[23509532] 駐車モードからの画面表示と運転支援について
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/07/03 19:12:35(最終返信:2020/07/28 15:13:08)
[23509532]
...常時録画や運転支援機能は設定した通りに機能します。 ACCを切って約5分後以降CA-DR350のタイマー動作中(駐車録画機能)に再度ACCを入...情報表示」、運転支援機能をいくつかONにしています。 CA-RD350を使用し6時間の設定にしています。 駐車モードが6時間経って電源が切れればLCD表示は「情報表示」、運転支援機能も作動しますが、 駐...「OFF」、運転支援機能も作動しません。 ただ、常時録画は再開します。 6時間経たずに再度運転した場合、LCD表示が「情報表示」と運転支援機能を再開する方法はない...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/07/27 13:22:19(最終返信:2020/07/27 20:24:27)
[23561764]
...ケンウッドDRV-MR745と740で迷っています。 同等品も含め、購入アドバイスをお願い致します。 コムッテク、ユピテルも含め、機能・価格で検討して、上記どちらかにしようと思っています。 740と745の差は@広角Aスモークガラス対応B付属SDカードが16ではく32GB...素人ですが自分で取り付けようと思います。 配線に詳しくないのでシガーソケットから電源を取り、その為、駐車場監視機能は諦めようと思っています。 アドバイスどうぞ宜しくお願い致します。 >たけKKCさん 価格差自体ドラレコ専用SDカードで埋まる様に思いますが...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/07/27 16:36:21(最終返信:2020/07/27 17:48:02)
[23562058]
...皆様。初めまして。ZDR025の購入を検討しています。その際、AV出力が可能と書いてありましたので、これについて質問です。 ナビはカロッツエリアのAVIC-XH009というものを装着いていて、車種はマツダのRX8です。 この場合、AV出力なので、ナビの画面に映像が表示されると思うのですが、その時は本体のZDE025本体の画面には映像は 出るのでしょうか(音声も含めて)。...
2020/07/26 19:28:33(最終返信:2020/07/27 07:21:01)
[23560341]
...初めてのドラレコです。 金曜日にカー用品店で取り付け、帰宅後にエンジン止めてから、駐車監視機能を止めるのを知らずSD抜いてpcで走行映像見てから再度セット 土曜日に3時間ほど高速走行含めてドライブ 今日の朝...
[23295352] ドライブレコーダー選定について(前後セットモデル)
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/03/20 18:42:07(最終返信:2020/07/25 22:00:27)
[23295352]
...この比較表の示すところの意図がよくわからないです。 これらのドライブレコーダーはまた別の機能があったりしますよね? 書き忘れましたが、視界確保のため、マイカーでは縦に長いモデルは取...重宝するようなモデルのような印象があります。 >スーパーアルテッツァさん 駐車監視機能については、口コミを散見するとバッテリー上がりの可能性があり、 実運用にはハードルがある...ータブルナビの方がよい気がしています。(現在の話。検討中。) これも、「カーナビ」という機能を重視すると、私の場合の解がこうなるのではないか、ということ。 ポータブルナビでも映像...
2020/07/21 12:15:00(最終返信:2020/07/23 18:33:05)
[23548081]
...防止機能/オフタイマー機能があります。 PHEVの特別な機能でバッテリー供給が常時電源も遮断されるのであれば、駐車監視機能が使...さないとHV、アイスト、充電制御車で真面な駐車監視機能は使えないと思います? カメラにバッテリー電圧監視用の機能があって、かつバッテリー直でも電圧降下が瞬間的に発...今回 1.前後とれるドラレコ 2.駐車中監視機能 の二点で選び購入しました。 しかしどうしても駐車録画できていなくて、何度もメーカー...
2020/07/19 00:18:17(最終返信:2020/07/23 00:35:06)
[23543416]
...>funaさんさん >モリケン33さん ご教授ありがとうございます。 性能表(セールストーク)や機能に目が行きがちなので、どうしても迷いが出てしまいます。 基本性能、実績、価格で考え 025で行こうと思います...
2020/01/25 02:34:28(最終返信:2020/07/21 00:31:24)
[23189246]
...0Vにしてもダメでした 去年新車で購入したばかりなので、これでバッテリーが悪いとか言われたら困ります。 駐車監視機能も魅力で購入したのに、作動できないのは納得できません 改善策がありましたらよろしくお願いします >QUEVCAさん...
(ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 230 TS-DP230M-32G)
2020/05/24 15:31:18(最終返信:2020/07/20 00:10:56)
[23424144]
...ePro200を使用中ですが、先日スーパーの駐車場で当て逃げされました。 そこで駐車監視機能付きのこちらを検討しています。 内蔵バッテリーでエンジン停止後の録画可能時間はどの程度可...わざありがとうございます。 実は安かったのでもう買ってしまいました^^; 肝心の駐車監視機能ですが、はっきり言ってまるで使い物になりません。 内蔵バッテリーの充電時間がかかりすぎて...駐車監視モードにならなくて難儀しました(-_-) ファームアップで改善されましたが目的の機能がほとんど使い物にならず残念です…。 まぁGPS等、前々モデルから性能アップした部分が多...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/07/18 08:06:08(最終返信:2020/07/19 11:41:13)
[23541396]
...それでも32GBも録画してしまうと編集に何時間もかかってしまいます。 ドラレコ用のSDカードは容量は小さくても確実に録画できる仕様や、機能が付いているほうがよいと思いますが。 >funaさんさん ご指摘のとおり付属のSDは16GBです、失礼しました...
