距離 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 420件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22147630] PCの有線接続とスマホのwifi接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/09/29 23:39:33(最終返信:2018/09/30 11:36:37)
[22147630] ...電波が通れるのは開口部の階段か窓。 中継機を階段の上下いずれかの部屋に設置するか、親機(もしくは無線AP)/中継機とも同一方向で距離が近い窓際に置く。 中継機のLANコネクタはPCなどの端末を接続するためのもので、親機と接続するようにはできていない... 詳細
[22128182] Airターミナル3との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/09/22 14:29:52(最終返信:2018/09/26 09:40:44)
[22128182] ...ある欠点に今朝気が付きました。他の投稿やネット記事でも指摘されていますが、電子レンジの影響です。733DHPと電子レンジの距離は、3m位です。 電子レンジを使うと、733DHPのAirからの緑の受信ランプ(2.4Gで接続してます)が... 詳細
[22110096] 結構切れませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/09/15 10:04:55(最終返信:2018/09/15 14:04:08)
[22110096] ...無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GHz) ちなみに親機と子機の型番は? また親機と子機との間の距離は? ... 詳細
[22105325] BUFFALO WXR-1750DHP2との互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/13 09:21:09(最終返信:2018/09/14 17:42:45)
[22105325] ...58641/ 母屋の親機と離れの中継機との距離と 離れでの中継機と子機(PC等)との距離では、 前者の方が離れているでしょうから、 親機と中継機とは距離に強い2.4GHzで接続した方が良いと思います...母屋と離れにLANを引くのも無理なんです(泣) >羅城門の鬼さん 返信有難うございます。 母屋と離れ間に障害物はなく 距離にすると8m〜10mくらい 距離に強い2.4GHzで接続ですね。 購入するさいには参考にさせて頂きます。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120] ...まうようです。 この無線ルーターにDMR-BW770を有線接続すれば使えるそうですが、距離的に難しいです。 なので UN-15T5チューナーとDMR-BW770 は有線接続し...必要があります。 中継機(または無線ルーター)とDMR-BW770を有線接続することは距離的に難しいので 必然的にUN-15T5チューナー部とを有線で繋ぐことになります。 パ...うございました。 >中継機(または無線ルーター)とDMR-BW770を有線接続することは距離的に難しいので 必然的にUN-15T5チューナー部とを有線で繋ぐことになります。 DM... 詳細
[22071151] インターネット未接続となります
2018/08/31 00:09:15(最終返信:2018/08/31 22:55:08)
[22071151] ...それともRE200と子機間のことですか? 親機の型番は? 子機の型番は? 親機とRE200との間の距離は? RE200と子機との距離は? RE200をコンセントから抜き、その場所でスマホを使って親機と安定して接続できるかを少し時間をかけて確認する...親機の型番というのは「Speed wife WX04」でよろしいでしょうか…。 親機とRE200との間の距離は? RE200と子機との距離は? 親機とRe200間は2メートルほど、Re200と子機間は3メートルほとでしょうか... 詳細
[22044091] 突然使えなくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/08/20 08:40:33(最終返信:2018/08/24 16:39:30)
[22044091] ...通信環境良好なのですがなぜだかその先のインターネットには繋がりません。 具体的にはどのようにして確認したのでしょうか? 親機と本機との距離と障害物の状況は? また本機のSignalランプは何色でどのような状態なのでしょうか? 上記状態でWin機でコマンドプロンプトを起動し...本当に中継機と親機との間の電波状態を確認したのでしょうか? 携帯アプリやエミュレータとは具体的には何? 再度確認しますが、 親機と本機との距離と障害物の状況は? また本機のSignalランプは何色でどのような状態なのでしょうか? >をやっ... 詳細
[21903534] 5Gのみ繋がりません
2018/06/17 21:00:48(最終返信:2018/08/16 17:02:25)
[21903534] ...当然のことですが、確認時はAtermWH832A(CT)のすぐそばに設置して確認を行ってください。 5GHzは距離や障害物の影響で遠くまで電場が強く飛ばす、標準的な設定であれば電波の強い方にRE200が接続するよ... 詳細
[22014388] TPLINKのRE650と悩んでいます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/08/07 14:22:33(最終返信:2018/08/08 19:14:57)
[22014388] ...後は中継機としての機能は両方とも変わらないかと思います。 ともにハイパワーモデルですので日本の法律の上限の電波の強さのはずですので、電波の届く距離や強さについてはさほど差はないでしょう。 中継する親機のメーカーに合わせた方がトラブルがあったときのメーカーの対応がいいです... 詳細
[21954731] コンセント直挿しで受信感度が強い中継器を探しています
2018/07/10 22:20:53(最終返信:2018/07/15 08:56:47)
[21954731] ...親機とタブレットの各々の型番は? それと現在使っている中継機の型番は? 親機から中継機までの距離と障害物の状況は? 中継機から子機までの距離と障害物の状況は? 中継機の受信感度を比較した記事などが見当たらないので、どの程度差異があるかは不明です... 詳細
[21948580] RE650からの接続が遅い?
