給湯接続 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給湯接続 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給湯接続"を検索した結果 503件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.209 sec)
[5725816] 延長ホースについて
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2006/12/07 15:52:35(最終返信:2006/12/11 14:37:45)
[5725816] ...8分コース+ハイパワーだと時間は30分くらいでまずまずの仕上がりでした。 早さで選んだつもりでしたが、給湯接続でない場合はそれほど早くない、というのが第一の感想でした。 我が家の場合、給湯接続をさせたとしても、湯沸かし器が遠いため(お風呂の湯沸かし...お湯の温度はお風呂と兼用のためお風呂を入れている間など40度の設定にあわせるしかないし(お風呂入れる時間帯と食洗機の時間帯が同じになる)など給湯接続した場合のデメリットのほうが気になるので…。 8分コース+ハイパワーの場合で今まで使っていたサン... 詳細
[5509205] 深夜電力型給湯器
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GA60)
2006/10/05 19:50:30(最終返信:2006/10/07 02:54:00)
[5509205] ...配管が長いからさめちゃうわけですね! 私もInstruction読んだんですが書いてないですよね… 現在、TOTO以外の現行機で給湯接続時の自動捨て水をする卓上機はないようです。  自動で捨て水をする場合でも洗いの開始前だけなので、... 詳細
[5488165] 分岐水栓の事で教えてください
2006/09/29 01:33:11(最終返信:2006/10/02 14:47:55)
[5488165] ...旨くすれば簡単かも) ※よく出てくる質問として。  給湯か給水か と言う問題があります。     個人的には給湯接続をお勧めします。 こうしておけば、上記の理由により、どちらでもOKということになります。給水仕様ですとまた分岐を外さなければならず... 詳細
[5390901] スチールラックの購入で気をつけることはありますか?
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM1)
2006/08/30 09:55:06(最終返信:2006/09/01 22:30:48)
[5390901] ...NP-BM1の購入を予定しています。(先日は、給湯接続について教えていただきありがとうございました) また、すみませんが、教えてください! NP-BM1をおく台として、スチールラックを購入しようと思っているのですが... 詳細
[5385079] 給湯接続と給水接続どちらがよいでしょうか?
2006/08/28 13:00:04(最終返信:2006/08/29 12:46:37)
[5385079] ...決定しています。 給湯接続と給水接続にするか迷っています。 うちの場合、プロパンなのですが、給湯接続でも、電気代やガス代の削減になりますでしょうか?(時間は、給湯接続のほうが早いのですよ...と言っても大丈夫だと思いますので、 まぁ安全等も考えてるなら給水でよいかと。 時間は、給湯接続のほうが早いです 洗いあがりに差はありません 給湯設定温度が低ければ 電気で沸かすこと...ようですので、安全面を考えて、給水接続にしておこうと思います。 このあたりを調べて、給湯接続で早く洗えるTOTOの製品が少し気になり始めましたが、ドアが大きく開き、食器のセットが... 詳細
[5281995] 給湯接続時の温度について...
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-60X7)
2006/07/23 21:06:13(最終返信:2006/08/16 00:13:34)
[5281995] ...給湯接続を考えてるものなんですが、実はうちの給湯器、温度設定が常時65℃で、温度の変更がきかな...壊れることはほとんどないと思います。 もっとも、どれも、保証はできかねます。 > 給湯接続を考えてるものなんですが、実はうちの給湯器、温度設定が常時65℃で、温度の変更がきかな...様な答えでした。 そして、それとは別にメールで私個人で東芝に問い合わせたら『食洗機への給湯接続する場合温度は60℃以下ですので、65℃一定給湯の場合は申し訳ございませんが接続はしな... 詳細
[5306732] 510W購入しました
2006/07/31 22:27:20(最終返信:2006/08/08 16:49:50)
[5306732] ...次の機会(つまりEUD510の入れ替え時)を狙っているので、ぜひ情報を教えてください。ちなみに、奈良のヤマダ電器は展示さえしていませんでした…。 給湯接続で申し訳ないです。 私も当初コップの洗い上がりに不満でした。 8分コース+ハイパワーで試してください... 詳細
[5299785] 設置(置き台)と分岐水栓について
2006/07/29 16:12:34(最終返信:2006/08/01 23:09:59)
[5299785] ...湯または水のどちらかだけを分岐側に送ります。(どちらを分岐するかは施工の段階で変更できる) 給湯温度が高い場合に給湯接続するには高温給湯対応分岐金具(EUDB600シリーズ)を使う必要があります。 適合する高温給湯対応分岐金具が無い場合は水分岐で使います...早速取り寄せたいと思います。 どうもありがとうございました! EUDB300SS5Rの場合は工場出荷時は『給湯接続』(湯分岐)になっていますので、取りつけ前に施工説明書にしたがって『給水接続』(水分岐)に替えてから取り付けをしてください... 詳細
[5217665] 給湯ホース?
