給油 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給油 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"給油"を検索した結果 6115件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24921256] 本革巻きステアリングについて
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2022/09/13 16:55:13(最終返信:2022/09/16 17:53:02)
[24921256] ...着けるのも一つの対策になります あとは硬く絞ったウエスで汚れをこまめにふき取る方法。行きつけのGS(セルフではない) では給油中に車内清掃用のおしぼりサービスがあり、シフトノブやステアリングといった 手の触れる部分をきれいにしています... 詳細
[24923496] 実際の燃費どうですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2021年モデル)
2022/09/15 00:42:48(最終返信:2022/09/15 13:32:13)
[24923496] ...パネル表示上は給油時燃費が常に30km/Lを余裕で超えてるのですが, 直近2回の給油は満タン法で28.9km/L,25.0km/Lです。 (毎朝TrioAをリセット,給油時にBをリセット a...はありません。 また満タン法も100%同じSS、同じレーンだとしても、タンク内での同じ給油停止位置、同じ膨張率な事はありません。 どちらにしても目安です。 平均って 時間の平均...誤差許容値は0.5%だから プラス・マイナス側どちらかの限界値まで振れていた場合は50L給油で0.25Lの誤差がでる。 30km/Lなら0.25Lの誤差は距離で7.5kmになるので... 詳細
[24847384] アウトランダーPHEV vs エクストレイル
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2022年モデル)
2022/07/24 12:04:27(最終返信:2022/09/15 06:04:44)
[24847384] ...それだけPHEVは付加価値があり、メーカーの値決め(もちろん原価も)がそれを物語っています。 ランニングコストもPHEVなら給油なしで日常生活は問題ないでしょう。 (ただし、アウラン仕様では強制燃料消費モードに注意ですが。) ...アウトランダPHEVはEVで70km前後走れるの魅力ですねーセンターディスプレイ9インチでしたね。マイナーでいずれエクストレイルサイズになるかと予想します。給油少なくなるのは魅力的です。SUVもCX-60発売されれば各メーカー一新されます。ホンダHR-V?サイズがちょっと小さい... 詳細
[24913320] 【燃費】高速道路は何モード?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2022/09/08 10:03:57(最終返信:2022/09/13 20:33:02)
[24913320] ...ガソリン残量を正確に計測する機能はない という状況のようですので、値自体に精度がない前提ですが、、、 @ 給油後(〜プロパイロットonするまで) on ガソリンスタンドにて?   ガソリン残量(満タン) x(直前までの)燃料消費実績... 詳細
[24918287] 日産車、ホンダ車 AC100V1500W 普及協会作りたい
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2022/09/11 17:08:16(最終返信:2022/09/13 16:03:56)
[24918287] ...分)エンジンは間欠運転になり少しはマシかもしれませんが・・・ 日頃からマメにガソリンを給油するクセをつけておかないと、イザという時に「空」では意味が無くなってしまいます。 地方...害までは考えない)。 この問題を解決するために、  @ガソリン残量が半分になったら必ず給油する。  A遠距離を走った場合、満タンにしてから車庫に入れる などの自分なりのルールを作...まりいませんでした。 Bオプションで良いのですから、自助努力で(ある程度常時ガソリンは給油しておく)電源は確保したいですね。 C旧エックストレイルのAC100V1.5kVAは、... 詳細
[24878410] FFとE-Fourのフィーリングの違いについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2022年モデル)
2022/08/15 01:53:23(最終返信:2022/09/13 14:02:10)
[24878410] ...それよりここの投稿された方で25.3Kmの平均燃費は驚異的です。 エアコンガンガンなのもありますが私は2回給油しかしてませんが、最初満タンで14.5km、2回目満タンで現在13.8Kmです。 30プリウスからの乗り換えなので... 詳細
[24912260] フル充電のev走行距離
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/09/07 13:59:24(最終返信:2022/09/12 23:31:57)
[24912260] ...)、 4月28日(給油)の理論上電費 8.92km/kwh 6月9日(給油)    8.18km/kwh 7月17日(給油)    6.47km/kwh 9月1日(給油)    5.57k...住まいなので基本はディーラーでの急速充電しかしていませんが、毎回充電量を記録、ガソリンの給油もオートストップがかかった時点で終了して、燃費、電費をあくまでも仮定値にしかなりませんが...57km/kwh  毎回30リットル給油、同じ充電器で充電し始めたところを基準に充電量の差から電費を出しているため、ガソリン消費... 詳細
[24702397] マイナーチェンジで希望
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車)
2022/04/16 15:10:59(最終返信:2022/09/12 13:43:37)
[24702397] ...Gは自分で外しちゃえば解決。 Fは無理だと思います。。。。 あとはメーカーが必要と思うかどうかの判断。 Iガソリン給油口角度変更(入れにくい) Jマイルドハイブリッド追加 スレ主さんちょっとあれですね(;・∀・) K助手席を運転席並みにグレードアップ... 詳細
[24917873] 燃料口付近の変色?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2019年モデル)
2022/09/11 11:51:26(最終返信:2022/09/12 10:22:37)
[24917873] ...新車購入で、店頭にて外観チェックして帰りました。 帰宅途中、ガソリンスタンドで給油しようと、給油の蓋を開いたのですが 添付写真のように一部変色?錆? っと思い ディラーへ 見てもらったのですが、確かに拭いても取れないので...添付写真のようにスレ主さんの問題部分はシワシワになっていて、手で押すと柔らかいのでパテで埋めてあるようです。 この部分は外板と給油口の鉄板を張り合わせてあるようです。 バテ埋め、塗装で解決するのではないでしょうか? >陽だまりの中でさん... 詳細
