給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給水ホース"を検索した結果 521件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[10088690] 分岐水栓がうちの水栓に合うでしょうか??
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GS40)
2009/09/02 18:39:03(最終返信:2009/09/10 08:31:09)
[10088690] ...給水ホースはただこのCB-SS5(分岐水栓)の口にただ差し込めばいいのでしょうか。別途、給水つぎてとか必要でしょうか??? 他の部材は必要ありません。給水ホース...です!!(爆笑) そこで我が家でも置けそうなこのbw-gs40を取り付けたいのですが、給水ホースはただ このCB-SS5(分岐水栓)の口にただ差し込めばいいのでしょうか。 別途、給水...ですが) 特にマンションなどの上の階ですと、水漏れは致命傷となります。 (開の状態で給水ホースが外れてしますと、水が止まらなくなってしまいますので・・・ご注意を!) ブラックキ... 詳細
[10103283] 分岐水栓と食器洗い機
 (食器洗い機(食洗機))
2009/09/05 11:15:47(最終返信:2009/09/05 20:00:28)
[10103283] ...肝心の食器洗い機の給水ホー スがはまりません。 分岐水栓が間違っていたのでしょうか? 分岐水栓と給水ホースの大きさが同じではまりませんので、 このような時は、もう一度分岐水栓を購入しなおす必要があ るのでしょうか...るのでしょうか? 教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。 今晩は。 >>肝心の食器洗い機の給水ホースがはまりません。分岐水栓が間違っていたのでしょうか? 2枚目の画像の指で触ってる部分を手前に引... 詳細
[10103967] 取り付け設置について
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM1)
2009/09/05 14:12:18(最終返信:2009/09/05 18:00:27)
[10103967] ...(そういった技術や知識に乏しいもので・・・) よろしくお願いします。 現在は分岐水栓があるのでしたら給水ホースをつなぐだけで問題ありません。 使用時に分岐コックを開いて下さい。 typeR 570J さん... 詳細
[10014796] 分岐水栓の互換性について
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TS1)
2009/08/18 12:32:12(最終返信:2009/08/19 09:06:17)
[10014796] ...この機種でもそのまま使えるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 給水ホースの太さが違わない限りそのまま使えます。 給水ホースの太さはまず違わないと思いますけど。←洗濯機の給水ホースと同じやつですから。 返信ありがとうございます... 詳細
[9958091] 分岐水栓
2009/08/05 23:00:37(最終返信:2009/08/06 00:03:59)
[9958091] ...よろしくお願いいたいます。 使えますのでご安心を。 早速ありがとうございます。確認ですが、パナソニック製品から出ている給水ホースをそのまま今のTOTO用に使っている水栓に差し込め、フィットしてそのまま運転できるということですよね... 詳細
[9952969] 給水ホースについて教えてください
2009/08/04 20:44:56(最終返信:2009/08/04 21:20:09)
[9952969] ...我が家では分岐水栓まで1.5mほどあり添付の給水ホースではちょっと足りません。 別売りの延長ホースを購入しようとしたところ、ホームセンターで「KAKUDAI」 というメーカーの「食洗器用給水ホース2m(G3/4、24mm)」なるものを見つけました...http://item.rakuten.co.jp/suidou/436-72-3000/ というか、洗濯機用の給水ホースなら、ほとんどのものが食洗器にも使えます。 http://item.rakuten.co.jp/suidou/c/0000000120/... 詳細
[9918242] 取り付けについて
2009/07/28 05:24:18(最終返信:2009/07/29 19:22:33)
[9918242] ...自分で取付ける場合 取り付けって簡単ですか? 卓上食洗機の設置は説明書を見ながら 給水ホースと排水ホースを本体にとりつけ、 給水ホースの反対側を給水栓に繋ぐだけです。 (アースがとれれば繋ぐ) 特に難しいことはないので自分で出来ます... 詳細
[9887018] 乗り換え時の注意
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GC40)
2009/07/21 18:06:44(最終返信:2009/07/23 00:48:40)
[9887018] ...以上2点ですよろしくお願いいたします。 DW-SX2500の給水ホースもワンタッチ接続なので そのまま新しいものと差し替えればいいはずですが できれば現在の分岐部分(給水ホース接続部分)の画像とか 載せられませんか? ... 詳細
[9822234] 分岐水栓口がある場合
2009/07/08 12:02:16(最終返信:2009/07/09 10:46:55)
[9822234] ...ナットを外して水を出すと蛇口と分岐水栓口から水がでました。 ということは、「分岐水栓」は不要だと思いますが、給水ホースとはどうやって接続するのでしょうか?「水栓コック」があれば良いのでしょうか? どうかよろしくお願いします...同メーカー製の”LF-3SQ-13F”を取り付けるだけでOKです。 水栓の画像があれば確実ですが・・・ >>「分岐水栓」は不要だと思いますが、給水ホースとはどうやって接続するのでしょうか?「水栓コック」があれば良いのでしょうか? そのままでは接続はできませんから... 詳細
[9745448] クロス分岐バルブ?からの設置について
2009/06/23 15:27:00(最終返信:2009/06/23 17:00:36)
[9745448] ...新たに自分で用意するパーツは『洗濯機用ニップル』という物で良いのでしょうか? ニップルを取り付ければ食洗機の給水ホースをはめることができる。という解釈でOKですか? 主婦ですが、DIYは得意な方です。 設置など自分で出来るのであれば...>新たに自分で用意するパーツは『洗濯機用ニップル』という物で良いのでしょうか? >ニップルを取り付ければ食洗機の給水ホースをはめることができる。という解釈でOKですか? それでOKです。 左側の蓋ナットを外して アダプター(ニップル)を取り付けてください... 詳細
[9707243] ブラックキャット様 これは食洗機の水栓でしょうか?
