旧型 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"旧型"を検索した結果 96件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[6619912] 高いですね
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8259)
2007/08/08 00:32:50(最終返信:2007/10/01 12:51:57)
[6619912]...旧型2個買えますね。 そのうち半年もすれば3万円台にいきそうですけど 旧型値落ちしませんでしたし、どうでしょうね。 値段も2倍剃り味も2倍でしょうか。 なんだコレ? 4枚刃。 次の手が無くてサンヨーのマネなのか...詳細
[6741595] やはりラムダッシュは無難です。
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8258)
2007/09/11 09:58:17(最終返信:2007/09/24 11:47:56)
[6741595]...そり時間も4枚刃になったおかげで改善できましたし、充電器の起動音も静かになりましたね。デザインが8237に比べ旧型のダサイ感じに戻ってしまったのが残念です。8258は少し大きいし重たいのでちと不満です。8237は歴代最高のかっこよさでした...詳細
[6193579] 洗浄液の交換は?
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8238)
2007/04/03 21:09:47(最終返信:2007/04/04 14:11:13)
[6193579]...説明書に掃除の仕方とかも書いてあるので一度読んでみては。 ランプが付いたら交換時期と書いてあるような。 それ以前の交換の予測はつかないです^^; 私は旧型を使用していますが毎日剃って毎日洗浄して、交換時期のサイクルが季節?により違うように感じます。去年の6月に購入した覚えがありますけど既に3つ交換...詳細
[6027822] 切れ味最低
 (シェーバー > ナショナル > システムスムーサー ES7043)
2007/02/20 23:42:06(最終返信:2007/02/20 23:42:06)
[6027822]...スタイルは確かに良いけど切れ味は旧型のES7005の方が圧倒的に上 、肝心の切れ味が歴然というのは納得出来ない。...詳細
[5925144] 迷っています
2007/01/26 18:08:45(最終返信:2007/01/28 14:47:10)
[5925144]...シェーバーに詳しい店員がいなかったので・・・勝手に触ってきました(^_^;) 新型のラムダッシュ以外(体験コーナーに)置いてなかったので、 旧型との比較はできませんでしたが決心がつきそうです、 ES8238!いいですね!!! ナノエッジの効果は他のシェーバーを...深剃りに関しては慣れないとこんなものか?って感じでしたが 体験コーナーでちょっと剃ったぐらいではなんとも言えませんね。 旧型も安くて仕様も殆ど変わらずデザインもカッコイイけど、 けど、私の手にフィットしてしまったES8238はそれまでの悩みを...詳細
[5736558] 困りました・・
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9595)
2006/12/09 21:49:26(最終返信:2007/01/13 18:53:36)
[5736558]...レスありがとうございます。やはりそうですか・・ ブラウンの場合、本機も世界戦略機種でしょうから  旧型の方がまだ良い、なんて事になれば、相当の打撃でしょうね。 剃り味だけなら国産の方が良いのでしょうが...詳細
[5869514] 旧型との比較
2007/01/11 18:46:18(最終返信:2007/01/11 18:46:18)
[5869514]...今までES8176を使用していたのですが、出張が多くなり8176を出張用に家庭用にES8238を新たに購入しました。その際、8176の替え刃の外刀&内刀も新しいのに取替えました。 @充電時間が3分の1になった。 A8238の方が洗浄音がうるさい。 B8176を使用した後に8238を使うとまだ良く剃れる。...詳細
[4478014] 洗浄液の再利用について
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8785)
2005/10/04 10:46:19(最終返信:2007/01/04 15:18:27)
[4478014]...旧刃に比べて、剃るときのチリチリ音が小さくなった様に感じます。 剃れている感覚は掴み難くなった様にも思いますが、旧刃よりよく剃れている感じがします。 旧型をお使いの方、刃を交換する際は是非比較してみて下さい。 追伸)私も50に近い40代です。 わたしはアルコールが勿体無いので再利用してますよ...詳細
[5725721] 石鹸剃りについて
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8237)
2006/12/07 15:26:49(最終返信:2006/12/30 16:46:01)
[5725721]...。モデルチェンジという変化を与えるために洗浄機の形状も変更あったくらいだと思います。旧型を使っているからではなく旧型でも悪い機種ではないという事です。新機種になって洗浄機の音が静かになったのであれば検...要はシェーバーのケツを濡らさないようにすればいいだけだし。この作りは新型も同じでしょう。安くで欲しいのなら旧型が当然安いでしょうね、質が悪くてモデルチェンジしたのなら考えますが私が思うに「剃り」を向上させただけ...詳細
[5582167] 旧型の方が遙かに良く剃れました!
