給紙 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"給紙"を検索した結果 77件中61〜77 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[2091454] スキャナーを購入したいが迷ってる
 (スキャナ > PFU > fi-4010CU)
2003/11/04 05:41:33(最終返信:2004/12/14 13:14:41)
[2091454]...バッチ処理ができるレタッチソフトは必須だと思います。 紙送りが斜めになるのは、まぁしょうがないレベルかな? 給紙不良で一度修理に出しましたが対応はふつうでしたよ。 スキャン中はデータを送りきれないのか、時々止まりながら行うので...詳細
[3572809] オートドキュメントフィーダー(ESA3ADF2)について
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/12/01 22:07:18(最終返信:2004/12/03 23:10:20)
[3572809]...的にはハガキが正常に給紙されないというのは結構気になっていたことなので、出張修理サービスの結果も教えて頂けるとありがたいです。 ウチの場合はハガキをADFで取り込むと、 表裏とも20度位斜めにずれて給紙されます。...F2』を購入しました。 早速使ってみたのですが、 官製ハガキの取り込みは必ず斜め方向に給紙されるわ、 左奥のローラーが他のローラーに比べて浮いている為、 外光がそこから入って画像...ベルトが浮いているのでしょうか。 とりあえず、サービスセンターに再び電話して ハガキの給紙については対応していると取説に書いてある旨を説明した所、 保証期間内なので、とりあえず出...詳細
[2759782] スキャンの美しさ
 (スキャナ > CANON > DR-2080C)
2004/05/02 15:28:47(最終返信:2004/08/23 21:03:41)
[2759782]...pdfさんへ >給紙も一度に10枚も持っいく。 伝票なんかは一枚ずつにバラけるとまずいので、給紙切り替えで 複数枚数入れたときに分離するかしないか出来るようになってます。 本体右側の給紙切り替えレバーを下げ...思います。 2080 は何処にスィツチがあるかわからない、 給紙も一度に10枚も持っいく。12枚ずつ給紙することは技術的に不可能。値段の価値がない。買うと損する商品...背面にある。背面の隅にある。だから解説書を読まないと電源の場所がわかりません。また、多重給紙切り替えのレバーにしても、プラスチックの筐体に凹凸をつけただけの絵文字です。プラスチック...詳細
[3123391] 製品寿命は何万枚ですか?
2004/08/09 11:57:41(最終返信:2004/08/10 20:10:22)
[3123391]...DR-2080cの製品寿命が50万枚との投稿を読みましたが、本製品はどの程度でしょうか? 外見から想像するに給紙機構が貧弱?に思えますが20万枚以上可能なのでしょうか。 更に消耗品の扱い安さや交換頻度について前者と比較してどうでしょか...詳細
[2921151] ES8000で、ページ順が逆
 (スキャナ > EPSON)
2004/06/14 20:13:56(最終返信:2004/06/15 12:18:10)
[2921151]...コピーユニットのFITCOPY300のマニュアルを見ると、ES-8000+ESA3ADFの場合は積み重ねた原稿の下から給紙されると書かれていましたので、おそらく正常動作だと思います。 返答ありがとうございます。 せっかくのADFなのに面倒ですね...せっかくのADFなのに面倒ですね。 最新の機種でも同様なのでしょうか? 後継機のESA3ADF2では一番上の原稿から順に給紙され、表面から順にスキャンされるのでこのような問題はなくなっています。ただ、ES-8000にはESA3ADF2は対応していないので...詳細
[2749155] ADFについて教えてください
 (スキャナ > EPSON > ES-2200)
2004/04/29 16:28:11(最終返信:2004/05/01 10:52:10)
[2749155]...GT96ADFはローラで紙を送るタイプのADFで、ESA3ADFやESA3ADF2のようにベルトで給紙するものではありません。GT-9600+GT96ADFは昔使っていましたが、コピー用紙の給紙は特に問題なかったです。ただし、折込チラシのように表...詳細
[2470583] 論文管理について
 (スキャナ)
2004/02/15 01:08:08(最終返信:2004/04/14 10:14:41)
[2470583]...欲しい時にプリントアウトしたりPCで見たりするくらいの用途だと今のところは思っています。なので、自動給紙式のもので、文字もそこそこ読める程度にきれいに画像にできればいいのですが・・・。 スキャナのこともよくわからないので何を選んだらいいのかわからなくて...詳細
[2683154] オートドキュメントフィーダでスキャニングできる紙の薄さ
2004/04/09 18:16:52(最終返信:2004/04/10 14:20:15)
[2683154]...っています。ADFで対応できる紙厚はよく分かりませんが、表面がつるつるの折込チラシ等も特に問題なく給紙できました。トイレットペーパーや半紙等はさすがに無理でしょうが、ららぼさんが挙げられたようなものであれば多分問題ないと思います...ららぼさんが挙げられたようなものであれば多分問題ないと思います。 ちなみにES-7000HやES-9000H等のADFは、給紙した原稿を原稿台まで移動させて、その後通常の原稿台からのスキャンと同様に取り込みを行ってから反対側から排紙するタイプです...詳細
[2660282] 白抜け
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/04/03 08:14:41(最終返信:2004/04/06 23:27:53)
[2660282]...この商品、読み込みが早くて重宝していますが、 連続給紙して百枚以上になると「白抜け」が頁の下に出ます。 数センチ角の長方形がランダム。 こんな現象が出る方は他にもいませんか? また、解決方法があれば教示下さい...ズ設定でのページ間の空白は問題ありませんが、 ページの一部分が欠けるのを「白抜け」と表現しました。 これはページ枚数が少ない時は出ませんが給紙を継ぎ足して100枚以上になるとパソコンの処理能力のかも知れませんが発生し易いようです。 ドライバーに問題があると踏んでいますが仕方ないの...詳細
[1857339] 印刷するとして、必要な解像度は?
