給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給水ホース"を検索した結果 521件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[6535747] 給水ホースと分岐コックの接続方法
 (食器洗い機(食洗機) > シャープ > なべピカさらピカ QW-SC1)
2007/07/15 01:14:11(最終返信:2007/07/15 14:27:24)
[6535747] ...自宅の水栓と分岐水栓の接続は問題なくできたのですが、分岐コックと給水ホースの接続がどうしてもできません。 QW-SC1付属の給水ホースの接続部分の内側に丸く出っ張った部分が4つあり、その部分に分岐コックがぶつかってしまい接続できません...分岐コックを分解したりしないと接続できないのでしょうか? 接続された方でコツ等ご存知の方いましたらお教えください。よろしくお願い致します。 給水ホースの分岐側の接続口(例の内側に4つの出っ張りがある方)の外周リング(引っ掛けフックが付いてるツバ状... 詳細
[6520564] 給水管の接続について
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600A)
2007/07/10 21:22:41(最終返信:2007/07/11 22:30:40)
[6520564] ...よろしくお願いします。 本体に付属の給水ホースを使用していると思いますが、洗濯機用給水ホースとほぼ同一ですので、現状より短尺のものが見つからなければ、自己責任で切断して下さい。 給水ホースの切断加工はできません。...施工説明書に"切断するとメーカーでは水漏れ等の保障が出来ない"と書いてあるらしく、切断するならお客さん側でしてほしい、ともいわれました。 給水ホースって工場から本体に付いてきているものなのかも疑問でした。(取付けの時に見ていたわけでもないので。普通は現場施工のような気がするのですが... 詳細
[6289499] 移動して使いたい
 (食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > しっかりママ洗い DW-SA1)
2007/05/01 14:06:01(最終返信:2007/05/13 21:48:32)
[6289499] ...給水栓を外す時にパイプ内に水圧がかかっているので、外したパイプから少々の水が飛び散りますので周りが濡れます (洗濯機の給水ホースと同じです)。 2 排水ホースの先を食洗機より低い位置に取り付けないと排水できませんので、排水先があることが必要となります... ご返信ありがとうございます。 外したパイプから水が少しは出るかと思っていましたが、洗濯機の給水ホースと同じと考えるとタオル等でくるんで外さないと水浸しになりそうですね。 排水ホースは、普段は食洗機近くに丸めておき... 詳細
[6317990] 購入 検討中
 (食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > みんなの食洗 DW-STB100)
2007/05/09 12:57:53(最終返信:2007/05/11 12:48:29)
[6317990] ...りました。 @給水について 通路を隔てて?シンクの所から水を取る事になるので、当然給水ホースはその都度 着脱して使用する事になります。 その着脱が容易にできるものなのかどうか? ...ケットを付替えていますが、数日で面倒になってきました。 あと、通路を挟んでとの事なので給水ホースの長さが足りるか気になります。ホースは、給水・排水共に製品背面下部からとなりますので、...能が付いている事もあり、毎回の用に脱衣所から浴室までホースを引っ張っていますので… 給水ホースの長さについては、まだ計測してませんのでなんとも言えないですが、ぎりぎり大丈夫かと思い... 詳細
[6197577] 食器洗い乾燥機延長用給水ホース
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM1)
2007/04/04 22:51:12(最終返信:2007/04/09 15:05:39)
[6197577] ...そこのホームセンターでは家電の食洗器売り場の脇に給水ホースと排水ホースがセットで袋に入ったものが売っていて長さは70cm,1m,2m,3mのものがありましたよ. 給水ホースは洗濯機用のもので大丈夫だと思いますが...設置場所を変えたいのですが食器洗い乾燥機延長用給水ホースは メーカー製のものしか使えないのでしょうか? 洗濯機用のものも同じように見えるのですが・・ こんばんは、 給水は洗濯機といっしょですね。 ホームセンターとかで売ってるもので代用可能です... 詳細