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2009/06/16 11:48:56(最終返信:2009/06/21 14:37:28)
[9707243] ...画像拝見しました。 もうチョイオフセットしてると分かりやすいのですが? 確認の仕方としては、洗濯機の給水ホースがそのままそこに付けば、ワンタッチ式と思われます。食洗と洗濯機のそれは同じ方式ですから。取り付けにおいては工具は必要ありません... 詳細
[9727769] (超初心者)分岐について教えてください。
2009/06/20 08:27:03(最終返信:2009/06/20 13:59:00)
[9727769] ...型番が記されていると思います。 その型番を家電量販店等で提示すれば 適合する分岐を取り寄せてもらえるでしょう。 食洗機の給水ホースは洗濯機と同じ規格のワンタッチジョイントになってます。 アメリカンスタンダードで用意されてる分岐金具もナニワ製で... 詳細
[9647443] 適合分岐水栓について
2009/06/03 22:56:28(最終返信:2009/06/14 18:30:01)
[9647443] ... →この分岐に限って、分岐取り出し口は向かって左のみとなりますので、食洗を右側におく場合には、給水ホースが迂回する形となる事をご了承下さい。それが不味い場合には、ナニワ製を選ぶ必要があります。 ※水栓の画像を撮る場合には... 詳細
[9631107] 食洗機の寿命につきまして
2009/05/31 17:15:06(最終返信:2009/06/07 14:23:24)
[9631107] ...>>こちらで掲載されているお店で購入した場合、自分で取り付けることは簡単に出来るのでしょうか? 給水ホースの付け替えだけできれば、あとは問題ありませんよ。分岐もそのまま使えるはずですから(ワンタッチコネクター式であれば)・・・... 詳細
[9532093] 付属品について
2009/05/12 12:49:13(最終返信:2009/05/14 14:32:07)
[9532093] ...もうすぐホワイト家族の仲間入りを果たします☆ そこで1つ教えていただきたいのですが、 「専用洗剤 , 吸盤 , 排水ホース , 給水ホース , 調整脚 」が付属品として付いてくるそうなのですが調整脚とは別売りで売られてるN-SL12とは使い勝手など全く違う品なのでしょうか... 詳細
[5173248] 自分で修理
 (食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > DW-SS61B)
2006/06/16 00:46:46(最終返信:2009/05/09 14:19:29)
[5173248] ...電源と給水排水を切り離す作業に約20分。 バルブは裏面をはずすとすぐわかりました。 給水ホースをはずして、中の給水口のねじを緩めて、端子をはずして、交換は約10分。 注意点は、給水ホースの金属ネジを給水バルブのPPのボディにねじ込むときにねじ山を壊さないこと... 詳細
[9430743] 既存の分岐栓につけれますか?
2009/04/22 09:50:41(最終返信:2009/04/24 17:42:29)
[9430743] ...(そのままでは)となります。 また既存の給水ホースを再利用する、なんて案もありますが、それもまず無理です。 510は本体内部に既にホース自体が接続されているので、給水ホースを変更するのは聊か大変な作業となります...これは食器洗い器に使えますか? こんにちは。 既存の分岐はCB-F6だと思うのですが、EUD300の純正給水ホースはダイレクトに繋げないはずですが?ホース自体を変更されていますか? TOTO製のホースピッチは→G3/8です... 詳細
[9434218] 分岐水洗について教えてください
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600C)
2009/04/22 23:45:15(最終返信:2009/04/23 00:54:43)
[9434218] ...分岐水洗が既にあるのですが、これがDWS-600の給水ホースに 着脱可能か知りたいです(先端の直径は約1.6cmでした) ご存知の方おられましたら、よろしくお願いいたします<(__)> 可能かどうか写真だけで判断は出来ませんが...可能かどうか写真だけで判断は出来ませんが、 洗濯機の給水ホースのワンタッチジョイントが 食洗機のジョイントと同サイズなので それで着脱できるか試してみたらどうでしょう。 もし出来なければ、スパウトの袋ナットを外して... 詳細
[9415461] 東芝 食器洗い乾燥機 DWS-600Cの分岐水栓の取り付け方について
2009/04/19 09:01:12(最終返信:2009/04/19 22:00:14)
[9415461] ...すが、 それらが右側になるように取り付けることは可能ですか? 左側になった場合、今の現時点で給水ホースの長さがぎりぎりなので、長めのホースを購入したほうがいいでしょうか? よろしくお願いします。 おはよう御座います... 詳細
[9398855] 購入しました。
2009/04/15 20:31:54(最終返信:2009/04/15 20:37:45)
[9398855] ...こだわりがなければこちらでいいかもしれません。 同時にCB-E7の分岐水栓と、延長排水ホースと 同梱の給水ホースでは長さが足りなかったため 2mの給水ホースも購入しました。 1.2mではなくて1.5mが同梱されていれば 購入しなくてもよかったかもしれません...購入しなくてもよかったかもしれません。 別売りでも、1.5mの給水ホースがないのでこの辺は メーカーさんに考えてもらいたいですね。 流し台と少し離れてる場所に設置される方は、ホースの 長さも視野に入れて考える必要があるかもしれません... 詳細
