距離 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 1554件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23363614] 新型 発表
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/04/27 12:20:24(最終返信:2020/04/27 14:46:15)
[23363614] ...フルHDに買い替えた時は違いがよく分かりました。 ただし、AladdinとAladdin 2では焦点距離が違い、同じ場所に設置すると、 Aladdin 2の方が画面が大きくなります。 現在よりも投影画面が大きくなるため... 詳細
[23363082] スクリーンから2m話すと投影サイズはどの程度になりますか?
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Capsule II D2421J11 [ブラック])
2020/04/27 02:16:13(最終返信:2020/04/27 08:36:33)
[23363082] ...投影サイズは壁からの距離で調整すると思うのですが、2mの場合は何cm×何cm程度になりますか? アマゾンの商品説明には、 >スローレシオ:100 in @3.08 m; 80 in @2.46 m; 60... 詳細
[23359829] 暗室作るの難しいですね
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2020/04/25 18:06:24(最終返信:2020/04/26 22:58:49)
[23359829] ...左右スピーカーの設置スペースを含めてほぼ横幅一杯です。 使用プロジェクターはJVC Xシリーズですので投写距離からも現状設置で目一杯という事になります。 これだけ部屋が黒くなってくると迷光に敏感になってきますのでスクリーン対向面に... 詳細
[23196658] ワイヤレスユニットの電源
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2020/01/28 20:18:23(最終返信:2020/04/24 02:44:39)
[23196658] ...自分はワイヤレスユニットのACアダプター(ワイヤレスユニット側)を 抜き差しして凌いでます。 ご回答、ありがとうございます。 本体とはほぼ隣接?しているので距離感は問題ないかと思います。ご教示頂いた再ペアリングについても何度か試してみましたが状況は相変わらずでして…... 詳細
[23347059] 2k(地デジやBD映像など)の画質はいかがでしょうか
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2020/04/19 02:12:13(最終返信:2020/04/21 14:05:00)
[23347059] ...この価格の擬似4Kプロジェクターとしては画質、誇張の少ない色彩の豊かさと、投影距離が短くても100インチが実現できる点に魅力を感じています。 1点基本的なことを教えてください。入力ソースが地デジやBD再生など2Kソースの場合... 詳細
[23336642] 天吊り金具について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2020/04/13 11:19:45(最終返信:2020/04/17 22:44:19)
[23336642] ...お願いいたします。 距離3mは近めではあります。 それよりも、 天吊り作業は、 やはり、初心者では怖すぎなので、 経験者や業者にお願いした方が良いとは思います。 >かずくんーさん 距離的にはもう少し後ろに...ますw ★環境 天吊り=天井天端/2350     床→レンズ距離/約2100 レンズ?スクリーン距離=約2700 映像下端=1200 スクリーン=約90インチ ★...距離的にはもう少し後ろにしたほうが良いです。 どうしても距離が取れない場合は拡大レンズや鏡などを使うとできたりします。 天井の補強については天井裏... 詳細
[23313732] 最適なスクリーンをご教示下さい
 (プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K)
2020/03/30 19:42:32(最終返信:2020/04/16 06:32:13)
[23313732] ...スクリーン選びで困っています。 この機種は「短焦点」という事ですが、「短焦点」対応のスクリーンがとても少ないのですね ある程度距離を離れて観れるのであれば、対応していないスクリーンでも良いのでしょうか? 希望としては、120インチ以上...>akioyajiさん 超短焦点プロジェクターの場合、専用のスクリーンが必要になりますが、 X10-4K程度の焦点距離のプロジェクターであれば通常のスクリーンで大丈夫だと思います。 キクチのスクリーンは、平面性が良く... 詳細
[23277018] 100インチ投影
 (プロジェクタ > BenQ > CineHome HT2550M)
2020/03/10 20:18:14(最終返信:2020/03/10 21:40:43)
[23277018] ...100インチスクリーンに投影する場合、スクリーンとプロジェクターの間の距離は3.3mから3.7mの間で設置すれば良いのでしょうか? それとも3.3mか3.7mの2通りでしか設置できないのでしょうか? >るーるふさん... 詳細
[23256002] 投影距離について
2020/02/28 01:53:59(最終返信:2020/02/29 10:02:09)
[23256002] ...射距離の調整機能は有りませんので、 投射距離を伸ばせばそれだけ画面は大きくなります。 4mで120インチに投影したいなら、 その範囲に投射距離が...ーでの使用で検討しているのですが、投影距離4m〜4.5mで投影したいと思っています。 こX10-4Kの120インチの投影距離はそれより短いですが、4mから投影した...また、X10-4Kをそんなサイズで投影するとかなり暗くなると思いますよ。 100インチ=距離177センチで比率1.77なので 400センチ÷1.77で225インチ。でっかいですが暗... 詳細
[23249795] 起動時間
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2020/02/24 16:04:24(最終返信:2020/02/24 22:41:05)
[23249795] ...普段テレビ見たり、ゲームしたりで使いたいと思っています。天井吊りで投射距離は2メートル50程、X50ー4Kと本機迷っています。色々調べたのですが本機の起動時間どれくらいでしょうか?プロジェクター初心者ですので何かアドバイス頂けるよ嬉しいです... 詳細
[23209120] 悩んでいます。
2020/02/04 12:52:05(最終返信:2020/02/13 22:46:50)
[23209120] ...クリーンの凹凸には敏感です。 スレ主サンはその辺理解されてますか? この機種程度の投影距離なら通常のスクリーンでも問題ないと思いますが、誰かに言われたのでしょうか? 専用が必要な...の種類による影響なんか軽微というか、これで大きな支障が出るほど歪んでいるスクリーンは投影距離が長い製品でも影響が出る可能性があると思います >hyokkori19880201さん...合です。 グレイスマインさんやむっし〜さんが書かれておられますが、 本機種の程度の投射距離なら専用スクリーンは必要ないと思います。 おじゃま致します。 先月購入して既に100時... 詳細
[23218149] 騒音対策は?
