給湯接続 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給湯接続 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"給湯接続"を検索した結果 503件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[4074360] 浄水器との併用。
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS5)
2005/03/15 10:27:56(最終返信:2005/03/15 10:52:12)
[4074360] ...ということでしょうか? 方法はいくつかあります 浄水器は給水接続になっているはずです  食器洗い機を給湯接続にすればいいわけです 分岐水洗が二段重ねになってしまうのが心配ということでしょうか 分岐水仙を交換するのであれば... 詳細
[4009755] 給湯接続にすると?
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-60X6)
2005/03/02 16:42:57(最終返信:2005/03/12 03:02:39)
[4009755] ...と思いますが、実際、給湯接続が原因で、食洗機が故障したり、寿命が短くなったという方はいらっしゃいますか?給湯接続と給水接続はどちらがおすすめですか?ついでに、給湯接続にしていても、給湯器...接続』にしてあることが原因であることがわかりました。『給湯接続』に変更してもらうようお願いしたら、「給湯接続にすると、機械に熱い湯が流されるため、故障原因になるこ...要があります。 >>給湯接続にしていても、給湯器の電源を切っていれば、給水接続と同じ運転となるのですか? その通りです。ですから、給湯接続にしておき、使い分けが... 詳細
[4032092] 接続方法
2005/03/06 22:46:21(最終返信:2005/03/08 14:21:49)
[4032092] ...給湯接続と給水接続の それぞれのメリットを教えてください。 トータルでコストが安く済む方がいーのですが・・・ 工事業者から何にも説明がなく、勝手に給水接続にされてしまったので・・・ 私もそこの所気になって...となど考えると給湯が低コストとはいえない場合もあります。時間短縮には多少効果がありますが。  給湯接続でも給湯温度が60度を超えないようにすれば蛋白汚れの固まりはあまり心配ありません(洗浄槽が常温程度の場合... 詳細
[3784333] 取り付けについて教えてください。
2005/01/15 22:03:18(最終返信:2005/03/07 13:09:11)
[3784333] ...今日は乾燥機として使います。 給水と給湯接続の問題も、お湯が出てくるまでほど水を使わないので 結局給水でも同じだと店員さんに言われました。 私の場合は深夜電力で使う予定なので、給湯接続でも最初は水ですね。 それなら給水でも問題ナシなので...NSって同じものなのですか?検索しても出てきません? 希望としてはコスト面を考えて浄水器を給水、 食洗機を給湯接続がいいのかな?と思ったけれど Q&Aでは運転経費がほぼ同じだとのこと、・・・ほんとですか? 給水と給湯では時間が違うようですが... 詳細
[3942547] ちょっと不安です・・・
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD500)
2005/02/16 21:09:32(最終返信:2005/03/06 01:14:34)
[3942547] ...今日取り付けに来てもらいました。私が体調不良の中来てもらったので、ちょっとぼーっとしたまま取り付け終了となったのですが・・・。給湯接続というのにしてもらいたかったのですが、我が家のは給湯、給水どちらの接続にされたのか、確認しないで終わってしまいました...しています。 ご親切にありがとうございました〜。やってみたら、燃焼してるマークが付いていたので、給湯接続ですよね!こんな下らない質問にもご丁寧にお答えくださって、本当に感激です。ありがとうございました... 詳細
[4015572] ビルトイン浄水器を混合水栓にして、その穴から給湯接続は可能?
2005/03/03 21:13:32(最終返信:2005/03/04 23:00:52)
[4015572] ...1.ビルトイン浄水器を混合水栓に切り替える 2.専用水栓用の穴が空いたままになるので、ここに給湯接続用の水栓を設置できるように給水配線を変更する の処置を取って、給湯接続で食器洗い機を設置しようと思います。 (私は浄水器使用に未練はないが... 詳細
[3961980] お使いの方どうですか?
