機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 669件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[17699778] 1〜2時間程度で回線から切断される
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/07/05 11:20:31(最終返信:2014/07/20 13:30:49)
[17699778] ...出したいと思います。 今朝、UQ WIMAXから来た回答は、 「オートチャネルセレクト機能をオフにして、使用チャネルを変更して試してみてください」というものでした。 試してみよ...切断せずに大丈夫でした! UQ WIMAX問い合わせの回答の、『オートチャネルセレクト機能をオフ』に、使用チャネルは6に。 あとこれは意味ないかもしれませんが、『暗号化キー更新間...マホと無線接続で、 今のところ切断されることなく使えてます。 オートチャンネルセレクト機能は、オンのままです。 発売から約一か月経過しましたが、状況は改善されませんね。 スレ... 詳細
[17706848] 通信が突然切断されるバグ?
2014/07/07 08:31:24(最終返信:2014/07/15 06:41:13)
[17706848] ...切断せずに大丈夫でした! UQ WIMAX問い合わせの回答の、『オートチャネルセレクト機能をオフ』に、 あとこれは意味ないかもしれませんが、『暗号化キー更新間隔を0』に設定した状...キーだったようです^^; 今後どうしよう。。。 オートチャネルも暗号化キーも無線LANの機能ですので WAN(Wimax)側が切れているなら全く無意味です。 サポートセンターからの...時間立つと切れます。 ただこれは、断続的な切断とは別問題だと思います。 DHCPサーバー機能のリース時間等で書き換わるのはあくまでLAN側のプライベートなIPアドレスで、 24時間... 詳細
[17696961] iOSアプリリリース
2014/07/04 16:32:45(最終返信:2014/07/14 01:10:13)
[17696961] ...本日やっとiOSからもNEC WiMAX2+ TOOLがリリースされました 機能はAndroid版とほとんど変わらないですが、リモート起動ができないです 初期バージョンだからかな? アップデートで改善にきたいです(-_-)... 詳細
[17723656] 端末リセットしないと繋がらなくなる
2014/07/12 08:52:54(最終返信:2014/07/12 22:07:25)
[17723656] ...すみません。 接続方法:USB接続による通信 変更点:ECO設定 自動消灯時間:15秒 省電力状態切り替え機能:休止状態 省電力状態切り替え設定時間:3分 チャネル固定:6 暗号化キー更新間隔(分):0 くらいです... 詳細
[17716451] プリンター接続
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/07/10 05:51:05(最終返信:2014/07/10 16:39:16)
[17716451] ...よろしくお願いします。 ワイファイ機能のあるプリンターにノートパソコンから印刷かのうでしょうか。 プリンターとノートパソコンを...プリンターにWiFiアクセスポイントになる機能が付いていれば HWD14を経由するよりも速いですよ 無線LANは一つの帯域を使うので...しか使いませんので HWD14を経由するより3倍は速くなりますよ。 >ワイファイ機能のあるプリンターにノートパソコンから印刷かのうでしょうか。 親機によっては複数のSSI... 詳細
[17713275] 有線,無線共々を安定させる方法をユーザー間で考えませんか?
2014/07/09 00:49:53(最終返信:2014/07/10 15:53:33)
[17713275] ...と言うのは同じドメインのサービスを使い続けていた訳だから DNSの参照は行っておらず、変更は無意味 暗号化キー更新間隔は無線LANの機能なので 有線でも切れるなら関係ないし そもそも切れているのがWAN側なら無意味 皆様返信有り難う御座います... 詳細
[17708944] Wi-Fi接続制限?
2014/07/07 21:41:50(最終返信:2014/07/10 06:13:21)
[17708944] ...方おられませんか?宜しくお願いです HWD14の再起動で解消するという事から 「DHCP機能により配布(リース)されるアドレスが枯渇して初期値から再配布(Reリース)を始めたけど ...rdさん 新規アカウントだし釣りなのか? おバカさんは、貴方ですよ。 >>「DHCP機能により配布(リース)されるアドレスが枯渇して初期値から再配布(Reリース)を始めたけど ...意文をIS05が「Wi-Fi接続制限」という短文で伝えてる事象だと考えられます そんな機能はありません。 Android端末での「Wi-Fi接続制限」表記は その無線LAN接続に... 詳細
[17696901] ブラビアと有線ラン接続出来ずに困っています。
2014/07/04 16:09:36(最終返信:2014/07/10 00:17:46)
[17696901] ...というのは、ブラビアでの接続診断の結果だと思いますが、それは置いておいて、実際にブラビアでインターネットの機能を使おうとしてもアクセスできないのでしょうか? 返信が遅くなり大変申し訳ありません。 電波状況は正直よくありません... 詳細
[17687929] ウェイティング(待機)と休止状態の設定方法について
2014/07/02 00:05:46(最終返信:2014/07/07 21:57:31)
[17687929] ...モバイルルータに接続した状態でブラウザから「http://192.168.179.1」に接続して詳細設定からECO機能を使うを選択して自分の好みの設定にしてください。 --------------------------------------------...-------- ちなみに自分は以下の設定にしています 自動消灯時間:15秒 省電力状態切り替え機能:休止状態 省電力状態切り替え設定時間:3分 --------------------------------------------... 詳細
[17692453] NAD11体感レポート
2014/07/03 11:02:14(最終返信:2014/07/07 14:44:10)
[17692453] ...何よりNEC製の安心感があります。 LTE機能がありませんが、LTE機能を有効にした時点で WiMAX2+およびLTEの合計通信量制限7GBが発生することを考えると 積極的にLTE機能を使いたいと思いませんので、それほどデメリットには思っていません... 詳細
