給油 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 給油 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"給油"を検索した結果 6158件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20876625] 加速不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2017/05/08 13:34:14(最終返信:2022/08/08 10:49:06)
[20876625] ...いつもスムーズに加速するようになり、これで安心して右折できる」 と言っていました。 燃費に関しては改修後1度しか給油していませんので一概に言えませんが、ほとんど変わらないか、 季候の関係か少しは良いように感じますね... 詳細
[24860822] フィット4改良版
 (自動車(本体))
2022/08/02 22:52:50(最終返信:2022/08/07 18:46:41)
[24860822] ...確かに燃費ちょっと上がるだけでそこまで欲しいかって言われるとそれほどでもないです 半導体不足ですからね! 車は大事に使ってます 先週給油したら航続可能距離1370kmでした。 フィット5発売されたら性能次第ですけど乗り換えようかなと考えてます... 詳細
[24863572] トリップメーターA.Bについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード + 2016年モデル)
2022/08/04 22:15:23(最終返信:2022/08/07 17:58:27)
[24863572] ...リセットボタンの操作ミスではないかと思いますね。 リセットしたつもりが、AからBに変わっていることを確認しないまま給油後走行し 数日たってメーターみたら、ん??かってに変わってる! 当然A,Bのリセットタイミングからの燃費計算なので燃費表示も変わるんです...室内で使うPCより遥かに信頼性と耐久性がありますね。 室内は80度以上で高湿度による使用環境での確認及び耐久など行っているからです。 給油時などでリセット時に走行前のモード表示確認され それでも異常な表示切替がある場合HondaCarsへ持ち込むと良いと思います... 詳細
[24852502] 新型X-TRAILvs一部改良版HARRIER
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2022年モデル)
2022/07/28 02:27:59(最終返信:2022/08/06 10:41:40)
[24852502] ...てきます。 三菱アレルギーでなければ是非一度試乗して頂きたいと思います。 家に充電器あればほとんど給油なしで生活できますよ! 多額の補助金もでますし。とPRしてみる、、、笑 >ぼくちんだよさん >新型... 詳細
[24858129] 納車時
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2021年モデル)
2022/08/01 02:54:49(最終返信:2022/08/05 00:37:33)
[24858129] ...恐らく環境問題の関係で最近の新車はビニール無しなのでは? オドメーター数値はディーラーに到着時で5q、オプションでガソリン満タンにしたので営業さんが給油しに行って1キロ走行。 納車時は6キロでした。 >AgustD39さんの仰る30キロはさすがに気になりますけど... 詳細
[24856220] 燃料の残量警告後の残ガソリン量
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ キャンバス 2016年モデル)
2022/07/30 19:28:40(最終返信:2022/08/04 09:52:33)
[24856220] ...3年ほど乗ってますが、余裕を持って給油してたので、ギリギリまで使ったことがありません。 今日、コストコに行く予定だったので、ギリギリまで給油を待ってみました。 結果、コストコでの給油直前で、カーナビから給油警告が出ました...カーナビから給油警告が出ました。 燃料計表示もほぼEでした。 満タンでの給油量が25.5リットルという結果です。 タンク量30リットルなので、残り4.5リットルですね。 燃費13.5Kmで計算すると、警告後も60Km程度は走れる計算になります... 詳細
[24862122] ハイブリッド燃費について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2022/08/03 20:57:56(最終返信:2022/08/04 06:57:52)
[24862122] ...HVからEVに切り替えたときのトリップメーターの数値を控えてもらってHVモードのみの距離を算出しました。その数値を給油量で割ればほぼ正しい燃費がでます。結果は、GWの旅行が18.6km/L。夏休みの北陸旅行が19.3q/Lでした... 詳細
[24815867] 燃費について
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2022年モデル)
2022/06/30 07:20:38(最終返信:2022/08/01 12:39:09)
[24815867] ...さて、もう一面ですが、給油するたび感じる満足感も大事なのです。 HVは頻度も減りますが、給油するたびに満足感があり、さらに燃費を良くしようなどと考えたりします。 ガソリン車は給油のたびに出費が多く感じられて満足感が得られません... 詳細
[24850255] 軽油について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2022/07/26 14:43:59(最終返信:2022/07/30 18:50:57)
[24850255] ...GSで給油しないと出発時満タンって事はないと思うので 現地近く(又は高速降りたくらい)で満タンにするってどうでしょう 最近の車燃費が良いから減りが少なく給油回数も...で給油しなければならない」みたいな認識で、半ば脅迫じみた言い方をする人もいるけど、現実には、少なくとも高速道路では結構広範囲で売られているし、高速道路のSAの給油所...ても面倒ですよね スキーの頻度が多ければ 帰りに現地付近で給油し 残で次回の行きに使うとか スキーへの頻度が少なく気になるのであれば軽油用の凍結防止... 詳細
[24847380] 燃料計の最小表示について
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル)
2022/07/24 12:03:49(最終返信:2022/07/24 21:36:45)
[24847380] ...した事があります。 給油量は自動ストップ(連続給油後1回止まって、10秒待って再度自動ストップまで)で 38.2Lでした。 心臓ドキドキなので、航続距離が少なくなったら早めに給油しましょう。 つぼろ...このあとに点滅や色変化など続きがあるのでしょうか? 写真は満タンから1002km走って給油直前の状態です。 満タンにしたら39.05リッター入りました。 どれぐらいマージン持って...十分ご注意下さい。 ガス欠は道交法違反(一般道は違うけど迷惑)なのでギリギリまで待たずに給油してね。 こんなWebページがありました。 ベースのフィットでは「後続可能距離 0k... 詳細
