給湯接続 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給湯接続 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給湯接続"を検索した結果 503件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[7535498] 給湯接続について
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600B)
2008/03/15 11:35:22(最終返信:2008/03/16 03:06:49)
[7535498] ...水温やガス代にもよると思いますが、実際のところお湯接続か水接続かどちらの方が経済的でしょうか? この話題は何度かここでも取り上げられましたが、明快な答えはないようです。 使っている給湯器の熱源、配管距離や、瞬間湯沸かし器の場合、既に暖まっているかなど、条件は多種多様です。 温水で供給しようとしても、やわな家庭用食洗機は60度までの温水しか入れられないので、... 詳細
[6150383] ブラックキャットさんへ
 (食器洗い機(食洗機) > シャープ > なべピカさらピカ QW-SC1)
2007/03/23 18:38:33(最終返信:2008/02/28 10:46:17)
[6150383] ...給湯器の最高温度が60度を超えなければ(またはリモコンで60度以上にならない様セットできるのであれば)、そのまま給湯接続でかまいません。わざわざ給水接続に変更する必要はありません。(卓上型の小さい給湯器ではなければ・・・)... 詳細
[7262597] 電気温水器との相性
2008/01/18 18:48:40(最終返信:2008/01/21 20:19:33)
[7262597] ...には、給湯接続はできないとなります。 給湯接続ができないと言うだけであって、食洗を繋ぐ事ができない訳ではありません。この場合には、給湯接続ではな...で、給湯接続より不利となるかも?しれません。 どちらにしても、まずは現在の水栓品番等を確認してからとなります。 miffy2さん 温度を下げた給湯接続が出...キ型・シングルレバーです。食洗機の設置は無理なのでしょうか・・・? まずは順番に。 給湯接続をされたいのであれば(こちらをお勧めしますが)、現在お使いの水栓メーカー、品番を確認し... 詳細
[7250169] この分岐水栓でいいのでしょうか?
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2008/01/15 14:09:53(最終返信:2008/01/20 15:20:57)
[7250169] ...それとも分岐栓の付け方が違うのでしょうか? 分岐本体にて設定する必要があります。TOTO製の分岐は、給湯接続を基本としている関係で、メーカー出荷時には”給湯仕様”となっております。ですから、分岐を組み込む前に... 詳細
[7127636] 分岐水栓の購入
2007/12/17 20:56:01(最終返信:2007/12/22 23:05:05)
[7127636] ...C取り付けの難易度はどれくらいでしょうか?  教えて頂きたく。宜しくお願い致します。 こんにちは。 @:おそらくそうなります。 A:給湯接続をお勧めします。 B:CB-SMB6は、ナニワ製で出荷時”給水仕様”   EUDB300SMB5Rは...保証会社(ワランティーマート)の5年保証を付加しました... 対応が少し心配ですが... やはり給湯接続の方がメリットが多いのですか? 難易度、若干高いですが、明日頑張って作業します。 ... 詳細
[7056171] 分岐栓?
2007/12/01 22:36:20(最終返信:2007/12/05 23:16:30)
[7056171] ...TOTOも水栓検索でちゃんとヒットしますよ。 TOTOの分岐水栓は出荷時の設定が給湯仕様、ナニワは給水仕様となっているので 給湯接続するなら組替えのいらないTOTOのほうが少しだけ楽。 こんにちは。 >>A全くど素人ですがとりつけるつもりでいます... 詳細
[4941506] 分岐水栓について・・・
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS6)
2006/03/24 22:26:47(最終返信:2007/12/02 11:26:31)
[4941506] ...お手数ですが宜しくお願いします。 今晩は。 全然問題ありません。 追加パーツはいらないと思います。 給湯接続の場合は、向かって”左”接続。給水の場合は、”右”接続になるかと思います。詳しくは説明書で確認して下さい... 詳細
[6953124] 給水接続にしたいのですが・・
2007/11/07 09:01:05(最終返信:2007/11/19 08:44:26)
[6953124] ...よろしくお願い致します。 給湯接続でも給水接続でも洗浄に適した温度までヒーター加熱するから 洗浄のデキには影響はまったくないです。 水から加熱するので洗い終えるまでに給湯接続よりもちょっと時間がかかりますけど... 詳細
[6981818] 分岐水栓について教えてください
2007/11/14 10:20:31(最終返信:2007/11/14 11:48:15)
[6981818] ...やリモコンなどがないため、温度の調整ができません。 (いつもレバーで調整しています) 給湯接続したいのですが、高温が何度で給湯されているかわからないので、この場合は60度以上と想定...たかご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくご教示願います。 こんにちは。 >>給湯接続したいのですが、高温が何度で給湯されているかわからないので、この場合は60度以上と想定...。 srv250sさん、ご返信ありがとうございます。 給水接続されているのですね。 給湯接続にしても分岐栓が湯と水を混ぜて60度以下に設定してくれるものと思っていました。 仮に計... 詳細
[6962453] 給水接続か給湯接続
2007/11/09 21:19:57(最終返信:2007/11/10 15:04:01)
[6962453] ...この分岐水栓は給水接続から給湯接続への変更が出来るようですが、 どちらのほうがオススメでしょうか。 給湯でのガス代とヒーターでの加温の電気代とで考えています。 また給湯接続の場合は60度の給湯でと言われていますが...>給湯でのガス代とヒーターでの加温の電気代とで考えています。 同じ熱量を作り出すコストは対都市ガスであれば、電気の方が高いので、給湯接続の方が安くなるでしょうが。 しかし、一時間ほどもかかる食洗工程で、とぎれとぎれにしか給湯しないので... 詳細
[6945130] 分岐水栓について
2007/11/05 02:01:00(最終返信:2007/11/06 23:34:55)
[6945130] ...ナニワ製しか方法がないのです。 この場合でも、食洗、浄水器を同時使用する為には、分岐設定を”給水”とするしかなく、食洗への給湯接続はできませんので、予めご了承下さい。 食洗へは給湯で、浄水器へは給水とお考えなら、分岐を二つ準備する必要があります... 詳細
[6691001] どなたか教えて下さい
2007/08/29 00:27:04(最終返信:2007/10/29 19:13:18)
[6691001] ...得いきました。明日、給湯接続に変更してほしい旨、電話しようと思います。 業者の人は、工事前に給湯接続と給水接続を説明するべきですよね。私も、後で言われて、えー!?って思いました。その上、給湯接続にすると、ホースは左...は向かって右側に正面置きです。 @普通は給水接続なんでしょうか?給湯接続なんでしょうか? A給湯接続にしてもらう場合、ホースは分岐栓の左側から出るんですよね?この場...。給湯接続すると本体や給水ホースも、こわれやすいので…」と言って帰っていきました。 これはどういう事なのでしょうか? TOTOなどその多くの食洗では、給湯接続を... 詳細
[6439431] 低温コースのためにはEUD〜の水栓が必要ですか?
