旧型 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"旧型"を検索した結果 96件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.595 sec)
[19600073] ラムダッシュ5枚刃と比較して
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-LX2D)
2016/02/17 19:21:47(最終返信:2016/04/05 12:03:56)
[19600073]...剃り具合はES-LA70の方が少し上で概ね満足しておりますが両機種共に華麗に剃るには時間が掛かります そこでRM-LX2Dか旧型のRM-LTX10Dを購入予定ですがお詳しい方のアドバイスがあれは是非お願い致します 因みにロータリーシェーバーは使った事がありません...詳細
[19415313] 使用してみてその違い明らか
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV9A)
2015/12/18 15:20:10(最終返信:2015/12/18 15:20:10)
[19415313]...旧型ラムダッシュから買い替えて、剃り味ですが明らかに違いがわかるほどです。 朝剃って明らかにその剃り味に違いがわかりますが、夕方になったら更に違いを 実感できると思います。 単に、歳と共に髭の伸びが遅くなっただけだったらごめんなさい...詳細
[18017152] 深剃りはパナ、それともブラウン?
 (シェーバー)
2014/10/05 15:38:51(最終返信:2014/10/08 06:33:29)
[18017152]...自分が使用していたのはES-LA94でしたので、一つ旧型だったんですかね? 故障しにくいのであれば自分の心配は杞憂でしたね。 そうですね。 LA94は、旧タイプの洗浄充電器になります。 LV90までが、旧型で、LV92以降が新型です...悪臭がしなくなるといった効果が出ていると思います。  ただ、新型は横に寝かせるとすぐ、洗浄液が駄々漏れ状態になります。  これだけは、旧型に比し劣っている部分ではありますが、構造上の致し方なく  マイナス面より、プラス面が大きく上回っているので...詳細
[17450418] 旧型と共通でお得
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT72)
2014/04/26 09:15:50(最終返信:2014/04/26 09:15:50)
[17450418]...内刃や洗浄機などが新しいのでもったいない。 そこで買ったのがこの機種。 これは旧型のリニューアル製品で8119と刃が共通です。 旧型洗浄機も使えます。 使用感は8119と同等です。音が静かになっているような気がします...詳細
[16533714] 前モデルとの違い
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-7)
2013/09/01 20:05:01(最終返信:2013/09/08 21:06:08)
[16533714]...(そのこと自体がバレるよりも企業姿勢がバレることのほうがもっとマズいと思う。) 特に「最新型」(と言う言葉)にこだわるのでなければ、旧型が安く手に入るのであれば旧型のほうが 私はお得だと思いますし、賢い選択だと思います。...詳細
[15850184] 京滋の方に朗報?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST23)
2013/03/05 00:37:06(最終返信:2013/03/23 09:34:33)
[15850184]... \5,980の値段に釣られて衝動買いしました!(苦笑) ----どうでもいい私事--- 実は旧旧型のNational ES8111本体(当時1万円強で購入) をジャブジャブ洗った後にヘッド部分を家の中で...詳細
[15847468] 池袋価格情報
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV72)
2013/03/04 13:39:19(最終返信:2013/03/04 13:39:19)
[15847468]...急遽買い替えの必要性が。 洗浄充電器の洗浄剤が2個余っていることと、高価な新型を買うほどの予算が無いので、旧型の4枚刃で洗浄充電器付き狙い。 池袋のLABI1に行くとラムダッシュES-LF70が20,500円+ポイント11%...その場を後にしてビックカメラへ行くと、こちらもほぼ同額。 ふと他の機種を見るとES-LV72に19,800円の値札が。 なぜか旧型のES-LF70より安くなっています。 店員に聞くとこの店だけの超特価だとか。 これなら新型を買わない手はありません...詳細
[15267344] 剛毛で髭が濃い敏感肌…
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV92)
2012/10/29 14:07:17(最終返信:2012/10/31 22:46:33)
[15267344]...自分はLV−90で5枚刃ですが、 乾燥する時期やまめに深剃りすると肌が荒れます。 その前はブラウンの旧型ですが深剃りは出来ませんが、 肌が荒れるという事はありませんでした。 自分には合わなかったと思いブラウンに買い買える予定です...詳細
[15060308] 機種の違いを教えてください。
2012/09/13 18:57:28(最終返信:2012/09/25 09:48:14)
[15060308]...3個入りで300円安で1個100円安ですが、12か月で1,200円 24か月で2,400円ですので 10,000円安い、旧型のほうがコスパいいですね しかも新型洗浄剤がどこの電気屋でも売っていませんでした(品切れ?) アマゾンでも在庫なしです...詳細
[14983086] モニター販売  24,900円でゲット
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV82)
2012/08/26 13:54:51(最終返信:2012/09/08 20:51:45)
