(食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-60X6)
2005/01/02 15:50:38(最終返信:2005/01/03 19:15:14)
[3718789]
...それでも大丈夫なんでしょうか? 重ねがさねの質問で 申し訳ないのですがよろしくお願いします。 給湯接続の場合 お湯の温度は60度くらいが目安だということを聞いたような気がします。 分岐水栓が高温対応かどうかでも違うのかもしれませんけど...教えて下さったベスト電器の機種を 見に行こうと思います。 ありがとうございました。 お話の内容からすると、給湯接続は無理のようです。どうしてもと言うのなら、EUDB904を使用し、シンク下にてミキシングバルブ(EUDB905)を使い...
(食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD500)
2004/12/22 19:45:47(最終返信:2004/12/31 12:59:51)
[3670947]
...我が家では給湯温度を一々調整しないで良いよう給湯温度を40度に固定して使っているのですが、この状態で 給湯接続にした場合、何か弊害がありますか? 洗面所やお風呂でお湯を出す時、便利なもので・・・ ちなみに、この季節お湯を出し始めて2分くらいしないと設定温度の...(配水管滞留水ですね) 洗浄時間、コストから考えれば、あっさり給水接続のほうが良いのでしょうか? 給湯接続でやる場合でも60度くらいのお湯の給湯ですので 40度でも弊害はないと思います。 温度が低ければ食洗機のヒーターで沸かすでしょうし...
(食器洗い機(食洗機) > 日立 > きらきら生活 KF-W70EX)
2004/10/16 10:01:42(最終返信:2004/12/28 20:08:29)
[3390235]
...洗浄時間・ゆすぎの方法にもメーカーの考えの差が有るようです。 特に”ゆすぎ”に関しては顕著ですのでご説明します。 我が家は給水接続ですので給湯接続の方は参考にならないと思いますが、 日立は洗浄後のゆすぎは、2〜3回かに分け30℃以下の温度で数回ゆすいだ後...
2004/12/22 01:10:13(最終返信:2004/12/24 19:24:15)
[3668320]
...問題無いなら・・・・即購入予定です。 どなたかおしえてくださーい^^ TOTOの洗浄時間が短いからくりは 給湯接続にしていることを前提にしているからです。 給水接続にした場合は 他社と同等くらいの時間にはなります...私は旧型になっていますが、TOTOのEUD350を買いました。 その時受けた説明を下記しますね。 家電メーカーの食洗機を給湯接続で洗浄、すすぎをした場合は、20分台の後半から50分くらいかかります。 TOTOの食洗機は回転するノズルが上下についているため...
2004/12/18 14:43:31(最終返信:2004/12/21 16:49:55)
[3649969]
...そのようなときに、この分岐水洗を使用した場合不都合が起こらないものなのでしょうか。 省コストを考えると給湯接続、深夜稼動がBESTかと欲張って考えてます。すいませんが宜しくお願いします。 1、2について、...
2004/12/15 12:53:08(最終返信:2004/12/20 08:56:20)
[3636153]
...ていましたが、給湯接続だと浄水器が破損する 可能性があるからなのでしょうか? 水栓レバーを必ず水にしてから浄水器のバルブを開けるようにすれば 給湯接続でもいけるので...ていましたが、給湯接続だと浄水器が破損する 可能性があるからなのでしょうか? 水栓レバーを必ず水にしてから浄水器のバルブを開けるようにすれば 給湯接続でもいけるので...す。 給湯接続にしたいのであれば、EUDB904を使用するしかありません。その場合、シンク天板への穴開けが必要になります。また、EUD500は、給湯接続を基本と...
(食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS5)
2004/12/15 15:50:30(最終返信:2004/12/18 08:59:27)
[3636672]
...そうでない場合は高温給湯対応分岐金具やミキシングバルブが必要) なお、タンクの沸かし上げ温度だけしか設定できない機種の場合、直接の給湯接続はおすすめできません。(給湯温度設定の機種ほど精度が高くないことや、湯量不足などで誤って高温に変更する可能性があるため)...クの沸かし上げ温度の設定は案外アバウトなので熱めのお湯が出ないとも限りません。そういったことでタンク温度のみ設定の電気温水器の場合は直接給湯接続することはおすすめしないのです。 ところで出湯温度が40度〜とのことですが、これはリモコンの温度表示でこの程度の温度が設定出来るの...
2004/12/06 21:49:39(最終返信:2004/12/11 19:31:32)
[3595248]
...いよいよ食器洗い機をボーナスで購入しようと思いましたが、何と専用分岐水栓が無いと具合が悪そうです。 給水接続では落ちが悪く、給湯接続では温度が高い・・・ 形状からして、専用分岐水栓を取り付ける事によって給湯温度を70度程度に調整する物と解釈したら良いのでしょうか...
[3579910] 単水栓で水しかでないのですが節約になるのかな?
2004/12/03 18:40:12(最終返信:2004/12/11 00:56:53)
[3579910]
...toto.co.jp/products/kitchen/k00008/top.htm なお、一般的に給湯接続時のコストは60度の湯が分岐のついた蛇口まで来ている状態でのものが多いです。 実際のコストですが『手洗いより節約になる...