 (スキャナ > EPSON > ES-9000H)
2003/08/15 13:53:46(最終返信:2004/01/24 15:08:03)
[1857339]...・スキャン速度・・・白黒のA4原稿なら1枚2秒以下で取り込めます ・両面スキャン・・・ADFの原稿の裏表を全自動で取り込めます ・給紙枚数・・・最大100枚までセット可能 ・原稿サイズ検知機能・・・定型原稿ならいちいち読み取り範囲を指定しなくてもOK...詳細
[2287971] fi-4120を家庭で使う場合の音
 (スキャナ > PFU > fi-4120C)
2003/12/30 15:37:02(最終返信:2004/01/16 12:48:00)
[2287971]...代わりにごみが原因の縦筋の予防をする羽目になりますが。 で、まだ使ってないので音については後日コメントしますが、給紙機構が一般のインクジェットプリンタと似ているのでパッドとローラーがこすれてぶれる音がそれなりにうるさいかもしれないと思っています...詳細
[1962410] 実機に触れる機会を得ました。
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2003/09/21 12:16:57(最終返信:2003/10/26 17:26:58)
[1962410]...さについて  「FMV-6100MG2」とほぼ同じくらいの大きさでした。A4の原稿を自動給紙で取り込めるスキャナとしてはかなり小型です。原稿をセットするための取っ手を広げると少し縦...あればほぼ完璧でした。 大体読み取り率は、98パーセントといったところでしょうか。 自動給紙でこの読み取り率は、合格点でしょう。 原稿が左右に傾いていたり、折れ曲がったり、ゆがん...0EOX3」が最新の機種として居座る予定のようです。 ・スキャナーの欠点と対策。 自動給紙のスキャナーには、必ずあることのようですがですが原稿の「スキャンの端切れ」と2枚同時にス...詳細
[1518463] GT-9300UFが買えません
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/04/24 13:34:37(最終返信:2003/04/28 21:17:03)
[1518463]...どういう原稿だったのでしょうか。 十分使い物になります(ただし、わたしはバンドル版は使っていませんが)と思うのですが・・・自動給紙ができないとかの使い勝手の話でしょうか。  業務用のものやe-typistも使っていますが、変換精度は似たようなレベルです...詳細
[1324869] 添付ソフトで可能な事
2003/02/20 15:30:34(最終返信:2003/02/26 12:03:46)
[1324869]...という心配もあるのですが。 追記:データの入力に際してA4の記入済み用紙を読ませたいのですが、何枚もあるため自動給紙タイプが必要です。...詳細
[793770] よろしくお願いします。
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/06/26 02:57:38(最終返信:2002/06/26 20:28:05)
[793770]...それさえ我慢すればA3スキャナの見開きで書籍を取り込めるというメリットは極めて大きく、使い出すと最早A4スキャナには戻れなくなります。またADFからの給紙の場合、ES-6000HSには原稿サイズを自動検知する機能が備わっており、取り込み作業の手間をかな...詳細
[102096] スキャナカートリッジって、どうなんですか?
 (スキャナ)
2001/02/10 13:10:50(最終返信:2001/02/11 20:23:55)
[102096]...スキャニングホルダを使っても無理なんでしょうか?あと、ADFって何ですか? 変に知識ぶってましたね。オートドキュメントフィーダで自動給紙によるスキャンのことです。スキャナカートリッジもいいんですけど、直にはがきを沢山読んだ後にメンテが必要だし...詳細
[76718] 教えて下さい
 (スキャナ)
2000/12/27 00:00:59(最終返信:2000/12/27 23:29:59)
[76718]...ネガ・ポジフィルムをスキャンする予定のある場合には透過原稿ユニ ットのオプションがあるものを。 大量の文書を読み込む必要があるのであればADF(自動給紙装置)のオ プションがあるものを。 厚みがあるものをスキャンする用事があればCCDスキャンのものを...詳細