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-CM1)
2007/06/15 19:33:03(最終返信:2007/06/16 12:15:50)
[6439431] ...給湯器のリモコンで45度以下に設定できるものでないと給湯で低温コースは使えません。  EUDB300系もCB-○○6(5,7)系も給湯接続の場合はお湯だけを分岐側にそのまま送るものですので、給湯機側の設定温度がそのまま食洗機に供給されます... 詳細
[6295423] 分岐水栓について
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM1)
2007/05/03 01:24:44(最終返信:2007/05/03 23:49:43)
[6295423] ...まる太郎さんの場合もこの分岐水栓が該当すると思いますが、確認してください。給水・給湯の切り替えは両者とも簡単なようです(TOTOの食洗機は給湯接続を推奨している)。その他、異なる点としては止水コックの形状が若干違うそうです、大部分の食洗機メー... 詳細
[6256028] 分岐水栓について教えてください
2007/04/21 21:41:27(最終返信:2007/04/23 17:26:54)
[6256028] ...食洗も浄水器へも”給水分岐”のみとなります。  "給水分岐" のみ というのは給湯はできないという意味で合っていますか?  食洗機へは給湯接続できたほうがメリットがあるのでしょうか? 接続の大まかな構図は分かったのですが 部品代がかなりかかりそうでギョッとしています...K6はあくまで給水ラインを二つに分ける為の物です。 >>"給水分岐" のみ というのは給湯はできないという意味で合っていますか?  食洗機へは給湯接続できたほうがメリットがあるのでしょうか? 各メーカーのほとんどがそう推奨してると思います。 コスト的には... 詳細
[5970451] 低温コースで溶けませんか?
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600A)
2007/02/06 21:49:49(最終返信:2007/02/15 22:56:20)
[5970451] ...誤った場所に置くと低温コースでも変形する恐れがありますので取扱説明書をお読みの上お使いください。  給湯接続の場合、給湯温度の設定なども注意が必要ですので説明書をよく読んで間違いのないように設定してお使いください... 詳細
[5795862] 設置について
2006/12/24 00:12:51(最終返信:2007/01/12 12:43:34)
[5795862] ...分かりました。 水栓が壁だしタイプという事ですね。 混合水栓で壁だしタイプの物ですと、分岐は一種類でこの場合給湯接続しますと、向かって左側に分岐が付きます。よって、右側に食洗を置きますと水栓上を給水ホースが通る事となり... 詳細
[5794006] 分岐水栓の取付は、給湯接続か給水接続か?
2006/12/23 16:08:50(最終返信:2006/12/23 21:23:00)
[5794006] ...口は2ハンドル混合栓のため、給湯接続か給水接続で迷っ ています。ちなみにお風呂でお湯を出すと台所でもお湯が出ます。 そのため給湯接続の場合、急いで湯船に貯める時...接続していますか? アイデアを頂ければと思います。よろしくお願いします。 食洗機の給湯接続は最高60℃を想定しているので、 給湯側からこれより高い温度ででてくるなら、給水接続が...考までにお風呂にお湯を貯める時、最高温度を測ってみたいと 思います。60度以下だったら給湯接続で行きたいと思います。 わかっちゃいました さん。ありがとうございました。 わかっちゃ... 詳細
[5762596] 給湯されているのかわかりません
2006/12/15 21:18:27(最終返信:2006/12/20 10:30:57)
[5762596] ...ださいと依頼したのですが、 お湯を使って洗浄しているのかわかりません。 というのも、給湯接続で標準コースだと合計15分とカタログ に記載されていますが、その倍の時間はかかっている...ークが表示されますが、食洗機使用時に、 この炎マークが表示されません。 どうしたら、給湯接続になっているかを確認できるのでしょうか。 お分かりになる方、教えてください! 食洗器...ークが表示されますが、食洗機使用時に、 この炎マークが表示されません。 どうしたら、給湯接続になっているかを確認できるのでしょうか。 簡単です。給湯器のリモコンをONにし運転す... 詳細
[5745080] 分栓器具について
2006/12/11 19:13:09(最終返信:2006/12/11 20:44:27)
[5745080] ...もしかしたら水栓取付におけるメクラの可能性もあります。もし分岐用の取り出し口でしたら、アダプターのみで分岐可能です。但し、取り出し口の変更や”給湯接続”はできないかと思いますよ。 分岐の取り出し変更は、SMB5Rでしたらもちろん可能です。この分岐でしたら... 詳細
