距離 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 1554件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23993672] ズーム機能について
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Cosmos Max D2150511 [ブラック])
2021/02/28 11:04:34(最終返信:2021/03/06 08:46:55)
[23993672] ...といった使い方のようです。 お二人とも有難うございます。 要するにスクリーンまでの距離が2.6mで100インチが最短投影距離という事ですか。仮に設置上の問題で3mから100インチで投影したい場合は100〜0の間でサイズ調整が出来ると...デジタル式はパネル面積内で行いますから、ズームを使うと有効画素数が減って、画質が劣化してしまいますから、プロジェクターとスクリーンとの距離はズーム機能は出来るだけ使わずに適正に設置するのがいいですね。 やっぱりこの機種のズームや台形補正ってデジタル式ですよね... 詳細
[23924262] 他では売らないの?
 (プロジェクタ > ViewSonic > X100-4K+)
2021/01/24 09:20:49(最終返信:2021/02/22 17:03:49)
[23924262] ...エプソンあたりの720Pからリビングシアター始めた。 ・今現在は投射距離3m+αくらいでBenQあたりのフルHD機を天吊りしてる。 ・投射距離3mなのは、リビング短手方向で設置なので距離伸ばせない。  (長手方向は北側キッチン、南は掃き出し窓... 詳細
[23978241] 投影距離について
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam HU70LS [ホワイト])
2021/02/20 17:37:09(最終返信:2021/02/21 11:07:34)
[23978241] ...2681o これは、距離がこの間であれば100インチで投影できると思って大丈夫でしょうか? それとも、どちらかの距離でないと100インチにならないのでしょうか? 私の環境は、3m程度の距離固定で100インチの...購入を検討しているのですが、距離についてハッキリわからないので教えて下さい。 取説によると以下のように記載されてます。...ことになるので、ちゃんとズームできるのかを心配しています。 よろしくお願いします。 その距離の間ならズームで100インチに調整できるという理解で良いかと グレイスマインさん ありが... 詳細
[23976183] HT3550とHT3550iの違い
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2021/02/19 17:18:55(最終返信:2021/02/19 23:03:39)
[23976183] ...pd_cmpkey=K0001133991_K0001314419&pd_ctg=0088 ここは誤記がちょいちょいありますが、 投影距離が微妙に違うようです。 >ウレタンモコモコさん Android TV搭載しているかどうかの大きな違いがあります... 詳細
[23953239] 違いを教えて下さい。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW5750)
2021/02/07 23:48:30(最終返信:2021/02/11 00:16:29)
[23953239] ...他の機種だと天井吊りの投影距離が合わないのでこのくらいしか候補がないかと思いました。 >アルマジロ53さん ぜひキクチを選んでください。 プロジェクターですが距離が短いと中々ありませんね。 拡大レンズなどで距離を稼ぐ方法もあるにはありますね...15万以内安いほうが良い 【比較している製品型番やサービス】 EH-TW750が設置位置の投影距離が合わないので断念。 【質問内容、その他コメント】 このプロジェクターの能力に見合う電動スクリーンで予算10万くらいのもの... 詳細
[23946589] プロジェクターの購入を検討中。TK850との違いは何でしょうか?
