給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給水ホース (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給水ホース"を検索した結果 521件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23928377] 分岐栓がわかりません
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR5-W [ホワイト])
2021/01/26 11:43:59(最終返信:2021/01/26 15:25:10)
[23928377] ...>Fumi1214さん 分岐水栓は、水栓(蛇口)につけるものなので、水栓の型番が必要です。 食洗機の給水ホースは、ほぼ共通です。 早速回答ありがとうございました、水栓の型番が消えてしまってて、みることができず…業者にお願いするしかないですかね... 詳細
[23841725] 元々の分岐水栓を活かせないでしょうか、、
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2020/12/10 22:22:00(最終返信:2020/12/11 23:30:52)
[23841725] ...jp/item_img/pdf/manual/LF-3SQ-13F.pdf ↑ PDFの2ページ目の「使用中に給水ホース継手が外れたとき」に水圧を抜く方法があります。 この理由でない場合ですが何故型があわないと思うんでしょうか... 詳細
[23747092] 分岐水栓の型番お分かりになる方 教えてください。
2020/10/25 11:03:40(最終返信:2020/10/29 07:58:27)
[23747092] ...ジで混合水栓の心臓部になります。 蛇口から分岐した場合に送水された水を止めるのが食洗機側なので給水ホース内は水圧がかかったままです。 この水圧がカートリッジにもかかります。逆圧です。 カートリッジが劣... 詳細
[23712198] 分岐水栓教え頂きたいです。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ200-W [ホワイト])
2020/10/07 23:09:19(最終返信:2020/10/08 18:20:04)
[23712198] ...どちらかを使用すると逆側に閉止栓があるのかな。 分岐止水栓は 【とめるぞう付(緊急止水機能付)】 となっているところを見ると、ワンタッチ給水ホースを使うつもりですか? 食洗器側からのホースがワンタッチ式なのか判りませんが、この3つの組み合わせはOKだと思います...https://panasonic.jp/dish/p-db/NP-TZ200_spec.html 給水ホースにワンタッチ継ぎ手が書いてない。後付けされるつもりですか? ”は” は間違い。 (;^ω^) ... 詳細
[23615641] 食洗器 NP-TA3の給水栓の継手について
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TA3)
2020/08/22 18:44:51(最終返信:2020/08/23 21:38:34)
[23615641] ...はじめまして。 こちらの製品の購入予定なのですが、写真の水栓に給水ホースをつなぎたいのですが、壁との隙間が1pあるか無いか位なのでL字のようなもので間をつなげればと思うのですが、何を購入すればいいかご教授ください...jp/aq-planet/cb-ssc6.html EUDB604に付属していたカプラーユニットがありますか。 TOTOのネジ式の給水ホースを使用していたと思いますがカプラー式の接続になります。 付属のカプラーユニットの外径は44mm(半径22mm)... 詳細
[23592702] 分岐水栓の活用方法
2020/08/11 12:12:53(最終返信:2020/08/11 13:30:54)
[23592702] ...ベランダでのプールや掃除のために散水ホースを取り付けようと考えています。 シンプルに、散水ホース利用時のみ 分岐水栓から食洗機の給水ホースを取り外し、 散水ホースを取り付けようと企んでいます。 こんな方法で利用は可能でしょうか? 同じ使い方をされている方はいらっしゃいますか... 詳細
[23464751] 分岐水栓ができない蛇口でリフォーム提案されました
2020/06/12 23:19:00(最終返信:2020/07/04 08:27:43)
[23464751] ...第二希望だとホース延長すればできるかも知れないとの事。 業者は電気工事専門なので水道関係は弱いけど(?)再度確認しますと言われました。 付属の給水ホースは1.2mあるのに食洗機から60cmほどしか離れていない第二希望の水道に延長ホースを繋いだらでき... 詳細
[23469170] 分岐水栓の品番を教えてください。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH3-W [ホワイト])
2020/06/14 19:49:37(最終返信:2020/06/15 10:56:53)
[23469170] ...実際に置く予定の場所はスペースや給水/排水ホースの取り回しなど大丈夫でしょうか? 計算上ギリギリ配置できても扉の開閉まで考慮していなかったとか。 給水ホースはそれなりに硬いですし、直線距離でギリギリの配置だと実際には届かないこともあります。 意外とその辺見落としている方が... 詳細
[23379324] 水栓型番について!
