[23178918] DRV-MR745とコムテックのZDR-015
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/19 19:52:42(最終返信:2020/02/24 23:36:45)
[23178918]
...数値に関しては知識がないので、見て判断できばと思っています。 車の使用頻度はほぼ週末とたまに平日に使用のため、駐車監視機能についてはあまり考慮していません。 走行時間も片道1時間を超えることは通常ありませんが、旅行などで遠出した時に使いたくなるかもしれないので...しかしコムテックはケンウッドと比較した場合、クチコミ、リビュー共にコムテックの方が断然に良いこと、カタログ上の性能・機能比較も個人的にコムテックの方が良いような気がします。 なのでMACでビューワーソフトが使えないかもしれませんが...
[22385555] CA-DR150よりも使えるかもしれない駐車監視ケーブル
(ドライブレコーダー > ケンウッド)
2019/01/11 08:20:55(最終返信:2020/02/21 12:12:24)
[22385555]
...製造元は同じで製品名が違うだけですが、こちらのほうがAmazonその他からも入手しやすいです。 とてもコンパクトで純正より付け易く機能も上。 ユニット本体 60mm x 45mm です。 後、黄色の店はとても御高いのでENDY製のをお勧めします...
[23238923] 前後カメラでフォーマット不要のドライブレコーダー
(ドライブレコーダー)
2020/02/18 18:21:47(最終返信:2020/02/20 17:10:08)
[23238923]
...希望する機能は以下の通りです。 1)フォーマット不要 2)前後2カメラ 3)簡単操作 4)FULL HD画質以上 最低限このくらいあれば十分です。 シャッター付きガレージなので駐車監視機能は重視しません...シャッター付きガレージなので駐車監視機能は重視しません。 車は週に2回程度しか乗らないので、駐車監視機能はバッテリー上がりの問題もあるので、むしろ無くて良いとさえ思っています。 2週間に1回程度必要なフォーマットは、おそらく忘れると思うのでフォーマット不要なモデル希望です...
2020/01/22 13:43:02(最終返信:2020/02/19 19:47:34)
[23184195]
...笑) MR740とDR150ですけど、新旧の違いという事で機能は同じなので。 DR150もDR350と機能的に中は同じだろうという事でカバーを開けてみた。 写真左...て、エンジンオフでACC電源が切れたら、BATT電源供給に切り替わって 駐車監視モードが機能すると認識してます。 ケンウッドは駐車録画がどのように行われるのか下記の「CA-DR35...理すると: ドラレコ本体の電源は常時オン電源からCA-DR150(バッテリー過放電防止機能付き)経由供給される。 CA-DR150はエンジンオンオフに連動するアクセサリー電源ライ...
[23050493] 駐車監視機能OFF時のバッテリー消費について
(ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/11/16 13:18:44(最終返信:2020/02/10 18:55:33)
[23050493]
...HDROP-14を使用してセットアップする予定でいます。 駐車監視機能をソフト上でOFFに設定した時は、バッテリーの消費を抑えることができるのでしょうか。 運用として、外出時のみ駐車監視機能をONにし、バッテリーの消費を抑えられればと思っています...早速のコメントありがとうございます。 注文してから3ヶ月経ち、ようやく物を確保したのですが、駐車監視機能をどのように使おうか悩んでいました。 ディーラーでの持ち込み取り付け作業もお願い出来ましたので、安心して利用できそうです...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2020/02/02 16:08:45(最終返信:2020/02/02 16:34:22)
[23205596]
...SUBARU XVへの取付を検討しています。 駐車監視機能は不要で、シガーソケットを占有せずにバッテリー?ヒューズ?から電源を取るケーブルで安価なものを紹介していただけないでしょうか? https://www...
(ドライブレコーダー > HP > f880gk)
2020/01/25 19:11:08(最終返信:2020/01/25 19:11:08)
[23190542]
...レビューもクチコミも1件もないためかなりの冒険ですが、各項目で比較しても他モデルに勝ることはあっても劣る項目が見られないこと、また、駐車監視機能が標準であることや、リアカメラが室内撮影用に回転できるなどの小技も加点要素でした。 ちなみに、販売店の仕入れ先がHP製品を調達できず...
(ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/01/12 20:53:16(最終返信:2020/01/23 16:18:35)
[23164103]
...煽り運転対策も兼ねてドライブレコーダーの購入を検討しております。 本日量販店にて360度の駐車監視機能 もあり、前方/後方カメラの性能もトップクラスな HDR360GWが良いと勧められました。 初のドライブレコーダーのため知識もありませんので...この選択の妥当性またはもっとお勧めがあれば教えてください。 ちなみに車種はBMW523iですが、BMW純正ドライブレコーダーには360度の駐車監視機能はありませんので 選択肢には入れておりません。 よろしくお願い致します。 スワンコートさん...
[23146618] フロントのドライブレコーダーの取り付け位置
(ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/01/03 20:06:28(最終返信:2020/01/19 19:29:00)
[23146618]
...私は運転席(右ハンドル)側に付けています。 視覚の邪魔にならずに操作性・機能を無駄にするか、視覚の邪魔にはなるが操作性・機能を取るかのどちらかですよね。 最終的には自分で決める事ですね。 皆様、色々とアドレス頂き...
