距離 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 1552件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23636936] スクリーン中央が明るくてギラつく
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/09/02 10:30:14(最終返信:2020/09/05 22:25:36)
[23636936] ...jp/ItemPage/EEX-PSY2-80HDV) を購入しました。 公式サイトには、材質は「マット系」と書かれています。 照射距離は2.3mくらいで、プロジェクタースタンドに置いて、スクリーンの上辺より少し低いくらいの高さ(約1...1.これが起こる原因と改善策はあるでしょうか? 原因は次のどれかでしょうか? @ プロジェクターの照射位置や角度、距離? A スクリーンの材質のせい? 2.あるいは、そもそもプロジェクターというものは、こういうもの(中央がギラついてしまう)なのでしょうか... 詳細
[23605453] とうとう買いました!
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2020/08/17 15:17:05(最終返信:2020/08/17 19:02:46)
[23605453] ...設定でこの画面を逆に小さくする設定方法はあるのでしょうか?最悪ダクトレールも検討しております(;A;) 取説より。 距離を短くしたほうが良いでしょう。 ありがとうございます ダクトレールかぁ 買いに行かねば(;A;)... 詳細
[23604110] 200インチのスクリーンでもいけるもんでしょうか?
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2020/08/16 19:06:33(最終返信:2020/08/16 20:47:35)
[23604110] ...120インチスクリーンを用い、屋外でBBQをしながら映画を見ました。 屋外だと、自然とスクリーンとの距離が離れるせいか、思ったよりも小さく感じました。 そこで、200インチスクリーンの購入を検討しています... 詳細
[23539100] 単焦点用スクリーン短焦点のプロジェクターにつきまして。
2020/07/17 02:47:29(最終返信:2020/08/07 05:16:24)
[23539100] ...エプソンの無線LANは非常に使いやすいと思われる ・明るいところでも鮮明に映りやすい ・リモコン付き ・100インチでの適切な投影距離がソファの背面あたりなので丁度良さそう といったところがあります。おそらく良い感じに写り、快適に使えるのではないかと思います... 詳細
[23508335] 設置できますか?
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2020/07/03 04:59:32(最終返信:2020/07/09 14:37:54)
[23508335] ...プロジェクターの高さとほぼ同じ水平線に画面の上端が投影されるイメージです。 スクリーンとの距離も重要ですのでご注意下さい。 私は3.9mの距離でギリ100インチスクリーンに投影出来ています。 7/6までNTT-Xストアでクーポン込みで89...ご購入されたんですね!おめでとうございます。 私の3.9mで100インチぎりぎりというのはズームしない場合の一番遠い距離を指してますので、3.3mでズームして100インチ投影は問題ないかと思います。 逆さで置く場合ですが... 詳細
[23487911] 購入検討中 アドバイス下さい
2020/06/23 19:58:58(最終返信:2020/07/05 09:49:22)
[23487911] ...ございます。 やはり距離が遠くなるとそうなるのですね。 スクリーンを120インチで見る場合 投影距離が最短の354と最長の574だと、354の方が見えやすいということですよね? 基本的には距離の問題ではなくて画面...機能が有るので 投射エリアは広いモデルです。  距離と画質は関係ありません。 冷蔵庫のノイズに言及する人が距離と画質は関係ないと言うのにちょっと笑った はじめ...合、ズームの状態によって明るさが変わりますが、同じ画面サイズで投影するのであれば一般的に距離が短い方が明るくなります(プロジェクター内でのロスが減ります) 常識的に冷蔵庫の上はダ... 詳細
[23504047] 購入を検討しています。アドバイスを頂きたいです。
2020/06/30 21:16:42(最終返信:2020/07/04 17:36:17)
