(ドライブレコーダー)
2020/04/05 18:16:42(最終返信:2020/04/05 22:37:23)
[23323068]
...(って自分が立てたスレだろ!) パイオニアのVREC-DZ700DLCも評判がよくありません。 やはりイベント録画の機能はあまり深く考えず、当サイトでの人気機種を買った方が無難でしょうか。 それともイベント録画が充実した前方方向のみを買うのがよいでしょうか...
(ドライブレコーダー)
2020/04/04 14:17:01(最終返信:2020/04/04 20:19:54)
[23320654]
...1.前後カメラでHD以上の画質 2.バックカメラで後方確認ができる(程度の画面サイズ) 3.GPS機能 これだとミラー型がいいみたいですが、安全装置のカメラがミラーの前についているのでミラー型のカメラ一体型だと映り込みそうで不安です...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/03/30 16:57:14(最終返信:2020/03/30 17:39:17)
[23313491]
...ディーラーで電源ソケットプラグというものと一緒に車に直接接続を行ってもらいました。 この場合、駐車監視機能を利用することは出来ますか? それだとACC電源しかとってないので無理です。 HDROP-09を使うなど常時電源の接続が必要です...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/03/27 09:28:40(最終返信:2020/03/29 07:47:47)
[23307252]
...引っ掻き傷を付けられて困っていました。 ・この3ヶ月で8箇所くらいやられています(全体的に満遍なく…)。 ・駐車監視機能つきの本製品を購入し、予防あわよくば犯人を特定しようと考えていました。 ・1ヶ月ほどはイタズラされなくなったのですが...
(ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02D)
2018/08/09 21:50:45(最終返信:2020/03/27 21:59:41)
[22019607]
...修理依頼でしょう。 付属のメモリーカードが使えれば市販カードが悪い(カード診断機能:本体のLEDが赤点灯) 使えなければ本体異状(自己診断機能:本体のLEDが赤の点滅になる) でしょうが、だいたいはSDカードとのミスマッチです...
(ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/03/21 20:13:36(最終返信:2020/03/27 06:32:39)
[23297658]
...(お騒がせして申し訳ありません) 1つ分かった事ですが、この機種の動体監視機能はかなりセンシティブです それが影響してマイクロSDの容量を圧迫してしまってました。 (今は衝撃監視機能の方だけ生かしています) 正常に動かすのにこんなに苦労するとは思わなかったです...(繋いだ方は正常に作動していませんか?) 又、駐車監視は衝撃を受けたり、動態検知した場合に作動する機能ですが、メーカーによっては衝撃を受けた時に作動する物があります。 ご相談の機種が後者だった場合に...
(ドライブレコーダー > ヒロコーポレーション > HT-FR200S)
2020/03/27 02:04:22(最終返信:2020/03/27 02:04:22)
[23307052]
...現状が100万画素で画質が悪いので、HDR機能付の200万画素が特価だったので購入。フロントカメラは現状と比べると前車のナンバープレートは読める。しかし、くっきりでなく思ったより画質が良い訳ではない。夜は...リアカメラをリアガラスに付けるとステー部分が写り込むので、自分はハイマウントストップランプの下に取付ました。駐車監視機能も付いていますが、ドアの開閉でも作動して記録(保護)されるので32GBだとすぐ一杯に。最高の128GBを考えていますが...
[23305691] 録画時間と運転支援機能について教えてください。
2020/03/26 07:26:49(最終返信:2020/03/26 09:20:35)
[23305691]
...1分以外の時間を選択できるでしょうか? A運転支援機能で、車線逸脱や前方衝突警報、発車遅れ警報などを個別でON/OFFできるでしょうか? 発車遅れ警報のみONにして、他の運転支援機能はOFFにしたいと考えてます。 取説に記載がありました...1分単位でしょうか?また、1分以外の時間を選択できるでしょうか? 選択できないようです。 A運転支援機能で、車線逸脱や前方衝突警報、発車遅れ警報などを個別でON/OFFできるでしょうか? できます。 ...
[23305692] 録画時間と運転支援機能について教えてください
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/03/26 07:28:29(最終返信:2020/03/26 09:18:22)
[23305692]
...30秒以外の時間を選択できるでしょうか? A運転支援機能で、車線逸脱や前方衝突警報、発車遅れ警報などを個別でON/OFFできるでしょうか? 発車遅れ警報のみONにして、他の運転支援機能はOFFにしたいと考えてます。 1...
(ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/12/28 18:37:57(最終返信:2020/03/26 08:00:33)
[22355628]
...撮れていなかったりそうこうしてる内に駐車監視機能が車のバッテリ−をかなり使うようで 普段の走行距離も短い上に停車時は監視録画でバッテリ−使いの繰り返しでバッテリ−上がりをしてしまい 監視機能を使うの止めました そのおかげで今は常時走行中の録画がやっ...販売店のマニュアル通りの受け答えなのでしょうか。 >けんおかさん HDR-351Hにオプションで駐車監視機能をつけて使用しているものです。 購入して1年半で同じく”日時がリセットされました・・・”で悩まされていましたが...
