機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 667件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[18657424] WX01のクレードルでの使用しながらの充電について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/04/07 12:33:06(最終返信:2015/10/31 21:21:08)
[18657424] ...充電しながら常時使用すると言う目的の為に購入しましたが、 現時点ではクレードルを使用して無線機能を利用する場合 充電は追い付かない仕様であると思われますので、 クレードルに挿した際に、無線機能を毎回切って 使用するしか無いということになります... 詳細
[19267473] ログイン画面の不具合
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [レッド])
2015/10/28 18:12:58(最終返信:2015/10/30 18:00:59)
[19267473] ...7パソコンが職場なので場所の問題も考えましたが、タブレットはどちらの場所でもOKでした。 7パソコンの接続はUSBで無線機能は付いていません。 インターネットエクスプローラーでは問題なく表示されました。 私の7パソコン+グ... 詳細
[19244803] 自宅のWifi
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [メタリックレッド])
2015/10/20 22:19:11(最終返信:2015/10/21 08:21:01)
[19244803] ...ます。 自動ログイン機能のチェックを入れるとグレーアウトしていたものが入力するようになり、ログインIDとパスワードを入力しないと設定が完了できない仕様になっていまして。 自動ログイン機能を使用するにしなくて...→WX01←→タブレット の設定はできました。 接続先リストから編集の画面で自動ログイン機能のチェックを入れるとログインIDとパスワードを聞いてきます。 これは何のログインIDとパ...? 詳しい方御教授よろしくおねがいします。 >接続先リストから編集の画面で自動ログイン機能のチェックを入れるとログインIDとパスワードを聞いてきます。 >これは何のログインIDと... 詳細
[19202091] 解約後のnad11の使い方について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/10/05 20:28:10(最終返信:2015/10/16 21:39:57)
[19202091] ...>光回線にする予定ですが、解約した後nad11の使い道ってあるのでしょうか? 公衆無線LANに接続する機能があるのですから、 無線LANの中継機として使えるはずです。 つまりNAD11のWAN側を既存の親機に無線LAN接続し... 詳細
[18516418] Nexus7(2012)でwifiが繋がらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/02/25 11:39:14(最終返信:2015/10/14 21:37:12)
[18516418] ...ファームアップを待て、などなど・・・ あきれて開いた口がふさがりません! ちなみに、niftyのW01の「機能詳細」には対応OS/ブラウザーは「Android(Ver.4.0以上標準ブラウザ)」とあるだけで、... 詳細
[19195520] ブラビアがルーターから先のネット接続できません。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/10/03 13:31:30(最終返信:2015/10/04 01:10:44)
[19195520] ...-uo-BRAVIA」というネットワークがあり、それに自動で接続している時があります。 もしかしてブラビアの Wi-Fi Directの機能で無線LAN接続していませんか? Wi-Fi Directではなく、通常のinfrastructureモードで接続してみて下さい...通常のinfrastructureモードで接続してみて下さい。 >もしかしてブラビアの Wi-Fi Directの機能で無線LAN接続していませんか? Wi-Fi Directではなく、通常のinfrastructureモードで接続してみて下さい... 詳細
[19190854] windows10アップグレード後の使用ブラウザについての質問です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/10/01 21:05:27(最終返信:2015/10/03 16:29:07)
[19190854] ...HUAWEI社のHPにIE11や新しいブラウザedgeの利用は出来ない旨、掲載されております。 設定ツールを使ったリストア機能に関してIE11またはEdgeでは利用できないと書かれています。 しかし、通常のネットサーフィングでうまく行かないとは書かれていません... 詳細
[19173749] Nexus7だけ接続ができません
2015/09/26 00:21:42(最終返信:2015/10/03 15:05:31)
[19173749] ... セキュリティ対策ソフトはマカフィーセキュリティーをいれておりますが念の為にWi-Fiセキュリティ機能を無効にしてみましたがダメでした。 Nexus7のAndroidバージョンは5.1.1です。 他の端末は難なく接続できたので困っております... 詳細
[19172614] WiFiのOn/Off
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/09/25 18:37:44(最終返信:2015/09/30 19:49:39)
[19172614] ...>WiFiルータが使用禁止(携帯電話はOK)になっている場所 そんな場所あるの? 集合住宅系でルーター機能使うなっていうのならあるみたいだけどちがくてですか? WiFiがだめならスマホのテザリングとかも駄目じゃないのという疑問もあるのですが... 詳細