[23504047] ...ェクタのレンズまでの距離は2550mmにしました。メーカーでは80インチスクリーンの場合は2001から2603oの範囲であれば設置可能ですが 私はスクリーンとの距離をなるべく遠くにしたくてこの距離にしました。...かりませんが、一番下の2015がスクリーンとプロジェクター間の距離だと思うのですが、この場合だと距離が長すぎるのでサイズがオーバーしてしまう、ということですよね?...シミュレーターが日本語のものではないので、推奨距離なのか、これ以上離れる(近づく)とズームで調整できない範囲になる距離なのかがわからなくて…。 スペックのところは... 詳細
[23493355] プロジェクターの購入について
 (プロジェクタ)
2020/06/26 05:43:50(最終返信:2020/06/27 13:09:44)
[23493355] ...テレビが良いとの事ですがオススメして頂いたエプソンと比較してしっかりと考えていきます >慎也6さん 部屋の幅が2mも無いというのは、投影距離も2m以下という事でしょうか。 そうなると、プロジェクターを比較的短焦点のモデルから選ぶ必要が有るかもしれません... 詳細
[23427952] 購入を検討しています。
2020/05/26 14:06:29(最終返信:2020/06/04 13:47:43)
[23427952] ...分からないことが多々あるのでお教え下さい。 こちらのプロジェクターは @プロジェクターはカーテンレール上部に設置し対面の壁に照射。  照射距離約2mで斜め下に照射となりますが綺麗に写るのでしょうか? Aプロジェクターに接続する機器はPS4...正しく長方形に表示(台形になってしまわない)事を意味するのだとしたら、 投射レンズ先端から壁までの距離が2mであるなら、画面サイズは約80インチが最大となります。 また、斜め下に投射との事ですが、この機種は打ち込み角度0(つまり... 詳細
[22931030] EB-W05 対 HT2050
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2019/09/18 17:35:41(最終返信:2020/06/04 11:56:25)
[22931030] ...2,7mの距離で80インチぐらい。 こちらのBenQは80インチワイド 2.02〜2.63 m しかし僕が設置するのは押し入れの真ん中で、壁までの距離は2.84... スクリーンとの距離はあくまで「レンズ」からであって本体設置位置からではありませんが、「レンズから2.84m」で合ってますか? そこから前後にはまったく動かせないのだとしたら、その距離では85.5インチに...い色に設定したらバッチリです。因みにめちゃくちゃ大事なポイントはプロジェクターと壁までの距離が若干遠いので、投影が壁からはみ出ます。しかし解決策が有りました。ノートパソコンに繋いで... 詳細
[23424977] イメージシフト機能について。
 (プロジェクタ > Acer > H6531BD [ホワイト])
2020/05/24 22:19:59(最終返信:2020/05/24 22:19:59)
[23424977] ...まいました。 スクリーンは100インチの予定です。 この機種は3.3m〜3.7mが100インチ投影距離となっていますが、イメージシフト機能等を使えば4mの位置から100インチに縮小投影することは可能でしょうか... 詳細
[23368151] スクリーンのサイズ選びについて、
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2020/04/29 12:34:11(最終返信:2020/05/14 17:59:09)
[23368151] ...【使いたい環境や用途】 最大で、プロジェクターとスクリーンの距離が350-380くらい取れる部屋 【質問内容】 110インチのスクリーンを買おうか、1...ンチのものを買うか迷っています。 今回購入した、プロジェクターは350ー380くらいの距離で110インチ弱らしいので、110インチを購入しようかなと思ったのですが、大は小を兼ねそ...0インチを選んだほうが良いです。 120インチにこだわるならばプロジェクターの設置場所を距離をとったり、拡大レンズ、鏡などをつかって、工夫するのが良いです。 特にV9Rという素敵な... 詳細
[22944620] テレビ代わりの使用はどうなんでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW650)
2019/09/24 19:18:47(最終返信:2020/05/10 19:14:11)
