機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 667件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[20960052] WiMAXの新機種は、夏にはでますかね?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/06/11 21:03:51(最終返信:2017/07/12 20:49:02)
[20960052] ... そもそもWIMAXは山間部などへの「補助的ブロードバンド回線」という位置づけなので、 未だに通話機能が認可されないし、基地局も他機器にぶら下がりっぱなし。 それを無理矢理に拡大解釈&収益化で押し切ってきたのはKDDIの身勝手だから... 詳細
[21031445] Skype電話はストレスなく使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/07/09 23:46:48(最終返信:2017/07/10 08:52:55)
[21031445] ...-fu-gabi-yao-ka にSkypeの各機能の必要帯域が書かれています。 ビデオ通話でも300Kbpsから1.5Mbps程度で、 どこまでの機能を求めるかで必要な帯域も違って来ます。 それほど広帯域でなくても使えるようでが... 詳細
[21027041] 連続接続出来ない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/07/08 10:13:19(最終返信:2017/07/09 20:43:21)
[21027041] ...あくまで推測の域ですけど… 一部のルーターには、『接続状態で一定時間を無通信で経過すると、ルーター側が通信をカットする機能』が節電対策で設定できるようになっています。 『それ』が作用しているのかも、ですね。 設定項目の『wi-fi』関連のページを確認してみては... 詳細
[20727783] 勝手に電源が落ちます
2017/03/10 23:11:33(最終返信:2017/07/01 17:51:35)
[20727783] ...常に充電されているはずなのに何故かバッテリー 残量が減る謎の現象です。 USBケーブルの劣化?断線?接触不良? それともバッテリーの過充電機能の誤作動? はっきりとした理由は分かりませんが USBタイプCのケーブルは100均の物を 使ってるいて毎日抜き差しするので... 詳細
[20959622] オンラインゲームについて
2017/06/11 18:36:40(最終返信:2017/06/16 12:27:54)
[20959622] ...に【ネットワーク解析機能】と言うのがあり 内部から各ポートをチェックしているらしいですが、それがセキュリティーで拒否しているのです(要するに自爆してる状態) 他のルーターには【ネットワーク解析機能】及び【デバイスのw...) 他のルーターには【ネットワーク解析機能】及び【デバイスのwwwポート監視を禁止する】と表示されるようですが 解析機能のON・OFFが出来るようです ↑ ...ーク解析機能】及び【デバイスのwwwポート監視を禁止する】と表示されるようですが 解析機能のON・OFFが出来るようです L−01の場合はON/OFFが出来ないのでファイアー... 詳細
[20931102] 理由わかりますか?
2017/05/31 08:00:30(最終返信:2017/06/15 18:41:50)
[20931102] ...に【ネットワーク解析機能】と言うのがあり 内部から各ポートをチェックしているらしいですが、それがセキュリティーで拒否しているのです(要するに自爆してる状態) 他のルーターには【ネットワーク解析機能】及び【デバイスのw...ーク解析機能】及び【デバイスのwwwポート監視を禁止する】と表示されるようですが 解析機能のON・OFFが出来るようです L−01の場合はON/OFFが出来ないのでファイア...クニカルサポートと話をしてみますと言う事でした 事実上の不具合であり欠陥品です 解析機能のON/OFFが出来れば良かったですが、それが無い為に再起動の繰り返しです 最終的に... 詳細
[20907647] お出かけ中いつの間にかスマホとW04とのWi-Fi接続が切れている
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2017/05/21 13:02:18(最終返信:2017/05/21 14:45:03)
[20907647] ...NEXT設定ツールの画面を表示させ、クイック機能→クイックアクセスモードをオンに設定変更。 ルータ本体のタッチメニューでも設定変更可能。 その場合は、設定→システム設定→クイック機能でクイックアクセス機能をオンに設定です。 この機種... 詳細
[20902298] WIMAXに無線LANルーターを繋げている方は少ないのでしょうか?
2017/05/18 23:54:25(最終返信:2017/05/20 08:11:01)
[20902298] ...WIMAX回線を加えただけなんですけどね。 選択するモバイルルーターによっては、一般の無線LANルーター以下の機能しか搭載してないですからね。 やっぱりWIMAXは「ブロードバンドの代替手段だなんておこがましい」というのが現状ですね... 詳細
[20891772] 教えてください(プライベート)IPアドレスについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2017/05/14 16:19:16(最終返信:2017/05/17 07:13:25)
[20891772] ...IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)192.168.3.1/24(元の値は179を3) DHCPサーバ DHCPサーバ機能 使用する リースタイム(時間)24 アドレス割当パターンは手動設定 割当先頭アドレス 192... 詳細
[20884224] 安定度はどうでしょうか?
