給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給水ホース"を検索した結果 521件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[5428870] お聞きしたいです
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM1)
2006/09/11 14:30:09(最終返信:2006/09/12 11:36:26)
[5428870] ...思います。もう一度取り付けなおせばよいのですね・・・時間があったとき挑戦してみます。 食洗機は給水ホースを取り付けがしっかり稼動できるのか確認してから注文しようと思ったのですが、分岐がしっかりできるのか確認することは出来るのでしょうか... 詳細
[5384498] 1mほど離れての設置
2006/08/28 03:29:27(最終返信:2006/08/28 23:07:19)
[5384498] ...まず1mの件ですが取扱説明書によると、排水ホースは2.5mまでとなっていますので問題無いでしょう。給水ホースもまったく問題ないと思われます。ただしそれぞれ延長ホースで別途料金がかかる可能性あり。 排水ホースの高さは取扱説明書によると... 詳細
[5279147] ランニングコストについて
2006/07/22 23:31:02(最終返信:2006/07/25 08:20:59)
[5279147] ...お教えいただけないでしょうか? よろしくお願いします。 給湯・給水は文字通りです 給湯とは給水ホースを給湯器、蛇口(湯)に繋ぎます。 給水とは給水ホースを蛇口(水)に繋ぎます。 給水側に繋ぐと食洗機内は電気でお湯に暖めます... 詳細
[5233229] 設置について・・・
2006/07/07 10:52:21(最終返信:2006/07/07 22:20:16)
[5233229] ...おそらく 止水栓を取り付けるだけで 食洗機への給水ホースは取り付けられると思います。 自分でやれば 止水栓はホームセンターで1000円もしないです 食洗機への給水ホースは 洗濯機などと同じで「カチッ」とはめるだけです... 詳細
[5228479] いい感じです
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-60X7)
2006/07/05 14:58:03(最終返信:2006/07/05 14:58:03)
[5228479] ...「高い分岐水栓買わなくても良かったのか!」と思いましたが。 洗濯しながら食器も洗うこともあるし、いちいち給水ホースを 抜き差しするのもめんどうなので、やはり分岐水栓は便利です。 運転中の音ですが、洗濯機の隣に設置していることもありますが... 詳細
[5223944] 分岐水栓と給水ホースのとりつけについて
2006/07/03 21:31:02(最終返信:2006/07/04 06:15:35)
[5223944] ...分岐水洗今日来ました。TOTOSMB5Rを購入しました。 取り付けはいたって簡単です。が、給水ホースの取り付けが上手くいきません。なんかサイズが違うのでしょうか??どなたかSMB5Rでされた方お返事よろしくお願いします... 詳細
[5177504] 分岐水栓について
2006/06/17 17:20:34(最終返信:2006/07/01 22:34:40)
[5177504] ...迷いましたが、錆とか出やすいようなのでこちらの機種にしようと思います) ところで、現物を見たところ、給水ホースのカラン側の接続口が 洗濯機の給水接続口と同じような形ですが、もしかして 洗濯機用の引っ掛け付きのカランにそのまま接続できるのでしょうか... 詳細
[5118343] 給水特別器具
 (食器洗い機(食洗機) > 三菱電機 > 清潔じまん EW-DE1)
2006/05/28 14:04:02(最終返信:2006/07/01 21:21:01)
[5118343] ...給水用の特別器具が4200円であるように聞きました。これだけを手に入れるにはどうすればよいのでしょうか? 切り替え式給水ホースEW−DH1のことでしょうか? 三菱製品を取り扱っている家電量販店などで取り寄せるとか、楽天で探すとかして買えば良いのではないでしょうか... 詳細
[5177440] EUD510W購入
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2006/06/17 16:48:22(最終返信:2006/06/17 16:48:22)
[5177440] ...同一メーカー機種でのリプレースなので分岐水栓からはずして つなぎかえるだけでした。ただし、EUD510Wの給水ホースの先端はワンタッチカプラーのため設置済みの分岐水栓はねじ込み式で合わず、ワンタッチカプラーをはずしてねじこみました... 詳細
[5030181] 給湯接続って・・・?
2006/04/27 14:58:45(最終返信:2006/05/02 20:55:22)
[5030181] ...こちらの機種に買い換えました。 ですから、分岐水洗はすでについており、 運ばれてきて、設置して、コンセントと給水ホースを 分岐水洗につないで設置は終了しました。 台所の水栓は、台付タイプのシングルレバーです。 お風呂と共用の給湯がついて... 詳細
[5036749] EUD110Rとの本体交換
2006/04/30 01:39:25(最終返信:2006/04/30 11:05:09)
[5036749] ...そこで質問です。 現在使用中の分岐金具、給水ホース、排水ホースをその まま継続使用し、EUD510を買ってきて本体のみ交換でい けるでしょうか。 EUD510の給水ホースは本体内部で接続されています。先端にはワンタッチ式のカプラーがついていますが... 詳細
[4998895] 新築。食洗機専用の独立の給湯水栓をつけますが、水栓金具は何?