[6134102] CB-K6への接続
2007/03/19 17:37:11(最終返信:2007/03/24 18:34:01)
[6134102] ...うちの台所に2分岐コックCB-K6とほぼ同形状のものがついているのですが、これに給水ホースを取り付けるためのアダプタは付属しているのか、別売りなら何を買えばいいのか分からなくて困っています。 下のページにある... 詳細
[6103100] 排水ホースについて
2007/03/11 19:33:20(最終返信:2007/03/11 19:33:20)
[6103100] ...東芝の純正パーツあるのは分かってるんですが、もっと安く出来そうなんですが、どなたか、安く延長なされた方いませんか?ちなみに、給水ホースも延長したんですが、コーナンで全自動洗濯機の延長ホース1メートルを¥980で取り付けました。... 詳細
[6052493] 分岐水栓とホースの延長について
2007/02/26 23:46:26(最終返信:2007/02/28 12:02:09)
[6052493] ...2.設置場所が、シンクから3m近く離れているので(L字型に配管しようと思っているもので)、どうしても排水、給水ホースの延長が必要です。 この場合、他のクチコミでもありましたが、洗濯機の延長ホースで代用できるとのことですが... 詳細
[6010430] 分岐水栓「CB-E6」と「CB-E7」のちがい
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GA60)
2007/02/16 22:39:20(最終返信:2007/02/17 17:43:00)
[6010430] ...ネットでEUDB300E5R(CB-E7と同等品)を事前に購入しました。 しかし食洗機が届いてマニュアルを見るとCB-E6が適応水栓となっています。 給水ホースに、購入した分岐水栓を接続することはできたのですが、このまま使用してもいいものでしょうか? CB-E7とCB-E6の違いはどこなんでしょうか... 詳細
[5983553] QW-SC1と水栓FM737について
2007/02/10 13:26:16(最終返信:2007/02/10 15:35:48)
[5983553] ...>>この蛇口の根元近くに給水取り出し口と言うネジが付いております。ここへ本食器洗い機のホ−スを直接接続できるのでしょうか。 直接給水ホースは接続できません。アダプターが必要です。旨くいけばホームセンターで入手できると思いますが、取付ピッチの確認が必要です... 詳細
[5963953] 給水ホースの互換性について
2007/02/05 04:36:22(最終返信:2007/02/06 05:45:25)
[5963953] ...NP-BM1 の設置を考えているのですが、給水ホースの引き回しに困らされています。 洗濯機用のホースや止め具類なら店頭に安価で種類も多く並んでいるので、それらを使えないものかと思っています。 洗濯機の止め具は規格が決まっていると聞いたのですが...洗濯機の止め具は規格が決まっていると聞いたのですが、食器洗い機のホースも同じ規格なのでしょうか。 本体背面の給水ホース取り付け口は、洗濯機の給水口と同じものですか? ご存知の方、よろしくお願いします。 おはよう御座います... 詳細
[5914398] 現在使ってる分岐水栓
2007/01/23 17:47:41(最終返信:2007/01/24 09:58:02)
[5914398] ...>>ご指摘いただいたストッパーは、 「ひらく・とじる」の白いレバーのことですね。 いえいえ、違いますよ。 そこではなく、給水ホースが付く分岐先端の部分です。そこにプラスチックの白い出っ張りがあれば、それが緊急ストッパーです。なければ... 詳細
[5795862] 設置について
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2006/12/24 00:12:51(最終返信:2007/01/12 12:43:34)
[5795862] ...(お湯は左側なので) 給水ホースが届く範囲でしたら問題ありません。シングルレバー混合水栓でしたら、給湯分岐を行っても分岐側を”右”にする事も可能です。(EUDB300STA5は除く) EUD510は給水ホースが多少短いので...分岐は一種類でこの場合給湯接続しますと、向かって左側に分岐が付きます。よって、右側に食洗を置きますと水栓上を給水ホースが通る事となり、場合によっては届かない可能性もあります。そうなった場合には、市販の延長ホースで対応するしかありません... 詳細
