHER II をダウンロードして使ってみました。 GPS非搭載なのでGPS機能とGセンサー機能は使えませんが、印刷・動画のバックアップ・静止画像のキャプチャは出来るようです。 また、再...再生スピードも4/1スローから2倍速まで変更可能でこちらの方が使いやすいと思います。 VLCPlayerのが多機能だと思う。 >ツンデレツンさん いい情報ありがとうございます。当方、パソコンビギナーですから大変勉強になります... 詳細
[22879920] 会社に自分で取り付けるのは?
2019/08/25 23:29:59(最終返信:2019/08/28 08:22:54)
[22879920] ...だと、駐車監視はできないと上記問い合わせで言われました。欲しい機能だったのに。どなたか、外車でこの機能つかわれているかた、調子はどうですか? 取り付けを依頼する... ZDR026をオートバックスで昨日購入し、取り付けて貰いました。 オプションの駐車監視機能もつけて、総額54000円くらいでした。取り付け工事費が2万円くらいです。実は、you ...から質問失礼致します。 私もこの機種を購入検討しているのですが、オートバックスで駐車監視機能も含めて54000円くらいなら検討しようと思っています。 ところが、オートバックスのホ... 詳細
[22868772] メーカー回収中のようです購入は少し待って
2019/08/20 11:56:22(最終返信:2019/08/26 20:06:31)
[22868772] ...う話しではありませんし、でも機能が増えてこうなるなら走行だけ映像に特化した簡単な作りの物を付けるほうが無難なんですかね。 いろいろな機能を盛りすぎると動作不良を起こ...メーカー改善に期待するしかないですね。 スレ主様 いやぁ今回は久しぶり参りました。 機能的には申し分ない物だっただけに残念でなりません。 録画されてるはずのものがされてなかった...どうしようもないですもんね。 現場開発チームもやる気がなくなっているのかも、でも最低限の機能も映像も映らない、データーが書き込まれないサポーターセンターもしらを切るようでは弁護しよ... 詳細
[22877045] セルスターと悩みます
2019/08/24 17:56:50(最終返信:2019/08/24 22:17:15)
[22877045] ...ドラレコを検討しているのですが、当機種と、セルスターのcsd790fhgを勧められました。 セルスターは、機能というより3年保証とフォーマット不要なのが魅力です。 zdr-015は、フォーマットの必要があるようですが... 詳細
[22872783] 逆にまともに動いてる人いますか?
2019/08/22 15:21:10(最終返信:2019/08/22 18:59:40)
[22872783] ...ちなみに何故か専用のプレイヤーでは、リヤの動画は再生されるのですが、フロントの動画が映らず役に立ちませんでした。 今は正常に機能していますが、これだけ不具合報告が多いと心配になります。 メーカーには早くソフトウェアの更新や代替えなど対応を示してもらいたいですね... 詳細
