給油 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給油 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"給油"を検索した結果 6160件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21448703] 燃費不正疑惑
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/12/21 09:19:11(最終返信:2022/10/19 19:41:38)
[21448703] ...噴飯ものですね。 トヨタの傘下になってからスバルはおかしくないですか、そんな気がします。 ちなみに何度給油されましたか? 一度満タン法で計測してみると良いですね。 今日はサンバートラックの予備車検でディーラーに出向きます... 詳細
[24897045] 走り出しのコンという音
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル 2015年モデル)
2022/08/28 11:59:30(最終返信:2022/10/19 13:41:43)
[24897045] ...M%253D もう一つ原因としてはブレーキパッドやブレーキシューの動く音でしょう。 接触箇所に給油すれば音は出なくなります。 このまま乗っていても問題はありませよ。 ありがとうございます。 4WDではないです... 詳細
[24950437] HV Z FFのメーター内燃費数値と航続可能距離について
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2022年モデル)
2022/10/03 21:42:04(最終返信:2022/10/17 18:30:45)
[24950437] ...ッドZ FF 7人乗りを納車しました。 受け取った時には給油メーターが残り三本だったので、 本日満タン給油をしたところ、490キロ程の距離を 走行可能とメーターに...。 タンクの上部には空気層があるので傾けて空気を追い出せば10Lくらいは入るようです。 給油のオーオストップだと40Lははいらないと思います。 https://kuma-life...、 おかしいと思い20キロくらい走った後に別のスタンドで入れ直しました。 その際も満タン給油の設定で入れましたが、 1.5リットル程しかはいらなかったので、 ほぼほぼ満タンに嘘はな... 詳細
[23247973] エンジン失火
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2020/02/23 19:26:47(最終返信:2022/10/16 18:46:01)
[23247973] ...みます。 今週末に給油します。 この給油からしばらくの間、ハイオクガソリンを満タン給油することにします。 給油は常に、満タン給油してます。 その際フェールワンを注入します。 次回の給油満タン時もフェールワ...した。 しかしながら、ダメもとで ハイオク満タン給油+F-1 フューエルワン添加を実施 しました。 給油直後は、なんか車の元気が無くなったかのように、モッサ...んど無意味かもしれませんが、やってみます。 あれからの続報です。 ハイオク満タン給油+F-1 フューエルワン添加を実施するために、ガソリンスタンドへ行こうとエンジンを始動さ... 詳細
[24849141] CB18エンジン、EGR圧力センサリコール後のエンジンの調子
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2022/07/25 17:32:37(最終返信:2022/10/15 17:09:24)
[24849141] ...走り通しでの値ですが、純ガソリンエンジン車の燃費としては十分かなと思います。地元に戻って来て最後の給油をしたところ、走行可能距離990kmと出ました。ワンタンクで1000キロが目指せると言うのは初代VM4レヴォーグ発売時の謳い文句の一つでした... 詳細
[24965778] 安心して運転できます
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2022/10/15 15:36:40(最終返信:2022/10/15 15:36:40)
[24965778] ...瀬波温泉を3泊で周り谷川岳ロープウエーでの紅葉を見て帰ってきました。満充電、満タン給油で家を出て途中で2回給油、家の近くに戻り満タン給油で計115リットル、走行距離1712キロなのでリッター当たり14.8キロでした... 詳細
[24932659] アドブルー補給
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5 2007年モデル)