2020/07/12 22:22:53(最終返信:2020/07/13 21:34:27)
[23530152]
...以前、車上荒らしにあい犯人は捕まったのですが、また被害に遭わないか心配です。 駐車監視機能とゆうのがあると知り、その機能がついているものを探していますが、消費電力が高いためバッテリーが上がることがあると聞きました...装着する車が軽自動車のためバッテリー上がりが心配です。 どちらが省エネで撮影能力が高いでしょうか? また、こんな機能があった方がいいと言うものがあれば教えていただきたいです。 よろしくおねがいします。 だいとう110さん...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/12/19 15:19:33(最終返信:2020/07/12 21:51:13)
[23116599]
...白飛びは覚悟のうえで購入しましたので、この程度かという印象です。 その他のドラレコの基本機能についても特に異常は今のところありません。 一点だけ気になっているのが、駐車監視機能なのですが、エンジン停止後、設定で最大40分間は内臓バッテリーで...まったく保存されないので若干不安になっています。常時録画の分はきちんと保存されているようなのですが 駐車監視が機能しているかどうかの確認は、実際に衝撃を与える以外はないでしょうか? ご自分で衝撃を与えて試してみるのが一番ですね...
2020/07/09 09:52:48(最終返信:2020/07/09 10:05:40)
[23521548]
...そういうときでも反応するのかどうか心配です。 運転支援機能もあまりまともに動作しないので、録画機能だけに特化しちゃったほうがいいのかなぁと思ってみたりしています。録画機能・画質には満足してます。 書き忘れました。...
[23506402] ROUTE WATCHERUでSDカードのルートディレクトリが
2020/07/02 00:35:39(最終返信:2020/07/09 00:24:19)
[23506402]
...皆さんはどう思われますか? pffさん ソフトにどこまでの機能を求めるかという事になりそうですね。 因みに私は現状のROUTE WATCHER IIの機能でも特に問題とは感じません。 何だか自慢話になってしまうので恐縮ですが...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/06/27 19:37:59(最終返信:2020/07/06 16:00:07)
[23497029]
...N-WGN(JH1)にドラレコ(DRV-830)を取り付けています。 駐車録画機能を有効にするため専用ケーブル(CA-DR100)で接続しなければなりません。 電源取り出しは初めてだったのでネットで調べたら2つの方法がありました...
[23514245] 初めてのドラレコ。お聞きしたいことがありますT^T
2020/07/05 18:00:58(最終返信:2020/07/06 10:11:31)
[23514245]
...コムテックさんいいな〜と思いました。 私は特に駐車監視機能が欲しくて重視したいです。 そこで 何点か動体検知機能についてお聞きしたいです! 動体検知機能は録画は前後と記載ありますが、 フロントのみで反応するものでしょうか...フロントのみで反応するものでしょうか? マイクロ波の製品もあり、2週間維持とのことでしたが 普通の動体検知機能の機械では12時間又は24時間。 これ以上伸ばすことはできないでしょうか? 初心者で申し訳ありません。 宜しくお願い致します...
2020/06/17 10:07:03(最終返信:2020/07/03 13:50:59)
[23474400]
...以下の内容は、口コミのコピーですが <<バッテリ電圧の件ですが, MENUボタン(長押し) → 機能設定 → タイムスタンプ で,タイムスタンプをONにすると, 時刻やGPSの座標,そしてドラレコが検知していると思われるバッテリ電圧が...駐車監視モードだけのために 常に新品に交換し続けるわけにもいかず・・ 結局 駐車監視モード ってやつは実用では使えない機能なのかと思っています ...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/06/11 22:59:37(最終返信:2020/06/27 20:14:45)
[23462813]
...だけど、まだまだかな。 温度問題に対する最終報告です。バージョンアップをすると、多分ですが温度保護機能を殺されました(笑) 100度行っても大丈夫そうです(笑)、ただしリポが入っているので個人的にはバージョンアップ前に戻したいですね〜...
[23474396] 1カメラドラレコのオススメを教えてください
(ドライブレコーダー)
2020/06/17 10:05:49(最終返信:2020/06/22 23:45:14)
[23474396]
...新型80系ハリアーのZグレードを納車待ちです。このグレードには録画機能付きデジタルインナーミラーが装備されていますが、エンジンが動いている時にしか録画しない上、フロントの録画角が狭いようで(50〜60°)実用性が低く感じています...に届きません。 >スーパーアルテッツァさん CS-81WQHのご紹介、ありがとうございます。 基礎機能は申し分なさそうですが、Youtubeで録画動画を見たところ、画質面が少々厳しい印象を受けました。...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/06/17 18:49:39(最終返信:2020/06/18 15:09:23)
[23475176]
...その2機種なら、機能の違いを比較して自分に必要な機能を有する方にすればいいと思います。 違いがわからないなら安い方で十分です。 予算を気にしない方なら高い方or新しい方で。 >紀明さん 欲しい機能とかが分か...駐車監視に関して不満な点が多く、今購入するとしたらZDR-026にすると思います。画質も進化し駐車監視機能も優れているからです。 紀明さん ZDR026がお勧めです。 その理由ですがZDR026なら夜間も含めて画質が綺麗だからです...
