(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR7)
2014/08/27 16:58:40(最終返信:2014/09/11 22:42:53)
[17874626]
...お湯が出る方から給水ホースを繋ぎたかったんですが、ガスやさんに多分75℃まで出てしまうと言われました。(温度調節はできません)よって、水が出る方から繋ぐしかないんですよね? 給水ホースは延長ホースを足すか...。 URLのモンキーレンチ買っちゃいました。 早く設置したいです。 ところで、付属の給水ホースだと、長さがたりないきがしてきました。三栄PB515Sには、ホース外れ防止装置がついて...給水ホースは延長ホースを足すか、長いホースに変えるとよろしいです。 洗濯機用の給水ホースと兼用ですから。 65度以上のお湯では給湯接続しないように、と注意書きがあるはずです...
2014/08/21 09:27:01(最終返信:2014/08/22 08:46:24)
[17855072]
...新しい食洗機がきたら取り付けがんばってみたいと思います。 とても助かりました。 追記です。 給水ホースを繋ぎ替える場合に、止水弁に水圧がかかっていて給水ホースが接続出来ない事がよくあります。 その場合は中にたまった水を抜くと接続出来るようになります...
2014/07/28 00:21:46(最終返信:2014/07/29 20:22:42)
[17777537]
...よろしくお願い致します。 もしPT3320でOKだとして、L字のものも世の中にはあるのでしょうか? (食洗機の給水ホースが曲がってしまうので。) また、添付画像のラインを分岐することは可能でしょうか? (将来湯沸かし器も設置するとなると...
2014/07/24 12:56:14(最終返信:2014/07/24 19:17:17)
[17765372]
...皆さんご親切にアドバイスありがとうございます! アドバイスを参考にやってみたいと思います! ニップルと給水ホースの取り付け方をアップしておきます。 給水コンセントの向きが気になれば、右側の図を参考にして締め直して向きを変えてください...
2014/07/20 17:19:38(最終返信:2014/07/21 17:39:37)
[17752494]
...そのまま給湯接続で良いと思います。 給湯接続でも給湯機をOFFにして使えば給水接続と同じになります。 同じホースでもパナでは給水ホースですが、TOTOでは給湯ホースの呼称です。 今まで使っていた給湯接続済みの分岐水栓が既にあるという前提ですと...
2014/05/22 00:36:20(最終返信:2014/07/06 20:25:13)
[17542385]
...素人の質問で申し訳ありませんが、どなたかご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。 分岐水栓と食洗機の給水ホースの接続は共通です。 古いTOTO製やホシザキ製でそのままでは合わないのがあるくらいです。 ワンタッチカプラーで繋いでいたなら...
2014/07/05 23:37:49(最終返信:2014/07/06 00:06:12)
[17702267]
...sunrefre.jp/blog/index.php/archives/4266 ↑ TOTOの場合、給水ホースの接続がネジ式とワンタッチカプラーの二通りありますが、EUD510Rは後者なので、そのまま使えます...
2014/06/22 19:46:05(最終返信:2014/06/22 22:09:35)
[17655328]
...10年くらい前に購入したパナソニックのNP−C20という型番の食器洗い機が壊れてしまい、 購入を考えています、給水ホースをそのまま取り付けできますでしょうか、 NP−C20が、こちら↓の給水ホースと同じようにワンタッチカプラで給水栓(分岐水栓)と繋ぐタイプだったなら...
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR6)
2014/06/21 20:02:09(最終返信:2014/06/21 21:51:06)
[17651103]
...パナのNP−BM1を使っていたのですが、NP−TR6で給水口の蛇口部分を変えなくても取り付け可能でしょうか? 給水ホースと分岐水栓との接続はワンタッチカプラーで同じです。 説明書に記載されている接続方法をアップしておきます...
2014/06/04 21:01:14(最終返信:2014/06/16 22:05:18)
[17592374]
...蛇口を調べていたら蛇口の栓のところに 入居当初から分岐水栓らしき栓がありました(画像参照) ここに給水ホースを繋げることは可能でしょうか?? 取り付け費用を抑えたいのと、蛇口の上に棚があって別売りの分岐水栓を取り付けると...
