機能 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1259件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23462813] 温度問題
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/06/11 22:59:37(最終返信:2020/06/27 20:14:45)
[23462813] ...だけど、まだまだかな。 温度問題に対する最終報告です。バージョンアップをすると、多分ですが温度保護機能を殺されました(笑) 100度行っても大丈夫そうです(笑)、ただしリポが入っているので個人的にはバージョンアップ前に戻したいですね〜... 詳細
[23474396] 1カメラドラレコのオススメを教えてください
 (ドライブレコーダー)
2020/06/17 10:05:49(最終返信:2020/06/22 23:45:14)
[23474396] ...新型80系ハリアーのZグレードを納車待ちです。このグレードには録画機能付きデジタルインナーミラーが装備されていますが、エンジンが動いている時にしか録画しない上、フロントの録画角が狭いようで(50〜60°)実用性が低く感じています...に届きません。 >スーパーアルテッツァさん CS-81WQHのご紹介、ありがとうございます。 基礎機能は申し分なさそうですが、Youtubeで録画動画を見たところ、画質面が少々厳しい印象を受けました。... 詳細
[23475176] 機種の悩み
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/06/17 18:49:39(最終返信:2020/06/18 15:09:23)
[23475176] ...その2機種なら、機能の違いを比較して自分に必要な機能を有する方にすればいいと思います。 違いがわからないなら安い方で十分です。 予算を気にしない方なら高い方or新しい方で。 >紀明さん 欲しい機能とかが分か...駐車監視に関して不満な点が多く、今購入するとしたらZDR-026にすると思います。画質も進化し駐車監視機能も優れているからです。 紀明さん ZDR026がお勧めです。 その理由ですがZDR026なら夜間も含めて画質が綺麗だからです... 詳細
[23465170] 2機種違い
2020/06/13 07:05:21(最終返信:2020/06/13 18:46:13)
[23465170] ...には上書きするような機能は付いていませんでした。 そのような機能は付いておりません。 >紀明さん えーそうなんですか? 中華製の送料込みの3千円代のドラレコでも付いてる機能なのに、、、 htt... 機種:@ZDR-015 AZDR-026 値段で選ぶのであれば @ZDR-015 機能で選ぶのであれば AZDR-026 だと思います。 保険会社のドライブレコーダー特...すか? >ktasksさん YAZACO Y890 >紀明さん 「ループ録画」という機能を設定すればよかったと思いますが。 いずれにしろ、予算があるなら買い換えたほうがいいと... 詳細
[23308972] 駐車監視機能について。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/03/28 10:54:30(最終返信:2020/06/12 23:17:56)
[23308972] ...こちらの商品購入を考えてます。 駐車監視機能は、オプションになってますが バッテリー直付けする線がオプションになるのでしょうか? 宜しくお願いします。 rsαさん 下記の下の方のオプションの中に駐車監視・直接配線コードHDROP-14があります... 詳細
[23288534] 取り付け前に早速難題が…
2020/03/16 20:55:52(最終返信:2020/06/04 18:36:45)
[23288534] ...車体を加工することもないし、最悪カメラが滑落してもコード付きですから大丈夫でしょう >久能山東照宮さん 露出補正機能があるんですね! 配線の取り回しの仕方も難しいらしいので、 ディーラーと慎重に相談しながらになりますが... 詳細
[23442818] リアカメラの画像が左右逆!
 (ドライブレコーダー > ダイアモンドヘッド > OVER TIME OT-DR360S)
2020/06/02 13:58:05(最終返信:2020/06/04 11:15:50)
[23442818] ...ナンバーも逆になってるし…残念です。 >なっちゃん55さん 一般的なドラレコはリアカメラの映像を正像と鏡像、どちらにも切り替えられる機能が付いてますが、マニュアルに記載がなければ諦めるしかないですね。 取説を見ると、リアカメラの鏡像... 詳細
[23435459] VREC-DS500DCのシャットダウンの件…
2020/05/30 08:49:51(最終返信:2020/06/03 14:14:47)
[23435459] ...ろと言うのを飲むとしたら、そうすると、この商品の売りの一つ、 駐車監視機能がカメラが隠れて機能しません。 この時点ですでにこの商品の欠陥ですよね? そもそもあんな...トは良くてもそれを活かす箱が出来てないから、 その機能を使うことさえ出来ない…それどころか、基本思想と目指す機能との融合が出来てないから、 普通にドライブレコーダ...の基本がなってないですね… あと商品コンセプトは良くてもそれを活かせないのなら、そういう機能は載せても仕方ないですしね。 >funaさんさん funaさんが言わんとしてることはよ... 詳細
[23405597] Micro SDカード情報
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9500dP)
2020/05/15 21:25:17(最終返信:2020/06/02 15:28:36)
[23405597] ...録画も問題なくできています。 これで6時間くらいは駐車中の常時録画できそうです。 >スレ主さんへ 私も駐車監視機能を付けた関係で大容量のSDカードが欲しくなり、当初SanDisk128GBを購入しました。しかし、全く認識されず... 詳細
[23258196] 深刻なファームウェア不具合があるにも告知無し、そのまま販売
 (ドライブレコーダー > innowa > GRAVITY 究極セット)
2020/02/29 12:30:26(最終返信:2020/05/31 09:56:40)
[23258196] ...5G ・衝撃検知をオフにすると、駐車監視モードに移行されず通常録画が継続される。 取説にある機能が正常に機能していません。 メーカーサポートにはこの不具合の検証を依頼しましたが、見当違いの検証を当方に散々させられ... 詳細