[24733505] 高速道路での燃費が悪いです
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル 2015年モデル)
2022/05/06 11:22:06(最終返信:2022/07/24 00:56:40)
[24733505] ...高速走行時は主にエンジン走行となっています (HPに書かれています) 自分は4WD車なので満タン給油で18キロ+位の燃費です。 他の方が25キロぐらいっていうデータを聞くと羨ましいですが、昔乗ってい... 詳細
[21643570] タイヤの方減り(内減り)について、教えてください
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2018/03/02 17:44:50(最終返信:2022/07/22 21:55:31)
[21643570] ...スレ主様は事前に気づいてよかったですね! もしかしたら、VDC装置のオンオフや、四駆の働きにムラがあったりするんでしょうか。ガソリン給油口が右にありますので、多分リアの方が駆動分布は高いんだと思います。 参考までに、コンテナ輸送車のバースト状態です... 詳細
[24810799] ガソリン 25S or ディーゼル XD
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2022/06/26 08:13:31(最終返信:2022/07/18 23:19:22)
[24810799] ...(乗り出しで約20万円安い) デメリット 燃費が比較的落ちる。(9km/l) ディーゼルのメリット 燃料費の安さ。 給油頻度が少ない。 デメリット DPF再生が上手く行われるような乗り方ができるか不安。 車体価格が高い...スレ主様のおっしゃる通りで結局は好みの問題なんでしょうね。 自分はおそらくスレ主様の倍以上の距離を走るので給油時の精神衛生上の問題からXDを選びましたが、マツダのガソリンエンジンの音はとても好きですし、元気よ... 詳細
[24727748] 水蒸気と水がボコボコ出ます。
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2022/05/02 13:45:54(最終返信:2022/07/10 11:27:56)
[24727748] ...マフラーから水蒸気と水を吹いていきました(結構な量でした) アルコールを含んだガソリンE10をたまに給油すれば、水抜き剤入れなくていいのでは? 以前アルコール100%を給油してもパワーダウンは感じませんでした。(当時アルコールに課税されていなくて安かった)...私有地どーのこーのは、アナタが調べて載せてください。 宜しくお願い致します。 まさかGSでガソリン給油中も、エンジン掛けたままって事ないでしょうね。 フルサービスのGSには数年行っていないので、店員はどういうか忘れました... 詳細
[24818528] 燃費 イインデスカネ?!
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2022/07/02 10:42:31(最終返信:2022/07/09 10:51:18)
[24818528] ...して、次に給油した時に走行距離÷給油量で計算するとかなり正確な燃費が分かりますよ。 注意点は給油の際は毎回ガソリン給油口ギリギリ...ガソリンスタンドでの給油量から算出されていますか? 車のメーターの燃費表示は、参考値みたいな値なので、実燃費と乖離してる事はよくあります。 要は本当の正確な燃費値ではありません。 満タン給油したらトリップのAか...月くらいの走行で燃費16km/Lでも、給油は2ヶ月に1回位でしょうか? これを無理して長い距離走って燃費を良くしても、給油回数増えたらなんだかなーって感じですよ... 詳細
[24651250] また工場停止…どうなることやら。
2022/03/15 18:58:56(最終返信:2022/07/09 01:34:36)
[24651250] ...>naka8292さん 連投すみません。燃料代は気になるかもしれませんね。 今だとメモリ点滅で給油しても38リットルくらいなので今だと6000円台で済むのですが今度は50リットル近く入れることにな...代がかかるような感覚になりそうです。実際はタンクが大きいだけなんですが。 私の場合は点滅するまで給油しない派なのでその辺最初感じそうです。 >No.1108さん 横風の影響はPriusと比較するとかなりあります... 詳細
[24025277] 既に中古価格高騰中
 (自動車(本体) > ホンダ > S660 2015年モデル)
2021/03/16 23:18:31(最終返信:2022/07/09 01:15:50)
[24025277] ...それにあなたにどうこう言われる筋合いないでしょ。 で、下駄車のジムニーも「約1年乗っての感想を追記します。やっと2回ほど給油」 どっちにせよ、下駄車も必要ないレベルw ふーん・・・ 普通のユーザーの感覚なら、 こういった趣味車が生産終了になって残念... 詳細
[24814590] ガラパゴス化が決定??トヨタ社長、政府へ圧力 HVも電動車
 (自動車(本体))
2022/06/29 03:53:16(最終返信:2022/07/09 00:26:57)
[24814590] ...まだ端境期だからです。 だから日本はまだギリギリ間に合うと申しました。 ガソリンの利便性(航続距離・給油)がまだガソリン車に追いついていないからです。 1000km走行も400kw充電も出ていますがまだ高価で400kwのインフラも不足しているからです。... 詳細
[24785105] CX-30 BTE 2.0ガソリン MT納車
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2022/06/09 17:05:35(最終返信:2022/07/06 17:23:04)
[24785105] ...オーディオショップでないとスピーカー交換は難しい。 (走り) ・ハイオクを入れたら、低速トルクがあがった。押すだけで空くガソリン給油口は便利です。 ・ハイオクを入れても、それでも1速は加速がそれほど速くないので、軽自動車と同じ位かもしれません... 詳細
[24800097] 末期型に乗り換えるか、FMC後にするか・・・
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2022/06/18 22:43:53(最終返信:2022/07/04 21:38:49)
[24800097] ...e-BOXERは燃費&パワーともどっちつかず、HVバッテリーの影響で燃料タンク容量も少なくロングツーリング時は給油回数も増えますし、ストロングHVをご存知のユーザーには中途半端だと評されています。  SKEの利点としては...e-BOXERは燃費&パワーともどっちつかず、というのも確かにネックです。 それによりガソリンタンクも小さくなり給油回数が増えるのもなんだかなぁと思いますし。 FMC後に乗り換えた方が良いような気がしてきました。 ただ... 詳細