[19065572] モバイルルーターをオーディオ機器と無線接続したいのですが。
2015/08/19 21:00:17(最終返信:2015/09/13 22:26:45)
[19065572] ...自分も昔ADLSの代わりにWiMAXを引いて分岐して使ってました。 クレードルを使うと、本体+クレードルがルーター(有線LANやWiFiの親機)として機能します。 察しの通り、別途スイッチングハブ(ネットワークハブ)を購入して繋げると、分岐出来て複数台有線LAN接続が出来ますよ... 詳細
[19073308] 質問です。初心者です
2015/08/22 15:06:10(最終返信:2015/09/02 13:37:03)
[19073308] ...第一関門の前提条件を満たしてないです。 > 後にサイトを探して見つけた言葉 はじめてガイド の最初のページの 各部の名称と機能 に、 Micro IC Cardスロットにau Micro IC Card(LTE)を取り付ける... 詳細
[19025025] GMOとくとくBBでキャッシュバック受け取りを考えている方へ
2015/08/04 15:18:01(最終返信:2015/08/13 17:43:39)
[19025025] ...不要な広告メールについてはメール本文の中に配信を止めるためのリンク先が記載されてあり止めることができます。 それと、通常使うメールへの自動転送機能も備えられていますので、うまく使えば逃すことはないと思います。 私の場合、メールの自動転送とグー... 詳細
[18890745] 規制にたいする逆切れについて
2015/06/20 17:20:46(最終返信:2015/07/14 17:03:01)
[18890745] ...5月の3日3GB規制実質なしのクチコミを鵜呑みにして痛い目にあった新規ユーザーが結構いるはずで、少しは自身の学習機能を高めないとまた痛い目をみる新規ユーザーが出てくるでしょう。 現在契約中の商品(HWD15を利用)とサービスに自分自身は満足してるけど... 詳細
[18773395] HWD15とW01とNAD11で悩んでいます。
2015/05/13 21:54:17(最終返信:2015/07/10 17:13:46)
[18773395] ...初歩的な事で申し訳ないのですが、使用量を確認する方法が解りません。 WiMAX機器では速度制限がなかったので、使用量を確認する機能はないです。 http://www.konure.com/it/2012/10/-hi-ho-lte...LTE使うかどうかは端末での操作で1ヶ月単位で切り替えできます 逆に誤操作で間違っておしてもLTE通信しないロック機能もあったはずなので安心して使えるとおもいますよ ありがとうございます。 GMOに電話で確認した所... 詳細
[18615513] VPNの設定
2015/03/25 20:59:17(最終返信:2015/07/06 10:25:11)
[18615513] ...いろいろ調べると前機種NAD11 も 接続には、設定変更が必要のようなので、設定変更が必要ようです。 IPsecパススルー機能 ポートマッピング設定 IPv4パケットフィルタ 等 設定を変更してみましたが、できません。 情報が少なくて申し訳ありませんが... 詳細
[18544316] クレードルとルーターを有線接続すると途中で通信が切断される
2015/03/04 23:50:49(最終返信:2015/07/05 17:16:06)
[18544316] ...TCP/IPv6が有効になっていたため無効にしました。 G300NHですが、ブラウザ用の設定画面の診断項目から、 pingを実行できる機能があります。 この機能で192.168.100.1,及びパソコン(192.168.100.6)を実行して、 通信状態を確認しました... 詳細
[18913448] 通信量カウンタ
2015/06/27 14:03:49(最終返信:2015/07/04 22:53:26)
[18913448] ...192.168.179.1 → トップページ → 無線LAN設定 → 無線LAN設定 デュアルチャネル機能 = on (基本ですね) 使用チャネル = 1〜13チャンネルから安定するものを探す。1つ違うだけで結構違う... 詳細
[18898834] クレードルに刺した時にルーター機能を切りたい
2015/06/22 23:32:26(最終返信:2015/06/23 12:56:50)
[18898834] ...クレードルにつないだ時は自宅のルーターを使いたいため、 クレードルにつないだ時のみこの機種のルーター機能を切りたいと思っています。 URoad-Aeroはクレードルにスイッチがあって出来たと思うのですが...この機種ではそういった設定は可能でしょうか? NAD11もクレードル接続時にアクセスポイントモードにして、 ルータ機能を無効にすることは可能です。 http://www.aterm.jp/uq/support/ma... 詳細
[18883108] 新ファーム来てる!
2015/06/18 10:21:05(最終返信:2015/06/21 07:52:26)
[18883108] ... UQもNECも信用ならないから俺はアップデートしないし、今もまだしていない。どうせ利用者に不利な機能も入ってるんだろうしな。 新ファームは特に速くも遅くもならない感じです。 残念なのは、NECが通... 詳細
[18858455] WiMAX2+検討中の方へ
2015/06/10 20:58:01(最終返信:2015/06/19 18:30:22)
[18858455] ...WiMAX2+は WiMAX2+エリアとauエリア使用出来るW01がありますがauエリア機能で7Gバイト使うと速度制限があります。 そのときにWiMAX2+に切り替えても来月になる...になります。 ちなみに私の住んでいる地域では40メガ程度です。 それでは auエリア機能(ハイスピードプラスエリアモード)を使わなければいいのですが そうすると 今度は 3日で...WiMAX2+は WiMAX2+エリアとauエリア使用出来るW01がありますがauエリア機能で7Gバイト使うと速度制限があります。 そのときにWiMAX2+に切り替えても来月になる... 詳細