(食器洗い機(食洗機))
2014/05/30 23:54:15(最終返信:2014/06/02 14:59:03)
[17575441]
...あります。 EUD120の給水ホースの接続はネジ込み式なので、適合した分岐水栓のワンタッチ部分を外してネジ式に対応させるか、給水ホースをワンタッチカプラーのものに...)なので給水ホースが簡単に接続可能ですが生産終了です。 TOTOでパーツ販売をしていますが多分在庫なしで対応不可でしょう。あるのはオークションくらい。 譲ってもらうEUD120の給水ホース接続がネジ式かワンタ...。 CB-S268A6ならパーツ(アダプター)は必要です。 他の方法ですが、食洗機の給水ホースをワンタッチカプラーのホースに交換可能ならCB-S268A6にそのまま接続できます。 ...
2014/05/22 23:11:34(最終返信:2014/06/01 21:42:37)
[17545751]
...com/i_dw_np-tm7.html ←こちらはTM7を勧めていますので参考に。 2. 給水ホースの接続は同じです(ワンタッチカプラー)。設置スペースが確保出来れば簡単です。 3. 分かりません...
2014/06/01 00:26:36(最終返信:2014/06/01 18:46:52)
[17579294]
... それなら何もせずに、LK152(W)CPGに給水ホースをカチッと嵌めるだけで完了です。 アップ画像のように既に設置済みなら赤丸部分のように給水ホースを接続するだけです。 設置するのに工事が必要という意味でした...分水と引き出しが接触して扉が閉まらない場合があるので注意が必要です。 2)分水用チーズの場合 蛇口の給水ホースが折れて水が出なくなることもあるので、その場合は フレキでバイパス管を作る必要があります。 先ずは...
2014/05/20 21:03:12(最終返信:2014/05/22 05:23:49)
[17537566]
...壁面に余分の給水用の配管があるのでこれを利用しようと思いますが、 この場合、バルブを付けて直接給水ホースと接続するにあたり何か部品が必要でしょうか? ご存知の方アドバイス宜しくお願いします。 給水用の配管の種類はどういう物でしょうか...
(食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GA60)
2014/04/27 10:31:39(最終返信:2014/05/08 09:46:26)
[17454042]
...止水栓で水を止めてから袋ナットを取り外して片ナットバルブと洗濯機用ニップル(ストッパー付き)を取り付けると食洗機の給水ホースが接続可能です。 袋ナット部分がG1/2サイズかを確認してください。 もし左側のバルブで袋ナット部分の止水が可能なら片ナットバルブは不要になります...ズです。 多分G1/2だと思いますが念の為。 それと必ずストッパー付きのものにしてください。給水ホースが外れた場合に水が止まるので安心できます。 メーカーは三栄・カクダイ等がありますが、規格が合えば入手しやすいもので良いと思います...
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM6)
2014/04/26 20:30:55(最終返信:2014/04/28 06:57:13)
[17452250]
...もし使えるとしたら、ネット購入して自力で取り付けは可能なものですか? 可能です お好きにどうぞ 分岐水栓と給水ホースがどのように繋がっているかによります。 画像のようにワンタッチカプラーで接続されているなら、そのまま使い回しできます...
[17383493] 分岐栓がわからないので教えてください!!
2014/04/05 21:21:52(最終返信:2014/04/06 09:49:56)
[17383493]
...http://www.apagency.jp/products/422719580/ なお、分水後の給水ホースの向きを変えなくても良いなら、分水孔コックはこちらの方がシンプルで安価でしょう。 http://store...
(食器洗い機(食洗機) > HARMAN > FB4504PMSF)
2014/03/14 21:46:54(最終返信:2014/03/16 18:14:35)
[17303307]
...どなたか詳しいかた教えて下さい。 キッチントップに置くのは大きさがかなり大きいですので大丈夫でしょうか?。 給水ホースはフレキ管でG1/2の止水栓などに繋ぐことになります、排水ホースはシンクにでも落とし込めば何とかなります...
2014/03/15 09:53:36(最終返信:2014/03/15 12:15:03)
[17304844]
...買い替えのため、写真のような分岐水栓がついているのですが、工事無しで取り付けできるのでしようか? 食洗機の給水ホースを繋ぎ替えるだけで良いです。 なので工事なしです。 補足です。 赤丸の接続部分は共通です。 今は発売されていませんが...
