給湯接続 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給湯接続 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給湯接続"を検索した結果 503件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[12683089] 給湯について
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM3)
2011/02/20 16:41:57(最終返信:2011/02/26 22:03:29)
[12683089] ... 組み込む前に、給湯への変更は可能ですよ! ブラックキャット様 という事は、組み込む前に、給湯接続の設定?にしておけばできたということでしょうか? 組み込んでしまった後は、できないということでしょうか... 詳細
[11853764] お湯か水か 分岐水栓悩み
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM2)
2010/09/03 12:07:38(最終返信:2010/09/11 23:03:15)
[11853764] ... また60℃給湯接続では低温コースは使用できません。(私はこの種のコースに興味はないので有用性や使い勝手などはわかりませんが。食洗機は高温洗浄が基本ですから) ちなみに水接続でも給湯接続でも洗いと最終すすぎは各コースの所定温度までヒーター加温します... 詳細
[11796145] 本機とシーガルフォー浄水器との併用は可能でしょうか
2010/08/22 10:55:44(最終返信:2010/08/22 15:13:24)
[11796145] ...実は浄水器の使用をあきらめかけていたので、給水接続とはいえ併用できるのであればまったく問題はないです。 使用していてやはり給湯接続が・・・と思ったときには給水コンセントの設置なども考えてみたいと思います。 本当にありがとうございました... 詳細
[11773626] 分岐水栓について…
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600D)
2010/08/17 11:05:21(最終返信:2010/08/18 06:27:33)
[11773626] ...初歩的な質問で申し訳ございません。どなたかご回答よろしくお願いします。 >除菌スチーム洗浄とか高温除菌洗浄 給水接続でも給湯接続でもどちらでもできます、ご安心を。 給水接続の場合は電気でお湯にします、電気でお湯を沸かすと高くつく気がするでしょうが... 詳細
[11765436] 分岐水栓の取り付けについて
2010/08/15 11:48:35(最終返信:2010/08/15 16:18:52)
[11765436] ...(給湯温度は45度以下) 給湯器のリモコンで、MAX60度までですか?それ以上になってしまう場合には、基本給湯接続はできませんよ。 >>本体はシンクの右側に設置します。 分岐コックが水栓の左側にあって、右側にホースを持ってくることは可能でしょうか... 詳細
[11449946] ナショナルか東芝か悩んでいます・・・
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR3)
2010/06/04 12:13:59(最終返信:2010/06/09 02:57:45)
[11449946] ...631でした。 給湯の温度設定は47℃→60℃→75℃に切り替え可能なタイプです。 給湯接続は可能です(但し60度固定で!) 給湯か給水かの選択は、お使いの設備状態により変わって...湯配管の経路が著しく長い場合には、その効果が薄れてきます。まずはご確認を! まぁー、給湯接続にしておけばどちらにも切替が可能なので・・・(給湯器のS/Wにて) アドバイス有難うご...ニックで聞いたらうちの水道にはCB-SS6の分岐水栓が合うと言っていました。 こちらは給湯接続の水栓なんでしょうか?それとも取り付けるときに給湯用?にするのに何かしないといけないの... 詳細
[11045382] 水・給湯接続によるコストについて
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR1)
2010/03/06 23:41:29(最終返信:2010/03/11 08:42:34)
[11045382] ...分岐付き水栓の購入を考えていますが、商品によってまた分岐栓の取り付け箇所により水接続、給湯接続に分かれると思います。食器洗い機を使用した場合 水光熱費としてコスト的に抑えられるのはどちらなのでしょう?おわかりの方いらっしゃいましたら書込み宜しくお願い致します... 詳細
[10545649] 水栓に付いて質問お願いします。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TS1)
2009/11/28 13:16:36(最終返信:2009/11/29 23:00:06)
[10545649] ...これは一番悩むところかと思います。 お使いの給湯器の配管長などにより、シンク水栓まで遠いと給湯の意味が薄れます。 これは、例え給湯接続をしても瞬時にその温度になる訳ではないからです。 逆に、近ければ近いほど給湯の方がいいのかもしれません...60度で給水されればその時間が短くなるという事です。 >>食洗機は一般的にどちらで分岐する方が多いのですか? ケースバイケースですが、給湯接続をお勧めします。(私的には) シングルレバー混合水栓の場合(後付分岐にした場合:今回はこれに当てはまりませんが... 詳細
[10411748] EUD510購入検討 分岐について
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2009/11/02 22:29:13(最終返信:2009/11/24 08:17:30)
[10411748] ... >>給湯器がお風呂場にしかないのですが、問題はないでしょうか?! その気持ち、察します。 給湯接続に拘らないのであれば、分岐時に給水仕様(ナニワははじめから)にすればよいと思います。 食洗にて適温にするのに時間は掛かりますが... 詳細
[10485267] ホシザキの食器洗い機を使っていたのですが水栓を交換
 (食器洗い機(食洗機))
2009/11/16 15:00:57(最終返信:2009/11/17 21:42:30)
[10485267] ...水栓を交換するとこの分岐水栓は使えませんよね。 この場合、水栓に適合する家庭用の食洗機用の分岐水栓(ワンタッチニップル)を 給湯接続でつけておいて、サンエイのジョイントT17-6Lを給水ホースの先に つければこれで使用できるのでしょうか...通常はそういう事です。 >>水栓に適合する家庭用の食洗機用の分岐水栓(ワンタッチニップル)を 給湯接続でつけておいて、サンエイのジョイントT17-6Lを給水ホースの先に つければこれで使用できるのでしょうか... 詳細
[10391161] 取り付け可能でしょうか?
