給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給水ホース"を検索した結果 521件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[7748116] 設置について
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2008/05/01 18:53:41(最終返信:2008/05/07 20:03:07)
[7748116] ...す。なんとか10センチほど台をあげる良い方法はないでしょうか? 分岐を食洗機と逆側に設置して給水ホースを180度無理やり水栓の後ろから 引き廻したら如何なものでしょう?(180度曲げても大丈夫ホースも別売ですが... 詳細
[7694537] 変な音、給湯について
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600B)
2008/04/19 14:05:59(最終返信:2008/04/24 03:17:33)
[7694537] ...1月に購入してやっと先日無事設置できました。 早速使ってみると、給水中に分岐と給水ホースの繋ぎ目あたりから「シュコーシュコー」と音がします。皆さんこんな音がするのでしょうか?...して 普通の水道水と同じ温度の水が給水されます。 こんにちは。 >>給水中に分岐と給水ホースの繋ぎ目あたりから「シュコーシュコー」と音がします。皆さんこんな音がするのでしょうか?...た方がいいと思われますか? >ごろたべさん ありがとうございます。止水洗は分岐金具と給水ホースのとこのですか?ここなら開けてあるのですが、キッチンが2階にあるのが水圧に関係するので... 詳細
[7537122] 買っちゃいましたが泣いています
2008/03/15 19:34:50(最終返信:2008/03/20 21:17:20)
[7537122] ...置したのですが、給湯分岐水栓が左側に出ている為Uターンさせて給水ホースを接続させたら、付属の給水ホースが1.2mなので30cm程足りません。パンフレットに掲載して...に余裕が欲しいです。給水ホースが1.2mになっている根拠はどこからきているのでしょうか。別売の2.5mを買わないといけないのでしょうか。 ブラックキャットさん 教えてください。 東芝製には東芝製の給水ホース(DWH-AK25)...れんちゃんさん へ! >>ブラックキャットさん 教えてください。 東芝製には東芝製の給水ホース(DWH-AK25)でないと合わないのでしょうか。1.5m位のホースが欲しいのですが。... 詳細
[7495994] 単純なことですが。。。
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM2)
2008/03/07 01:32:51(最終返信:2008/03/07 20:32:53)
[7495994] ...ちなみに付属品の給水圧力ホース1.2mが届く範囲であれば、設置場所 問題ないかと判断できますね。別売の延長給水ホース2m、4mもメーカーより出してます。 4 初歩的ですが、本体重量18kgに耐えられるラックであれば... 詳細
[7384609] TOTO分岐器具
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2008/02/13 11:39:46(最終返信:2008/02/13 20:38:54)
[7384609] ...でも構いません。 >>こちらは給水ホースが付属されておらず、新規に購入する必要があるということで宜しいでしょうか? 給水ホースは同梱されていませんか?別売りな...か? 過去に類似作業が行われた方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 またこちらは給水ホースが付属されておらず、新規に購入する必要があるということで宜しいでしょうか? 宜しくお...ラック キャットさん 早速のご返事ありがとうございます。 大変参考になります。 また給水ホースはまだ購入していないため含まれていないものと勘違いしてました。 どうもありがとうござい... 詳細
[7161863] 底一面が水浸しでした!! 水漏れでしょうか?
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS5)
2007/12/25 19:35:26(最終返信:2008/02/08 02:31:11)
[7161863] ...何か対策をご存知の方いらっしゃいましたら是非是非お教えください。 よろしくお願いいたします。m(_ _)m 確認されるとしたら 給水ホースや排水ホースの接続に問題はないかどうか ドアの下から漏れてないかどうか、 水平に設置されているかどうかあたりですね... 詳細
[7304075] 給水ホースについて
2008/01/27 23:06:48(最終返信:2008/01/28 13:55:19)
[7304075] ...分岐水栓も今のが使えそうなのでいいかなと思っていたのですが、東芝のHPより取説 をダウンロードして一通り読んでみましたところ給水ホースの接続部がカセット式と なっており、現状(写真)はネジ込みタイプのようであり接続する方法はあるのかなと... 詳細
[7303232] 給水栓つぎてについて教えてください
2008/01/27 21:03:58(最終返信:2008/01/27 21:42:50)
[7303232] ...8年前に購入したTOTOのウォッシュアップが壊れたので、ミニでかを購入しました。 そのままつなげると思ったのですが、ウォッシュアップの給水ホースはねじ式でしたが、ミニでかはカバータイプのため、接続できません。 いままでの分岐栓を使うには、給水つぎて... 詳細
[7297961] 延長ホースについて
2008/01/26 21:30:33(最終返信:2008/01/26 22:48:12)
[7297961] ...早速の返信ありがとうございます。 排水ホース用のANP2D-10はナショナルのページにもありましたが、 給水ホース用のANP1251-7235については、 Googleで検索しても出てきません。 製品の紹介ページ等がありましたら... 詳細
[7242563] 給水方法について
2008/01/13 20:13:38(最終返信:2008/01/16 01:15:57)
[7242563] ...我が家のキッチンのシンクには湯水混合栓の蛇口とビルトイン浄水器からの蛇口の2つがあります。浄水器は今は使用しておらず、そこへ食洗機の給水ホースをつなげることができれば、手軽に設置できると思うのですが、水周りのことがよくわかりません。 浄... 詳細
