機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 667件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[18649023] 通信が止まる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/04/04 22:58:43(最終返信:2015/04/08 23:05:06)
[18649023] ...wx01の設定を色々と変更してみたところ、 Wi-Fi暗号化強化をオフにしたら問題は解決しました。 shl23,24には対応していない機能なのかもしれません。 スピードテストでは70M程出ており、大変満足しております。 皆様ありがとうございました... 詳細
[18652677] どの製品(プラン)を選択したら良いのかご教示ください。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/04/05 22:12:02(最終返信:2015/04/08 22:56:53)
[18652677] ...今までは現場でモバイルパソコンを活用し書類を作成、印刷する際にコードを繋げて印刷していましたが、 最近はWi-Fi機能で印刷ができることがわかり(笑)、携帯電話のテザリングを行い印刷しています。 しかしながら、頻度的には低いですがインターネットを閲覧することもあり... 詳細
[18650909] IPv4 と IPv6、DNS固定、その他もろもろ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/04/05 13:58:14(最終返信:2015/04/05 20:52:26)
[18650909] ...ごくたまにではありますが、アドレス解決できずにwebページの表示が出来ないことがありました。 DNS機能の不具合なのかも知れませんが、対処としてスマホ側でDNSサーバを「8.8.8.8」に設定しました。... 詳細
[18647315] simフリーについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2015/04/04 13:42:21(最終返信:2015/04/04 14:26:19)
[18647315] ... WiMAXはSIMを使いませんので。 URoad-Aeroの使い道としては、公衆無線LAN接続機能がありますので、 自宅の親機に接続して中継機としては使えると思います。 WiMAXでしか使えませんが... 詳細
[18572385] 中継機として使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2015/03/13 00:37:40(最終返信:2015/04/02 20:09:52)
[18572385] ...ドから公衆無線LAN機能をオンにした上で、305ZTのssidとpassを登録 ・「適用」を押すなり何なりして端末を再起動 これだけで305ZTを中継してくれる筈なんですが。 公衆無線LAN機能が働いてる状態を前提...、Yモバイルのルーター一本でいこうと思っています。 そこで質問です。 nasneに無線機能はなく、有線接続のみの利用しかできない為、解約済みのaterm3600rを現状のままna...00r_manual.pdf のP6-2に書かれているWM3600Rの公衆無線LAN接続機能を使えば、 親機305ZTにWM3600Rを接続することが出来ます。 やまとハント様。... 詳細
[18614563] 圏外のままになってしまいました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/03/25 15:10:34(最終返信:2015/03/26 11:06:08)
[18614563] ...また、復旧させるにはどうしたらいいでしょうか? AUショップに行けば解決するかも。 Auの4GLTE機能の関係で、AUが修理受付になってるので。 >丘珠さん so-netのやつなんですがそれでも大丈夫なんでしょうか... 詳細
[18596792] 勝手に電源が落ちる。
2015/03/20 06:38:34(最終返信:2015/03/26 00:23:12)
[18596792] ...ディスプレイが消灯するまでの時間(15、30、60秒 初期値30秒) 省電力状態切り替え機能→ウェイティング、休止状態、電源OFF、使用しない(初期値ウェイティング) 省電力状態切...状況が続くと省電力状態になるまでの設定時間(1〜60分 初期値10分) 省電力切り替え機能で、工場出荷時初期設定は「ウェイティング」で無操作10分でWAN接続断、 但しACアダプ...と、設定された省電力状態切り替え時間で電源OFFされます。 マニュアルの5-2「ECO機能を使う」(ページは5-4)です。 http://www.necat.co.jp/wima... 詳細
[18579888] wimax切り替えについて。
2015/03/15 03:28:30(最終返信:2015/03/17 21:50:25)
[18579888] ...出来るようにファームアップなどで対応するのでしょうか?  既に前世代のNAD11で実装されていた機能ですので、 実装しようと思えば実装できていたでしょうし、 政策的に実装しないことを選択したのだと思います...あくまでWiMAX2+が繋がらない場合に備えての無印WiMAXである。 なのでW01に至っては無印WiMAX接続機能さえ搭載していない。 との事。 自分はこれで諦めがつきました。 WX01が速いのは確かなので、通信量制限がきつい時は... 詳細
[17738561] NAD11でiPhone5とiPadmini同時に接続すると…
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/07/16 16:06:48(最終返信:2015/03/17 13:08:34)
[17738561] ...なぜか2台ともインターネットに接続することが > できました。 たぶん、電源オン時に空いているチャンネルを探して選択する機能が付いているのでしょう。 どうやらDHCPの問題ではなかったみたいですね。 混乱させる回答をしてしまい申し訳ありませんでした... 詳細
[18570318] 当機ではなく無線LANルーター側のルーター機能を使いたい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2015/03/12 14:01:56(最終返信:2015/03/12 22:41:57)