[14983086]...900円でゲット。 LV92、LV72と同時にモニター販売していたが落札価格は? LV82を入札してから、旧型モデルLV50(充電表示5段階)をヤマダWebで 確認したら15800円で販売。 これに新型の洗浄機を4830円で単体購入した方がお得だったね...詳細
[14671990] 正直どうかなぁ
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 720s-5)
2012/06/12 13:09:48(最終返信:2012/06/16 08:44:58)
[14671990]...こちらのクチコミ評価が最高得点だったので、購入してみました。 ラムダッシュ(旧型)からの乗り換えです。 最近のラムダッシュは高級感がなく貧祖になった上、頭がデカイ。。。。 これが、ラムダッシュを断念した理由です...詳細
[14162329] バッテリー交換 1200円+30分
 (シェーバー > ブラウン > シンクロ システム ロジック 7650)
2012/02/16 17:40:42(最終返信:2012/02/16 17:40:42)
[14162329]...携帯で写真を撮っておく。 静電気と、ショートに注意すれば、他には特に気を付けなければならないことがない。 旧型シェーバー所有の多くの人にお勧めしたい。...詳細
[13762899] 購入にあたり質問です
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV90)
2011/11/13 22:11:56(最終返信:2011/11/23 20:42:15)
[13762899]...毎日ですか。 ありがとうございました。 買う時に洗浄液一緒に2.3個買いたいと思います。 ラムダッシュの旧型を使っている者です。洗浄液をメーカーの指示どおり使うと,確実に1年間6千円かかります。この額は,新しい刃が買える金額です...詳細
[12843086] 違いについて「ES-SV61,ES-LV90,ES-LV80,ES-LV70,ES-LV50」
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-SV61)
2011/03/31 14:09:35(最終返信:2011/10/09 11:17:05)
[12843086]...来月にはES-SV61を使用しているでしょう...w 僕もパナの5枚刃なら即買いしてたでしょうが、レーザー脱毛してしまったので 旧型ラムダッシュの4枚刃で十分なんですよね。 しかし5枚刃だと内刃、外刃の換え刃のランニングコストがかさみそうですね...詳細
[13501034] とにかく深剃り、剃り残しがすくない商品は?
 (シェーバー)
2011/09/15 00:21:07(最終返信:2011/09/24 01:30:00)
[13501034]...プレシェーブローションを使用して髭をそるのが良いと思います。 あるいは剃り味は若干ラムダッシュに劣りますが、ブラウンシリーズ7の旧型機という 選択もありかと。 お奨めは以下の製品 (いずれも洗浄機無) パナソニック ラムダッシュシリーズ...詳細
[13144574] 風呂そりについて
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST21)
2011/06/17 23:13:27(最終返信:2011/06/18 10:19:20)
[13144574]...風呂なら剃刀でしょう4枚刃も5枚刃の剃刀が有ります。 風呂には湿気が有るので向いていません。 私は旧型なのですが、あまり仕様は変わっていないかと思いますので、 一応、参考に↓ http://bbs.kakaku...詳細
[12941149] 絞り出しソニック機能について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LF30)
2011/04/26 23:09:02(最終返信:2011/04/30 00:34:54)
[12941149]...現在LA10(4枚刃)を使用しています。今回の新型発売では旧型(LA54)と比較して、絞り出しソニック機能は無くなってしまったのでしょうか?ホームページでLF30を見たところ絞り出しソニック機能の説明がありません...詳細
[12695463] 非常に満足しています。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-4)
2011/02/23 10:01:38(最終返信:2011/03/05 17:21:36)
[12695463]...あまりの進歩に驚いています。 まず、少ない往復回数で確実に剃れる。 そして、肌がひりひりしない。 今まで使ってきた旧型のシェーバーとは大違いです。 アルコール洗浄システムも、パナソニック機の様な不具合が無いようで安心です...詳細
[12308830] 760CC-3との違い
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 760CC-4)
2010/12/02 12:52:21(最終返信:2011/01/09 13:31:31)
[12308830]...HEAD部スプリングの一部改良、 塗装変更、くらいのようです。 旧型の価格が高くなるのはシェーバに限らず、あまり不思議ではありません。 価格の安いところから売れて在庫が無くなり、旧型で流通量が少ないため価格の安い 扱い店の在庫が復活せずに...扱い店の在庫が復活せずに、価格の高いお店がそのまま残っているのです。 旧型は価格が高いですが、扱い店が少ないはずです。 確かにそうですね〜発売1年経ってますもんね。 現行がもう少し安くなったら買ってみようかなと思います...詳細
[12267807] 購入を考えております。教えていただけると助かります。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA54)
2010/11/24 15:13:48(最終返信:2010/11/29 23:51:01)
[12267807]...先ず3枚刃で試すと直に血が出てしまい、4枚刃は少しはソフトに剃れるのですが、大きい感じがなじめませんでした。現在旧型のブラウンを使用していますが、血が出るようなことは有りません。単身赴任中で自宅と単身先で使用するために...詳細
