給水ホース (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給水ホース (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"給水ホース"を検索した結果 508件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21949292] 食洗機BW-GD40の給水ホース1.2mは、パナ使用可能です。
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GD40)
2018/07/08 12:20:31(最終返信:2018/07/08 12:20:31)
[21949292] ...象印の給水ホース1.2m 品番 BG271115A 00 は既に生産終了ですが、(本体生産終了から5年間で)パナソニックの給水ホース、 ANP1251-8020 [給水ホース]1.2m であれば...全自動洗濯機の給水ホースは業界規格で統一されているので、メーカー・機種を問わず互換性があります。水道用品メーカーから汎用品も発売されていて、ホームセンターなどで容易に入手できます。食洗機の給水ホースとしても使用できると...実際にパナソニックの給水ホースを接続してみたわけですが、問題なく水漏れも無く正常に作動しましたことを報告します。 象印メーカーへも、給水ホースの共通性について問題... 詳細
[8397273] 短い給水ホースがなくて、困っています。
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GS40)
2008/09/23 03:19:25(最終返信:2018/07/06 11:58:47)
[8397273] ...調べた内容を連絡します。 食器洗い機用で短い給水ホースは、TOTO製で0.8mがありました。 洗濯機用の給水ホースは、日立製で0.5mがありました。 洗濯機用は...BW-GD40を使用していますが、殆どの給水ホースが象印では生産終了になっているかと思います。 我が家も1.2m給水ホースを使用していて本体接続部分からの水漏れが...。 しかしながら、いずれ汎用の給水ホースも探しておかねばと思い、取り合えず 有名なパナソニック ANP1251-8020 [給水ホース]1.2mでどうかと思いテスト... 詳細
[21939274] TOTOの食洗機用の分岐水栓は使えますか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2018/07/03 22:14:44(最終返信:2018/07/04 07:57:06)
[21939274] ...そのまま使うことは可能でしょうか? もちろん自己責任ということは承知しております。 分岐水栓と給水ホースの接続がネジ式でなければ使えます。 >柊の森さん  返信ありがとうございます。  差し込むとプラスチックの爪が分岐水栓の口の縁に引っかかるタイプなので...差し込むとプラスチックの爪が分岐水栓の口の縁に引っかかるタイプなので、大丈夫そうですね。 それなら大丈夫ですね。 全自動洗濯機の給水ホースの接続部と同じです。... 詳細
[21780098] 分岐水栓わかる方
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA1)
2018/04/26 20:11:16(最終返信:2018/04/26 23:29:44)
[21780098] ...こちらの食洗機と違うものでも分岐水栓はcbssh8で大丈夫でしょうか?? 分岐水栓は水栓(蛇口)が違えば違うものになりますが、食洗機の給水ホースの接続は食洗機の品番が違っても同じです。 ただし、違うメーカーでホシザキやTOTOのネジ式は接続出来ません... 詳細
[21677081] 分岐水洗、ニップルについて
2018/03/15 11:29:31(最終返信:2018/03/15 21:20:36)
[21677081] ...com/bbs/K0000874928/SortID=21274192/ ↑ 参考に。 三方分岐水栓なので右側にニップルを接続すれば給水ホースを繋ぐ事ができます。 @赤い←には https://www.monotaro.com/p/4439/9171/... 詳細
[21675765] 分岐水栓使えますでしょうか?
2018/03/14 21:19:23(最終返信:2018/03/15 15:51:04)
[21675765] ...洗濯機側から持って来れないか検討してみます。 ありがとうございます。 全自動洗濯機の給水ホースと食洗機の給水ホースの接続は同じなので、付け替えて使用する事は可能です。 付け替えが面倒なら洗濯機用の水栓を分岐する事も可能な場合があります... 詳細
[21653650] TOTO TK-50?51?にはつかないのでしょうか?
2018/03/06 08:50:30(最終返信:2018/03/14 23:28:19)
[21653650] ...パナのサイトで寸法条件や重量を確認しましょう。 なお、本体に付属する給水ホース・排水ホースは長さ各1m、電源コードとアース線は各2mです。 もし給水ホース・排水ホースが付属のでは短いなら、より長い別売り品を買い足せばいいです(限度はありますが)... 詳細
[21619780] 水栓のカバーナットが外れない(LIXIL SF HB-420SYX-JG)
 (食器洗い機)
2018/02/21 21:53:15(最終返信:2018/03/11 15:02:13)
[21619780] ...正面にプラスのネジがあります。 ボルトの締め方は上面施工金具の取り付けを見れば分かると思います。 シンク下の給水ホースに余裕がなければ止水栓から外さないと本体が外しにくいかも。 あくまでも推測なので、正確な事はINAXのサポートに確認してください... 詳細
[21588988] 分岐水栓教えてください。
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM4)
2018/02/11 10:32:06(最終返信:2018/02/12 12:08:42)
[21588988] ... 他社製同等品のカクダイとサンエーの分岐コックをアップしましたが赤丸部分(ニップル)に食洗機の給水ホースを取り付けます。 KVKの4つのうちK19SGNはニップルが付いていません(浄水器や整水器を取り付ける)... 詳細
[21584230] カクダイ水栓蛇口で設置可能でしょうか?