2005/02/20 16:55:46(最終返信:2005/02/24 22:56:21)
[3961980] ...ね。コレは食器洗い機側の問題ではなく給湯器の能力によるものなのでどの機種を使っていても同じです。給湯接続の場合は、給湯器の能力(20号以下)によっては起こりえるコトと知った上でうまく時間を分けて使えばよいかと思います... 詳細
[3893117] 上扉の歪み発見!
2005/02/06 21:02:12(最終返信:2005/02/11 20:28:52)
[3893117] ...ここのクチコミ情報を参考に1月下旬ごろ購入しました。 給湯接続で使用していますが、時間、仕上りについては大変満足しています。 ところが「標準コース15分」ではなく「高温除菌コース40分」のがんこ汚れに強いコースを選択してみると... 詳細
[3881378] どうなんですか???
2005/02/04 17:30:01(最終返信:2005/02/11 11:14:59)
[3881378] ...つつ 昨晩 今朝 と 給湯接続のまま 使用してみました。 やはり 音はうるさいですが 15分というのはあっという間です。。うう・・給湯接続できれば何も問題がなか...が いきなり来て何も説明もなく取り付け全て完了して試運転もさせたあとで 工事の人が 「給湯接続しましたがお宅の電器温水器は温度設定ができないので 冬場は多分給湯で行けると思うが 夏...しれない 止まってしまうようなら給水接続にしましょう、ただ今まで温度設定できないとこも給湯接続にしたが給水接続にかえてくれと言われたケースはないので大丈夫と思いますけど」と言われ帰... 詳細
[3871204] 給水接続・給湯接続どちらがいいのでしょうか?
2005/02/02 11:09:15(最終返信:2005/02/04 22:43:08)
[3871204] ...こんにちは。 はじめて書き込みします。 新築を機に、NP60-SS5を取り付けるのですが、 接続についてどうしたらいいのか迷っています。 みなさんお知恵を貸してください。 給湯器がダイキンのフルオートのエコキュートです。 将来的には浄水器の接続も考えています。 分岐には給水コンセントを予定しています。... 詳細
[3837918] やっと買いました
2005/01/26 16:40:27(最終返信:2005/02/04 22:19:22)
[3837918] ...にしていませんが正常なんでしょうか。 それと便乗しての質問で恐縮なのですが、うちのは給湯接続にしてもらい、いちいち60℃に設定するのも面倒なので普段どおりの設定温度40℃で給湯器...ランプが一切つかないのです。もちろん風呂や水道使用時には『燃焼』ランプがついてます。 給湯接続で似たような使用状況のかた教えていただけませんか。 先週末に購入し、快適に使っています...います。食洗機と給湯器のモニターをにらめっこしていましたが燃焼ランプは点いていました(給湯接続だから当たり前ですが)。 最初のすすぎの時は溜めたお湯を循環させるのでほとんどランプは... 詳細
[3862224] 給水接続について
2005/01/31 14:33:02(最終返信:2005/02/01 14:42:05)
[3862224] ...量販電気店で相談しても、ハッキリしなかったので、TOTOに電話しました。 参考になればいいのですが・・・ ○給湯接続の場合、温度設定できないものなら高温給湯対応分岐金具にするべきか?  →するべきです。対応外をつけた場合...湯沸し器は家の外(玄関のよこ)にありました。 取説には「湯温調節:60℃定温」となっていました。 これは給湯接続にしても大丈夫ということでしょうか?? 実は今日、分岐栓の見積もりに来てもらったのですが、 業者のかたに「温度調整のリモコンないですよね... 詳細
[3835002] 皆さんどちらをお使いですか?
