(食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-60X6)
2004/09/19 10:38:49(最終返信:2004/09/20 17:47:07)
[3284013]
...するのであれば給湯接続でも問題はありません。 ブラックキャットさん、Toyoichiさん ご返答ありがとうございます。 やはりそうなのですね 給湯接続にチャレンジし...できるもので、浄水器を使用の際はOFFにしてお湯を出さないことを徹底できるのであれば、給湯接続もありかと思います。 一般的な浄水器は、お湯を流すと内部のプラスチック部品の変形等を引...すればよいのでしょうか? よくわからないのですが、 浄水器用には給水接続 食洗機用には給湯接続 とかできないのでしょうか? 分岐水栓2個とかつなげればできそうな気がするのですが・...
(食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS5)
2004/09/04 16:55:58(最終返信:2004/09/11 21:00:08)
[3222876]
...接続する場合はお湯の温度を60℃以下に設定してくださいね。 給湯接続が可能な環境であれば 給湯接続にした方がいいと思います。 ON/OFFスイッチで給水で食洗機...が可能です。 でもその逆の 給水接続にしておいて 給湯で洗うことは無理な話なので。 給湯接続にしておけば 給水・給湯を選ぶことが可能なようです。(ON/OFFで) http://...らなが、もしこの書き込みに気付かれたらお答えいただきたいんですが、恥ずかしながらうちは給湯接続なのでしょうか?給水接続なのでしょうか?… 「自分の家なのに!」とお叱りをいただくか...
2004/09/05 10:53:17(最終返信:2004/09/09 11:20:49)
[3226113]
...分岐水栓は現在給水接続です(浄水器ですからあたりまえですが(笑)) 今度、食器洗い器を購入するにあたり、この機種が最有力候補なのですが給湯接続で使用したいと考えております。 そうすると、浄水器とは別途、分岐水栓が必要になると思い分岐水栓(CB-SS5)を2段重ねで使用出来る物な...過去ログで自己責任の上で使えるようだと言うこともわかりました。 ありがとうございました。 ただ、2段重ねで使う場合、給湯接続と給水接続どちらを上に載せた方がよりよいでしょうか? よろしくお願いいたします。 http://www...
2004/08/11 22:22:12(最終返信:2004/09/06 22:06:21)
[3132980]
...が動きません。おかしいなあと思って給湯側のコックを開けたら動作しました。この分岐水栓の初期設定は給湯接続なんですね。てっきり給水接続がデフォルトと思い込んでいました。マニュアルを読み返して給水接続用に変更し無事に完了しました...
(食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > スリムdeステンレス DW-SX3000)
2004/09/02 12:55:15(最終返信:2004/09/03 12:13:00)
[3214077]
...jp/products/kitchen/k00008/top.htm 給湯モードの捨て水がいやなら給湯接続でも給湯モードにしないで使う方法もあります。 みなみだよさん、そういちさん ありがとうございました...
2004/08/22 16:11:23(最終返信:2004/08/29 08:27:57)
[3172061]
...DWS−60X6 です。 上記の番号は間違いです。 すいません。 ブラックさんあたりが詳しいかと思うのですが 給湯接続にしておくと 給湯ON/OFFができるということを 説明してくれてたような気がします。 給湯で洗うことが難しいときには...右は調理台とコンロです。 高くつきましたが、超気に入ってます! 分岐器具はEUDB300E5Rで給湯接続にしました。 みなみだよさん、そういちさん、その節はありがとうございました。 昨日50ccバイク壊れた...
(食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD500)
2004/08/25 19:56:46(最終返信:2004/08/25 20:18:46)
[3183954]
...解決したい問題があります。 お答えしていただける方がおられましたらよろしくお願いいたします。 灯油式の給湯接続だと(我が家では)湯量(湯圧)が比較的少なく、また、タンク(水道管かな?)の錆が最初出てしまいますし...
2004/08/04 21:27:46(最終返信:2004/08/22 17:34:35)
[3107388]
...どなたかよろしくお願いします。 >洗浄時間が他社の物と比べて圧倒的に短時間 TOTOは、この短時間と言う数字を稼ぐために 給湯接続を標準として勧めているようです。 給水の場合の時間は私には分かりませんが おそらく使用水量など考えると...
2004/08/17 12:11:56(最終返信:2004/08/18 15:49:06)
[3153373]
...前で経路を分岐する為、給湯接続にしても(もちろん給水接続でも)蛇口からの吐水には影響ありません。従って、蛇口に整水器が付いている場合は給湯接続でも問題ありません。 ...部品破損の危険性がありますので、給湯接続にはできません。ご注意ください。(このような場合には高温給湯対応分岐金具を使用すれば給湯接続も可能ですが、TK631にあう高...ます! 蛇口に整水器がついているなら、CB型でもEUDB型でも大丈夫なんですよね? 給湯接続にしてしまっても、蛇口に取り付けた整水器は大丈夫なのでしょうか?(本当に初歩的な質問で...