[5849779] 食洗機と浄水器の給水コンセントでの同時設置について
 (食器洗い機(食洗機))
2007/01/06 23:43:22(最終返信:2007/01/07 18:28:45)
[5849779] ...「CB-K6」は繋ぎサイズがG1/2だというのは解ったのですが、「CB-HA6」の繋ぎ口の口径が解りません。 そもそも「CB-HA6」の給水ホース差込口ってソケットみたいな形になっていますよね。 あのソケット自体外せるものなのでしょうか? 私... 給水コンセント2つでは予算も穴あけも厳しいですね〜。 今晩は。 >>「CB-HA6」の給水ホース差込口ってソケットみたいな形になっていますよね。 あのソケット自体外せるものなのでしょうか? モンキーなにかで外せると思いますが... 詳細
[5849981] 給水コンセント使用のすっきり接続について
2007/01/07 00:20:43(最終返信:2007/01/07 09:42:38)
[5849981] ...穴を開ける位置決めをし、障害物がないかを確認します。その後25Φのホルソーにて穴を開ける。 給水ホースの接続を説明書に従い行う。(シンク下で) 大まかな手順としてはこの様な感じですが、天板材質(人口大理石など石材系の場合... 詳細
[5793815] 設置完了
2006/12/23 14:58:17(最終返信:2006/12/23 14:58:17)
[5793815] ...ラオックスのネット販売で購入しました。 我が家には台所の横に洗濯機用の蛇口があったので そこに取り付けました。 付属の給水ホースが、もともと付いていた洗濯機用の カプラーにぴったりあい、工事等は何も必要ありませんでした。 明日... 詳細
[5725816] 延長ホースについて
2006/12/07 15:52:35(最終返信:2006/12/11 14:37:45)
[5725816] ...濯機用の えええ?まさか??と思いましたが、自宅の洗濯機の給水ホースを見ると、接続形状が食洗機の給水ホースの接続形状とそっくり!!でした。これはイケルかも??また小...i _| ̄|○ il||liガク 水栓から設置したい場所まで2.1mほどあるんです。 給水ホースは標準で0.93m、延長ホースは0.5mで2本までしかつなげないとのこと。0.93+0...てはどうでしょうか?(例えば、洗濯機用の) 1.5M位のものがあるはずですが・・・ 給水ホースは多少取り回しが”雑”でも、キッチリと繋げればOKだと思いますよ。2本繋ぐよりは、一回... 詳細
[5274528] 無事設置できたのはいいのだけど…
2006/07/21 15:02:53(最終返信:2006/12/07 20:24:02)
[5274528] ...蛇口と分岐水栓はスムーズに接続できました。 とてもかんたんでした。 でも、でも、給水ホースと分岐水栓が接続できなくて(結局は給水ホース側をスライドしていなかっただけでした(恥))、あせって象印に電話したら、すごい感じの悪い対応でした... 詳細
[5695155] 分岐水栓との接続ができません
2006/11/30 00:25:47(最終返信:2006/11/30 01:52:54)
[5695155] ...遅れて今日届いた分岐水栓を先ほど取り付けていたのですが、最後の最後で、肝心の本体側給水ホースのスリーブと、水栓側のコネクタ(説明書ではカプラーユニット)が接続できません。給水ホースのスリーブ内の4つの銀玉が邪魔して??奥へ進まないのです...奥へ進まないのです。ギリギリ口径差があわないというか。これは水栓側の異常ですか?それとも給水ホースのスリーブ側の異常ですか?銀玉がバネ見たいので少しでも引っ込んでくれればつなげそうなものを、クルクル回るばかりで引っ込まないのです... 詳細
[5584655] 2分岐コックについて
2006/10/29 23:11:02(最終返信:2006/11/13 01:56:26)
[5584655] ...接続用のアダプターが必要になると思うのですが如何でしょうか? よろしくお願いします。 数mm足りないのは給水ホースのことでしょうか? だとしたら延長用給水ホースがTOTOで¥1.350くらいで販売されています。 分岐水栓を付け替えるよりお安いと思います...分岐水栓を付け替えるよりお安いと思います。 ちなみにうちも後5p足りなくて給水ホースを延長しました(-_-;) 分岐水栓関係で数mm足りないんであれば間違った解釈ごめんなさいm(__)m ★たま★さん、コメントありがとうございます... 詳細
