旧型 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"旧型"を検索した結果 96件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5614346] 最悪です。血だらけになりました。
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8238)
2006/11/08 00:05:06(最終返信:2010/11/08 01:32:19)
[5614346]...洗浄器に交換時期のダイヤルとか表示できるようなのつけてくれるとうれしかったかな。 蓋に貼るシールは外刀と内刀で違うから、書き直しがめんどくて・・・。 旧型の未使用品を見つけて使い心地はどうかと このスレを見ていたのですが・・・ 「みんなが血だらけになる試用機」って・・・...詳細
[11979616] 電源
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-GA21)
2010/09/27 23:34:16(最終返信:2010/10/04 01:56:43)
[11979616]...ブラウンの電動ハブラシ使っていますが充電池は最悪です。 もちろん良く剃れるから売れてるんじゃ? 僕も旧型ですが気に入って使ってます。 ...詳細
[11541700] フレックス コントロール ユニバーサルCC BS5580
 (シェーバー > ブラウン)
2010/06/25 09:46:31(最終返信:2010/06/25 09:46:31)
[11541700]...これがブラウンの充電式のスタンダードボディらしく 小粋な纏まりが素敵です。 ブラウンは素晴らしいです、旧型であっても4000系替え刃供給はまだ有ります。 ...詳細
[10556407] スキンヘッドに適したシェーバーは?
 (シェーバー)
2009/11/30 12:21:58(最終返信:2010/06/21 11:32:05)
[10556407]...およその調達をしています。 HQ9190はホールド性が善く気に入ってます、持ちやすいですし作動音はとても静かです。旧型なので取引価格は安いです。 フィリップの中古機はユニットフレームが壊れている事が有りますが2100円で新品交換出来ます...詳細
[11187411] ES8067_9年使用後の買い替え
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA54)
2010/04/04 18:22:32(最終返信:2010/04/11 09:56:38)
[11187411]...私が鈍感(あまり関心を示さなかった)事もあるかと思いますが、 ”このES8067は当り”だったようです。 新型のLA54ですが、旧型のLA52と比べて、表示部が変わったぐらいで、性能、機能面で 同じと見受けられますが、とりあえず、パナソニックのモニター販売にて...詳細
[11023889] ES8801Pは本当にお得
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES8801P)
2010/03/02 21:48:11(最終返信:2010/03/02 21:48:11)
[11023889]...LC60を始め検討していたんですが、このクチコミで8801Pが旧型だがほとんど変わらずに5千円近く安価で出ていたので、少し検討、考慮のうえ京都のD−プライスへ発注メールをしました。 肌荒れせずに結構良く剃れますと言うクチコミの記載もあり...詳細
[9678527] 網刃がすぐ駄目になります
 (シェーバー > ブラウン > コントゥアプロ BS8374)
2009/06/10 13:46:14(最終返信:2009/06/10 13:46:14)
[9678527]...他の刃で装着できるタイプはあるのでしょうか。 ※毎朝使用していますが、特に力を入れて肌に押付けたりはしていないつもりですし、以前使っていた旧型(網刃のタイプも異なる)含め、この機種を使用するまで同様なトラブルは経験してませんでした。...詳細
[9465361] Es-La90 とEs-La92の違い。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA92)
2009/04/29 13:10:12(最終返信:2009/05/22 17:01:05)
[9465361]...LA92 ヴーーン (半分以下に音が押さえられている?) この書き込みを見て店頭で両機種試し剃りして旧型の90の方を買いました。 もちろん新しい機種の方が新機能を搭載しているので最後まで悩みましたが。 決め手は頬まわりの剃り味(自分の肌は90の方が深剃できる)...詳細
[9402772] ラムダッシュ ES-LA92本日届きました! 機能にビックリです!
2009/04/16 16:30:08(最終返信:2009/04/16 16:30:08)
[9402772]...顎髭や伸びた髭を力を入れずにちゃんと剃れます。 一番驚いたのは肌荒れは勿論無く、剃った後に髭の感触が無いことです! 旧型の少し値引きされている商品より、新製品をお勧めします。 ただ、1点の弱点としては4枚刃によりデザインヒゲが難しい事ですね...詳細
[9101452] ES8111「P」と「S」の違いは?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES8111P)
2009/02/15 22:21:13(最終返信:2009/02/17 15:56:29)
[9101452]...シェーバーは初めてですが、普通に剃れます。 数万円のシェーバーを一度使ってみたいなあ。 ES8111Pの旧型ですね。もう生産終了しています。 Sはシルバーです。 補足ですが ナショナルのブランドということだけで性能は同じかと思われます...詳細
[8655141] 時代を感じます
2008/11/17 22:22:15(最終返信:2008/11/17 22:22:15)
[8655141]...いう感じ。髭剃り跡も前から比べきれいになっているという嫁さんからの評価でした。比較機種があまりにも旧型機であるため参考になるかは定かではありませんが、髭剃り跡の感じと使用勝手はかなり良と考えます。新規...詳細
[7824723] イヤーッ!剃れます!