2006/07/01 19:17:30(最終返信:2006/07/02 02:09:26)
[5217665] ...それともお湯にも対応しているという意味で水でも良いのですか? 現在ご使用中の方、ご教授お願い致します。 TOTOは給湯接続を標準として推奨しているため『給湯ホース』と呼んでいますが、給水接続の場合でも『給湯ホース』をそのまま使って差し支えありません...8分コースでの洗浄水の加熱がされないので8分コースで洗浄効果が発揮できなくなる)  当然のことですがお湯から洗う給湯接続と比べると時間は長くなります。 詳しく教えて頂きまして有難うございます。一先ず安心しました。 給水だとお湯をわかす時間がかかるというだけで... 詳細
[5176479] 給湯接続と給水接続の違い?
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS6)
2006/06/17 09:20:50(最終返信:2006/06/18 11:16:25)
[5176479] ... 給湯接続だとガスなどで沸かしたお湯を供給するので 電気代は安く時間もカタログ通りですが ガス代金が高い地域だと 給水接続より割高な場合もありえます。 給湯接続が... 製品サイトからのコピです。↓ Q2 給水接続と給湯接続の違いは? A2 洗浄性能は同じです。給湯接続の場合は洗いやすすぎで設定温度まで上昇させる時間が...になるのでしょうか? >一般的には どちらになるのでしょうか? 両方出来る環境なら 給湯接続でいいのでは 早速の返信有り難うございます。 お湯で洗うと 水で洗うの違いなのですか... 詳細
[5124291] 引越しするのでおしえてください。
2006/05/30 13:13:41(最終返信:2006/06/05 23:26:26)
[5124291] ...分岐はEUDB307でOKです。また、湯温については心配であれば温度をはかってみましょう。65度位まででしたら、給湯接続は可能ですが、それ以上でしたら給水接続にするか、高温給湯品のEUDB607にするしかありません。... 詳細
[5031346] お湯で洗うの?
2006/04/27 23:28:51(最終返信:2006/05/26 23:34:29)
[5031346] ...水を供給してもお湯を供給しても洗いと最終すすぎは規定温度までヒーターで加温しながら洗います(途中のすすぎは供給された湯または水をそのまま使います)  給湯接続にしている場合、給湯器の電源を入れておけばお湯が供給されますので洗浄水の温度上昇が早くなり時間短縮できます...い瞬間式の場合。ガス給湯器の場合はほとんどがこのタイプ)  ただ、松下の場合はトータルコストでは給湯接続のほうが給水接続より若干高くなるようです。  それと、水温を上げるのに、本体内の電気ヒーターで上げるのと... 詳細
[5108141] 教えてくれませんか?
