機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 669件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[18883108] 新ファーム来てる!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/06/18 10:21:05(最終返信:2015/06/21 07:52:26)
[18883108] ... UQもNECも信用ならないから俺はアップデートしないし、今もまだしていない。どうせ利用者に不利な機能も入ってるんだろうしな。 新ファームは特に速くも遅くもならない感じです。 残念なのは、NECが通... 詳細
[18858455] WiMAX2+検討中の方へ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/06/10 20:58:01(最終返信:2015/06/19 18:30:22)
[18858455] ...WiMAX2+は WiMAX2+エリアとauエリア使用出来るW01がありますがauエリア機能で7Gバイト使うと速度制限があります。 そのときにWiMAX2+に切り替えても来月になる...になります。 ちなみに私の住んでいる地域では40メガ程度です。 それでは auエリア機能(ハイスピードプラスエリアモード)を使わなければいいのですが そうすると 今度は 3日で...WiMAX2+は WiMAX2+エリアとauエリア使用出来るW01がありますがauエリア機能で7Gバイト使うと速度制限があります。 そのときにWiMAX2+に切り替えても来月になる... 詳細
[18850866] 3日間 通信量 3GBの超えた時の速度制限
2015/06/08 10:02:03(最終返信:2015/06/19 10:47:12)
[18850866] ... 端末側で直近3日間の使用量が一目でわかるようになっていればまだ良いのですが、今のところそういう機能はなさそうで、どうしたものか困っています。 ysys7311さん こんんちは 私はniftyWimaxw2+で機種もw01なのですが... 詳細
[18845399] 満足度、レビューの書き込みについて
2015/06/06 16:07:30(最終返信:2015/06/13 18:41:14)
[18845399] ...に関しても同じくです。 ルーターのレビューにはデザイン(液晶表示部・ボタン配置など)やサイズに基づく使用感、機能性、充電の持ち具合などを書いてもらいたいと思います。 機種変更したら同じ条件下でスピードが大幅に変わった... 詳細
[18850528] 複数の端末を接続すると使えなくなります
2015/06/08 06:27:03(最終返信:2015/06/08 22:53:35)
[18850528] ...お二人とも回答ありがとうございます。 送信出力を上げようと詳細設定のページを見ると 「無線優先制御機能」がありました。検索すると他の機種では接続が安定するとのことで、早速切り替えてみたところ、今の所安定はしていますが... 詳細
[18739495] 使用中に突然つながらなく理由と恒久的対処法について
2015/05/02 15:23:23(最終返信:2015/06/08 10:04:45)
[18739495] ...ている回復手順から、 どことなく各種省電力機能が悪さしているように思えたのですがの、 クレードルを使えば、自動省電力機能はオフになりますし、 ウエイティングにもな... まだ様子見の段階ですが参考までに 考えられるのは、ファームウェアのアップデートと省電力機能の停止ぐらいでしょう。 しかし、この製品はモバイルルーターなので連続運用を視野に入れた製...しての使い方ではなく、 据え置きの無線LANルータと同じようになり、 要らぬ省電力関係の機能が悪さをしないようになるのではと思ったのです。 なるほど! クレードルを試してみて、... 詳細
[18828662] クレードルでのTVチューナー接続について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/06/01 03:25:00(最終返信:2015/06/03 06:46:49)
[18828662] ...の 「W01のインターネット接続機能」 と、「他の無線LAN付きルータ」の機能を、 パターンB の W01 が「インターネット接続」と 「無線LAN付きルータ」の機能を担うわけですね。 慣れないことで勘違いもあり... 詳細
[18473747] wx01とw01について
2015/02/14 02:53:53(最終返信:2015/05/30 15:29:17)
[18473747] ...と、WiMAX自体の回線が落ちるとも聞きました あと、この二つな機種は家の回線としても機能すると聞き、現在家庭の事情で家のインターネットの回線がADSLしか使用できないのを、この...手動で接続できない話で 引き合いにW01の話も出まして、だからW01の方はWiMAX接続機能自体が無いんだと。 220Mbps対応モデルはあくまでもWiMAX2+専用モデルであると...ハイスピードモードにチェックを入れれば ハイスピードモードも積算の対象となる、単なる電卓機能です。 ここで問題が、ルーターの設定でしかない「モード」という概念が通信上区分できるか... 詳細
[18786506] 支払い方法について
2015/05/17 23:41:55(最終返信:2015/05/21 17:09:30)
[18786506] ...そうですね口座振替しか方法がなければ... デビットカードにクレジット機能をプラスするのは、だめですか 最近は銀行のカードにデビット機能+クレジット機能+各種ポイント(Tポイントetc) 一枚のカードで色々できるようです...なので… デビットは、決済時にカードを端末に通すことで決済する方法ですので デビットはクレジット機能ではありません。 そうなんですか…ありがとうございます。 ではクレジットカード無理なら口座振替しかなさそうですね... 詳細
[18444713] uroad homeが余ったので活用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home)
2015/02/06 13:53:39(最終返信:2015/05/20 16:02:37)