2020/05/04 09:30:30(最終返信:2020/05/10 18:21:56)
[23379324] ...購入時に蛇口の分岐にこだわり適合の物が無くて 購入も諦めかけましたが、要はどこで分岐しても接続出来ればいい事に 気が付き、いかに給水ホースが目立たなく設置出来るかでした。 親戚の配管工に工事してもらった為、融通も効き満足出来る仕上がりでした... 詳細
[23374940] 給水コンセントの接続について
2020/05/02 13:12:43(最終返信:2020/05/04 06:50:05)
[23374940] ...アドバイスを宜しくお願いいたします。 メーカーでも推奨が異なります。 パナは給水(推測)でホースの名称が給水ホースです。 TOTOは給湯でホースの名称が給湯ホースです。 分岐水栓から撤退したヤンマーは給水推奨でした...給湯器をOFFにして使用すれば給水と同様になりますので(自己責任で)。 >柊の森さん なるほど! パナは給水ホースなので給水側に付けようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございました。... 詳細
[23294357] SF-C430Sの水栓分岐について
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600D)
2020/03/20 09:37:12(最終返信:2020/03/20 15:55:37)
[23294357] ...jp/support/bunki/nsjguide/INAX/NSJ-SXH7.pdf CBが食洗機用でNSJが浄水器用。 NSJには給水ホースに接続する給水ジョイント(ニップル)がありません(別途購入すれば接続可能)。 >柊の森さん ありがとうございます... 詳細
[23140586] 分岐水栓の取り付けに失敗しました
 (食器洗い機(食洗機))
2019/12/31 17:01:07(最終返信:2020/01/05 11:07:28)
[23140586] ...まり、分岐水栓には水が流れていると思われる状態でした。 次に、再度ネジを締めて食洗機の給水ホースを外し、止水コックを開けた状態で白い緊急止水弁を押し込んだところ、水が出てきませんでし... おっしゃる通り止水コックを閉じてから緊急止水弁を押し込んでみました。そのままの状態で給水ホースを繋いで止水コックを開いてもやはり食洗機に給水しません。 とりあえず止水コックの手前...ました!! 完了報告ありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 補足です。 給水ホースを接続しなおすと水圧がかかって接続できない場合があります。 この時は緊急止水弁を押し込... 詳細
[23084353] 設置について質問です
2019/12/03 08:08:57(最終返信:2019/12/03 13:21:24)
[23084353] ...取説に記載されている大まかな流れは以下のとおりです。 @しっかりした水平な面に置く A電源・アースの接続 B給水ホースと排水ホースを本体に繋ぐ C給水ホースを水栓に繋ぐ D排水ホースを吸盤で固定する E試運転・点検する 普通に電気屋... 詳細
[22991070] NP-1000BからのDIY工事 その3<給水の接続について>
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MC6T)
2019/10/16 15:55:32(最終返信:2019/10/16 15:55:32)
[22991070] ...て,それに給水ホースをつけるようになっていますが, NP-1000Bの標準で給水管が施工されていれば,給水管は,手前から奥にむかって,つまり,給水ホースの 根本の...5-1 給水ホースの先にフィルターがセットされています.先端にプラスチックのネジで閉めてあります. そのネジをとってから給水管と接続するのですが,給水ホースを下向き...今回は,給水管と給水ホース関連を書いてみたいと思います 資料2,3は10/15日投稿のものなので参照していただけ... 詳細
[22967612] 分岐水栓
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH2-W [ホワイト])
2019/10/04 21:21:03(最終返信:2019/10/07 17:21:03)
[22967612] ...左側の浄水器を外して食洗機に繋ごうと思うのですが、写真のどの部分から外し、どの部品を取り付けると、食洗機の給水ホースと接続出来るようになるでしょうか?お忙しいところすみません、お時間大丈夫な時で構いません。 遅くなりました... 詳細
[22958689] 分岐水栓
2019/09/30 21:32:17(最終返信:2019/10/04 21:06:06)
[22958689] ...YouTubeの実演動画です↓ https://www.youtube.com/watch?v=owcrP8QFIkE 給水ホースが接続出来ないのでしょ・・・ 白の出っ張りが邪魔してね。 出てるのは止水弁で 水圧で押されてるので... 詳細
[22871548] 使うたびに取り外したい
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2019/08/21 21:33:56(最終返信:2019/08/22 21:57:13)
[22871548] ...水栓に分岐水栓と分岐止水栓を取り付けます。分岐止水栓に給水ホースを繋げます。 給水ホースの取り付けは一般的な接続で、全自動洗濯機の給水ホースと同じです。 全自動洗濯機の給水ホースを確認してみて下さい。 毎日取り外して何日で壊れるかわかりませんが頻繁に取り外すものではないが... 詳細
[22726501] 食洗機内の水抜き方法
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH1-T [ブラウン])
2019/06/10 19:49:08(最終返信:2019/06/10 23:51:31)
[22726501] ...冬季に使用しない場合の凍結防止策のようです)。 「運転終了後30分以上たってから・・・  @給水ホースを取り外し、ホース内の水を抜く。  A本体底面のゴムキャップ(黒)を外す。  B本体を前後左右に傾けて... 詳細
[22611563] EUD510の給水ホース求む。。。代わりに・・・
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TA2)
2019/04/19 07:23:37(最終返信:2019/04/24 21:29:01)
[22611563] ...継ぎ目無しのホース一体交換で対応したい、と、もしお考えなら、洗濯機用として市販されている給水ホースがポン付けで使える可能性?に賭けてみましょう。 いまお使いの給水ホースを家電店かホームセンターかに持参して、現物合わせしてみたらいいんです...私もEUD510信者ですが 買い替えしなければいけなそうな雰囲気です。 先日、引っ越した際に 設置業者から 『 給水ホースの長さが足りない。 延伸用のホースは終売品で市場に無くホースを延伸する術がない』 と言われました... 詳細
[22591277] 分岐水栓に必要なパーツ
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB4)
2019/04/09 22:49:33(最終返信:2019/04/11 20:18:52)
[22591277] ...切替コックのG1/2部分に両ナットアダプターと手持ちのパーツを付けるか、G1/2サイズの洗濯機用ニップルを付ければ食洗機の給水ホースの接続が可能です。 ただし切り替えなので食洗機の使用時には蛇口は使えません。 >画像の緑矢印両方に巻けば良いのでしょうか...>切替コックのG1/2部分に両ナットアダプターと手持ちのパーツを付けるか、G1/2サイズの洗濯機用ニップルを付ければ食洗機の給水ホースの接続が可能 >ただし切り替えなので食洗機の使用時には蛇口は使えません 次引っ越した先で使いづらい可能性を考慮すると悩みますね... 詳細