2018/07/08 01:49:56(最終返信:2018/07/08 18:27:49)
[21948580] ...に距離が近い中継機の方が安定してない状態です。 まず親機の型番は? 次に親機と中継機との距離と障害物の状況は? それと、中継機とPCとの距離と...PC&PS4は2Fで距離は3〜4m >中継機は親機の隣部屋1Fで距離は3m程度 >中継機とPC&PS4は1F、2Fで直下なので1m程度 階が違うものの、親機と子機の距離が充分近いので、 親...やと思い距離の離れている親機からの5GHzに変更してみるとブラウザのHP開く時のレスポンスや画像の出る速度が段違いというか普通に開くようになりました。 距離や電波強... 詳細
[21932766] 接続がうまくいきません。
2018/06/30 22:13:54(最終返信:2018/07/01 22:14:50)
[21932766] ...WEX-1166DHPSと子機との間の距離と障害物の状況は? ちなみに親機とWEX-1166DHPSとの間の距離と障害物の状況は? 羅城門の鬼さん、回答ありがとうございます。 親機と中継器の距離は6畳の部屋1つ分しか放れておらず... 詳細
[21748444] RE350とRE200の接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/04/13 16:17:05(最終返信:2018/06/25 00:03:05)
[21748444] ...ブラウザーを使用する」 こちらの方法で中継器を中継(多段中継)が可能です。 RE650→RE450へ繋げて距離を伸ばしてます。 書込番号:21598433 jzz30lupinさん 2018/02/14 20:42... 詳細
[21915988] 途切れる
2018/06/23 12:57:50(最終返信:2018/06/23 18:35:42)
[21915988] ...中継器の意味が全くないので困ってます。対処法がありましたら、是非教えていただけると嬉しいです。    条件:ルーターと中継器の距離は6〜7mで、LEDランプが点灯しているので受信は出来ている模様。リビングにルーターが置いてあります... 詳細
[21839255] 802.11acで接続出来ない
2018/05/20 19:11:15(最終返信:2018/05/21 22:10:49)
[21839255] ...らacで接続出来るのでしょうか? まずいくつか確認です。 ・PCと親機C2300との距離は? ・PCをC2300に接続した時のリンク速度(実効速度ではなく)は? http://...1.xyz/archives/20160917.html ・PCと中継機RE650との距離は? ・PCをRE650に接続した時のリンク速度(実効速度ではなく)は? ・どのように...----------------- まずいくつか確認です。 ・PCと親機C2300との距離は? ・PCをC2300に接続した時のリンク速度(実効速度ではなく)は? http://... 詳細
[21797928] 第2世代AirMac Time Capsuleとは互換性があるのでしょうか?
2018/05/03 22:43:36(最終返信:2018/05/05 12:02:57)
[21797928] ...Capsuleを使用しています。ac対応ではなく、n規格で通信しております。 この度自宅を増築し、別棟となるため(距離は3メートルほど離れているのですが)Wi-Fiを増設致したくこの中継機を考えております。 AirMacはAirMacユーティリティで管理しているのですが...Capsuleを使用しています。ac対応ではなく、n規格で通信しております。 この度自宅を増築し、別棟となるため(距離は3メートルほど離れているのですが)Wi-Fiを増設致したくこの中継機を考えております。  AirMacはAirMacユーティリティで管理しているのですが... 詳細
[21753539] テザリングに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...なかなか面白く参考にさせていただきました。 IPアドレスを取りに行こうとしていることは、スマホは見つけているようなので 距離的なもので電波品質が良くないのでは?近すぎるとか。 DHCPのハンドシェイクができていないだけ気もします... 詳細
[21735817] 親機が中継機に対応しているかどうか分かりません。
2018/04/08 08:05:28(最終返信:2018/04/08 09:18:59)
[21735817] ... 十分に電波が届く、親機の直ぐ側で接続設定してから設置しましょう。 5GHzより2.4GHzの方が距離や障害物に対して有利ですが、電子レンジなどのノイズには弱いのでそのあたりも考えて接続する周波数や設置場所を決めましょう... 詳細
[21700076] 宅内LANを使って有線で使いたい
2018/03/24 12:46:02(最終返信:2018/03/28 14:30:28)
[21700076] ...通り使えますか? 既に宅内に敷設されている有線LANケーブルを有効活用して、 無線LANの区間の距離を短くしたいものの、 全区間を有線LANでは繋げられないということならば、 以下のように親機を追加して下さい...親機としてはWHR-1166DHP4あたりが良いのでは。 PCが接続されていた宅内LANのLANポートから子機までの距離が短い場合は、 WEX-1166DHPはなくても構いません。 >WEX-1166DHPのLANポートはネットワークの下位側の機器である... 詳細
[21629471] WEX-1166DHP 使えますか?
2018/02/25 14:57:02(最終返信:2018/03/07 18:20:56)
[21629471] ...com/bbs/K0000970940/SortID=21468659/#21468659 を参照してみて下さい。 質問内容の訂正です。 隣接建物との距離は10m〜20mくらいです。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 中継器は2台あれば十分なのですが... 詳細
