機能 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1259件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[23894691] 駐車録画発生時の通知について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/01/07 23:28:50(最終返信:2021/01/08 06:57:00)
[23894691] ...駐車時の衝撃&動体検知録画が可能とありますが、 録画データがある場合にはエンジンオン時に音声通知される機能はありますでしょうか? それとも、車体への傷つきを確認した際 イベント録画されているか確認するような使い方しかできないのでしょうか...? bonne_chanceさん DRV-CW560が駐車監視中に衝撃や動体を検知しても通知する機能は無いようです。 つまり、駐車中にトラブルが発生した際には、駐車録画ファイルが保存される「Par... 詳細
[23882179] 安全運転支援機能についての質問です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/01/01 00:45:15(最終返信:2021/01/01 10:21:37)
[23882179] ...安全運転支援機能は、個別事にオン・オフは、出来ますか? 竜馬1979さん 安全運転支援機能を個別にON/OFFする事は出来ます。 詳しくは下記からZDR025の取扱説明書をダウンロードして55頁の運転支援機能設定一覧のところをご確認下さい...の運転支援機能設定一覧のところをご確認下さい。 https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr025.html 丁寧な御回答を頂きありがとうございました。... 詳細
[23821722] スマホアプリを使うと破損ファイルができる
2020/11/30 22:32:35(最終返信:2020/12/25 23:41:47)
[23821722] ...追加情報として ドラレコ本体の無線LAN機能を、ON→OFFしただけでもドラレコ電源OFF時に破損ファイルできます。(アプリ使用関係なく) 本体の無線LAN機能を入れたら、切らずにそのまま入れっぱなしの状態でドラレコ電源切れば破損ファイル出来ず大丈夫でした...なお、破損ファイル発生時はドラレコ電源OFF時のピピピ音鳴りません。 ドラレコのWi-Fi(無線LAN機能)をを入れた場合はご注意を・・ その他不具合か分かりませんが、気になる点として 1.スマホアプリで録画済みファイルのストリーミング再生終了後... 詳細
[23723985] 128GBMicroSDカードについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/10/13 20:14:01(最終返信:2020/12/23 19:45:45)
[23723985] ...推奨品(付属品でもある)の寿命が分かるSDを使ってね♪ という事なのでしょう、本機に使えなくても使い道はいくらでもありますし… こういうのって寿命測定機能の特定のロジックとかによって生じているのでしょうか 詳しいことは分かりませんが、きっとファームウェアアップデートが近いのですね... 詳細
[23265882] 映像ぼやける
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/03/04 16:25:21(最終返信:2020/12/20 19:11:28)
[23265882] ...問い合わせたほうが良いと思います。 >RTkobapapaさん >この機種は、オートフォーマットですので、 オートフォーマット機能は付いておりません。 連投失礼します。 滅多にあることではありませんが、「センサー焼け」という現象があります... 詳細
[23857996] 駐車監視機能
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/12/19 17:43:26(最終返信:2020/12/20 18:55:19)
[23857996] ...@駐車監視機能ですが後方カメラも記録されますか? 後方にぶつけられた場合。 Aコムテックレーダ等の電源共有可能ですか? B走行中に外部出力可能ですか ビデオ出力などでほかのモニターに CZDR026...後方カメラ重視ですとZDR026でしょうか? よろしくお願いいたします。 非常にお疲れさん >@駐車監視機能ですが後方カメラも記録されますか? >後方にぶつけられた場合。 後方カメラも記録します。 >Aコムテックレーダ等の電源共有可能ですか... 詳細
[23855913] 自動上書き
 (ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam)
2020/12/18 16:12:05(最終返信:2020/12/19 16:45:29)
[23855913] ...走っていると直ぐにSDカードの容量がありませんと出てきます。 この製品は自動上書きをしないのでしょうか? ご存じの方は教えていただけませんか? 取説の「機能の設定」に「ループ録画」の項目があるので メニューで切り替えられるかもしれませんね。 ありがとうございました... 詳細
[23854457] 駐車監視録画機能について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/12/17 17:31:05(最終返信:2020/12/17 18:09:52)
[23854457] ...この機種とMR-450で悩んでおります。どちらの仕様も同じかと思いますが 新車購入し当て逃げや車上荒らしの監視をと思い検討しています。自宅はガレージのためOFFにし、 出先の駐車場等ではONにする(出来れば駐車している時間設定)のように状況により使用するしないを 設定できますでしょうか? また、出来ない場合自宅でも常時監視となるわけですが、... 詳細
[23849938] セルスター 360°CS-360FHとこちらの商品で迷ってます。
2020/12/15 08:26:05(最終返信:2020/12/15 13:17:45)
[23849938] ...機能的にはセルスター 360°録画ドライブレコーダー CS-360FHのほうが多そうですが、 価格的にはこちらのほうが安いのでどちらが良いか迷っています。 詳しい方アドバイスお願いします ^^)ノ bina47さん... 詳細
[22943693] 電波干渉
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/09/24 10:01:29(最終返信:2020/12/11 20:30:27)
[22943693] ...距離が遠いからか、影響はなさそうです。 ・レーダー探知機のオービスや自宅、警察署などGPS情報は正常に機能しております。 ・地デジ映像にも一切影響なし。 ・ナビのGPSにも問題なし。 ですので、レーダー探知警報のみ頻繁に反応します... 詳細
[23683064] ついに電源が入らなくなった(たまに)
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2020/09/23 21:09:47(最終返信:2020/12/02 21:39:04)
[23683064] ...また進展があれば書き込み致します。 >rs24さん 昨年12月購入で、この9月頃からまったく同じ動作状態です‥ とりあえず駐車監視機能以外、走行等の録画はされているんで、放置してましたが、最終は >活彩おおもりさん みたくな状態までいくのかと思うと...ビックリしましたがこれだけ不具合が出てるという事は欠陥商品ですよね!! リコールで回収しても不思議でないレベルですよ。 今回は駐車監視機能を無効で様子を見ていこうと思います。 それで事が納まればパイオニアにクレーム付けてみます。 確かに... 詳細
[23808125] ピンぼけ対応
2020/11/24 14:10:45(最終返信:2020/12/01 10:36:24)
[23808125] ...車両の走行状態、事故時の状況を記録するための機器です。 の文言も併せて記載されています。 新たな機能はともかく、基本性能も満足できない「製品」と「対応」に 意見を言いたくなるわけです。 私の場合、ドライブレコーダーを取り付ける理由...ドライブレコーダーを取り付ける理由 万が一の時に状況証拠を残せ、瑕疵有無の判定材料とし 理不尽な言い分があった際、納得がいく保険機能の為と考えております。 ピンボケ以外に不具合報告も 取り付けて1週間ほどで右折しようしたときに本体が外れました... 詳細
[23691158] 発売日はいつ?