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8790)
2006/10/29 10:00:13(最終返信:2006/10/30 12:50:44)
[5582167]...今回この機種を使いましたが、思ったほどは剃れませんでした。 以前、使っていた名称も型番も忘れてしまったブラウンの方が、遙かに深剃りが効きました。 この古い機種は、充電器が故障したため、先般ヨドバシに修理に出したのですが、もうパーツがないとのことで返却され、今は専らAC?専用で接続して使用しています。 その間使用していた日立ロータリーも全然ダメでした。...詳細
[5381301] 新製品情報(2006年9月21日発売)
 (シェーバー > フィリップス > HQ 9190)
2006/08/27 02:37:08(最終返信:2006/10/14 02:13:02)
[5381301]...型番もHQ9190CC・HQ9170CCとなってる方が新型です。機能の変更はなく、パッケージと本体の液晶下のロゴのみ変更されてます(笑) 特記としては旧型の機種でも洗浄器にセットすると使えました。メーカーサイドは別売を受けないと言っていますが、部品で取...詳細
[4999039] あれっ!
 (シェーバー > フィリップス > HQ 9170)
2006/04/15 12:16:12(最終返信:2006/04/15 19:09:52)
[4999039]...売らんかなの目的で基本性能をダウンさせるのだけは止めてください。信頼していただけに残念です。これでは旧型機種を使わざるを得ません。 そのお気持ち、よーくわかります。 私もラムダッシュで体験しました。新製品が良いとは言えませんね...詳細
[4983627] ES8171,5,6と、ES8191,5,6の、違いは?
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8176)
2006/04/09 08:51:58(最終返信:2006/04/14 00:43:43)
[4983627]...すぐ判る型番にしてほしい。 私も購入時に新旧比較検討しましたが、同じ替え刃が使える事から、変わらないと考えて、安価な旧型にしました。刃が鍛造とアピールするかしないかだけに思えましたので。ブラウンとの宣伝競争の兼ね合いの都合で型番変更マイナーチェンジしたのかなと…...詳細
[4475541] 新型と旧型の刃の互換性について。
2005/10/03 11:47:09(最終返信:2005/12/21 22:59:34)
[4475541]...己責任で新型の刃を持っている旧型に取付けて使用してみようと考え、新型の刃を購入しました。 家に帰って、新型の内刃、外刃を持っている旧型(BS879)に取りつけてみ...昨日、量販店で新型360コンプリートと旧型アクティベータの替刃を、どこが変わったのかと思いながら何気なく比べておりました。 新型...も良くなっているのかな等と思いながら眺めておりました。 そして、その時ふと、新型の替刃は旧型には装着できないのか?との思いが過ぎり、その場で展示品(新旧)の刃を取り換えてみました。...詳細
[4523662] ブラウン社
 (シェーバー > ブラウン)
2005/10/23 12:04:07(最終返信:2005/10/26 03:22:40)
[4523662]...どちらを買っても刃には互換性がある(メーカは認めていないので、自己責任になりますが、私が試した限りでは問題なし)ので、安い旧型でも、洗浄器の改良を考えて新型でも良いでしょう。 余り、神経質になることはないと思います。 ROLEチカさん...詳細
[4434077] 新機種はどうですかね?
 (シェーバー > フィリップス > SENSOTEC HQ8870)
2005/09/17 10:50:34(最終返信:2005/09/23 00:00:47)
[4434077]...私自身が新製品9160を3週間使用した結果は、全くその心配はありませんでした。ただし、毎回使用後に水洗いしている状況での結果です。旧型は電気屋さんで何度か試してみた事がありますが、剃る以前から刃を支えている部分とヘッド部分の隙間からヒゲカスが漏れていたり...詳細
[4204706] 洗浄力
2005/05/01 11:14:42(最終返信:2005/09/03 04:31:46)
[4204706]...ナショナルの方がいいと思いますが。こうした自分のスタイルに合うかどうかが高い安いの判断になりますね。ご参考までに。 私は旧型の7630を約3年間使用し、この間に一度替え刃交換をしました。切れ味や手間いらずの洗浄に満足していますが...詳細
[4274305] コジマ
2005/07/11 20:54:03(最終返信:2005/07/21 19:22:59)
[4274305]...コジマでは14,000円でした。 くじ引きを引いて100円引きの13,900円也。 14年使用していたブラウンの旧型と比べると 肌への刺激は全くと言って無し!! ただ深剃り感は同程度でした。 コジマで14000円くらいで買えるとの書き込みを拝見させて頂き...詳細
[2597255] 内刃がなくなった?
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーター BS8585)
2004/03/17 23:36:27(最終返信:2005/04/27 15:41:51)
[2597255]...約1年使用で2枚欠けてます(丁度本日も欠けました(T-T)) 使用中にガリガリと異音がするのですぐ気付きます。 消耗品なので仕方ないかと思いますが,旧型でも 洗浄を繰り返しているうちに樹脂部が欠けてしまいました。 アルコール系の薬品ですのでこれは宿命でしょう...詳細
[2372523] 買いました(^。^)v
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8093)
2004/01/21 22:16:04(最終返信:2005/01/30 05:11:51)
[2372523]...が今では無しで同等の仕上がりです。後は耐久性ですね^^;これはもし変化があればまたご報告します。 旧型ということで現行品の半額以下で買えました。 私もブラウン党だったのですが、デザインで衝動買いしてしまいました...詳細