2022/09/20 22:33:06(最終返信:2022/10/15 11:07:17)
[24932659] ...工賃1980円が加算されるようです。 多分、宇佐美とかなら安いのかな。みなさんはどこで給油してますか?距離を走る人は困るでしょうね。 オートバックス。 オイル会員なら工賃無料。 ...入れるだけやからモノの数分で終わる誰でもできる作業なんだけど、、、 >あつぞうくんさん 給油口が見えるところにあるなら自分で簡単にできますよ。10分もかかりません。 私は昨日、楽天...考えれば、寺の請求額としては、妥当な線でしょう。 コーヒーにお菓子もついてきますし。 給油機のところで、こぼれた時にごめんねー、で済ます、GS等とは、しっかり度?が違いでしょう。... 詳細
[24863773] 車がどんどん安くなってきた 格安スマホ化
 (自動車(本体))
2022/08/05 01:47:19(最終返信:2022/10/13 15:22:22)
[24863773] ...・・・。 このサービスを素直に良いととるべきなのか・・・。 まあ、個人的にはガソリンの給油時間と同等で充電できるようなシステムが出来上がらないと選択肢にあがらないかな。 電気の...引っ張っているのが現状。 その上、欧州は原発も無理筋です。 >まあ、個人的にはガソリンの給油時間と同等で充電できるようなシステムが出来上がらないと選択肢にあがらないかな。 すっご...ないのがそれらの記事の現状です。 家充電が基本になると、ガソリンスタンドでの充電回数は給油よりも圧倒的に少なくなりますよ。 GSに充電設備はEV初期だけの話で、いずれ数が減ります... 詳細
[24875216] 初高速 初急速充電
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2022/08/12 21:31:28(最終返信:2022/10/10 14:25:10)
[24875216] ...「充電も戦略立てたり」することを面倒くさいと感じる方はEVには向いてないと、個人的には思います。 また、そういう方が、 「ガソリンの給油と同じ時間で充電か済むようにならないとEVは普及しない」なんて意見を持っているように感じます。 もうすぐ無くなるでしょうが... 詳細
[24956930] 3泊4日の旅。走行距離1,562.7kmの燃費記録です。
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2022/10/09 07:32:56(最終返信:2022/10/10 09:26:14)
[24956930] ... 画像Cは、帰宅して荷物を降ろしてから給油する直前に撮影しました。 59.03L給油したことにより途中給油10Lを含め全行程で消費した軽油は、6...走行可能距離により無給油で自宅まで帰れそうなくらい燃料が残っていましたが、渋滞に巻き込まれてガス欠(ディーゼルエンジンでガス欠は、致命的)を回避するために途中のSAで10Lだけ追加給油しました。 【燃費...0dの公称燃料タンク容量が66L(過去には、70.39L給油したことがあります。)のため途中で10L追加給油していて良かったと思います。 画像Cのとおり車載燃費計は... 詳細
[24798799] 長距離通勤用に最適でしょうか?
 (自動車(本体) > 日産 > アリア 2022年モデル)
2022/06/18 08:27:48(最終返信:2022/10/09 17:56:21)
[24798799] ...豊富なトルクや自宅で満タンとかはあまり表に出ない 僕も昔通勤とかで1日200km以上乗っていた事あるけど1.5日〜2日に1回の給油っって結構面倒だった 家にさえ帰れば朝に満タンとは言わなくても多くに給電が出来ているって長距離通勤の方メリット大きいと思うな... 詳細
[24942469] 自宅充電−3
 (自動車(本体) > 日産 > サクラ)
2022/09/27 22:35:28(最終返信:2022/10/09 00:42:41)
[24942469] ...私はほぼ通勤だけ(在宅勤務あれば更に減る)なので月400〜450kmと仮定したら半額? ノートe-POWERだった頃は1ヶ月半〜2ヶ月に1回の給油で5000〜6000円。(燃費は21〜27kkm/Lだった) コスト的には良くなりそう。 10/6納車…早く来〜い... 詳細
[14412770] ディーゼルのデメリット
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2012/04/09 09:49:18(最終返信:2022/10/08 18:49:38)
[14412770] ...環境破壊割り増し金として自動車税が割り増しになります。 セルフ給油のとき、手に付着させてしまうと洗ってもなかなか取れない。 寒冷地へ出向くときは軽油の凍結に気をつけろといわれているね。 現地で給油するということです。 まだまだ新世... 詳細