(食器洗い機(食洗機) > 東芝)
2004/08/15 22:59:17(最終返信:2004/08/17 21:56:38)
[3147906]
...給水の方から取るように言っている。」とのこと。 自分で気をつければいいだけのような気がするんですが、こんなのありですか? 給湯接続の場合60度以下だったか50度以下だったかにしておけば 問題なかったはず。それに付いては気をつけていればいいだけの問題だよね...
2004/08/12 01:21:59(最終返信:2004/08/12 22:17:53)
[3133853]
...プラスでもマイナスでもないのだけれど、洗浄時間って結構長いもんなんですね。標準74分パワフル96分(内30分は乾燥で給湯接続)手洗いしか知らなかったのでカルチャーショックを受けました。 まだまだ発展途上の製品なんでしょうね...
2004/08/05 21:50:29(最終返信:2004/08/07 18:59:46)
[3110959]
...電気代にしても、各家庭で1日何回洗っているか、水道の水温がいくらあるのか、給水接続にしているのか給湯接続にしているのかによっても、電気代は違うと思います。 もし、自宅のと比較したいのであれば、使用条件をある程度絞ってもらったほうがいいかなと思いました...
(食器洗い機(食洗機))
2004/07/31 11:44:10(最終返信:2004/08/02 22:18:19)
[3091186]
...今日夜もう一度やってみようと思っています。 使用する水は洗いで4リットル位、すすぎも5リットル位2回。給湯接続なので洗いもすすぎも熱いお湯が排出されます。家は井戸水なので洗濯機のように ためすすぎと流水すすぎが選択することができれば良いのにと思いました...
2004/07/19 12:04:02(最終返信:2004/07/22 01:01:09)
[3047210]
...6人分洗える」などと期待しないほうがよいでしょう。 この点では他メーカーも大差ないようですから7人用の日立。あるいは給湯接続で使うのであれば、快速洗浄のTOTOも検討してみてはどうですか。...
2004/07/17 17:42:10(最終返信:2004/07/19 11:53:25)
[3040530]
...これって高いですか?? あと、トトだけパンフにわざわざ ”給湯接続推奨”って書いてあるのはなぜ? 家に帰って見返すまで、気づかなかった。。(;;) 給湯接続について。 7月15日、”ちーずさん”の所に詳しく述べています...
(食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-55X5)
2004/06/18 10:55:36(最終返信:2004/06/26 14:51:04)
[2934199]
...再度蛇口を開くと、直後はお湯が出ますが、一度水に戻ってその後暫らくしてまたお湯になります。このような給湯環境では給湯接続する意味がないような気がしてきました。ご意見をお聞かせください。 また、給湯側の蛇口しか開閉していないのに...
2004/06/23 11:19:57(最終返信:2004/06/24 11:16:47)
[2952986]
...>温水を供給した方が電気代が安くなるという書き込みを発見し迷ってしまいました。 その分温水を作る燃料代がかかりますからコスト的にはほとんど一緒です。 給湯接続と給水接続の違いは運転時間だけという認識でOK。 よって迷わなくてもよさげ。 分岐水栓側で給水接続にすれば...分岐水栓側で給水接続にすれば、 混合前の冷水が給水されますので単水栓でもいっしょです。 どうしても給湯接続のほうが良いというなら、 70℃以上の高温給湯用の水栓がありますので、 そちらを使えばよろしいかと。 70度以上...
(食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-50SX3)
2004/06/23 10:44:40(最終返信:2004/06/23 10:44:40)
[2952908]
...水接続がデフォルトです。 それに、給湯接続の場合、若干コストが上がり、耐久度も下がります。」と言われましたが、 私は給湯接続される事をおすすめしたいと思います。...「水しか使えず」お湯を使う事が出来ません。 給湯接続しておけば、湯沸かし器のボタンのON/OFFで、水も湯も使えます。 少しでも節約したい...今日は来客があったから食器が多く2回稼働しないといけない時などは お湯を使えば良いわけですから。 ケースバイケースで使い分け出来る「給湯接続」がお薦めですよ。 ...
2004/06/19 17:28:00(最終返信:2004/06/21 05:54:57)
[2938528]
...まったく同じ量の湯を沸かす場合は電気が高くつくのですが、給水接続の場合2工程しか湯は沸かしません。 一方給湯接続の場合全工程で給湯コストが必要で、さらに運転前にお湯が蛇口まで来ていないと効果が半減するのでそのために捨て水をする分の給湯コストと水のコストも要ります...