2021/02/04 21:00:43(最終返信:2021/02/10 20:57:49)
[23946589] ...気になっていましたが、投影距離の問題で諦めておりました。 しかし、EH-TW7100でも、100インチは無理にしても90インチは可能な距離であることと、90インチの...プロジェクターの購入を検討しているのですが、設置予定のリビングでは投影距離が270mmほどしか取れそうになく、プロジェクター選びに困ってます。そんな中でこちらの機... また、HT3550とTK850はどちらとも動作音が大きめだそうで。。他に2700mmの距離で100インチを投影でき、静音性の優れている機種を知っていましたら教えて頂きたいです。 ... 詳細
[23927039] EPSON二機種検討中です。教えてください。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500B [ブラック])
2021/01/25 17:25:49(最終返信:2021/01/26 12:49:25)
[23927039] ...それぞれの良い点悪い点など、詳しい方がいたら教えていただければ助かります。 もちろん若干のルーメンの違い、少しの投影距離の違い、4KとフルHDの違い、搭載スピーカーの違いに関しては理解できています。 例えば、EH-LS300を購入したけど...い的なものがあった気がするので、音的にも300の方がいいのではと推測します という事で、解像度や距離等基本的なところに課題を感じないのであれば300を私は推します... 詳細
[23914010] NDフィルターを使ってみた
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2021/01/18 15:29:28(最終返信:2021/01/19 19:52:45)
[23914010] ... こんにちは〜 確かにNDフィルターを使うと画面は全体的に暗くなります。わたくしの視聴環境が至近距離で見ているというのもあり、階調を優先すると眩しくなる傾向にあります。 NDフィルターを使うことでその点が抑えられ目の負担が減りました... 詳細
[23891664] ケーブルの長さについて
2021/01/06 11:13:05(最終返信:2021/01/16 15:39:19)
[23891664] ...限界まで試してみて限界が来たらそれが限界というレベルの話かなと思います。 >HDMIどこまで伸ばせるか選手権 第一回:HDMIの距離について https://szkhaven.com/2018/01/10/hdmi_range_10mpath/...モニター側の処理で遅延が起きることはあるかもですが、ケーブルに原因があるとは考えづらいです。 もちろん、ケーブルの質によっても可能距離は変わってくると思いますので。安物だと短いことは覚悟をしておいた方が良いかと思います。 >トマト花さん... 詳細
[23897462] 投影距離について
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2021/01/09 16:40:44(最終返信:2021/01/09 22:06:05)
[23897462] ...2は近い距離で大画面 SEは遠い距離で大画面(2は遠いとさらに大画面) どっちがいいかは人それぞれ。 >みょぐさん 私は92cmの距離にSEを...け頑張っても32インチくらいにしかなりません。何とか背面投影方式と鏡を組み合わせて使って距離を稼げたので60インチくらいまですることが出来ましたが、相当セットアップに苦労しました。...っと小さいな〜と) 壁面から3.6mの位置で使うならSEなのかなと。 SEの推奨最大設置距離?が3.33mなので投影した時に荒くなる懸念があったので。 使える壁面サイズがW2700... 詳細
[23888375] まもなく三年
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2021/01/04 14:36:42(最終返信:2021/01/07 18:34:04)
[23888375] ...ジェクターの ポテンシャルがまた上がったようです。 限界を引き出してくれました。 映写距離ながめで、HDR 4kでコスパの良いプロジェクターがまだ見当たらないので、助かります、 ...目立たないというレベルです。 ぼくは、150インチほどに投射して、 3.5メーターほど距離をとって視聴してるので、 格子はまったく感じ取れません。 フルHDのプロジェクターのとき...しもプロジェクターは10台以上使ってきたマニアですので基本的な事は理解しております 視聴距離によってみえるか?ではなく ずらしプロジェクターは画素のオーバーラップにより画素格子が隠... 詳細
[23871648] 初めてプロジェクターを買います。
2020/12/27 01:19:15(最終返信:2020/12/28 01:26:26)
[23871648] ...す。 スクリーンのヨレやシワに対して敏感。 ちなみにエプソンのLS-500は短焦点と言いつつ意外と距離必要になります。... 詳細
[23812863] 130インチ以上でもピントが合いますか?