2006/04/15 11:16:43(最終返信:2006/04/24 15:37:57)
[4998895] ...食洗機を設置する所の下の前面は引き出しが下までありますので、キッチンカウンターに穴を開けずに給水ホースを繋ぐとなると、床とキッチンとの空間までズルズルと給水ホースをつたわすしかないのです。 なので、キッチンカウンターに穴を開けようと決めました...jp/e_images/large/K19STU_L.gif 3000円以下で買えると思います 給水ホースと水栓の接続は全自動洗濯機と同じです(他にG3/8ネジでの接続も出来ますが、このネジは一般的ではありませんのでTOTOの部材を使うことになります)... 詳細
[4237525] カクダイの分岐水栓について質問です。
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD500)
2005/05/14 00:40:51(最終返信:2006/04/03 23:04:42)
[4237525] ...7−T1をつけけるところまでは問題なかったのですが、 食洗機EUD500のワンタッチ式給水ホースと分岐栓がサイズがあわず接続できません。 元来、流量調整が必要なければ不要みたいですが...売のカクダイ 7888(分水孔コック<ニップルつき>)を購入すればなんとかワンタッチ式給水ホースに接続できそうな気がします。 カクダイの分岐栓に詳しい方いらっしゃいましたら、ご指導い...と同じニップルであること確認できました。 結局、788−802を購入。 ワンタッチ式給水ホースとも接続できました。 結果的に、掛かった費用は以下です。 @EUD500      ... 詳細
[4953754] 分岐栓について
2006/03/28 22:28:07(最終返信:2006/03/31 12:34:16)
[4953754] ...を参考に水栓の交換を考えております。FM737からの交換の場合、特に注意する点等ございませんでしょうか?私的には、給水ホースへの接続部分(逆止弁との接続箇所)が、メーカ等で径が異ならないのかなと心配しております。 以上、長くなりましたが...給水接続になるのかなと考えております。間違いはないでしょうか S/WにてON/OFFできるのであれば、仰る通りです。 >>給水ホースへの接続部分(逆止弁との接続箇所)が、メーカ等で径が異ならないのかなと心配しております。 ワンタッチコネクターの事でしょうか... 詳細
[4582790] 業界初といのはウソですよね。
 (食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > みんなの食洗 DW-STB100)
2005/11/16 11:20:23(最終返信:2006/03/06 14:16:14)
[4582790] ...それができない場合の為に別売で『切り替え式給水ホース』が販売されている。 つまりサンヨーの「蛇口の先端に給水ソケットを取り付ける給水ホース」と三菱の別売品の『切り替え式給水ホース』が同じようなものだと思う。だか...あの〜三枚目さんは、別売品の『切り替え式給水ホース』のことを言っているのだと思う。 ドラミっこさんは、三枚目さんの記載していたURLで、三菱の別売品の『切り替え式給水ホース』をチェックした上で、この書込みをしているのですか... 詳細
[4871770] ついに買ってしまいました!!
2006/03/02 00:01:10(最終返信:2006/03/02 00:01:10)
[4871770] ...サービスや近いという点でベスト電器で買いました。 水栓、工事費、2.5mの給水ホース、排水の延長ホース、5年保証料、 全部で64000円くらいでした。 安かったのか高かったのかわかりませんが本体価格... 詳細
[4814468] 給水ホースの交換 その後
2006/02/12 09:19:58(最終返信:2006/02/12 09:19:58)
[4814468] ...[4785785] 給水ホース交換のその後のレポーををします。 納品後、すぐに本体裏のふたをはずし(結構ねじがたくさんあった) 中を見てみると、ありましたありました、接続口が。しかし ここで問題発生。標準で付いていたホースは少し力が要りましたが... 詳細
[4785785] 給水ホースの交換
2006/02/01 21:34:15(最終返信:2006/02/07 06:42:33)
[4785785] ...給水ホースが接続できると信じています。 (TOTOさんのショールームで聞いてみましたが、教えてくれませんでした)当たり前ですね。 それでも補修部品として給水ホース...10を購入し、もうじき納品されるのですが、 少し離れたところに設置する予定なので、長い給水ホースを 付けようとカクダイというメーカーの食器洗い機用の給水、 排水ホースのセット(2,4...た。 よく確認しないで買ってしまったのですが、今日家電店で実物を 見たら、本体の底に、給水ホースのジョイントが無いことに 気が付きました。 (本体の底に穴が開いていてホースが出ている... 詳細
[4784220] 標準取り付け工事って何?
2006/02/01 07:02:13(最終返信:2006/02/04 20:03:31)
[4784220] ...あとは置くだけですから通販で安くあげても問題ないと思います。 店によって標準工事の解釈ってまちまちのような気がします。 たとえば給水ホースを延長するとか、アース工事なども標準外になるでしょうし・・・蛇口の分岐水栓がない場合に給水コンセ... 詳細
[4758855] 分岐水栓は右側だけ?
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS6)
2006/01/23 06:00:55(最終返信:2006/01/24 13:57:52)
[4758855] ...-SSC6が使えるとのことでしたが、分岐取り出し口が右側にしかないため給水ホースを約30センチほど延長しないと取り付けができません。NP-60SS6のオプション品として50センチの延長給水ホースがあるので購入を検討していますが、分岐取り出し口が左にあるものであれば...取説には「分岐取り出し口を右側にくるように手で持ち、セットする」と書かれてありましたが別のその通りでなくても良いのですね。 給水ホースは短いほうがスッキリ見えますし温水の温度も下がりにくい、さらには余計な出費をしなくても良いので左側付けでやってみようと思います... 詳細
