給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給水ホース"を検索した結果 521件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[15847492] 購入検討中です。教えてください。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR5-W [ホワイト])
2013/03/04 13:46:27(最終返信:2013/03/05 12:59:56)
[15847492] ...TR-5使ってはいませんが、 1 について、分岐水栓はそのまま使えます、延長給水ホースの取り付けも簡単ですし、市販の長い給水ホースに換える事もできます。 2 について、TR-5のドア開放高さが642mmですので... 詳細
[15815399] タカギの分岐水栓
2013/02/25 13:06:17(最終返信:2013/02/25 21:57:09)
[15815399] ...に取り付けられます。」   ↓ 「上記で間違いがなければ、食器洗い機 パナソニック NP-TR5-W の給水ホースが接続できます。」 失礼しました。 『JH9024』との同等品は他社にはありませんね。 なかなか扱い店もないようですが... 詳細
[15786996] 水道蛇口ごと交換します。分岐水栓について教えてください。
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GD40)
2013/02/19 12:55:37(最終返信:2013/02/19 23:35:05)
[15786996] ...の右側に付いている分岐止水栓に、 「ミニでか食洗機 BW-GD40」 の給水ホースの先端にある接続口を、 カチッと差し込むだけでOKです。 なお、食洗機の給水ホースの先端にある接続口は、各社各機種共通ですので、 他の食洗機に買い替えられても... 詳細
[15667034] 食器洗い機の交換
2013/01/25 02:55:40(最終返信:2013/01/27 11:26:22)
[15667034] ...この場合は分岐水栓のタイプにあった食器洗い機を購入する必要があるのですか? 据え置きタイプの食洗機の給水ホースは各社共通ですので、分岐水栓がよほど古くて水漏れでもなければ交換は不要です。 不安でしたらパナの窓口に引き取り3万円の件の問い合わせと同時に...NP-TR5でそのまま使えるか問い合わせてみればよいのではないでしょうか。 DW-S2000付属の給水ホースで「ワンタッチカプラー」式で分岐水栓に繋いでいたのでしたら、そのまま新しい食洗機に使いまわせます... 詳細
[15596525] 食器洗い乾燥機を購入予定
2013/01/10 00:13:38(最終返信:2013/01/26 22:11:39)
[15596525] ...食洗機メーカーごとに変わるものではありません。 もし食洗機が古いもので、給水ホースの分岐水栓への接続がワンタッチ式でないものだったなら、給水ホースをワンタッチのものに変えると良いです。 http://item... 詳細
[15381760] 給水ホースが長い場合
2012/11/23 22:00:45(最終返信:2012/11/23 22:18:33)
[15381760] ...TR-5の給水ホースは1.2mだそうですから、1mの給水ホースなら売ってますが。 洗濯機・食洗機共用ですので。 http://item.rakuten.co.jp/suidou/436-52-1000/...給水ホースが長く取り回しが悪いです。何か良い方法はないでしょうか? 画像添付しました。 うちでも丸めて使用しています。 邪魔にならないように食洗機の陰で丸めたらよろしいのではないでしょうか?。 TR-5の給水ホースは1... 詳細
[15311089] 他メーカー向け分岐水栓でもイケますか?
2012/11/08 10:31:24(最終返信:2012/11/08 11:47:24)
[15311089] ...過去の投稿を探していたのですが、つい先日のツキサムanパン様のご投稿に、関連した内容を見つけました。 「現在の食洗機給水ホースと分岐水栓はワンタッチカプラー式になっています。」という内容でしたが、この「ワンタッチカプラー式...まあそういうことです。 分岐水栓には、東芝用とかパナ用とかの区分はありません。 以前にはTOTO食洗機のように給水ホースがねじ込み式になっているものがありましたが、現在製造されている据え置き式食洗機には、ワンタッチホース以外のものはありませんから... 詳細
[15288125] 分岐水栓について
2012/11/03 10:43:15(最終返信:2012/11/04 18:13:31)
[15288125] ...旧製品の下げ吐水仕様だったものが上げ吐水に変わることです。 なので、『TKG31UPRX』でしたら、パナ(=ナニワ)で良いでしょう。 現在の食洗機給水ホースと分岐水栓はワンタッチカプラー式になっています。 新製品がわざわざこの主流から外れた規格にすることは... 詳細
[15277442] 蛇口について
2012/10/31 20:41:58(最終返信:2012/11/01 10:43:16)
[15277442] ...誰にでもできる簡単な作業ですよ。 取り付け終わると画像のようになります。 あとは食洗機からの給水ホースをパチンと嵌めるだけでOKです。 食洗機の設置も、殆どただ置くだけですから、説明書を見ながらすれば簡単です... 詳細
[15207826] 買い替えを検討しています。
 (食器洗い機(食洗機))
2012/10/15 17:36:01(最終返信:2012/10/15 18:27:49)
[15207826] ...もう難しくないのではとも思います。 詳しい方、ご教授の程お願い致します。 SANYO製の食洗機からの給水ホース接続が、分岐水栓へワンタッチで嵌めるものであれば、そのまま食洗機を変えるだけで大丈夫です。 このタイプなのですが... 詳細
[15176346] 水漏れ
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-W [ホワイト])
2012/10/08 10:11:55(最終返信:2012/10/14 10:37:02)
[15176346] ...先日NP-TCR1-Wを購入し、早速使ってみました。 ところが、食器は綺麗になっていたのですが、給水ホースの接続部から水が漏れていました。取扱説明書を確認したところ、運転終了後は必ず分岐水栓を閉じると書かれていました...厳密に言えば分岐水栓ではなく、給水コンセントですが、ストッパーが付いていますので、万一外れても水は止まります。 >給水ホースの接続部から水が漏れて 食洗機の付け根の部分でしたら、しっかり締まっているか、パッキンがずれていないか確認したほうがよいですよ... 詳細
[15193437] オークションで購入したのですが
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GX40)
2012/10/12 10:27:24(最終返信:2012/10/13 11:35:33)
[15193437] ...こんにちは あとは、分岐水栓を購入され、水栓(JF-6450SX)に取り付け、 付属されてる“はず”の給水ホースを分岐水栓につなぐだけでお使いになれます。 分岐水栓は、象印もパナソニックも同じ分岐水栓になりますので... 詳細
[15105273] 給水ソケットって使えたりするのでしょうか?
