機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 670件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[18375032] 通信が切れた場合の対処方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/01/16 09:43:47(最終返信:2015/01/18 23:54:59)
[18375032] ...ク設定Webより。 ・オートチャネルセレクト機能をOFF、チャネル1〜13をそれぞれ固定してみた。 ・無線優先制御機能をOFF ・スピードモードをノーリミットから...・暗号化キー更新間隔(分) を 0 ・デュアルチャネル機能 をオフ 効果がなければ、 > 無線優先制御機能をOFF > 送信出力を100% との組み合わせもお...、繋がらなくなるまでの頻度は変わりませんでした。 定期的に処理をしているという点で、この機能が原因かも?と少し思ったのですが・・・ ただ、5分以上繋がっているように感じることもあ... 詳細
[18375282] Wi-Fiについて教えて下さい。
2015/01/16 11:41:48(最終返信:2015/01/17 09:12:54)
[18375282] ...これは自分の手元の機器だけの話ではなく、例えば最近のテレビ番組レコーダーだと録画番組を外からスマフォで視聴する機能もありますが、その場合は手元の機器 (iPhone など) は下りの速度が重要になりますが、一方で自宅のレコーダーからはインターネット経由で... 詳細
[18365154] クソ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2015/01/13 02:34:00(最終返信:2015/01/13 21:50:22)
[18365154] ...jp/signup/trywimax/ 回線自動選択の機種が増えてイライラはどこも同じ。 固定の方がいいのに誰得の機能の端末増えすぎだね。... 詳細
[18298371] 給電機能について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/12/23 15:53:57(最終返信:2014/12/31 19:44:15)
[18298371] ...スマホへ給電できるということで 早速使ってみました。 ところが、接続直後は給電されるのですが 5分もしないうちに給電がストップしてしまいます。 勝手に電源が切れてる時もあります。 ケーブルが原因かと思い、買い換えてみたのですが結果は同じです。 またHWD15の充電はほぼ100%くらい入ってます。... 詳細
[18318351] 機種変更時期
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [レッド])
2014/12/29 23:48:26(最終返信:2014/12/31 02:07:53)
[18318351] ...100%になってからも充電し続けると過剰充電でバッテリーを傷めるので、100%になると充電ストップする様な機能が有る様な事を聞きました。 クレードル使用時、常時画面が表示されていれば、もう少し確実なバッテリー残量も確認出来るのですが... 詳細
[18294869] ブルートゥーステザリングについて
2014/12/22 12:32:01(最終返信:2014/12/22 23:23:42)
[18294869] ...jp/uq/support/manual/pdf/nad11_caution_rev2.pdf 本製品の Bluetooth 機能は、本製品を休止状態から復帰させるリモート起動のみに対応しています。 NAD11 のbluetoothはリモート起動用ですので... 詳細
[18293648] 充電すると 電波が一度切れる
2014/12/21 23:22:13(最終返信:2014/12/22 03:39:20)
[18293648] ...昔WiMAX1(ノーリミット)の時もひたすら再起動するおかしい機種がありましたので、それと似た症状です。 電池の充電機能もおかしくなったので、修理に出しましたが。ノーリミットの時はすぐ交換してくれてましたが、 今はSIM差し替え可能ですから修理対応となり時間がかかるみたい... 詳細
[18226313] 熱暴走?
2014/12/01 11:28:35(最終返信:2014/12/20 21:44:44)
[18226313] ...@オートチャンネルセレクト機能を使用せず、自分で空いているチャンネルを探して固定する。(これは自分のアンドロイド端末特有かもしれません) A送信出力を100%にする B無線優先制御機能を使用しない C無線LAN端末(子機)との通信設定を... 詳細
[18287932] Wi-Fiスポット接続の接続設定と公衆Wi-Fi設定の違い
2014/12/20 11:28:21(最終返信:2014/12/20 14:33:54)
[18287932] ...色々いじってみて解決しました。 公衆Wi-Fi接続設定は、Wi-Fiスポット接続時のログィンIDとパスワードを事前登録する機能のようですね。Wi-Fiスポットにてこのssidが選択された場合、このIDとパスワードが自動で送り込まれる... 詳細
[18275409] クレードルに挿しっぱなしは充電しすぎ?
2014/12/16 11:46:51(最終返信:2014/12/19 15:47:32)
[18275409] ... ただ、もしも80〜90%で充電を止めてくれる機能がクレードルがあるなら嬉しい気もします。 現状ではそういう機能はなさそうなので私は気にするレベルではないです、...らHWD15のクレードルを購入するかどうか考えているところです。 パソコンには、こういう機能の付いてるのがあるけどね、 http://panasonic.jp/pc/appli/1...sukai/05/index.html エコノミーモードやいたわり充電モードといった有名機能は知ったうえで意見を述べさせていただきました。 むしろ使っています。 ご紹介いただいた... 詳細
[18208696] Wi-FiとLTEの自動切り替えについて
2014/11/26 13:02:20(最終返信:2014/12/07 12:29:30)
[18208696] ...認 携帯のWiFi機能をOffにする という手順を省いて、 圏外にならなくなるまで、画面をずっと見ている アンテナが立ったら、携帯のWiFi機能をOnにする っ...ら自動的にWi-Fiをオフにして、圏内に戻ったら自動的にWi-Fiをオンにする、 という機能を持つWi-Fiルーターがあるといいのに。 私が知らないだけで、もうあったりして。 ...OUP ■ www.gmo.jp/ が開発すると思います(^_^;) あれ? この機能、NAD11でOnにしていたと思います。 ついさっきまで、移動中使っていました。 た... 詳細
[17852309] 自宅での部屋間の接続は?