[23331295] こちらでは人気ないですね(笑)
 (ドライブレコーダー > セイワ > PIXYDA PDR800FR)
2020/04/10 17:40:00(最終返信:2020/05/30 19:04:44)
[23331295] ...VOLVO の純正オプションのドラレコは、このモデルのOEM品と思っています。cloud機能の割愛とか細かい違いはあると思いますが。正規ディーラーでのオプション価格と、PDR800...き出したら画面は自動で消えますよ。GPSモデルに限ると思いますが。 他社製品も似たような機能は付いてると思うので目障りにはならないです。 でも買っちゃったのならそれを使いこなすのが...ではなく、THINKWARE F750 の後継機である F800 のOEM品(cloud機能カット)であり、将来的にもさらなる後継機も期待できると考えています。セイワさんが日本仕様... 詳細
[23389027] 見せてもらおうか…送料込799円の中華製ドラレコの性能とやらを
 (ドライブレコーダー)
2020/05/08 08:22:35(最終返信:2020/05/29 16:20:00)
[23389027] ...続報お待ちしてます。 その他、パッケージ側面で色々と謳われています。 送料込み799円で、これだけの機能が安定した精度で揃っているなら、間違いなくお買い得な製品と言えるでしょう。 安定した精度で揃っているのなら... 詳細
[23430646] コンバーチブルへの後方カメラの設置について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/05/27 20:46:08(最終返信:2020/05/28 19:37:49)
[23430646] ...博識の方いらっしゃいましたらご教示お願い致します。 BMW MINIのコンバーチブルへの取り付けを考えております。現在防水機能がある後方カメラはないかと思いますが、この製品を取り付ける場合はフロントガラスに前方カメラを取り付け... 詳細
[23428318] 画面の反転について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2020/05/26 18:14:10(最終返信:2020/05/27 06:51:01)
[23428318] ...デジタルのルームミラーの代わりになると思っていたのですが、ちょっと残念です。 提供されているユピテルのソフトには反転機能が無く、希望する動作は出来ません。 表示される画像を反転するようなアプリ等、実現可能なアイデアはありませんでしょうか...ありがとうございます。 SN-TW9500dの取説を見させて頂きました。 正像と鏡像の切り替えが出来るんですね! この機能、SN-R11にも欲しかったです(涙) あと、Wi-fi接続中は手動で録画ボタンを押さないと記録されないのも謎仕様です... 詳細
[22678072] 専用ビュアーソフトについて。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/05/19 20:33:34(最終返信:2020/05/25 10:46:41)
[22678072] ...事故の早期解決に役立つと思い、本機種の購入を検討しています。機能等は特に問題ないですし、購入の意向です。しかし再生には専用のビュアーソフトが必要と知り躊躇しています。例えば、警察や保険屋に動画を見せれないなど... 詳細
[23387659] 設定について
2020/05/07 15:24:29(最終返信:2020/05/18 00:02:38)
[23387659] ...取り付けました。 お店の方が運転支援機能をオンにしてエンジンをきり、再度エンジンをかけて自宅に向かいましたが作動せず。停車し機能を確認したらオフになっていました。え...初期設定になっていたら間違いなさそうですね。 はじめまして。 教えてください。 運転支援機能はオンにされてますか? 警告音はどの様な音でしょうか。雨の日なども問題なく作動しているか...行く予定でしたが、朝エンジンをかけて設定を確認したところ初期設定に戻っておらず、運転支援機能が作動するか確認のために運転しました。 反対車線越えの警告音、衝突防止の警告音、発進遅れ... 詳細
[23405936] ファームウエアアップデート [2020/5/15版]
2020/05/16 00:28:48(最終返信:2020/05/16 00:28:48)
[23405936] ...==<引用>========================================= 改善される機能 ●2020/5/15 バージョンDRV-340 : VJ10.37.0121.BJ1OS アップデート対象VJ02... 詳細
[23322148] 晴れの日の昼間の事です
2020/04/05 10:24:20(最終返信:2020/04/25 23:56:36)
[23322148] ...ダッシュボードに設置している本体が高温で故障しました? 正常動作で故障ではないです。 >ひできらーさま。 本体の保護機能が働いた為で、故障ではないと思います。 ダッシュボード上は非常に高温になるため、時々起こる事例だと思います... その表示が出たのは、走行中ですか?駐車後、発進時ですか?よろしく、お願いします。 この時期で保護機能が働く? お話になりませんねぇ。 真夏はどうするんだろう。 パイオニア製品は最近ダメダメですね。 特にドラレコはひどい... 詳細
[23348657] HDR機能の使い方
2020/04/19 21:33:51(最終返信:2020/04/19 22:42:21)
[23348657] ...専用ビューアをダウンロードして 撮れた動画をPCで見てみると、 HDRが効いていないように見えます。 機能のON OFFの設定があるのでしょうか? 探せ無かったので、教えて頂けますと幸いです。 RAMONE3さん... 詳細
[23298963] リヤカメラの映像が左右反転している件
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/03/22 12:32:12(最終返信:2020/04/13 06:45:17)
[23298963] ...鏡像画像なのでバックモニターと同じ映りだと思いますが… DELITAさん 下記のバーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能のところをご覧下さい。 https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_mn940/... 詳細