 (プロジェクタ > BenQ > TK800M)
2020/11/26 19:56:34(最終返信:2020/11/26 21:46:44)
[23812863] ...ので、冬のボーナスでTK800Mを購入しようかと考えておりましたが、メーカーサイトでも、距離を入力して確認してみましたが、120インチ近くになるようにしかプロジェクターの位置を動か...32 m @ 遠距離 と書いてあるので12ページの表の通りに60インチ〜200インチの距離までがピント合う範囲なのでは? おお! 本当ですね! >MIFさん ありがとうございま...がとうございました! 早速購入してみます! 対角200インチの時、スクリーンからの平均距離は6973mm、つまり、約7mですけど? 単位換算大丈夫ですか? 添付の画像よく見たら3... 詳細
[23749508] VAVA VA-LT002と比較検討中
2020/10/26 16:01:20(最終返信:2020/11/07 20:21:06)
[23749508] ...BA-LT002本体にインストールできるアプリはゴミですので、FireTV等の使用を強く推奨します。 二機種の大きな差は投影距離だと思います。 実体験に基づいたレビューありがとうございます。大変参考になります。 騒音レベルですが... 詳細
[23571508] スクリーン投影時の画面のひずみについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500W [ホワイト])
2020/08/01 08:30:46(最終返信:2020/10/31 20:58:39)
[23571508] ...最初は短焦点は設置のハードルが高く多少航海しましたが 今は満足しています。 光の前を通る事がなくなり目のダメージの心配が減り 稼動時の騒音も距離があるので26dbくらいですが JVCの20bdゃエプソンTW8300 とも大きな騒音の差は 気になりません... 詳細
[23462877] NetflixをHD、フルHD画質の映像設定にする方法が不明
2020/06/11 23:25:46(最終返信:2020/10/15 04:34:53)
[23462877] ...jp/product/jp/DLP3310 ただ、光学系としてかなり複雑に設計されたレンズを使っているので、適正な距離てないとFHDの画質にはなっていない可能性もある。 特に台形補正で小さく使っている時は、光学系で絞っているというより... 詳細
[23685184] ズームや上下左右の微調整機能はありませんか?
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/09/24 22:31:19(最終返信:2020/10/08 12:42:33)
[23685184] ...オフセット量(=レンズ中心から映像下端までの鉛直距離)に関して、5%の公差があるという意味だったのですね。 ご説明頂き助かりました。 ところで、この価格.com上のスペック詳細ページには投影距離にレンジがあるような書き方がされているので... 詳細
[23672877] EPSON EH-TW7000とDENON AVR-X 2600H Bluetooth接続について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2020/09/19 15:14:39(最終返信:2020/09/22 13:52:38)
[23672877] ...【EH-TW7000】 Bluetooth®ver 3.0 出力:Class2 通信可能距離:約10m 対応プロファイル:A2DP コンテンツ保護:SCMS-T方式 著作権保護(SCMS-T)非対応のオーディオ機器への音声出力はできません...AVRCP 1.5 対応コーデック SBC 周波数帯域 2.4GHz 帯域 送信出力 Class 1 通信距離 約30m 上記は各メーカーサイトからの引用です。 詳しい方教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いします... 詳細
[23620250] テレビ代用品
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > ProBeam BU50NST)
2020/08/24 21:07:30(最終返信:2020/09/20 00:40:45)
[23620250] ...どなたか買われた方迷われた方いますでしょうか? 家庭用に使うにはあまりにも無理がありそうです。 投射距離がスペックを見ると100インチで 4m以上必要ですのでこれだけで家庭用にはNGです。 コントラスト300万対1とありますが...もしくはさらなる新しい候補の機種が出るまで待とうかと思います。 1.6倍ズームが可能のため,62.5インチの投影距離で100インチを投影可能です. 商品HPをみると,1.6倍ズーム時に40インチを1.12mから投影可能と明記されています.... 詳細
[23664729] 距離について
2020/09/15 18:57:21(最終返信:2020/09/15 21:05:58)
[23664729] ...壁面との距離について、計測する場所はポップインアラジンの中心とレンズどちらですか? ポップインアラジンの中心からです。 >設置距離は、天井の引掛けシーリング(シーリングライトの中心部)から壁までの距離です... 詳細