2005/01/25 22:50:09(最終返信:2005/02/01 10:59:44)
[3835002] ...すが給水系がそこまで耐えられるかは疑問。また洗いのことを考えると60度程度までがベターと思う) 給湯接続は時間の短縮やランニングコストの削減には寄与すると思いますが、あくまでもちゃんとお湯が出ることが前提です... 詳細
[3794082] 使用水量について・・・
2005/01/17 19:58:32(最終返信:2005/01/27 00:09:37)
[3794082] ...節水を考えるのでしたらTOTOと言われ考えに考えTOTOにしたので、なんかこだわってます。 配管滞留水の排水機能という機能があります。これは給湯接続のときに自動でお湯が出るまで水を捨てたあと洗い始める機能です。  この機能が有効になっている(工...らでないと洗いの時間と電力使用が増えます。  ナショナルの現行機にはこういった機能はないので給湯接続で時間短縮をしたい場合蛇口まで湯が来た状態でスタートする必要があります。 そういちさん たびたび... 詳細
[3828278] 給湯接続と給水接続
2005/01/24 14:05:19(最終返信:2005/01/25 19:59:47)
[3828278] ...す。 そこで、給湯接続とか給水接続という言葉が良く出てきますが、過去の書き込みとかを読んで、給湯だと少し時間が短くなるとかはわかりました。 給湯接続を希望されてい...給湯接続を希望されている方が多いように感じましたが、一般的には給湯接続なんでしょうか?分岐水栓によって変わってくるものなのでしょうか? ちなみにつけようと思...ものなのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。 TKG31UPHは給湯接続専用です。分岐側にはお湯しか行きません。給湯器の設定温度が70度以下に出来ない場合は使... 詳細
[3833753] 12月から使ってますが...
2005/01/25 18:44:19(最終返信:2005/01/25 18:44:19)
[3833753] ...なるのですが、メーカーの別売部品では2.5mしかなくそれではいまいち納得ができず探しています。 給湯接続で使用してますが社外品でちょうど良いものがないかと思い探してますが電気屋さんでは”有りません”とのこと... 詳細
[3787692] 72度での使用はどうでしょうか?
2005/01/16 14:42:24(最終返信:2005/01/23 15:15:10)
[3787692] ...夏は60度程度に設定しているので問題ないのですが、業者の人も、「大丈夫かどうか微妙なところですね」と言いつつ、とりあえず給湯接続してもらいました。温水器の温度設定を一つ下げると64度ぐらいになりますが、72度で使うと、どうなのでしょうか... 詳細
[3774651] 給水接続にすべきか給湯接続にすべきか?
 (食器洗い機(食洗機) > 日立 > きらきら生活 KF-W70EX)
2005/01/13 22:31:40(最終返信:2005/01/16 09:52:16)
[3774651] ...HPでは給水接続でのランニングコストが算定されていますが、 給湯接続にした際のランニングコストとの差額はいくらくらいか御存知でしょうか? 分岐水栓の差額に見合うランニングコストの差額なのかや、 給湯接続にした際のメリットをお教え頂きたく存じます...本掲示板を参考にさせて頂き、おそらく底値で買えたと思います。 自分で設置しようと思っているのですが、 給水接続にすべきか給湯接続にすべきか迷っています。 そもそも、HITACHIのチラシの裏の分岐水栓の写真では、 湯水混合栓からの接続が水側(向かって右側)からされているようですが... 詳細
[3779948] 給湯準備行程?
 (食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > スリムdeステンレス DW-SX3000)
2005/01/15 00:42:06(最終返信:2005/01/15 22:27:06)
[3779948] ...工事の時に給湯接続にして、今まで何の疑問もなく専用洗剤コースの標準で洗っていたのですが、最近スピーディー...今まで気付かなかったけど、標準の時もすごく時間かかってる事に気付きました。説明書みると給湯接続にしている場合は、スタート直後に給湯準備行程を行い、給湯配管にたまった冷たい水を排水し...いる状態で試して槽内の水の温度を確かめてみたら、 ちゃんと暖かいお湯になっていたので、給湯接続にはちゃんと なっているみたいです。 家はマンションなので給湯配管が長く時間がかかるの... 詳細
[3702017] 給湯器の設定温度
2004/12/29 13:43:20(最終返信:2005/01/07 12:09:07)
[3702017] ...42度でも問題はないと思います。 食洗機の方で温度が低いと判断したら ヒーターで過熱してくれると思うので。 給湯接続の時間短縮のメリットを最大限発揮させるには60度給湯がベストですが、本機種ではすべてのコースで供... 詳細