[18570318] ...かと設定項目・機能が豊富なので、NAD11のルーター機能を停止したいと考えております。説明書とクチコミは読みましたが、ルーター機能を停止する内容...NAD11のルーター機能を停止したいと考えております。説明書とクチコミは読みましたが、ルーター機能を停止する内容は見当たりませんでした。 WiMAX/WiMAX2+と接続した状態でルータ機能は停止する設定は...強中です。が、色々な機種を有線・無線接続している高機能な無線ルーター(WXR-1900DHP)こそがルーター機能を担うべきでは?と感覚的に勝手に考えた上での質問で... 詳細
[18541526] あと1日でごみに
2015/03/04 08:19:01(最終返信:2015/03/07 21:14:56)
[18541526] ...W01のWiMAX2+の電波掴みが私の環境ではすごく良いのと、だから中途半端にWiMAX(ノーリミット)に繋がるような機能はいらなかったこと、とはいえ3日で3GB制限が厳格気味に適用されてきたらどうしようかという思いはあ... 詳細
[18494833] W01&AirMacExpressでの家庭内LAN構築について
2015/02/19 16:03:57(最終返信:2015/02/24 12:51:33)
[18494833] ...     SP@/SPA   スピーカー W01とAirMacExpressは独立した親機として機能します。 >1)SP@からAirPlayでスピーカーを使いたい場合は、AirMacExpに接続しなおす必要がありますでしょうか... 詳細
[18490542] VPNサーバ対応ルータを使いたいです
2015/02/18 11:50:11(最終返信:2015/02/18 21:27:21)
[18490542] .../ ネット接続はこれで問題ないかと思いますが、私が使いたいのは、WHR-G301NのVPNサーバ機能です(今は問題なく使えています)。 インターネットを通して、外から家のWHR-G301NにVPN接続させたいのですが...外から家のWHR-G301NにVPN接続させたいのですが、先に来るWiMAXの機器を介しても同じようにつなげることができますか? 問題はW01のルータ機能かな?と思うのですが.. ブリッジモードとかにするんでしょうか? よろしくお願いいたします。 とりあえず... 詳細
[18460969] SD対応でしょうか?
2015/02/10 17:45:35(最終返信:2015/02/10 18:31:57)
[18460969] ...早速ありがとうございます。 確かに、pdfマニュアルで”SD”で検索しても無いですね。 HWD15のほうが高機能のようです。レガシーwimaxも使えるし。 CAって制限かかりますものね。... 詳細
[18423426] 光回線の代替品として使いたい!
2015/01/31 01:03:45(最終返信:2015/02/05 00:08:44)
[18423426] ...自宅のみ運用ならモバイルタイプではなく据え置きタイプも候補にいれてみては?こちらが電波的(ブースター機能++強いWi-Fi電波)に安定していると思われますし有線LANも使えますし(据え置きタイプはUQWiMAX直販のみかもしれません)... 詳細
[18368150] この用途で使用するのに合ってますか?
2015/01/14 00:36:07(最終返信:2015/02/02 12:38:52)
[18368150] ... お使いの (使うつもりの) スマフォや iPad が「テザリング」に対応していれば、テザリング機能をオンにして、もう片方をそちらに Wi-Fi 接続すれば同時に使えると思います。 通話もするとのことなので...ちょっとお高いですし USB ケーブルは自分で用意しないといけませんが、大容量電流と PowerIQ 機能で何も考えずに (必要アンペア数など気にしなくて) 同時に複数の機器の充電ができるので楽です。 ... 詳細
[18423185] 急に接続できなくなった。
2015/01/30 23:41:50(最終返信:2015/01/31 13:04:49)
[18423185] ... 2.SETボタンを押したときの表示を確認し、   「端末情報」→「無線LAN情報」→「機能設定」の後に、  →「Wi-Fiスポットへ切替」と表示される場合はばOKです。  →... 手順I左上の「保存」をクリック 以上。 どうも、NAD11の通信量をカウントしている機能が悪さをしているようです。特に複数機器をNAD11に接続すると、NAD11が混乱して通信...るとスマホでもNAD11の設定変更ができるようになるのですが、パソコンで設定変更するより機能が制限されており、上の書いた設定変更ができませんのでご注意を。 ... 詳細
[18375032] 通信が切れた場合の対処方法
2015/01/16 09:43:47(最終返信:2015/01/18 23:54:59)
[18375032] ...ク設定Webより。 ・オートチャネルセレクト機能をOFF、チャネル1〜13をそれぞれ固定してみた。 ・無線優先制御機能をOFF ・スピードモードをノーリミットから...・暗号化キー更新間隔(分) を 0 ・デュアルチャネル機能 をオフ 効果がなければ、 > 無線優先制御機能をOFF > 送信出力を100% との組み合わせもお...、繋がらなくなるまでの頻度は変わりませんでした。 定期的に処理をしているという点で、この機能が原因かも?と少し思ったのですが・・・ ただ、5分以上繋がっているように感じることもあ... 詳細
[18375282] Wi-Fiについて教えて下さい。
2015/01/16 11:41:48(最終返信:2015/01/17 09:12:54)
[18375282] ...これは自分の手元の機器だけの話ではなく、例えば最近のテレビ番組レコーダーだと録画番組を外からスマフォで視聴する機能もありますが、その場合は手元の機器 (iPhone など) は下りの速度が重要になりますが、一方で自宅のレコーダーからはインターネット経由で... 詳細
[18365154] クソ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2015/01/13 02:34:00(最終返信:2015/01/13 21:50:22)
[18365154] ...jp/signup/trywimax/ 回線自動選択の機種が増えてイライラはどこも同じ。 固定の方がいいのに誰得の機能の端末増えすぎだね。... 詳細