2020/01/08 22:49:15(最終返信:2020/01/19 17:41:57)
[23156327]
...本日、オートバックスにて本機の駐車録画機能込みで取付けましたが、 バッテリーへの負荷が心配なため色々説明を受けた結果、 各スイッチ...普段は自宅敷地内駐車のため駐車監視は必要ないので@の状態にしておいて 外出先にて随時監視機能をオン(A)の設定にすれば良いのですが、この切り替えが結構面倒。 (オフタイマー設定のス...ーダー本体の電源を切ることでバッテリーからの電源供給がストップされるのであれば 駐車監視機能を使わないときは電源を切っておいて、使いたい時だけ電源を入れることで バッテリーへの負荷...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329]
...ている補正機能が使えないってどういうこと??と思いつつ 皆様はどういった設定されてるのかと思い投稿してみました。 ※当方ドラレコ初なので補正などの機能つければつ...ションコードで電源別取りし、 駐車監視機能もつかっているのですが自動OFF設定電圧を12.0Vにしても駐車後1時間ほどしか機能しなく、 (車内ライトなど使ってると2...状が出やすくなると説明を受け初期不良ではないとのことで一応は納得しました。 (補正などの機能はその条件に合った時は補正効果が発揮されるがそうでない時は逆効果もありうるそうなので 基...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ600)
2019/12/20 17:58:26(最終返信:2020/01/09 21:15:50)
[23118701]
...る意味同社のお家芸みたいなものです。 ナビゲーションの例 次回バージョンアップ地図ソフトに画期的機能搭載と発売予告>ユーザーワクワク後半年、後一か月と待つ>唐突にソフト開発の遅れにより発売延期のお知らせ...
2019/12/13 20:26:14(最終返信:2020/01/05 22:05:07)
[23105093]
...その様な時に下記の製品を偶然見つけ、こちらを購入しました。 ・ENDY(エンディー)駐車監視、録画モード対応、タイマー機能付ドラレコ電源 EVC-D100 こちらを購入するに至った理由としましては、基本性能が純正品と同等なのは置いときまして...購入時には既にメーカーHPにて適合表に記載されていたのも決め手の一つでした。 既に取付済みで使用しておりますが、問題無く全ての機能を使えております。 後は耐久性がどれ程あるか、使いながら確認をして行きたいと思います。...
(ドライブレコーダー)
2019/12/12 12:01:15(最終返信:2019/12/29 14:33:05)
[23102595]
...たらエンジン始動不可機能とか蛇行運転とか異常運転操作検知したら時速20km以下しか出せない仕様(路肩に停車促す) スマホながら運転 GPS機能で明らかに車両での移...なる?(^^; >スマホながら運転 GPS機能で明らかに車両での移動を検知(人間は時速50kmで走れない)したらスマホ機能一時停止 単純に運転席から見える範囲(ダ...GPS機能で明らかに車両での移動を検知(人間は時速50kmで走れない)したらスマホ機能一時停止 以上100%の防止は出来ないにしても危険運転の大幅な削減に繋がると思うが車両...
2019/12/17 20:12:36(最終返信:2019/12/17 20:12:36)
[23113110]
...例として実質20分程度の動画の場合1時間以上かかるように思うのですが 私の使用方法に間違いがあるのでしょうか。 エクスポート機能をどうやって使っていますでしょうか。時間を短縮できるエクスポートの方法があればと思っています。 よろしくお願いいたします...
2019/12/16 21:37:48(最終返信:2019/12/16 21:37:48)
[23111253]
...衝撃検知の両方に対応】 発売当初は動体検知だけだった駐車監視機能に、衝撃検知が加わりました。この機能はまだ公式に発表されていませんが、既にアプリには実装されていま...やアプリのバージョンアップで次々と新たな機能が追加されるのはいかにもGarmin社製品らしいと思います。また、こうした機能追加を一切アナウンスしないのも、いかにも...Dash Cam 46Zのユーザーです。8月と9月にレビューを投稿して以降、新機能が追加されたことに気が付きましたので備忘録を兼ねてクチコミ欄にも投稿します。 【@リア...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125]
...(毎日乗車しない・1 日の走行が1 時間以下・車両バッテリーを1 年以上使用している) ●駐車監視機能の使用後は車両バッテリー電圧が低下した状態のため、必ずエンジンを始動し、車両バッテリーの充電を行なってください...
[23092222] 不具合対応しない、耐久性無し、買わない方が良いです。
(ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1STD)
2019/12/07 09:01:50(最終返信:2019/12/07 12:49:13)
[23092222]
...運転中非常に耳障りになるため電源を抜いて保留した。現象を見ると、突然電源が切れたり入ったり、メニュー操作がされるなどドライブレコーダーとしては機能しない状況であった。 有償の5年長期保証に加入していたため、連絡するも、「異常無し」。併せて、「返送に2000円送料必要」とのこと...
[23069661] CMも放送されて売れまくってるはずなのに
2019/11/25 21:19:35(最終返信:2019/12/06 12:36:57)
[23069661]
...駐車監視機能 及び 衝撃クイック録画の機能 満足している人いないのでは!?!? 乗降時3分間キャンセルしているにも関わらず ドアの開閉で普通に『駐車中に衝撃を感知しました。』と アナウンスされる始末....... 満足している方は、駐車監視機能どうされてますか? キャンセルされるのは警告音だけってマニュアルに書いてなかったかい? 前にも書いたんだけどそれすら確認してないで同じような文句を書く訳? >ツンデレツンさん...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/13 01:20:47(最終返信:2019/12/05 09:13:55)
[23043810]
...りません。 色々使用した中で、最近のものでしたら20,000-以上のドラレコはどれも補正機能がありますので 画質はそんなに極端には変わらないかと思います。 この価格帯のドラレコを選...ントとしましては、こまかいことを抜きにすれば以下のような感じかと思います。 ・駐車監視機能:常時録画⇔衝撃感知時のみ録画 ・視野角:広い⇔狭い ・記録メディア:32GB迄⇔128...良かったと思っております。 駐車監視の常時録画を抜きにしますと、現状では他のモデルに劣る機能は ないかと思います。 ZDR-026・DRV-MR740等と悩むのであれば性能的に比較...