[7217660] NP-800が故障しました
2008/01/07 21:48:38(最終返信:2008/01/08 19:04:34)
[7217660] ...NP-800が故障したのでNP-BM2に買い換えようと思います。分水栓はNP−800で使っているのがそのまま使えますか?お教えください。 給水ホースの形状は一緒なのでそのままいけると思います。 お返事ありがとうございます。今から、電気屋に見に行ってきます... 詳細
[7218458] 給水ホース接続について
2008/01/07 23:51:05(最終返信:2008/01/08 00:30:23)
[7218458] ...食洗機購入し、自身で設置予定です。 賃貸アパートですが、添付画像の給水栓に接続予定です。 給水ホースを接続するには、別途ジョイント部品が 必要でしょうか? 教えてください。 ※過去スレに同じ質問あるかもしれませんが... 詳細
[7142757] 分岐水栓TKJ31と延長ホース
2007/12/21 15:38:57(最終返信:2007/12/23 12:14:14)
[7142757] ...購入しましょう! 近くのホームセンターでいくらでも置いてあるはずです。 取り付け方は(給水ホースの)食洗本体側がねじ込み式、分岐側はワンタッチコネクター式(チョットこつがいりますが、...イントなしの方が安心です。(食洗に付属されてるホースは使用しない。) 了解しました!給水ホースは水圧がかかるので継ぎ足しは危険なのですね。 >分岐側の差込口はそれと共通ですが、食...ます。 トンチンカンなことばかり質問していて…すみません。お恥ずかしい限りです。。 給水ホースは水圧がかかると言っておきながら、差込みのワケないですね。 食洗機側はネジ込み式なの... 詳細
[7002317] 設置について
2007/11/19 14:01:54(最終返信:2007/11/24 17:42:57)
[7002317] ...はじめまして。購入を検討しているのですが、給水ホースの取り付けが、シンクの下の部分からとなってしまいます。新築のマンションなのですが、ビルトイン用にそのように作ったようです。予算的にビルトインは無理なのでこちらの商品を検討しているのですが...予算的にビルトインは無理なのでこちらの商品を検討しているのですが、取り付けはできるものなのでしょうか? 今晩は。 >>給水ホースの取り付けが、シンクの下の部分からとなってしまいます。新築のマンションなのですが、取り付けはできるものなのでしょうか... 詳細
[6691001] どなたか教えて下さい
2007/08/29 00:27:04(最終返信:2007/10/29 19:13:18)
[6691001] ...方に取り付けに来てもらったんですが、工事終了後「給水接続しました。給湯接続すると本体や給水ホースも、こわれやすいので…」と言って帰っていきました。この製品は最短8分で洗浄出来るし、余...うか? A給湯接続にしてもらう場合、ホースは分岐栓の左側から出るんですよね?この場合、給水ホースがかなり湾曲して食洗機につながると思いますが大丈夫なんでしょうか? おはようございま...ばそうなるのも無理はないと思います。 ただ、「給水接続しました。給湯接続すると本体や給水ホースも、こわれやすいので…」と言って帰っていきました。 これはどういう事なのでしょうか?... 詳細
[6843546] 設置工事、使ってみました
2007/10/08 08:57:52(最終返信:2007/10/16 00:07:49)
[6843546] ...洗剤2個付き6万2千円で購入。ちょっと高かったのかな・・・早速設置工事。シンク周りに給水ホースや排水ホースが這い回るのがいやなので、本体を設置した下の板(システムキッチンの天板)に穴を明けて、排水、給水... 詳細
[6791952] 分岐水栓について、教えて下さい!!!HELP ME!!
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600A)
2007/09/24 09:03:22(最終返信:2007/09/26 00:51:36)
[6791952] ...です。購入していざ取り付けようとしましたが、この機種には、対応していないのでしょうか?給水ホースが、とりつけられません(;;) 他の食器洗い機のスレに載っていた、「分岐水栓からでてる...ッチ水栓は共通です」と言う意味も解かりません・・・。 読んで字のごとくだよ。 >給水ホースがとりつけられません(;;) 状況がわからん。 クイタソの夜影さん。早速、お答え頂き...岐水栓はそのまま使用可能と思っていました。 状況ですが、分岐水栓と食器洗い機をつなぐ、給水ホースの差込み口が入りません。説明の仕方が解かり難くて、申し訳ありません。宜しくお願いします... 詳細
[6759348] 以前の分岐水栓つかえますか?
2007/09/15 23:41:40(最終返信:2007/09/16 21:47:59)
[6759348] ...今回新たにEUD510を検討しているんですが、今時は分岐水栓がカチットになっているんですね!我が家の当時取り付けた分岐水栓は、給水ホースとネジ締めするタイプなんです。 また新しい金具を購入しないと無理なんでしょうか?  当方は大阪在住なんですが... 詳細
[6727857] 買い換えか修理か?
2007/09/07 21:56:21(最終返信:2007/09/11 21:27:45)
[6727857] ...NP−33S1を数年間使っています。 水漏れが発生し、素人ながらにチェックしたところ 給水ホースと本体の接続部分から水滴が出ているのを発見。 ホースをはずしてみると、中のゴムパッキン...早速ナショナルお客様相談センターに 連絡したところ、パッキンだけの交換はできなくて、 給水ホースの交換になると言うことでした。(¥2100) 質問は2つあります。 1つ目は ホース...工具も特に必要ありません(コンセントのアース端子によってはプラスドライバーが必要。延長給水ホースを使っている場合これには工具がいるかも) そういち さん レスありがとうございます。... 詳細
[6561542] 設置について
2007/07/21 21:32:23(最終返信:2007/07/22 14:00:03)
[6561542] ...商品本体だけを購入し、女性一人で設定することは可能でしょうか。 自分で設置する場合、本体のほかに購入するものは、給水ホース長さが標準のもので可能な場合、適合する「水栓」だけでよいのでしょうか。 ほかに必要な部品や工具はありますか... 詳細