2012/09/22 19:36:57(最終返信:2012/09/30 11:32:16)
[15105273] ...サンヨーの給水ソケットから食洗機本体につながる外径12ミリぐらいの灰色のホースを本機種に接続すること、あるいは、その灰色のホースと本機種の給水ホースとを何らかの手段で接続させることは可能でしょうか? 的外れな質問かもしれませんが、よろしくお願い致します...サンヨーの給水ソケットをそのままホースごと使えないか 2 1が無理ならその給水ソケットやホースに、パナの給水ホースを繋げられないか と、お尋ねになっているのですよ。 ですから「そういうことではないのです。」と書いたのです... 詳細
[15022691] 分岐すいせんについて
2012/09/04 21:32:20(最終返信:2012/09/04 23:39:41)
[15022691] ...新しいPANASONIC製に変えたとき 以前使っていた分岐すいせんに新しいPANASONIC製の給水ホースは入りますか? 食洗機の機種が違っても基本的には大丈夫です。 分岐水栓は食洗機に対応させるのではなくて... 詳細
[14801610] 既に分岐水栓がついています。使えますか?
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600D)
2012/07/13 15:26:05(最終返信:2012/07/14 23:05:34)
[14801610] ...これはアルカリイオンなどを接続する為に使用するアダプターの事です。 このアダプターを外して、食洗からの給水ホースを繋げばおそらくOKではないかと。 但し、現状がどうなっているか全く分からないので、鵜呑みにはしないで下さい... 詳細
[14721468] 分岐水栓及びホース販売について教えてください
2012/06/24 22:08:45(最終返信:2012/07/04 18:26:46)
[14721468] ...中古で売ってるものなら中古で買いたい物です…ヤフオク等で探してみるしかないのかな… また、新居は配置的に距離が遠くなりそうで、給水ホースが元々同梱されてた物では足りなさそうです。前回はネットで安い店から買ったのですが、量販店等では直接手に入りますか...新品に比べ水漏れなどの危険性が高いのでできれば新品を購入した方が良いと思います。 >>新居は配置的に距離が遠くなりそうで、給水ホースが元々同梱されてた物では足りなさそうです。前回はネットで安い店から買ったのですが、量販店等では直接手に入りますか... 詳細
[14734434] 給水ホースがつながりません
2012/06/28 00:58:25(最終返信:2012/06/28 10:14:32)
[14734434] ...機の給水ホースについているカバーが水栓の先に入りません。力いっぱい押しても入りません。何か特別なアダプターとか必要なのでしょうか?それとも水栓側または給水ホース側に...を取り付けた方なら、このような事はないと思いますが、給水ホースのレバーを押し下げて接続しましたか。 給水ホースの接続がまだでも、分岐コックのレバーを「とじる」にす...それとも水栓側または給水ホース側に問題があるのでしょうか? 説明書には、給水ホースを接続してから、止水栓を開けると書いてあるので、水を出せません。朝ごはんの準備もできず... 詳細
[14731923] これは分岐水栓でしょうか?すぐに食洗機使えますか?
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-CK [コモンブラック])
2012/06/27 14:26:55(最終返信:2012/06/27 16:22:13)
[14731923] ...そのとおりです、そのまま使えます。 給水ホースをパチンとはめ込んでから、ハンドルを「開」にしましょう。 もし、先っぽのストッパー(白いやつ)が引っ込まなくて給水ホースが嵌まらないなら、止水栓を止めて水を抜いてやると水圧が無くなって嵌まるようになります... 詳細
[14690736] 分岐水洗について
2012/06/17 08:16:37(最終返信:2012/06/17 12:37:39)
[14690736] ...まずはこれを外してお掃除をしてから、と古い食器洗浄機をどけようとしたところ いろいろ排水ホースや給水ホースがくっついていてとれないので、 仕方なく分岐水洗のところから外そうとしたら 分岐水洗のつなぎ目のところから水がぶしゅーっと吹き出てきてしまいました... 詳細
[14612575] 取り付けは簡単ですか?
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM5-W [ホワイト])
2012/05/27 21:01:20(最終返信:2012/05/28 00:10:45)
[14612575] ...この分岐水栓につなげて、すぐに使えると考えてよろしいでしょうか? よろしくお願いします。 分岐水栓はそのままで給水ホースを取り付けるだけです。 ありがとうございます。 やってみます。... 詳細