2014/08/20 09:25:05(最終返信:2014/12/01 21:59:06)
[17852309] ...ーと接続し ルーター機能と無線LANアクセスポイント機能はWiFiルーターに任せ 各部屋で使う端末はWiFiルーターにアクセスすれば良いでしょう。 NAD11ではブリッジ機能を持っていないので ...ターとしての機能を存分に使えますので 無線LANの出力の強い機器/多機能な機器、なんでも選べます。 私にはNAD11にルーター機能をさせて、無...っているので、ルータ機能は NAD11 にまかせ、Wi-Fi ルータ製品はブリッジモードにして無線 LAN 親機として使えばよいです。 また、NAD11 も無線 LAN ルータ製品の両方ともルータ機能が働いている場合でも... 詳細
[18205164] VPN用ポートが開放できない
2014/11/25 13:24:44(最終返信:2014/11/30 23:36:17)
[18205164] ...その他設定について セキュリティ保護機能 使用する NAPT機能      使用する IPsecパススルー機能 使用する UPnP機能      使用しない DMZホスト機能   使用しない そんなに難しいことではないとは思うのですがうまく行かず... 詳細
[18149350] 電源接続中の常時画面点灯は不可能?
2014/11/09 19:30:07(最終返信:2014/11/10 06:01:59)
[18149350] ...消灯をしないという選択肢はありません。 「省電力状態切り替え機能」を「使用しない」に変更しましたが、クレードルに接続中でもバッテリ駆動中でも液晶は消灯してしまいました。 「省電力状態切り替え機能」が「使用しない」の状態でも、「自動消灯時間」には消灯をしない選...jp/uq/support/manual/pdf/nad11_torisetsu_shousai_rev3.pdf のP11-15の「省電力状態切り替え機能」を「使用しない」にしてもディスプレイは消灯しますか? これで駄目なら、消灯しない設定があるなら... 詳細
[18133931] クレードルとwifiルーター使用による回線安定化
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/11/05 18:24:28(最終返信:2014/11/05 22:24:47)
[18133931] ...クレードルをapモードにすることで目的を果たすことは可能でしょうか? APモードとはルータ機能が無効になっている状態ですから、 インターネットとの接続のルータ機能は以下のように無線LANルータが になうことになると思うのですが...但し子機は無線LANルータにも接続可。 WiMAXでインターネットに接続したい場合は、NAD11にルータ機能が要りますので、 NAD11はルータモードにする必要があるはずです。 WiMAX *** NAD11(ルータモード)... 詳細
[18059804] USB接続ができません。
2014/10/17 00:07:03(最終返信:2014/10/17 00:39:54)
[18059804] ...インターネットに接続ができません。 よく見てみるとUSBを接続してあるのに有線接続になっておらず、プログラムと機能にもインストールされておりません。 どなたかインストールさせる方法をご存知の方ご教示下さいませ。...初めて接続するとまずは外付けDISKとして見えます。 そしてそのDISK内TOOLをインストールすると有線接続として機能するにようなります。 ... 詳細
[17938782] プロバイダーに寄る回線速度の違い
2014/09/15 12:48:12(最終返信:2014/10/08 22:42:51)
[17938782] ...そのプロバイダがデフォルトのAPNを使っている限り、制限がUQと違うというのは考えにくいです。 そういう機能はAPNが供給していますので 例えば通信速度の遅い格安mvno等は、DOCOMOの基地局を使いながら... 詳細
[17964202] Wi-Fi強化し宅内利用する方法
2014/09/21 17:27:49(最終返信:2014/10/01 15:21:52)
[17964202] ...(アクセスポイントモードにしたい意図ではなく、ルーターではないモードにしたい意図) HWD15のルータ機能を無効にするのはブリッジモードですが、 それだとHWD15をクレードルから抜いた時と付けた時にモード変更をする必要があります...tsu_shousai.pdf P87参照。 それも結構面倒だと思いますので、HWD15のルータ機能は有効にしたままで、 クレードルに付けた時はWG1800HPとの二重ルータにした方が良いと思います... 詳細
[17961208] WiMAX2に接続出来ない
2014/09/20 21:27:38(最終返信:2014/09/21 22:32:13)
[17961208] ...ノーリミットモードはwimaxのみのモード ハイスピードモードはwimaxとwimax2+二つの電波を拾うモードです 本体設定の機能設定→通信モード でかえられるはず 返信ありがとうございます。ハイスピードモードに切り替えて、様子を見てましたが... 詳細
[17957414] wimax 接続ポイントが2つもあるのですが....
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/09/19 22:39:18(最終返信:2014/09/20 13:34:20)
[17957414] ...各種設定が出来るようになっていて、 無線機能を「使用する」の要否を選択できるようになっていますが、 残念ながらこの無線機能を「使用する」の要否はaterm-xxx...ログイン後、無線LAN設定の無線LAN設定からセカンダリSSIDをプルダウンで選択、無線機能の「使用する」のチェックを外せばオフに出来ますから邪魔なら消してしまえばいいでしょう。 ...いので なるべく窓際に置いて電波状態の良い場所を探してみるとか。 > 残念ながらこの無線機能を「使用する」の要否はaterm-xxxxxx-gとaterm-xxxxxx-gwとで ... 詳細