[22944620] ...【HDMIケーブル】プロジェクターと再生機器をHDMIケーブルで接続する必要がありますが、一般的に距離が長くなると思います。距離が長くなると遅延が発生する可能性が高いようで、特に10mを超える場合はそのリスクが高まるようです...それに合わせてテレビをなくしプロジェクターを壁(プロジェクター用壁紙)に投影しようと思っています。 ・投影距離は4m50cm ・投影する壁にはプロジェクター用壁紙設置 ・BOSEのSound Touch300所有... 詳細
[23392365] 壁面までの距離と逆さま設置
 (プロジェクタ > popIn > Z6 Polar Meets popIn Aladdin ZP19Z01XJ)
2020/05/09 15:42:33(最終返信:2020/05/10 18:19:39)
[23392365] ...公式サイトに[撮影面サイズ:3.33m 120インチ]との説明書きがありました。 検討している設置場所はレンズから壁面までの距離が3.6-4.0mです。 このような場合、映像のピントが合わなくなったり不具合が起きてしまうのでしょうか...チに投影できるとしています(popinでもハードは同じだと思います)。 設定>その他>投影方式、で天吊りを選べます。 自宅で3m以上の距離は取れず、実際に試すことができませんので、あくまでも参考としていただければと思います。 他社でも同機種が販売されているのは知りませ... 詳細
[23392715] 音声が飛んでしまいます
2020/05/09 18:06:05(最終返信:2020/05/10 16:50:16)
[23392715] ...他の機器でもそうですが、ブルートゥースと2.4GHz wifiは周波数が同じため、干渉が起こって到達距離が落ちたり、切断したりすることがあります。 wifi接続を5GHzにするか、fire TV sti... 詳細
[23384424] 3D投射と台形補正に関しまして
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/05/06 09:12:43(最終返信:2020/05/06 21:57:26)
[23384424] ...この製品には多少なら物理的な投影角度が調整できるので重宝してます。 出来るものなら、機器を可能な限り投影面と平行にした方が望ましいと思います。 1.3mの距離なら70インチ位の投影サイズとなると思います。 4k映像はあまり期待をしないほうがいいと思いますが... 詳細
[23329984] ポップインアラジンの投影高さを教えて下さい。
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/04/09 20:42:43(最終返信:2020/05/05 11:12:12)
[23329984] ...ポップインアラジンの購入を検討している者です。 ポップインアラジンについて、シーリングライトの真ん中から壁まで160センチの距離で、1番下の角度で投影した場合、天井から映像の上辺までは何センチになるか教えていただけますでしょうか...天井から50センチ程梁があり、投影することが難しいので、事前に知りたいです。   ちなみに公式ホームページでは、距離に対する投影の高さの例はあるのですが、細かいところまでわかりません。 よろしくお願いいたします。... 詳細
[23366267] 明るいところではどうでしょうか
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Capsule II D2421J11 [ブラック])
2020/04/28 17:46:06(最終返信:2020/05/02 18:28:57)
[23366267] ...2000ルーメン以上の機種を選ばれた方が良いかと思います。 こんにちは 所有して映画やyoutubeを楽しんでいます 昼間は40cm位の距離で30インチ程度でしたら明るくテレビ並に観ることができます 日が暮れて部屋がしっかり暗がりでしたら100インチでも十分楽しめます... 詳細
[23363614] 新型 発表
2020/04/27 12:20:24(最終返信:2020/04/27 14:46:15)
[23363614] ...フルHDに買い替えた時は違いがよく分かりました。 ただし、AladdinとAladdin 2では焦点距離が違い、同じ場所に設置すると、 Aladdin 2の方が画面が大きくなります。 現在よりも投影画面が大きくなるため... 詳細
[23363082] スクリーンから2m話すと投影サイズはどの程度になりますか?
2020/04/27 02:16:13(最終返信:2020/04/27 08:36:33)
[23363082] ...投影サイズは壁からの距離で調整すると思うのですが、2mの場合は何cm×何cm程度になりますか? アマゾンの商品説明には、 >スローレシオ:100 in @3.08 m; 80 in @2.46 m; 60... 詳細
