給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給水ホース"を検索した結果 521件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[9304266] 給水コンセントへの取り付け
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TS1)
2009/03/26 00:50:52(最終返信:2009/03/26 21:14:27)
[9304266] ...教えて頂けると助かります。 ちなみに夫はDIYがけっこう好きなタイプです。 この画像の製品であれば食洗機の給水ホースは直接つなげますので簡単に設置できます。 ホース抜け時の緊急止水機構もついているので安心ですが、... 詳細
[9263281] 食洗機メーカーによる分岐水栓の違いってあるのですか?
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2009/03/18 00:13:39(最終返信:2009/03/18 21:30:00)
[9263281] ...おはよう御座います。 >>メーカーによって規格が違ったりで分岐水栓も変えないとならないのでしょうか? 給水ホースの差込口が、ワンタッチコネクター式であれば、どのメーカーでも取り付けできます。但し、数年前のTOTO製の一部やホシザキ製品では不可の場合があります... 詳細
[9206745] 分岐水栓
2009/03/07 16:00:53(最終返信:2009/03/12 21:23:45)
[9206745] ...分岐の取り出し口を画像のように斜めにオフセットさせてあげるのです。 こうすれば、浄水器本体裏側に給水ホースを通す事ができるので、よろしいかと! 取り出し口を左にすると、給水ホースを極端に曲げる必要があるので、あまりお勧めではありません。 ご返信ありがとうございます...実は食器洗い機本体をブラックキャットさんに矢印を記入していただいた、 写真の左側のほう(浄水器の反対側)に設置予定です。 その場合だと左側に給水ホースをつけることになるので 問題ないですよね? ... 詳細
[9027680] 分岐水栓について(初心者)
2009/02/02 00:32:28(最終返信:2009/02/11 01:05:29)
[9027680] ...斜めに向けても何ら問題ありません。 ただシンク側に向けると、かえって邪魔になるような気がしますが・・・給水ホースを繋げる訳ですから・・・ 止水栓の位置は、あくまで分岐の位置により決定しますので、他の分岐でも結局は同じだと思いますが... 詳細
[8944998] 分岐水栓
2009/01/16 23:28:55(最終返信:2009/01/18 17:17:09)
[8944998] ...現在と同じ東芝のDWS-600C-Pを購入した場合はいかがでしょうか? よろしくご教示願います。 食洗機の給水ホースの規格は 直付けをしてない限りワンタッチジョイントなら同じですから そのまま取り付け可能です。 わかっちゃいましたさん... 詳細
[8910205] 分岐水洗について
2009/01/09 22:01:13(最終返信:2009/01/10 18:08:26)
[8910205] ...TOTOのものをつけた場合、NP−TS1でも接続可能でしょうか? よろしくお願いします。 双方どちらのメーカーでも、給水ホースを繋ぐソケット部分は同形状ですから接続できます。 デジタル苦労人さん、ありがとうございます... 詳細
[8843752] 購入しましたが・・・。
2008/12/26 23:47:24(最終返信:2008/12/27 23:16:00)
[8843752] ...分岐水栓もあったため、今回の引退に際し、このサイトで比較検討し、ネットで購入しました。 しかし給水ホースと分岐水栓の径が違っており、接続できませんでした。 分岐水栓の先についている金具のみ換えればいいのでしょうか... 詳細
[8817625] 給水ホースの取り付けについて教えてください
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600C)
2008/12/21 15:01:50(最終返信:2008/12/23 20:55:18)
[8817625] ...洗機本体と水栓が近すぎて、給水ホースがとてもあまってしまいます。 食洗機は水栓から向かって左側にあるのですが、接続を右側にして、給水ホースをUターンさせて接続するの...り付け完了したのですが、食洗機本体と水栓が近すぎて、給水ホースがとてもあまってしまいます。 同梱の給水ホースを使用するのであれば、裏側にてループするのが普通です...の給水ホース(1.2m)では長いとのことですが、 全自動洗濯機を使っているのなら、ホースが同じ規格なので それと交換する手もあります。 全自動用の付属給水ホースは... 詳細
[8789774] 給水ホース
2008/12/15 22:04:42(最終返信:2008/12/15 22:18:18)
[8789774] ...東芝の食洗機にパナソニックの給水、排水ホースは取り付けられるのでしょうか? 東芝はDWS−600Cで、パナソニックはNP−TS1です。... 詳細
[8778958] 給水ホースの取り付け方法
2008/12/13 21:44:49(最終返信:2008/12/13 23:32:26)
[8778958] ...早速据え付けに取り組みました。 食器洗い機は2台目で既に分岐水栓はついています。 据え付けの最終段階で、この分岐水栓に給水ホースの スリーブをはめようとしたところ、どうしてもはめる ことができません。 基本的な質問で恐縮ですが... 詳細
[8744425] 給水ホースの延長について教えて下さい。
2008/12/06 21:24:38(最終返信:2008/12/07 20:27:23)
[8744425] ...取付けは教えて頂いた通りにとても簡単に出来たのですが、 思いのほか付属の給水ホースが短く(1.2m)、 イメージでは、もう少し蛇口側から遠ざけたかったのですが、 別売りの給水ホース(2.5m)では逆に長すぎてホースが邪魔になってしまいます...http://dp00006233.shop-pro.jp/?pid=2223902 給水ホースだけでよければ 洗濯機用の給水ホースがたいてい合いますから ホームセンターや量販店で希望の長さの物を探してみて九打さ... 詳細
[8546023] どうしてうちの水栓は分岐水栓不可なのでしょう?