[24917873] 燃料口付近の変色?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2019年モデル)
2022/09/11 11:51:26(最終返信:2022/10/08 11:33:41)
[24917873] ...入で、店頭にて外観チェックして帰りました。 帰宅途中、ガソリンスタンドで給油しようと、給油の蓋を開いたのですが 添付写真のように一部変色?錆? っと思い ディラー...シワシワになっていて、手で押すと柔らかいのでパテで埋めてあるようです。 この部分は外板と給油口の鉄板を張り合わせてあるようです。 バテ埋め、塗装で解決するのではないでしょうか? ...。 ディーラーからの説明では 修理拠点(ホンダ グロス)での確認結果として 本来は  給油口の板金部分は、車本体と別ピースになっており、特殊な接着剤で接合している。接合後、接合部... 詳細
[24953853] ボデイのパネルの歪み
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2022年モデル)
2022/10/06 18:20:39(最終返信:2022/10/07 21:51:17)
[24953853] ...給油口の右下の角の横 歪んで凹んでるように見えます。 なので給油口の蓋も 右の角がちょっとボディより はみ出ています。 展示車両も見てみましたが 私の車だけではなさそうです。 良い車だけに残念です...心霊写真風コメント 写真 >JP7777さん 年次改良か、マイチェンで改善されると良いですが、先代N-BOXも、給油口の蓋のチリが最初から合ってなくて、マイチェンか年次改良で改善されるかと思いきや結局フルモデルチェンジまで改善されることはありませんでした... 詳細
[24896523] 何故?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2022/08/28 01:55:55(最終返信:2022/10/07 16:35:32)
[24896523] ...ガソリン劣化防止のため、 アウトランダーPHEV:3か月ごとに20リッター以上給油が必要 ハリアーPHEV:12か月のうちに20リットル以上給油でOK 主に通勤に使用している小生としては、この差は大きい アウトランダー... 詳細
[24950608] オイルに鉄粉、、、
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/10/03 23:53:35(最終返信:2022/10/06 18:16:22)
[24950608] ... 昔からよく言われた5000キロ交換?ならガソリンを250リットル消費した時点ですね。 ガソリンの給油が毎回30リットル弱ですから8回から9回分ですね。 そんな目安で交換しています。 誤差の範囲は大きいでしょうが気にしないです... 詳細
[24926923] 新型アウトランダーMグレード乗ってる方いますか?
2022/09/17 12:42:34(最終返信:2022/10/03 13:29:42)
[24926923] ...Mグレードだと暖房はエンジンの熱が必要でエンジンが不必要に 掛かると思いますが、どうせEV走行していても、ガソリン給油しないと 数ヶ月でエンジンが無駄に掛かる時期が来ます。 旧型乗りですが、冬場は諦めて、エンジンで暖房は効かせていました... 詳細
[24644279] 納車について
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2022年モデル)
2022/03/11 21:17:09(最終返信:2022/10/02 14:45:12)
[24644279] ...私も心配なのはプリウスの燃費があまりに良すぎたのでノアに変えたらどのくらいの燃費で走ってくれるかどうかなんですよね。エアコン使わない時期は満タンから給油まで1000キロ近く持ちますもんね。 プリウスから乗り換えということは、ノアもハイブリッドでしょうか... 詳細
[24701049] 10万キロ突破のご報告
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2022/04/15 18:54:27(最終返信:2022/09/28 08:56:50)
[24701049] ...劣化します。 この車は燃費よし、電費よし、でエアコン使わない季節は1回の給油で次回給油まで2000キロ以上走る(充電してEV走行含む)車なので移動の多い方にはガ...での走行が多いので最大5800km無給油ということもありました。 逆に寒い時期は全く充電せずに、HV走行のみですが、一度の給油で1400kmくらい走ります。 と...月に700キロ前後の走行になります HVは月に800〜1000キロ走りますがガソリンスタンドに行くのは2ヵ月で3回ほどで給油量は1回につき37〜39Lです ... 詳細