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR803FG-3C)
2020/09/27 17:18:00(最終返信:2020/11/30 22:24:05)
[23691158] ...少なくとも本体はOEMの可能性大ですね。 オウルテックでは国内設計製造的が売り文句のようですが、このモデルは例外なのか。 3カメラという機能的には魅力があり欲しいと思っているのですが、製品の信頼性耐久性が問題。 中華製品には過去に何回か泣かされているので... 詳細
[23816902] 液晶表示
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/11/28 17:50:39(最終返信:2020/11/28 18:40:16)
[23816902] ...この液晶表示を常時ONに設定変更すれば良いでしょう。 詳しくはHDR360GWの取扱説明書の53頁の設定内容一覧の機能設定一覧の中の液晶表示のところをご確認下さい。 スーパーアルテッツァさん。 返信ありがとうございますm(_... 詳細
[23806275] ダウンロードした動画は何処?
2020/11/23 16:52:37(最終返信:2020/11/26 22:32:49)
[23806275] ...本体モニター見たら再起動したいと言い出して、触れたら熱かったよ。今後が心配。 いずれにしても、備わっている機能と使い勝手がチグハグな製品だと感じています。ご自慢らしいSONY STARAVISも夜間の暗い環境での駐車監視には良いのかもしれないけど... 詳細
[23811854] 大きい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/11/26 10:56:12(最終返信:2020/11/26 18:10:47)
[23811854] ...実物は大きくて取り付け位置に苦労しました。 ミラー裏なんとか隠れて取り付けました。 御守り代わりになれば十分な機能です。 CCDの画素数が記載されてません。 魚眼レンズ画像から切り出して加工するので、車のナンバー判別できますかね... 詳細
[23809867] 3年経たずに故障!
2020/11/25 11:06:35(最終返信:2020/11/25 20:38:01)
[23809867] ...ドラレコの寿命は3年くらいとSNSで見かけますが、まぁまぁ高価な買い物だっただけに残念です。 今後は機能が少なくても耐久性のある物を選びたいと思います! >たっつみなさん こんにちは。 大まかで構わないのですが... 詳細
[23808157] スマホからの操作について
2020/11/24 14:35:04(最終返信:2020/11/25 13:57:59)
[23808157] ...運転姿勢から少しでもモニターを確認できる位置での設置をお勧めします。 警告機能を使わないのであれば何処に設置しても大丈夫かと思います。 ありがとうございます。 警告機能は車搭載がありますし周知の観点ならミラー裏でも外からは見えるので運転手からの視界は関...ボイスコマンドはよくわからないですが当機種を購入しミラー裏に設置しようと思います。 あとはモバイルバッテリーで実装予定のリア駐車監視がちゃんと機能させられれば完璧!... 詳細
[23799824] 取付後の不備なのか?質問です。
2020/11/20 20:54:56(最終返信:2020/11/22 15:28:13)
[23799824] ...リアゲートは完全にロックさてますかね? リアゲートが半ドア状態になっていると、ドアロック/オープンが機能しないことがあります。 自分のは軽ですが、ディーラーのチェックで指摘されるまで気が付きませんでした... 詳細
[23800916] 発進遅れ検知の誤動作
2020/11/21 11:26:32(最終返信:2020/11/21 20:13:31)
[23800916] ...して高機能の商品なんてな買わなきゃよかったと後悔しています。 >ふるふる〜さん 『高機能の商品なんてな買わなきゃよかった』 レコーダー機能以外は...に、各メーカーの安全運転支援システムに近い物を求めるのはさすがに無理があります。 同等機能だと物凄く高額になりそうですね。 >ここなレッドさん 自動車メーカーの安全支援システム...のですが、期待しちゃいけなかったんだなぁと思い始めてます。 ドラレコメーカーが「こんな機能ありまっせ」とアピールしても、話し半分と言うか、「へー。そうなんだ」レベルで受け止めるほ... 詳細