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM1)
2009/10/30 09:38:39(最終返信:2009/11/08 23:02:27)
[10391161] ...まずはどのような浄水器を取り付けようとしているのかハッキリさせてください。 食洗機と浄水器を別の水栓に取り付けたくて しかも食洗機をあくまで給湯接続に拘るなら 給水コンセントを給湯から分岐して食洗機を接続。 MOENから交換予定の水栓に今までと同じように浄水器を取り付けるという考え方も出来ますよ... 詳細
[10221016] 分岐水栓、教えて下さい。
2009/09/27 12:11:19(最終返信:2009/11/02 22:40:03)
[10221016] ...いずれにしろ壁だし2穴水栓なので 金具はtoto製EUDB307かナニワ製CB-S268A6になります。 また給湯接続を考えていて、電温などでお湯の温度が70℃以下にならない場合は 高温給湯対応のEUDB607Rが必要になってきます... 詳細
[10358424] 分岐水線について
2009/10/24 08:06:51(最終返信:2009/10/26 15:51:47)
[10358424] ...『給水だけでは食洗機の能力が劣るのでは??』と思い心配です。 給水だけでも食器は奇麗になるんでしょうか?? これは給水接続でも給湯接続でも、食洗本体が適温まで上昇させますので、洗い上がりに差がでる事はありません。 基本的に、お湯(60度)を入れるか... 詳細
[10202364] 古い蛇口ですが、適合する分岐水栓はあるでしょうか?
2009/09/23 22:39:27(最終返信:2009/10/17 09:52:11)
[10202364] ...てる場合、 お湯の温度が70℃以下にならないタイプの給湯器(電気温水器など)の場合は 給湯接続が出来ませんから注意してください。 CB-E7 http://panasonic.j...ゃいましたさん、返信ありがとうございました。 取り付けできると分かり、安心しました。 給湯接続と給水接続についても疑問だったので同時に解決しました。わがやは電気温水器なので給水接続...の場合です。 コントローラ(リモコン)で給湯温度が設定できるタイプのものなら 電温でも給湯接続可能です。 わかっちゃいましたさん、またまたありがとうございます。 自分のうちのことな... 詳細
[10188031] 必要なものについて教えてください
2009/09/21 14:06:16(最終返信:2009/09/30 00:07:13)
[10188031] ...SMF5に附属していたワンタッチジョイントは手元にありますか? 持っていない場合は食洗機のホースを繋ぐためにナニワ製の給水ジョイントAuの購入が必要。 給湯接続をしたい場合は、 シンク下の湯管側から分岐して新たに給水コンセントを設けるか、 おすすめはしませ... 詳細
[10221010] 分岐水栓の取り付けに付いて
2009/09/27 12:09:02(最終返信:2009/09/27 21:24:16)
[10221010] ...洗剤洗い直後の中間すすぎは内部ヒーターを使わない(水すすぎ)ので お湯側だと給湯器で加熱してしまうぶんだけ、多くエネルギーを使うことになる。 給湯接続の場合、 給湯器と食洗機の間に溜まってる水が最初に入るので 冷えていれば内部ヒータの稼働時間が長くなるのは推測どおり...燃料噴射機(ノズル)の汚れと寿命に影響があると思われる。 時間帯別契約で深夜時間帯に使うなら給水接続でもいい。 エコキュートなら給湯接続のほうがコストは有利。 ケンケン007さん の環境で考えてみてください。 わかっちゃいました さん... 詳細
[9945677] 分岐水栓が分かりません
2009/08/03 00:37:35(最終返信:2009/08/05 00:05:33)
[9945677] ...40%引きくらいですから、ソコソコの金額かと? グーグルなどで一括検索かけてみるのもよいのかも? 給湯接続にしたいのか? 休養機が早く壊れるっていうデメリットもあるから知っておいてそんはないぞ。 本日、商品注文しました... 詳細
[9710439] 給湯接続について
2009/06/16 22:31:01(最終返信:2009/06/23 21:33:29)
[9710439] ...そうなった場合は給湯接続しちゃいますかねえ。 TOTOの機種は8分コースの湯待ちモード設定で内部ヒーターOFFになるコースがあって 明らかに給湯接続してることを前提...明されたら普通は誰だって給湯接続を選びますよね。 たとえ事後でも変えろとは言わないでしょう。 家にもビルトインがあって、しっかり給湯接続されてました。 ちなみ... 標準も15分て書いてあるのに30分かかっているのに気づきました。 色々調べていたら「給湯接続」と「給水接続」というのがあるのですね! きっと給水接続になっているのだと思います。 ... 詳細
[9722734] 分岐栓について教えて下さい
2009/06/19 08:08:37(最終返信:2009/06/23 16:22:54)
[9722734] ...短いのは短いなりに左右が届かなくて使いづらいんだが。 湯・水どっちから分岐するかもよく考えてくれ。 ガス代と電気代以外に給湯接続すれば給湯器の点火頻度が増えて 確実に給湯器の(点火装置の)寿命が短くなる。 そのことは理解しておいて損はないぞ... 詳細
[9638117] 自分でとりつけについて
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600C)
2009/06/01 23:13:48(最終返信:2009/06/02 23:30:21)
[9638117] ...電化で時間帯別の契約なら夜間時間帯に食洗機を運転すれば 割安な電気でお湯を沸かせるので給湯接続にこだわる必要はないと思います。 >食洗機を使っている間は同じ蛇口から普通に水やお湯...が、 使用自体は問題ないです。 書いている間にレスが...でも一応挙げておきます。 給湯接続については過去ログにあります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/...湯の温度が70〜60℃位に下げられるなら、EUDB300SME5をそのまま取り付けして給湯接続できます。 70℃以上なら、高温対応ではないので、EUDB300SME5を給水接続に組... 詳細