2008/10/24 18:11:11(最終返信:2008/11/14 15:16:17)
[8546023] ...それにしても。。。 他メーカーは給水ホースの延長は不可なのですが、TOTOのは大丈夫なんですね。 ちなみにEUD510は、給水ホースを本体から外せるのですか?見えな...感はパナよりある気がします。 そうでしょ!私もそう思います。 >>EUD510は、給水ホースを本体から外せるのですか?見えないので。。。良ければ教えて下さい。 おそらくOKかと...を押すとエラー音が出て動きません。 理由がわからずTOTOにメールしました。ついでに、給水ホースを本体から外せるのかも きいてみました。 >回答をしているのにその後の返答の無い方... 詳細
[8141044] 購入しましたが分岐水栓にホースがはまりません…
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GS40)
2008/07/29 02:18:30(最終返信:2008/11/05 00:44:50)
[8141044] ...ぴょっこりんさん宅の食洗機用水栓は写真から緊急時止水水栓ですが、 給水ホースを接続する前に(通水確認等で)水栓ハンドルを回したため、 水の圧力によって緊急止水弁が働いて給水ホースが差し込めない状態になっているようです。 水栓が閉まっているのを確認して... 詳細
[8563966] 分岐水栓について
2008/10/28 11:35:36(最終返信:2008/10/28 16:42:15)
[8563966] ...NSJ-SKG7で分岐可能です。購入時には一緒に給水ジョイント”Au”なるものを同時に購入しましょう。これがないと食洗からの給水ホースを繋げられませんので・・・ 購入はネットで探して下さいね。 量販などでは取り扱いはないと思いますので... 詳細
[8309253] 非常に静かです
2008/09/06 17:09:22(最終返信:2008/09/25 21:31:13)
[8309253] ...昨日入荷の連絡がありましたので、取りに行き、早速設置してみました。水道の分岐栓は以前使用していたもので大丈夫でした。給水ホース、排水ホース、アース、電源と取り付けるだけで、簡単に作業は終わりました。 わざと朝食の食器を洗わずに置いておいたので... 詳細
[8301135] 分岐水栓(CB-とEUD-)の違いは?
2008/09/04 22:37:05(最終返信:2008/09/07 11:06:39)
[8301135] ...設置場所にまだ迷いがあり、もしかしたら、シンク脇(狭い)ではなく、少し離れた位置において、洗濯機の様に、給水ホースを抜き差しするかもしれない、という可能性があることです。分岐水栓で、元栓の様に水道を止めて、ホースを抜くことが出来れば...斜めやお好きな位置にての設置は不可!となります。 >>少し離れた位置において、洗濯機の様に、給水ホースを抜き差しするかもしれない、という可能性があることです。分岐水栓で、元栓の様に水道を止めて、ホースを抜くことが出来れば... 詳細
[8255645] 分岐水栓について教えてください。
2008/08/26 13:15:40(最終返信:2008/08/31 11:50:36)
[8255645] ...ンク上面の穴からまずはシンク下へ。 シンク下分岐部に画像のような物を接続し、洗濯機用の給水ホースを購入する。(適度な長さのもの)これで終了です。どうですか?簡単ですよね。 >>EU...のホームセンターで手に入りますか? これを今ついている分岐水栓につけ、そこに洗濯機用給水ホース(これがまたよくわからないのですが、普通の切りっぱなしのホース?)を接続し(延長用です... 順を追って説明します。 →まずEUD510をシンクの上に置きます。 →510裏側に給水ホースが格納されておりますので、それを伸ばせるだけ伸ばす。 →その先端にはワンタッチアダプタ... 詳細
[8010011] 水道管との接続について
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM2)
2008/06/30 12:14:30(最終返信:2008/06/30 22:58:14)
[8010011] ...分岐は問題ないのですが、水道との接続が、洗濯機の様になっているのですが 問題はないでしょうか? 食洗機の給水ホースは洗濯機のホースと同じ形状(接続方法)です。 わかっちゃいましたさん、ありがとうございました。... 詳細
[7856881] 設置場所について
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2008/05/26 07:41:57(最終返信:2008/05/26 10:10:28)
[7856881] ...いていました。 詳しい情報をお持ちの方いらっしゃいましたら コメントよろしくお願いします。 給水ホースの長さや高さの制限はないです。 栓を開いて水がくればいい。 高さ制限があるのは排水ホースのほう。... 詳細
[7770813] 給水ホースの長さ
2008/05/06 16:55:00(最終返信:2008/05/08 12:13:22)
[7770813] ...スお願いします。 給水ホースは洗濯機用と同じジョイント形式のものが使われていることがほとんどなので 量販店か、ホームセンターで洗濯機用給水ホースを選べるはずです。... お金をかけたくないなら、 今使ってる洗濯機の給水ホースと交換してしまう手も。 洗濯機には通常80cm前後の給水ホースが付属してあるはずですから。 ありがとうござい...まして分岐栓もここを参考に させてもらいながら取り付け成功しました。 付属でついている給水ホースについてですが、当方で使用するには いささか長すぎなのです・・・ 形状からして切断する... 詳細