 (シェーバー > フィリップス > HQ 7140)
2008/05/18 19:42:58(最終返信:2008/10/29 12:31:21)
[7824723]...とてもいい商品なので試してみる価値はあると思います。 確かにそうかもしれません・・・私は電池式ブラウンの旧型を使用してましたが、シュパッ!っと剃れるわけではないですね・・・、勘違いされた方にはお詫びします。...詳細
[8351821] ES-LA70と90の価格差は大きい
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA70)
2008/09/15 01:22:59(最終返信:2008/10/18 10:16:09)
[8351821]...持ち運びしない場合はES-LA70がお得では? まったくもってその通りですね。 自分も同じ理由でES-LA70を買うつもりです。 今旧型ラムダッシュを週に2回ぐらいリュックで持ち運んでいます。 ケースは、ソフトポーチです。 リュックの中には...詳細
[8509676] ケース(ポーチ)
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA90)
2008/10/16 20:22:55(最終返信:2008/10/17 22:31:20)
[8509676]...ありがとうございます。 ケースがハードなので、キャップなしでもOKかもと思い・・・。 ソフトポーチですが、 今は、旧型ラムダッシュ(ES8196)付属のソフト生地のケース (ポーチ)を使っています。ラムダッシュと同じような形をした...詳細
[8498450] LA30 or ES8255
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA30)
2008/10/14 09:33:48(最終返信:2008/10/15 20:49:21)
[8498450]...乾燥充電器も付いており機能的には同等ではないかと思います。 LA30よりも旧機種のES8255の価格が高いのは何か優れている点があるのでしょうか? 旧型は生産終了で在庫がないから値下がりが終わったのでは?新型は生産中でどんどん売りたいからでは? 確に8255は生産終了ですが...ト系ショップにも在庫はまだ結構有る様です。 不思議に感じたのは、同じショップでLA30と8255の両方販売していますが、機能が同じであれば旧型の方が安く売るのは一般的ですが、私の調べたショップではなぜかLA30よりも8255の方が高い価格で売っている所がほとんどでした...詳細
[8353100] 新発売モデルと旧型モデルの違いを詳しく教えてください
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA10)
2008/09/15 10:10:09(最終返信:2008/09/15 10:10:09)
[8353100]...ラムダッシュ3枚羽を使用中です。先日、売り場で新型モデルの剃り味を試して見ましたが全然違いました。旧型はそのお店には展示していませんでした。旧型と値段が随分違うようですがどちらを選択すべきでしょうか。また、別のメーカーでお奨めがあったら是非教えてください...詳細
[8179669] 新型が出てしまって・・・
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8258)
2008/08/07 16:26:03(最終返信:2008/08/07 16:26:03)
[8179669]...万円くらい)と近所のヤマダへ行くとそこにはすでに新型のパナソブランドに変身したラムダッシュが横には旧型となった4枚刃でも安い方のものと8259が 8259は展示処分品にもかかわらず33,900円・・・慌てて知り合いのいるコジマへ...詳細
[7492815] 旧型ES8237の洗浄機は使える?
2008/03/06 14:26:12(最終返信:2008/03/06 23:31:28)
[7492815]...洗浄機の型番は違うのですが見た目全く一緒です。 8237の洗浄機を使ったことのある方いらっしゃったら教えてください。 すみません。使えない事がわかりました。...詳細
[7080177] 迷った末…
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8111)
2007/12/07 01:36:11(最終返信:2007/12/16 21:14:26)
[7080177]...8111も旧型8232も3枚刃に違いはないが、旧型8232のフロート機構は現行4枚刃タイプと同じく刃の台座(プラスチック部)から3枚が各々独立して上下する方式になっていて、機構としては、旧型8232の方が現行3枚刃機種より上(フィット感が違う)とのことでした...詳細
[6870076] フルチェンジの魅力に負けて購入。
 (シェーバー > フィリップス > RQ 1095)
2007/10/15 15:09:17(最終返信:2007/10/15 20:36:48)
[6870076]...長が少し後退した様で残念。 4)洗浄機 静かとはいえないが、今まで使っていたブラウン、ナショナル(旧型)に比べると結構静かに感じた。耳障りな音はない。 インジケータのブルーが本体と併せて上品なイメージ...詳細