2017/05/11 16:45:11(最終返信:2017/05/12 08:32:43)
[20884224] ...WX03のレビューを見て確認しましたが、2.4GHzでは11nのデュアルチャネル接続は機能していません。 一方、W04をTryWimaxで借りて試したところ、ちゃんと機能しました。 5GhzでもWX03はデュアルチャネル接続をすると接続状態が不安定化しやすく... 詳細
[20823099] 外出先から
2017/04/16 21:47:55(最終返信:2017/04/17 05:08:23)
[20823099] ...現在本製品を家に置いて、nasneを活用しております。nasneのサーバー機能をを活用して外出先からPCでアクセスする方法について教えてください。 wx02のグローバルipの契約は必要になるのでしょうか...p/answers/detail/a_id/13480/ nasne に保存したデータをインターネット経由で閲覧できますか? 外部アクセス機能はありますか? https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12... 詳細
[20820537] クレードル+無線LANルーター
2017/04/15 22:18:46(最終返信:2017/04/16 19:28:03)
[20820537] ...com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」参照。 またWF1200HP2の有線LANは100Mbpsですが、 WG1200HPは1Gbpsですので...する まずはクレードルに有線LAN接続する場合は、 無線LANルータはブリッジモードにしてルータ機能を無効にしてください。 WG1200HPの場合は、後面のモード切替スイッチをBRにセットします。... 詳細
[20813596] 切断される。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2017/04/13 10:45:15(最終返信:2017/04/14 20:53:41)
[20813596] ...W03本体の液晶画面をフリックするとクイック機能のボタンが出るのでそこで設定だったと思います。 ただし外に持ち運ぶときはバッテリーの持ちが悪くなるので注意が必要です。 クイック機能 クイック機能に関する設定を行うことができます...本製品の電源を入れてから起動するまでの時間を短くすることができます。 >MISOKATAUさん クイック機能はPCから設定することが出来ました。 これで改善しなければ故障?ってことでよろしいのでしょうか? >MISOKATAUさん... 詳細
[20796680] WIMAXモバイルルーターと無線LANルーターの正しい繋ぎかた
2017/04/06 17:01:24(最終返信:2017/04/09 17:34:45)
[20796680] ...WIMAXモバイルルーターと無線LANルーターをそのまま繋ぐと二重ルーターになってしまいます。 ですがWIMAXモバイルルーターはルーター機能をOFFにできません。 この場合、無線LANルーターをブリッジ設定するのが正常な繋ぎ方なのでしょうか... 詳細
[20721961] Fire TV Stickに繫がらない
2017/03/08 21:42:24(最終返信:2017/03/31 14:01:17)
[20721961] ...Stickをくっつっけた状態にしようかな???W 「無線LAN端末(子機)の接続制限」の 「MACアドレスフィルタリング機能」を使用していませんか?(チェックを入れてませんか?) 松本朔太郎さん,度々ありがとうございます。... 詳細
[20350120] WiMAX2+が入らなくなった…
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2016/11/01 10:19:10(最終返信:2017/03/18 10:13:59)
[20350120] ...ノーリミットを使用したほうが電波環境的には安定しているようです。 ちなみに、ハイスピードで電波環境が悪くなったら、ノーリミットに自動で切り替わる機能ありましたか?... 詳細
[20697642] 充電方法??
2017/02/28 11:05:14(最終返信:2017/03/09 12:48:04)
[20697642] ...もしクレードルの方が過充電防止みたいな機能を備えてるなら購入した方がいいのかなと思ったので・・・。 >過充電防止みたいな機能 そういうのはばらしてみないとわから...ような注釈があり、電池保護機能を搭載している事が伺えます。 ※1:・・・長時間(約16時間以上)充電を続けた場合には、内臓電池保護機能が働き、連続待受時間・連続...つくとしたら本体につくのでは クレードルは単なる「端子の変換機」にすぎず特別な機能は搭載していません。 W04本体側のUSB端子からLANと充電の配線を分けただけです。 ... 詳細
[20104698] WX02とMR04が繋がりませんの件
2016/08/10 17:00:55(最終返信:2017/03/07 16:38:39)
[20104698] ...WX02を親機、MR04の公衆LANの機能を使って中継器としたいのですが、うまく繋がりません。 どちらかの設定に問題があるのでしょうか。 現在、確認出来ている事は下記の内容です。 MR04はwifispotで問題なく繋がる...WM3800を中継器とした場合も繋がる。 アドバイスをお願い致します。 >WX02を親機、MR04の公衆LANの機能を使って中継器としたいのですが、うまく繋がりません。 WX02とMR04LNの組合せでは、今までにうまく行ったことは1度もないのでしょうか... 詳細
[20707698] スリープモード
2017/03/04 00:53:55(最終返信:2017/03/07 16:21:38)
[20707698] ...接続(Bluetoothは除く)が切れた時から 自動で設定した任意の時間後にウェイティング、休止、電源を切る、使用しない、を 選択して設定できる機能です。 ウェイティングした場合は、wifi さえ繋がれば自動かつ超短時間で復帰します。 休止した場合は... 詳細
[20453649] アップデート
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2016/12/04 17:58:27(最終返信:2017/03/02 22:41:33)
[20453649] ...また元の頻度に戻ります。 ちなみにLTEにしたら今まで通りに問題なく使えてますが、これならiPhoneのテザリング機能使った方がマシって感じです。 どうやら色々検証してみた感じではwimax2の電波が不安定な場所だとこの症状が起きやすいと思いました...N端子から2台のWi-Fiルータ親機のみです。Wi-Fiルータから出る電波のみ使いパソコンなどに使ってます。 WiMAXルータのWi-Fi機能は使ってません。 充電台に置きっぱなしでの利用だと大丈夫なのかなあ。 でもこれって大半の方は持ち歩きでの利用でしょうし困る方が多そうで... 詳細