[18444713] ...、 無線LANの子機(イーサネットコンバータ)として機能出来ますが、 本機は据置きのWiMAXルータですので、 さすがに公衆無線LANに接続する機能はサポートしていません。 なので、上記のような構成で使うことは出来ないと思います...ちょっと無理ですね。 urouad homeのWAN側は、WiMAXのみ接続になっており、中継機としての機能はないようです。 >PC→→(LANケーブル)→→urouad home→→(無線)→→NAD11... 詳細
[18741950] DLNAが使えない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/05/03 11:39:20(最終返信:2015/05/15 06:19:39)
[18741950] ...パブリックネットワークとは不特定多数の人の機器が接続されている ネットワークを想定されてますので、 ネットワーク内の他の機器に対して自機器の情報をばらまく機能を ある程度制限しているようです。 >Bストリーミングは前機種の時には有効にしていたはずですが今日見たら無効に...HWD15も電池がよく持ち通信環境が選べて便利ですし、SC-PMX9も私の 年代からは小さなサイズ的に考えられないくらい多機能で素晴らしい 音を奏でるので良い買い物をできたと思い満足しております。 お二人の事は忘れませんし... 詳細
[16872126] 買ってはいけない(緊急)気をつけてください
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2013/11/23 21:57:29(最終返信:2015/05/12 15:31:26)
[16872126] ...じかにかけあってみては? 待ってたら泣き寝入りですし、無駄な労力になるかもれませんが、auに関しては、機能の低さを、au母体が、認めているような販売方法なので、どうにかなるかもしれませんよ! 私は、人柱になる覚悟で... 詳細
[18751117] HWD15かW01か
2015/05/06 15:30:23(最終返信:2015/05/10 14:17:37)
[18751117] ...通信制限無し使い放題じゃないと、2年も縛られるのまっぴら御免こうむります。 HWD15のノーリミット固定機能はそのための保険です。 みなさまご返信ありがとうございます。 現状、大阪ではまだ220Mbpsに対応していないところが多い(... 詳細
[18724979] 使用中の発熱に関しての質問です。
2015/04/27 22:49:03(最終返信:2015/05/10 11:16:35)
[18724979] ...エコモードで軽めに使っていてもほんのり暖かくなりますからね 通常モードで結構使っているのならそれなりの発熱があるとおもいます 電波拾ったりの無駄な機能が余計電池の減りに拍車をかけているかもしれません 通常の「温かさ」であれば、気になりませんが「熱い」です... 詳細
[18750558] nasneと有線LAN接続について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [レッド])
2015/05/06 11:53:30(最終返信:2015/05/07 01:40:33)
[18750558] ...本当にありがとうございました。 プライバシーセパレータは、Wi-Fiでつながっている機器間の通信を遮断する機能なので、クレードルと 有線接続されている機器との通信には関係ないはずなのですけど。 ... 詳細
[18740400] リモート起動したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/05/02 21:16:10(最終返信:2015/05/04 20:01:42)
[18740400] ...リモート起動って、電源OFFからONにするわけではなく、 スリープ(Wi-Fi自動停止時間 経過によるWi-Fi機能のOFF=電源は入っている)状態となっている本体を、 通常状態に戻すためのものであるという認識は正しいですか... 詳細
[18727588] SSIDステルス機能について
2015/04/28 20:40:14(最終返信:2015/04/29 00:13:18)
[18727588] ...すなおにSSIDと暗号化パスワードを入力して接続しましょう。 >警察は悪の組織さん(すごいHNですね) 返信ありがとうございます。 SSIDステルス機能って使いませんか? 他人がネットワーク検索したときに、自分のSSIDを表示させないようにするのは WiFi接続のセキュリティの基本だと聞いていたのですが... 詳細
[18716850] 同一環境での機器間差について
2015/04/25 11:52:45(最終返信:2015/04/26 22:18:20)
[18716850] ...この結果を以てWX01の性能を予測することは難しいかも知れませんが、WIMAXルーターの無線機能は最初から使う予定がないので、無線機能を停止できないのW01で2年間は厳しいです(接続しないで無駄に電波を出しっぱなしにしておけば良いとも言えますが... 詳細
[18704046] ルーター機能停止は可能でしょうか
2015/04/21 13:42:28(最終返信:2015/04/25 12:17:28)
[18704046] ... 可能であればWX01のルーター機能の弱い点をWZRのフル機能で補えればと考えたのですが、WZRのルーター機能ON時の初期状態でWZRへ接続する... NECから取説をダウンロードしたところ、WX01は無線機能を停止できることはわかったのですが、ルーター機能も停止することは可能でしょうか。 具体的な使用方法とし...WX01のルーター機能はwifi機器の同時接続台数が10台までとか、ブロードバンドルーターより設定が限られているため、可能ならば、クレードル装着時はブロードバンドルーターのルーター機能をONにしてWX01... 詳細
[18087278] ワイマックスと無線LAN
2014/10/24 18:38:45(最終返信:2015/04/20 16:13:42)
[18087278] ...有線LANで別の無線ルーターにつなげれば、今までのように無線LANが使えるのでしょうか? クレドルつけてもこれにもともとある無線機能は消えないと思いますけど? ルーターつけてもそれはまあ意味がないわけじゃないけど そのような運用をしています...=== 無線LANルータ(APモード) --- 子機 もともとHWD15にも無線LAN親機としての機能がありますが、 無線LANルータは子機を5Ghz接続するために使いたいのでしょうか? いえいえ、そこまで難しいことは考えていません... 詳細