[3585935] 食洗器は、どのメーカーがいいか、教えてください!!
(食器洗い機(食洗機))
2004/12/04 23:15:23(最終返信:2004/12/10 23:10:33)
[3585935]
...jp/jw/12a/f-12a.htm が速いし評判いいんですってねえ?うちも欲しくて悩んでます。 ホシザキは早いですけど 給湯接続じゃないと使えませんよ。 食洗機にヒーターが入ってないから。 食洗機選びで一番大事なのは 家庭で使っている食器が入るかどうか...
2004/12/07 18:19:33(最終返信:2004/12/10 16:06:01)
[3598837]
...製の分岐水栓を使う。水分岐で使わないといけない)方法が考えられます。 私の希望としては、食洗機は給湯接続でしたいと思っています。そうした場合、アルカリ7を先端分岐にしてもそれは可能ですか?また、先端分岐の部品はメーカーで購入するとして...@今お使いの水栓メーカー A今お使いの浄水機用の分岐水栓 B今度は浄水器と同時に食洗機も付けたいので給湯接続もできる分岐水栓は何か? C給水接続でもよければ、給水接続用の分岐水栓は何か? このような内容で問い合わせてみてはいかがでしょうか...
2004/12/06 18:53:37(最終返信:2004/12/09 18:19:38)
[3594403]
...二分岐水栓に変える場合は、今使っている分岐水栓をはずして二分岐水栓にかえればいいだけでしょうか。 あと、給水接続と給湯接続があるようですが分岐水栓2個、二分岐水栓は給水・給湯を選べるのでしょうか。 また、自分で設置したいと思っています...今ついている分岐水栓で変わってくるのでしょうか。 その通りです。 ブラックさんの提案だと EUDB904を使ってシンクに穴を開けて給湯接続をする場合の工事費ですよね? とすると給水接続の場合は 今ある分岐水栓に2分岐を付けることで可能ですよね...
[3605140] 分岐金具 TOTO EUDB304かEUDB604
2004/12/08 23:31:57(最終返信:2004/12/09 11:16:09)
[3605140]
...70度以上の温水が供給される給湯設備(たとえば旧タイプの電気温水器)の場合は通常の分岐金具では給湯接続にすることは出来ません。 給湯の温度が70度以下に調節できず、給湯接続にしたい場合には高温給湯対応分岐金具(ご質問の場合EUDB604)を使うことになります...
2004/12/04 09:55:01(最終返信:2004/12/05 11:05:28)
[3582619]
...何卒宜しくお願いいたします。 水道代は確実に下がりますが、水道代さえ下がればいいのでしょうか? 水道代が下がった分ガス、(給湯接続の場合)、電気代は今までいらなかったものですから余分にかかります。メーカーが算出してるのは、夏でもお湯で洗って...
2004/11/30 12:42:18(最終返信:2004/12/03 19:01:11)
[3566892]
...82円てところです。 排水量は10リットルちょいです。 1リットル0.2円計算で、1回2円ちょいです。 給湯接続で、ガスは使っていますが、ガスは調査中です。 洗剤は5g、ハイウォッシュジョイ800g、700円とすると...
2004/12/02 23:04:36(最終返信:2004/12/03 01:03:57)
[3577093]
...給湯温度が60度以下に設定できれば給湯接続も可能ですし、給水接続も当然可能です。 運用上のポイントは電気代の高い昼間時間を避けることでしょうか?給水接続では結構電機を食いますし、給湯接続でもエコキュートが瞬間湯沸し型だとコストが高くなることがあります...
[3566648] 給水接続と、給湯接続はどちらがいいのでしょう?
2004/11/30 11:18:53(最終返信:2004/11/30 14:25:09)
[3566648]
...結果的には給湯接続のほうは絶えず高温(60℃以上)で洗浄しますので綺麗になります。食洗機を使って食器が綺麗にならないのであれば意味が有りません。給湯接続できるので...給水接続するのと給湯接続ではコスト的にはどちらが得なのですか? 給湯なら、低い温度のお湯は排水されてしまうので...いアドバイスがあったら教えてください。 コストの回答にはなりませんが、綺麗に洗えるのは給湯接続のほうです。 食洗機用洗剤は酵素を使用している為、50℃〜60℃位の温度がないと 洗剤...
2004/11/18 21:51:18(最終返信:2004/11/19 17:57:15)
[3516889]
...るまでヒーターで沸かしながら洗浄します。これは給湯の場合でも給水の場合でも同じです。 よって、給湯接続にしておいて給湯器の電源を切って水を供給しても差し支えありません。 お返事ありがとうございます。安心しました〜〜...
2004/11/09 21:56:02(最終返信:2004/11/19 14:49:16)
[3481049]
...す。 給水(水分岐)にしている場合は給湯器をつけてもお湯は出ませんので入れても無意味です。 給湯接続(湯分岐)の場合は給湯器の電源を入れていれば食器洗い機にお湯が行きますので早く洗うことが出来ます...お湯が出る方に分岐栓付いてるのですが・・・ で、ガスのスイッチをつけておくとたまにガスの燃焼ランプがついてます! 給湯接続になっているようなのでお湯を供給して早く洗い上げたいなら給湯器のスイッチを入れて使ってください。...
