給湯接続 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給湯接続 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給湯接続"を検索した結果 503件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[4372317] 教えてくださ〜い(>_<)
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2005/08/24 23:47:06(最終返信:2005/08/31 15:05:12)
[4372317] ...ろな掲示板で調べて<給湯接続>が経済的かつ一般的と思い<給湯接続>を選択しようと思っていたのですが、 当日設置業者の方は<今の食洗機は内部で水をお湯に変えるので、給水接続が一般的。給湯接続にすると湯沸し器の温... もともと<給湯接続>が希望だったので、お湯でもいいんですけど、<給水接続>に設定してあるのにお湯が流れて平気なのでしょうか? それにせっかく<給湯接続>(?)なら... ただ給湯接続時に、洗浄開始時約2〜3リッター程度の捨て水をするモード(手動設定、設定しなくても動作そのものに問題無し)はありますけれど。 基本的に給湯接続か給水... 詳細
[4374590] 給水接続について
2005/08/25 22:50:53(最終返信:2005/08/26 21:25:37)
[4374590] ...ほとんど使うことのないガス給湯器は火が立ち消えてしまう状態です。新しく湯沸かし器を買う気にはなれませんので、できれば<給湯接続>ではなく<給水接続>にしたいと思います。どなたか<給水接続>の使い勝手を教えていただけないでしょうか... 詳細
[4357107] 給湯接続だと・・・?
2005/08/18 19:53:47(最終返信:2005/08/22 21:52:09)
[4357107] ...みなさんはじめまして。 現在、食器洗浄器の購入を考えています。 質問をさせてください。 分岐水栓で給湯接続をすると運転中はお風呂等でお湯が使えなくなるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします... 詳細
[4320814] ステンレス食器立てがどうも・・・・
2005/08/01 23:52:13(最終返信:2005/08/09 00:48:36)
[4320814] ...たった15分たらずの事なので問題なし! 我が家は先止め式の5号の瞬間湯沸し器なので給湯は無理と思っていましたが 給湯接続で今は夏のためか大丈夫でした、冬になったらもしかしたらダメかもしれません。湯量がたっぷりだったからかもしれません... 詳細
[4312513] 分岐水栓のことで教えてください
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS5)
2005/07/29 11:35:58(最終返信:2005/08/01 23:44:10)
[4312513] ...私の知る限りの両者の違いは・・・ @出荷時の状態が、CBの場合、給水接続設定になっています。逆にEUDBは給湯接続設定になっています。これも設定の変更は内部の金具をひっくり返すだけでできますので、特に問題ではないと思います... 詳細
[4192834] コスト&洗えるもの&取り付けに不安・・・
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD500)
2005/04/26 10:47:18(最終返信:2005/06/25 12:13:53)
[4192834] ... 給湯接続にした方がいいと思うのですが たとえば給水接続にしても電気で沸かしてますからその分時間がかかるだけで 汚れ落ちには差はないと思います ガス代(給湯接続)...らっしゃったらお聞きしたいことがあります。 1 プロパンガス使用の場合、給水接続と給湯接続のどちらがコストがかからないのか? 2 哺乳瓶・哺乳瓶の乳首や部品等も洗えるかどうか...地域によっても違うけど   最初から給水接続なら繋ぎ変えない限りはためせないけど   給湯接続にしておいて ガスつけなければ給水接続と同じになるから   本体設定で両方試して比べら... 詳細
[4167766] EUD500Wを4月7日からしようした感想です。
2005/04/15 22:19:22(最終返信:2005/05/07 23:35:26)
[4167766] ...い排水で洗う 1日1回上下カゴ運用時のコスト比較          給湯接続    給湯接続       給水接続      (湯待ちモード設定)(湯待ちモード解... ☆排水されてくる水温についても書いておきます。          給湯接続    給湯接続       給水接続      (湯待ちモード設定)(湯待ちモード解...対給水接続が安くなる。 でした〜。計算が間違ってたらごめんなさい。 ただしTOTOは給湯接続が推奨(他メーカは給湯・給水兼用)なので、給水接続で使いつづけた場合のヒータ部分の寿命... 詳細
[4192620] 給湯ランプがついたり消えたり・・
2005/04/26 07:45:14(最終返信:2005/04/26 07:45:14)
[4192620] ...初めまして♪ 今月初めにEUD500のホワイトを購入しました。 教えてほしいことがあります。 給湯接続なのに時間が長いので(標準で30分から40分) よく見てみると洗い開始しても給湯器の燃焼ランプがつかないのです...よく見てみると洗い開始しても給湯器の燃焼ランプがつかないのです。 一瞬ついて消えたり・・? 昨日業者に見てもらいましたが分岐はちゃんと給湯接続に なってました。 洗い中分岐のところをにぎっても冷たいです。でもたまに温いことも あるんです・・・?? ... 詳細
[4180185] アドバイスお願いします。
2005/04/21 00:10:30(最終返信:2005/04/25 10:19:26)
[4180185] ...ると上かごを外して下かご洗浄にすれば洗えるそうです。(説明書より) それから洗浄時間の件ですが、本当に15分で洗いあがりますよ。おそらく給湯接続だからだと思いますが…。洗いあがりも問題ないです。 節約になるかどうかのご質問ですが、うちもまだ買ったばかりなのでよく分かりません...実際に入る点数はカタログ値よりもはるかに低いと思った方が賢明です。 あと、キッチンと給湯器との距離ですが、デフォルトの「給湯接続+お湯待ちモード」では確かに配管の滞留水の数リットルは無駄に捨てられます。(これは浴室のシャワー... 詳細