[17698431] PCからネットにアクセスできずに困っています。
2014/07/04 23:33:53(最終返信:2014/07/05 23:28:34)
[17698431] ...8にアクセスできています。 !マークが表示している状態の時でも8.8.8.8にアクセス出来ていたとすると、 DNSがうまく機能していないのかも知れません。 DNSサーバとして試しに8.8.8.8をPCに設定してみてはどうですか... 詳細
[17689181] ご相談です。 HWD14とNAD11で、迷っています。
2014/07/02 12:31:05(最終返信:2014/07/05 12:29:19)
[17689181] ...AXルータも必須機能で付いてますしね。また、HWD14にはこれもない機能ですが、5GHzモードが付いていてWi-Fiの11ac機能も搭載されていま... 『auLTE』が使えないのは理解してます。 今回新しく出たNAD11のほうが、向上した機能などがあるのでしょうか? あまり詳しくないので、基本的な質問かもしれないので、すみません...せん、補足です。 WiMAXハイパワーはWiMAXの受信・送信に関してのみ能力が向上する機能でした。 したがって、WiMAX2+の受信しやすさはHWD14もNAD11も違いはあり... 詳細
[17695679] 有線LANから無線化するために。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/07/04 08:20:48(最終返信:2014/07/04 15:52:09)
[17695679] ...ードルがあれば可能!? この場合、純正品であるPA-WM08Cを購入すれば、eo光の多機能ルーターに繋げ無線化できるのでしょうか? 可能であれば初心者でも簡単に設定できるでしょう...しくお願いいたします。 >この場合、純正品であるPA-WM08Cを購入すれば、eo光の多機能ルーターに繋げ無線化できるのでしょうか? 可能です。 http://121ware....f のP3-40を参照下さい。 上記pdfの最初の図のブロードバンドルータがeo光の多機能ルータに相当します。 ・クレードルにeoルータに接続されているLANケーブルを挿す ・... 詳細
[17689349] 無線LANルーターとの接続
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/07/02 13:27:23(最終返信:2014/07/02 20:07:23)
[17689349] ...自体も詳細なルーター機能は使えそうですね。 マニュアルを読む限り、自分に必要な機能はしっかりあるようです。 購入に踏み切れそうです、ありがとうございました。 >NAD11自体も詳細なルーター機能は使えそうですね...自分に必要な機能はしっかりあるようです。 そうですね。 必要だと思う機能をご自分でマニュアルで確認されるのが大切だと思います。 NAD11のマニュアルをざっと見ましたが、 DHCPサーバー機能/フィルタリング機能...らくは基本的なルータ機能しかないのだろうと思います。 ON の場合は、いわゆる「二重ルータ」状態になりますが、基本的にはそれでも普通の通信はできます。 ただし、ポートマッピングや VPN などの高度な機能を使いたいというよう... 詳細
[17669724] URoad-Home とノーリミットモードでの安定度やスピードの違い?
2014/06/26 22:46:25(最終返信:2014/07/02 16:41:15)
[17669724] ...端末のみの販売をお手頃価格でやってくれれば問題ないような気がします。 1万円前後の出費で済み、かつ欲しい機能がついているのなら、端末のみの更新でいけますから。 ただ、最大の壁は、当家財務大臣(ちょっと古いかw)の許可がおりない可能性があることのみです・・・・... 詳細
[17650633] VPN PPTP エラー619の対処方法
2014/06/21 17:39:47(最終返信:2014/06/29 06:58:51)
[17650633] ...UQの問い合わせフォームに記載して送ったぐらいの対応を しています。 お尋ねのVPNサーバについては、Windows7の標準機能を使ったものになります。 当方の環境で事象を再確認してみるとクライアント側(Windows8.1PC)のエラー番号は... 詳細
[17655748] NASとの通信で速度がでないのですが
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2014/06/22 21:16:10(最終返信:2014/06/23 23:44:37)
[17655748] ...スマホもタブレットも「ESファイルエクスプローラー」 というアプリのコピー機能で速度を計っています。 >また後出しになってしまいましたが、スマホもタブレットも「ESファイルエクスプローラー」 というアプリのコピー機能で速度を計っています。 「E... 詳細
[17657448] 今のところ問題ありません
2014/06/23 10:32:32(最終返信:2014/06/23 10:32:32)
[17657448] ...問題ありませんでした。 有線では使用しないのでクレードルは充電専用ですが、充電経過 や完了を知らせる機能がないのが不便ですね。 ... 詳細
[17622958] 11acの速度は?
2014/06/13 20:07:22(最終返信:2014/06/20 07:28:23)
[17622958] ...「自分でギガビットの LAN HUB を用意してね」という事なのでしょうね。 クレードルに11acの1.3Gbps対応機能持たせでLANポートも4つで! http://www.necat.co.jp/wimax/support/uqc/nad11/option...11acで1300mbsはアンテナ複数本ないと無理だから モバイルでは無理だね takazoozooさん だから別途クレードルに機能を、と書いたわけで こういうのは半分冗談話ですよ^^ ... 詳細
[17633253] AtermWM3800RとアイパッドミニのWi-Fiが接続できず
2014/06/16 19:17:49(最終返信:2014/06/17 11:05:36)
[17633253] ...00r/wm3800r_manual_02.pdf 省エネモード(名称は違ったと思いますが)的な機能がオンになった状態の様に見えますね。 このモード、結構端末によって相性問題が発生します。 一旦設定をオフにして繋がるか試してみてはどうでしょう... 詳細