2006/05/24 23:32:12(最終返信:2006/05/26 00:40:32)
[5108141] ...二分岐コック(CB-K6)を取り付ければOK. 食洗機を給湯接続したいなら、自己責任で分岐金具を2段積みにして双方を取り出すか、 給水・給湯接続タイプの混合水詮に交換する。 例えばこんなの。 http://www...わかっちゃいましたさん,ブラック キャットさん ありがとうございました。 やっぱり、給水接続と給湯接続ではコストが大分違うのでしょうね。 (当たり前ですが、、) どちらにせよ、両方付けたいので給水接続しかないのですから頑張って付けてみます... 詳細
[5072621] 給湯接続時の温度
2006/05/12 21:04:29(最終返信:2006/05/19 23:12:30)
[5072621] ...我が家のお湯の温度はだいたい80ー90度にしかなりません。 カタログなどには60度でと書いてありまして、 湯温が高すぎる気がするのですが、 常時この温度でも大丈夫なんでしょうか? 70℃以下にならない場合は、給水接続にするか、「高温給湯対応分岐金具」をつけて温度を下げる必要があります。 こんにちは 80ー90度は本体が壊れると言うことで 「高温給湯対応分岐金具」と言う金具があります 水とお湯を混ぜて自動的に60度の適温になる金具で この分岐金具が取り付けられないとなると 水道水そのままとなります。... 詳細
[5042385] お皿の置きやすさ、音など について
 (食器洗い機(食洗機) > シャープ > なべピカさらピカ QW-SL1)
2006/05/02 02:58:25(最終返信:2006/05/12 11:44:32)
[5042385] ...機械背面の壁は居間の壁になります。壁一枚隔てて居間、という形ですね。キッチンにはドアはついておりません。接続は給湯接続です。 この状態での使用になります。 >音の大きさ 洗面所で「洗濯機が回っている」程度の(それも居間よりかなり離れた部屋で)感覚です... 詳細
[5069732] 分岐水栓の接続はどちらが良いでしょう?
 (食器洗い機(食洗機) > 日立 > きらきら生活 KF-W70EV)
2006/05/11 18:47:36(最終返信:2006/05/11 23:59:15)
[5069732] ...2円安くなるのではないかと思います。使用方法を変えたり条件が変われば、逆転する可能性はあります。 給湯接続にしたとしても、食器洗い乾燥機購入前よりガスの使用量は少なくなるはずです。 早速の返信、ありがとうございました... 詳細
[5030181] 給湯接続って・・・?
2006/04/27 14:58:45(最終返信:2006/05/02 20:55:22)
[5030181] ...「台所水栓からお湯が出る場合は、給湯接続がおすすめ!」 とかかれていますが、 「台所水栓からお湯が出るのであれば、給湯水栓になっている」 のでしょうか? それとも、給湯接続にするためには、特別なことをしなければ...シングルレバーに対して水と湯の2種類が接続されていると思います その分岐水栓は給水接続になるように取り付けられています 分岐水栓は組替えると給湯接続に出来る物と 買い換えないといけないものとあります。 FUJIMI-Dさん お返事ありがとうございます... 詳細
[4932565] 8分洗浄コースの感想を教えて下さい
2006/03/21 13:52:27(最終返信:2006/04/15 14:06:36)
[4932565] ...浸けておいてからセットしています。 さらに時間短縮のため分岐水栓はEUDB607にして給湯接続にしました。 以上の条件での「8分洗浄コース」の感想ですが、 「エッ?。もう終わった...T)水を加熱しないで洗えるコースないですもんね・・・凹んでます。 洗浄水の加熱ですが、給湯接続用の設定(『湯待ちモード』あり)にして8分コースで洗えば洗浄水の加熱無しで洗えます。た...の場合と同じようにお湯が洗浄機にくるまでの間の水を捨てる機能です。これを設定しておくと給湯接続と判断し8分コースでの洗浄水加熱をしなくなります。 そういちさん、教えて頂きありがと... 詳細
[4953754] 分岐栓について
2006/03/28 22:28:07(最終返信:2006/03/31 12:34:16)
[4953754] ...家の給湯器は温度設定ができず(あつさの表現のみ)、食洗機へ一定温度の給湯ができません。ただ、この商品は給湯接続のみみたいです。そこで素人考えですが、給湯器のスイッチをONにしなければ、湯は出ませんので、給湯器OFFで分岐栓の蛇口をひねれば結果としては...家の給湯器は温度設定ができず(あつさの表現のみ)、食洗機へ一定温度の給湯ができません。ただ、この商品は給湯接続のみみたいです。そこで素人考えですが、給湯器のスイッチをONにしなければ、湯は出ませんので、給湯器OFFで分岐栓の蛇口をひねれば結果としては... 詳細
[4880786] 食器洗い機について
2006/03/04 19:13:28(最終返信:2006/03/12 17:59:15)
[4880786] ...洗い時間はそれなりにかかりますが 設置は水でも、給湯器のお湯でも可能です。給湯器のお湯を使う場合は60℃以下で設定してください(給湯接続のメリットを生かすにはなるべく60℃近くに設定したほうが効果的です) 初めまして、もすきーのと申します... 詳細