2018/02/09 16:08:03(最終返信:2018/02/09 23:20:29)
[21584230] ...接続ネジサイズがG1/2なので、G1/2サイズのニップル付きの分水孔コックを接続すれば食洗機の給水ホースを取り付ける事ができると思います。 なおG1/2サイズの分水孔コック(止水栓付きのニップル)は他社からも出ています... 詳細
[21227616] 洗濯機と食洗機の分岐
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2017/09/25 16:20:42(最終返信:2018/02/09 01:44:18)
[21227616] ...接続するネジの外径が26mmなら可能かも。ただしオートストッパが無いです。 洗濯機の給水ホースと食洗機の給水ホースの接続部分は同じなので付け替えて使用する事は出来ます。 ありがとうございます(^ ^)... 詳細
[21577987] わかる方
2018/02/07 10:21:54(最終返信:2018/02/08 08:53:00)
[21577987] ...水回りの工事は特に不要そうですね。 いまお使いの蛇口の真下向きに付いているツバのついた口に、食洗機本体付属の給水ホースの先端がピタリとハマるでしょう。 それで給水接続はおしまいです。 念のため、設置場所から蛇口までのホースの必要長さと(付属ホースは1m)...category_id=402&item_id=K124BNJ ↑ ニップルが付いた二口横水栓ですから、、下側にあるニップルに給水ホースが接続可能です。 私も、繋ぎでは色々と苦労していますので、参考になります。 スレ主様のは、2口ですから上のご意見の様に大丈夫とは思いますが... 詳細
[21486707] 自己設置について
2018/01/06 00:07:21(最終返信:2018/01/11 11:41:16)
[21486707] ...給排水ホースを繋げるだけで工具も不要です。 あともう一つ 給水ホースを繋げるときは白いストッパーが動くのを確認してから接続してください。 先ずは参考まで。。。>゜))))彡 全自動洗濯機の給水ホースを取り付けるのと同じです。... 詳細
[21372718] ビルトイン食洗機の給・排水を利用したい
2017/11/20 19:34:06(最終返信:2017/12/21 08:35:50)
[21372718] ...画像のビルトイン食洗機の給・排水につなげて使用することはできますか? ホース画像の右側には取り外したビルトイン食洗機の給水ホースがついてる状態です https://product.rakuten.co.jp/product/... 詳細
[21437079] 分岐水栓がわかりません
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR9-W [ホワイト])
2017/12/16 19:22:04(最終返信:2017/12/18 13:27:53)
[21437079] ...EZCCP 117-054は分水孔つき混合水栓なので、分水孔アダプターとニップルで食洗機の給水ホースが接続できます。 ニップルはG1/2サイズの洗濯機用ニップルでもOKです。 訂正 G1/2サイズの洗濯機用ニップルと書きましたが... 詳細
[21408724] 分岐水栓について
2017/12/05 18:01:05(最終返信:2017/12/05 19:31:02)
[21408724] ...の分岐水栓で間に合うでしょうか? 分岐水栓付きの混合水栓なので問題ありません。 アップ画像のように給水ホースを接続するだけです。 参考まで。 ありがとうございました。 大変参考になりました。 さっそく注文しました... 詳細
[21399322] 給水栓ジョイント方法教えて下さい
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM9)
2017/12/01 22:35:57(最終返信:2017/12/02 10:19:58)
[21399322] ...ストレート止水栓なのでネジ外径が約21mmであればG1/2サイズの洗濯機用ニップルが取付け可能だと思います。 ニップルに食洗機の給水ホースを取付ける事が出来ます。 早速の返信ありがとうございます。素人の質問で申し訳ありませんが、ニップルはストレート型(上向きに繋ぐ)のものでも... 詳細
[21349304] ビルトイン食洗機の排水ホース接続
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45RS7S)
2017/11/11 13:52:54(最終返信:2017/11/25 10:26:01)
[21349304] ...ホースバンドでの締め付けなどに不具合が出ないか不安です。 排水ホースは途中で切断してもいいものでしょうか。教えてください。 ちなみに、給水ホースは前機種もループ巻きされていたので、購入機種もループ巻きで収めました。 >ピナドンさん こんにちは... 詳細
[21317501] 給水ホースのことで教えてください
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600A)
2017/10/29 17:00:37(最終返信:2017/10/29 21:07:00)
[21317501] ...古で購入しました。 給水ホースの先の抜け防止ジョイントが割れていて、自宅にナショナルの給水ホースがあるので取り替えたいのですが問題はないでしょうか? 東芝の給水ホースじゃないと水漏れなど...どあるでしょうか。教えてください。 よろしくお願いしますm(._.)m パナの食洗器用給水ホースなら多分OKです。全自動洗濯機用だと角度が厳しいかも。。。 因みにUPした画像は上が...asonicの給水口をお使いになられる際は、ホースの取り合いだけお気をつけください。 給水ホースが食洗機本体と接続出来るかが問題。 現物が手元にあれば試してみるのが一番。 http... 詳細
[21274192] 食洗機をできれば自分で取り付けたいです。
2017/10/13 08:21:00(最終返信:2017/10/15 11:40:01)
[21274192] ...無ければメーカーに問い合わせ取付業者用に有るはずなんで貰って下さい 必要な注意点が出ているはずです 三方分岐水栓です。 給水ホースの接続には給水ニップル等が必要です。 >gda_hisashiさん 届き次第説明書を読んでみます...画像載せて頂きありがとうございます! ニップルを今日見に行ってきます。ありがとうございます! 補足です。 ニップルは給水ホースが万一外れても安心なオートストッパー(緊急止水弁)付きのものを。 取付けサイズが2種類有りますがG1/2サイズのものを... 詳細