[4187631] 給水か給湯接続で悩んでいます
2005/04/24 06:22:55(最終返信:2005/04/24 06:22:55)
[4187631] ...800(500ポイント付)標準工事込みで購入しました。5月2日に取り付け予定なのですが、今までの書き込みを拝見していて「給水接続」と「給湯接続」のどちらにすべきか悩んでいます。 給湯(60度C可能)はプロパンガスで、風呂・洗面所・台所の3か所で使用していて現在約1万円/月のコストがかかっています... 詳細
[4172092] 聞きたい事があります
2005/04/17 19:57:10(最終返信:2005/04/20 03:30:04)
[4172092] ...EUD500以降の機種では給水接続用の設定(『配管滞留水の排水設定』を『なし』にする)だと洗浄水のヒーター加熱をしますが、工場出荷時の給湯接続の設定ままだと洗浄水の加熱をしませんので充分に洗えません。  他のメーカーでも機種によってはスピーディコース(さっと洗い... 詳細
[4170775] 洗浄力について
 (食器洗い機(食洗機) > ホシザキ > JW-10C3)
2005/04/17 03:32:19(最終返信:2005/04/18 00:08:54)
[4170775] ...それでも口紅の銘柄やグラタンの焦げ方など条件によっては落ちきれないこともあります。  設置上のポイントとしては給湯接続で、60度程度の温水を供給してやる必要があります。(洗浄水を加温するヒーターはありません)  ... 詳細
[4147245] 所要時間について
 (食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > DW-SX4000)
2005/04/06 23:21:10(最終返信:2005/04/14 18:08:46)
[4147245] ...見てもらった所、理由不明で初期不良本体交換となりました。 しかし、交換後も約27分.... 勿論給湯接続(分岐水栓のついた蛇口を触ると暖かい)で 推奨温度の60度です。 水圧の事は良く分かりませんが都内の戸建で2階に台所です... 詳細
[4152620] おしえてくた゜さい
2005/04/09 11:14:19(最終返信:2005/04/12 20:05:07)
[4152620] ...昨日楽天で\45799で買い替えました。説明書を読んでいて給湯接続の場合分岐水栓を給湯仕様に変換してから水栓本体にとりつけるとあるのですが、どのようにしたら変換できるのでしょうか。ちなみにシングルレバーです... 詳細
[4155041] 無駄の無い食器洗い機です
2005/04/10 11:11:23(最終返信:2005/04/10 11:19:53)
[4155041] ... 以前のは、洗い上がりまで2時間かかっていました。その間、ブレーカーが飛ぶのでエアコンはオフ。給湯接続にしたので、今では15分の辛抱です。下カゴ洗いもあり、カゴのピンの使いにくさを除けば、究極の食器洗い機だと思います... 詳細
[4142503] お湯で洗えない・・・。
2005/04/04 22:30:15(最終返信:2005/04/07 21:55:10)
[4142503] ...あつのお湯になってましたがやはり35分ほどかかりました。 給湯接続で使いたいのですが、(業者も給湯接続のつもりでとりつけたようでした)また業者に来てもらわないと無...ているようで途方にくれています。 設置の時に給湯器つけてチェックしてたりしたので、当然給湯接続になってると思うのですが、スタートしても燃焼ランプもついてません。 (スタート前に蛇口...が入り、途中のすすぎは供給された水温のまま行います) ※『配管滞留水の排水設定』  給湯接続時、お湯が出てくるまでの配管にたまっていた冷たい水を自動で排水する機能。給水接続時はオ... 詳細
[4127782] 買いました!取り付けで注意する点はありますか?
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-60X6)
2005/03/30 01:00:22(最終返信:2005/04/05 13:27:01)
[4127782] ...はINAX製のSF-1420Sです) この場合でも分岐水栓を給湯接続で出来るのでしょうか? (給湯接続とした場合、食器洗い機使用中はアルカリ水など飲めない?) 前...はいそうです。 >それでしたら給湯接続はできますよ。 分岐水栓のことが良く分からないのですが、分岐水栓とは食器洗い機に 水(給湯接続ならば、給湯の状態にしてお湯)...タイプは「給湯接続」との切り替えが可能、との表現もありました。 が、製水器の使用はNGとの表現も調べたPDFにありました。 「CB-SXF6」は給湯接続が可能なの... 詳細
[4107572] ショック..
2005/03/22 21:08:09(最終返信:2005/03/31 23:33:20)
[4107572] ...うにしています。 w11taiさんのおうちは給湯接続なのですね。それって、選べるものなのでしょうか?選べるなら給湯接続の方が良いですよね?分岐ユニットのしくみが全...がとうございます。よくわかりました。 30日に設置工事を済ませ、工事の方は何も聞かずに給湯接続にしてくれていました。接続が簡単簡単と、書き込みでもよく見ましたが、本当に簡単でびっく...キッチンの蛇口のお湯が出る側から分岐して、給湯スイッチを使うときつけるだけなのですね。どう考えても給湯接続の方がよいことがわかりました。2日間使った感想を上に書き込みしますね。... 詳細
[4049694] 当たっちゃいました
2005/03/10 14:27:37(最終返信:2005/03/21 19:08:06)
[4049694] ...新規購入だと11700円するんです。 光熱費はそう変わりそうにないですが、 時間の問題でしょうかね。 パンフには給湯接続がおすすめとなってますね。 お店の人は給水で問題ないのではと言っていて、 手持ちがつかなければ... 詳細
[4073832] 給湯ソーラーのお湯を使用できますか?
2005/03/15 04:31:10(最終返信:2005/03/17 19:26:53)
[4073832] ...給湯仕様で分岐水栓を接続すれば良いという事でしょうか。 そうですねぇ。 一般的な方法である分岐水栓の給湯接続でいいんじゃないかと。 ソーラーということですが70度以上のお湯が出ることはないですよね?(私... 詳細