[24591454] 今月末納車
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Sクラス 2021年モデル)
2022/02/10 16:54:36(最終返信:2022/09/11 16:16:53)
[24591454] ...400km以上、無給油で走りたいのですが。 ちなみに、標準車体にする予定です。 如何でしょうか。 >ろーざんさん >燃料を一杯にして、580 の航続距離はどの位でしょうか。 ギリギリまで給油しない経験が無いのですが...>ちなみに、小生の使用状況は、平日は市街地で短距離通勤、 自分も同じ状況です。 >400km以上、無給油で走りたいのですが。 街乗りでリッター、6〜6.5kなので、400kmは問題無く走れると思います... 詳細
[23045719] 初めて会ったその日から
 (自動車(本体) > ルノー > トゥインゴ 2016年モデル)
2019/11/14 00:01:48(最終返信:2022/09/11 13:05:00)
[23045719] ...しょうかね。。。 もう一つ、燃料満タンにするのに時間がかかります。どうゆうことかと言いますと、 給油ノズルがガチっと一度止まってから、そこから10リットル近く入るのです。それもゆっくりとしか入れられない(>_<)... 詳細
[24711083] ハイブリッド納期情報
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2021年モデル)
2022/04/21 20:39:23(最終返信:2022/09/11 07:12:39)
[24711083] ...きです。 >ジェイムソンさん シートメモリーと後席USBは全く同感です。あと私の場合はキャップレス給油口とサンルーフが欲しかった、現車シビックはUK生産でしたので両装備ともありました。ズボラな私はキャップレス重宝してました(笑)ただ... 詳細
[24380366] その後
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン プラグインハイブリッド 2017年モデル)
2021/10/05 15:03:29(最終返信:2022/09/06 13:40:04)
[24380366] ...5年が過ぎました 主に通勤使用ですが 片道が10km程度なので ほぼ無給油ですが 軽油が古くなりそうなので時々はエンジン回して 4,5ヶ月間隔で給油しています トラブルはほとんどありません 乗り心地も良く エンジンが回った時が少しガックリです... 詳細
[24906391] 見積もりの値引きについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2022/09/03 16:39:34(最終返信:2022/09/06 07:26:40)
[24906391] ...ただ、金利手数料無料のはずが、数千円かかっており、クレームを入れた所、 次回点検時にガソリンを半タン分給油してもらえました。ただ、ちょっと嫌な思いもあったので、 今回は、同様にお願いされましたが、お断りさせて頂きました... 詳細
[24904481] 納車後1ヶ月半乗った感想
 (自動車(本体) > ルノー > アルカナ 2022年モデル)
2022/09/02 13:10:52(最終返信:2022/09/06 06:34:51)
[24904481] ...アルカナオーナー少しずつ増えて嬉しです。 まだ街中で見かけたことないのも優越感^_^ 納車1ヶ月半経ち、1回給油した燃費は17kmでした。街乗りメインで。 レギュラーでなくハイオク仕様なのが残念。今は100kmあたり4... 詳細
[24908847] 車検時のトリップメーター及びシートポジションのリセット
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2022/09/05 00:32:19(最終返信:2022/09/05 12:15:28)
[24908847] ...回答ありがとうございます。 恐らくバッテリー交換は無くともマイナス端子を外したのですね。 私もオドメーター、給油量、金額はスマホアプリで記録しています。 車の燃費計と満タン法の燃費の積算の差異を知りたかったためトリップメーターを頼っていた節がありました... 詳細
[24891453] 燃料計の減り方や表示について
2022/08/24 12:57:20(最終返信:2022/09/04 14:46:23)
[24891453] ...って満タンはおかしいと思い、現地で給油すると約9リッター入りました。給油はセルフで、自動で止まる所までしか給油は行っておりません。 タンク容量3...オートストップしたら給油は終了しています。 加えて、出先では180キロ走行、満タン表示のままでタンク容量36リッターに対して9リッター。 その後、トリップをリセットして走行、約300キロにて給油。(添付画像の表示状...(添付画像の表示状態)にて20リッター入りました。 20リッター給油の時は自宅近くのスタンドにて給油しています。 〉以前、こちらで「燃料計が…」というタイトルで書... 詳細
[24901941] 羨ましいです(雑談)
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR 2022年モデル)
2022/08/31 18:39:51(最終返信:2022/09/03 18:02:27)
[24901941] ...渋滞を避けたおかげで、18.6km/lでした。帰りは少し渋滞したので16.9km/lでしたが、さすがに給油なしで600キロは恐いです >物申士さん ワインディングを走っても楽しいと思いますが、何せタイヤサイズが... 詳細
[24863773] 車がどんどん安くなってきた 格安スマホ化
 (自動車(本体))
2022/08/05 01:47:19(最終返信:2022/09/03 11:17:21)
[24863773] ...・・・。 このサービスを素直に良いととるべきなのか・・・。 まあ、個人的にはガソリンの給油時間と同等で充電できるようなシステムが出来上がらないと選択肢にあがらないかな。 電気の...引っ張っているのが現状。 その上、欧州は原発も無理筋です。 >まあ、個人的にはガソリンの給油時間と同等で充電できるようなシステムが出来上がらないと選択肢にあがらないかな。 すっご...ないのがそれらの記事の現状です。 家充電が基本になると、ガソリンスタンドでの充電回数は給油よりも圧倒的に少なくなりますよ。 GSに充電設備はEV初期だけの話で、いずれ数が減ります... 詳細
[24821990] VNH2.4の燃費について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2022/07/04 21:49:24(最終返信:2022/09/02 21:38:16)
[24821990] ...2.4ですが、1500キロほど乗って8.5です。 市街地では8、高速で9いくかどうか。 燃費や給油回数を気にする場合は、1,8のほうが良いと思います。 VM2.0にも乗ってましたが、2.4はもっと悪いです... 詳細