2020/03/23 21:17:33(最終返信:2020/03/24 07:15:18)
[23301679]
...その後の大手の最新製品も同様と思い込んでいました。 コムテックZDR-026はSDカードチェック機能、ケンウッドDRV-MR745は、SDカードフォーマット警告機能でしたね。 いずれにせよ本ガーミン機は、警告・アラームなしに自主的にフォーマット作業必要というこ...フォーマットフリーといっても制約があり、 ○SDカードの容量が小さく高価。本体も高価。 ○データチェック機能が必要で、産業用高耐久SLCのmSDを使っている場合が多い。 MLCを使っている場合は独自のフォーマットで対応している...
(ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2019/11/06 20:20:35(最終返信:2020/03/24 05:13:47)
[23031113]
...少し気になったので質問なんですが こちらのドラレコの駐車監視機能は他のドラレコの駐車監視機能よりバッテリーの負担が大きいのでしょうか? もし駐車監視機能を使用するのであれば1時間ほどの動体 衝撃検知の設定をしようと思っています...再生可能という事はスマホに保存も可能という事だと思いますが スマホ本体側の、ファイルの移動やコピーペースト機能に依存するので マイクロSDからの移動やコピーが不可能だと難しいと思います(無いとは思うけど) スマホでの再生は直接カードを差し込んで認識させるか...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/11/24 10:28:18(最終返信:2020/03/22 21:28:57)
[23066320]
...ファームは書き換えてませんでしたがKENWOOD社は油断ならないのかもしれません) ・本体の再生機能でデータがあることのチェックか、スマホにつなぐカードリーダでSDカードのファイル自体をチェックすると良いかと...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/02/15 21:33:04(最終返信:2020/03/18 23:35:04)
[23233219]
...リアカメラを外へ付ける場合のリアバンパー等への穴加工が要るのかとか 早めに情報は得たいところです。 あと駐車監視録画機能が内蔵バッテリーのみで30分程ってのと、動体検知も無い感じですね。 駐車監視を重要視するならVREC-DZ700DLCとか上位機種になりますね...
(ドライブレコーダー > アルパイン > DVR-C01W)
2019/10/01 08:52:02(最終返信:2020/03/15 15:15:48)
[22959569]
...逆に64GBで使えてる方がいたら商品を紹介いただきたいくらいです。 ・SDカードを抜いて差しなおすと録画を開始する ・録画が機能することもある ・同様の口コミが「みんから」等にあるので伺っている 上記のような次第です 購入商品は海外パッケージのものもありますが...
2020/03/02 19:15:06(最終返信:2020/03/14 20:51:41)
[23262756]
...ていなかったので、詳しくはわからないのですが、 ハイブリット車だと駐車監視機能がうまく機能しないのでは?との事でした。 バッテリー上がりが早いとかでしょうか? よく...ディラーからハイブリッド車には駐車監視機能は向いていないと聞いた事があるのですが、この機種を取付けした場合、何か問題あるのでしょう...レクサスで問題ないと言われているのに。 アトカトサーさん >ハイブリッド車には駐車監視機能は向いていないと聞いた事があるのですが 向いてない車種があります。 愛車は、ガソリンの...
2020/03/12 17:30:50(最終返信:2020/03/12 19:24:30)
[23280334]
...下部に設置した場合、基本的にはカメラを逆さまに設置することになるかと思うのですが、説明書等見た限りでは、上下反転機能はなさそうですが、何か良い方法はないかというご相談です。皆さんのお知恵を拝借できればと思います。宜しくお願い致します...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/03/04 11:22:27(最終返信:2020/03/08 17:14:14)
[23265449]
...バッテリーへの負担がありそう(何となくでしかありません)なので止めました。 監視機能に抑止力(例えば光るとか音が出る等)となる機能があれば良いのですが、この価格帯の商品では求めすぎという事なのですかね。 CA-DR150を取付けれれたら...細心の注意が必要となります) >ダンパァ7さん 御回答頂き有難う御座います。 了解しました。 >釣り三昧Kさん 駐車監視機能に特化したドラレコと言う事で興味深いですね。 検討してます。 ...
2020/03/05 23:41:30(最終返信:2020/03/06 19:16:37)
[23268267]
...が、バッテリーの問題などで長時間の録画は難しいと理解しました。 そこで、こちらの製品のタイムラプス機能と衝撃クイック録画の組み合わせで運用できるのであれば、長時間の監視がおこなえるのではないか?と考えました...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/02/24 19:10:12(最終返信:2020/02/25 08:45:17)
[23250120]
...援機能としては及第点なのでしょうか? 他製品と比較したら優秀(または劣っている)のでしょうか? >ZR-7Sさん グリコのおまけでは? ドラレコのその様な機能は...コのその様な機能はどのメーカーのも一応あります程度のオマケ機能です 車メーカーが金掛けて開発している機能を、家電メーカーが簡単に真似出来る訳がありません。 車と重...他製品との比較等の情報が得られればと思いまして。 >NSR750Rさん 説明不足でした。妻のフリードの備え付きの機能と比較してという意味です。 みなさん、ありがとうございました。...