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2020/02/08 20:45:44(最終返信:2020/02/11 13:41:21)
[23218149] ...アドバイスありがとうございます! 確かに、頭上に設置してるのでその影響が大きいと思いますね。プロジェクターからの距離に関しては、試行錯誤していこうと思います。 ノイズフィルターも勉強してみます! >ちゃんこなべ1986さん... 詳細
[23122759] V7 VS VW555
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/12/22 16:39:06(最終返信:2020/01/19 11:15:03)
[23122759] ...会場はavac新宿店シアタールーム、 スクリーンはキクチ製ホワイトマット100inch ×2 で前列やや左寄り、視聴距離は3m前後でしょうか。 視聴室に入るとBD「ALL YOU NEED IS KILL」でデモ上映中... 詳細
[23169447] こちらに買換えを検討中です。
2020/01/15 10:20:37(最終返信:2020/01/16 18:28:35)
[23169447] ...しかしまだEH-TW5650も3年程しか使用していないため買換えるべきか悩んでいます。 シアタールームは 6畳 90インチスクリーン 視聴距離270cm 音響は5.1chとなります。 近所にEH-TW7100を視聴できるところもないので 通いつめることもできません... 詳細
[23145568] エンドロールがカクつくのは宿命?
 (プロジェクタ > BenQ > HT3050 [パールホワイト×ゴールド])
2020/01/03 10:12:31(最終返信:2020/01/14 17:10:18)
[23145568] ...アマゾンファイヤーT Vスティック(非4K最新世代) Wi-Fi(5G) 壁面映写(約90インチ)視聴距離3m 【質問内容、その他コメント】 エプソンと悩み倒してこちらの製品で半月前に初めてプロジェクターを導入しました...私だけではなく家族も同じ意見なので気のせいではないようです。 すみません。あまり関係ないことかもしれませんが、視聴距離は2.2m程度でした。 >ライコネン55さん 映画等は24p(1秒間に24枚の映像)ですので、特にエンドロールはカクカクします... 詳細
[23148353] 他社超単焦点プロジェクターを導入(設置に向けた注意点)
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500W [ホワイト])
2020/01/04 16:59:53(最終返信:2020/01/09 20:03:25)
[23148353] ...影面から18cmほどの距離の設置で投影可能なためテレビの設置と大きな感覚の違いはないのですが、EH-LS500ではさらに+20cm程度の距離を確保する必要がありま... ご参考まで。 LS500は壁からの距離については価格.comにリンクのあるメーカー製品情報ページ内の紹介動画を見ると意外と距離が必要なのがわかりますね LS500...設置することを考えていたのですが、VA-LT002を購入してみて、超短焦点といっても焦点距離に違いが大きく、重要であると感じました。 もしテレビボードにテレビの代わりにEH-LS... 詳細
[22324750] 4K放送のHDR(HLG)を認識しない?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2018/12/14 23:53:01(最終返信:2020/01/04 12:40:16)
[22324750] ...足を引っ張るかもしれませんが…) 原因は色々考えられますが(コントラストバランスや画素間の荒らさ、レンズ・パネル性能、 視聴距離や本人の視力・乱視の状況等…、双方キャリブレーション済み)絶対的な情報量の ボリュームだけでは見た目の高画質感の決定的な条件にはならないという事でしょうか... 詳細
[23129236] アマゾンで59,850円
 (プロジェクタ > Acer > H6517ST)
2019/12/26 00:25:35(最終返信:2019/12/26 00:25:35)
[23129236] ...アマゾンで出品者エイサーダイレクト59,850円で買いました! 部屋の壁に投影して楽しんでいます。 今までは約2mの投影距離で100インチの機種で、プロジェクタの横に座って映像を斜め方向から視聴していましたが、 この機種では1... 詳細
[23122006] スクリーンまでの距離1m80cmで設置する場合
2019/12/22 10:30:35(最終返信:2019/12/22 14:14:50)
[23122006] ...1m80cmの距離で投影した場合、テレビでいうと何インチくらい(縦横何センチ程度)なのかも知りたいです。 幅90cm、130cm、165cm、180cmがあるそうです。 また、今回のように写す距離が推奨の3mより近い...addin.popin.cc/pages/spec-use/ にある、「画面サイズと設置距離について」参照。 1.78mで60インチ(幅1.29m×高さ0.80m) 天井から画面...ついても、サイトをじっくりご覧ください。 >ぴよーーーーさん 仕様 60インチワイド 距離 1.78 m となっていますので、 60インチの広さがあればよいという事になります。... 詳細
[22080439] スピーカーノイズとリモコンの利用可能距離
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q38-BK [ブラック])
2018/09/03 16:06:24(最終返信:2019/12/09 02:15:54)
[22080439] ...本商品、非常にコンパクトで、画面解像度、コントラストも非常に良く、アプリをインストールすればAmazon Primeのビデオが本体から直接楽しめるなど非常に満足しています。 本体のスピーカーの音量・音質とも満足できるものではないため、外部スピーカーを使用しているのですが、イヤホンジャックで優先接続した場合、... 詳細
