距離 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 1552件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22651612] 機種選定に関して
 (プロジェクタ > BenQ > TK800)
2019/05/07 18:24:15(最終返信:2019/05/15 13:36:21)
[22651612] ...80インチくらいになってしまうため、焦点距離を伸ばせないかな・・・と考えております。 液晶プロジェクターを選べば焦点距離の問題は解決できるのですが、4K対応液晶...です。 これで投影距離が合っていたら目もくれず予約していましたね(笑) 実は、ご指摘のUHD60は候補になっております(笑) 20万円前後で4Kプロジェクター、100インチ投影距離4.6m。 これに...D非対応なので、個人的に論外です。 >DECSさん 返信、ありがとうございます! 投影距離的には、このHT5550も候補に当初入れました。 が!!! 値段が高すぎました(涙)... 詳細
[22651676] プロジェクター選びアドバイスお願いします
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X590R [ブラック])
2019/05/07 18:58:11(最終返信:2019/05/11 22:52:30)
[22651676] ...・LDKに設置。リビングエリアは約6畳。 ・天井高さは約2.4m。 ・天井設置部とスクリーンまでの距離は約2.7m。 ・主に観るソースはYouTube等ネット動画・BS・Blu-ray (UDH含む)... 詳細
[22290893] 適正なスクリーンサイズは?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2018/11/30 22:02:59(最終返信:2019/04/21 21:18:14)
[22290893] ...プロジェクターとリアスピーカーへの配線は天井裏を通しました。 床に余計な配線がないって良いですね。 あと設置距離を間違えてたらしく、最大125インチくらいの画面になりました。(スクリーンは130インチ) ... 詳細
[22554790] tw-8400とx590r
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8400)
2019/03/24 11:44:17(最終返信:2019/04/10 18:50:10)
[22554790] ...はじめての事なので良きアドバイスをおねがいします。 リビングは天井高h2300 スクリーンまでの距離5m スクリーンはシアターハウスの電動100インチを 考えています。 よろしくおねがいします。 ... 詳細
[22564207] HDMI2.0対応のセレクター4入力以上
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/03/28 17:28:28(最終返信:2019/04/05 08:48:58)
[22564207] ...ちなみに3550は130インチだと3メートルとどれくらいひつようなんてましょうか? 5550のほうが投影距離短いのかな? >赤ヘル野郎さん ご返信遅れて申し訳ありませんでした。 またグッドアンサー頂きましてありがとうございます...[チタン] https://kakaku.com/item/K0001062980/ 2)投射距離について これはもう一度スレを立てて質問した方が良いですよ。 仕様書を見ましたがすぐにお答えができません... 詳細
[22573095] プロジェクター設置位置について
2019/04/01 18:50:37(最終返信:2019/04/04 08:41:04)
[22573095] ...。ご教授頂ければ幸いです。 HT3550に限りませんが主要な製品は約3.1mが100インチが 適用距離範囲です。 いずれ買い替えの場合も想定して3.1Mが最大公約数的に 思います。 買い換えて本体の奥行きが増えても壁と本体の空間がかろうじて保てます... 詳細
[22566221] amazonで予約開始
2019/03/29 17:23:55(最終返信:2019/04/03 20:59:45)
[22566221] ...それでも4K対応DLPとしてはかなりの数値 DLP最大の泣き所コントラストが改善されるのが待たれます。 HT5550の場合は投射距離は100インチ 約3mと普通です。 価格的に安めで3mで120インチ投射可能なHT3550に強く惹かれます...ビューソニックのCRTを使った事があり 抵抗はなく性能にも充分満足しておりましたが HT3550のリリースは727の弱点向上 (投射距離 3D対応 コントラスト改善) さらにHT5550もありますが120インチを願望して3550を検討しております... 詳細
[22567896] 6畳で100インチは可能でしょうか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2019/03/30 13:02:23(最終返信:2019/04/01 18:53:16)
[22567896] ...この場合、棚は後方めいっぱい壁付けで投写したとして、100インチで投写出来るんでしょうか? 前後の距離をどのくらい調整する必要が有るのか分からないため教えて頂ければ幸いです。 *パソコンが無いためben-Q...のシュミレーターが上手く見れずに質問させていただきました。よろしくお願いいたします。 100インチの場合はレンズ面からスクリーン面までの距離は 約3.25m必要です。 長辺の場合でも本体の奥行きがあるのでかなりぎりぎりです。 ケーブルと電源ケーブルがL型にする必要があるかもしれ... 詳細
[22559921] HDMIケーブルと投影距離
2019/03/26 18:00:28(最終返信:2019/03/28 18:11:28)
[22559921] ...ください。 140インチ投影するには何メートル距離が必要でしょうか? 馳せておおしえください すみません、投影距離はスペックにありまささた。現在w1080stで1...Iケーブルかこのエイム電子のIM4Kですが、今後4k短焦点で、w1080st 並みの投影距離が出てくるのを待ってますが。規格的にはIM4Kはどうでしょうか? どうなるか解らないから...Iケーブルかこのエイム電子のIM4Kですが、今後4k短焦点で、w1080st 並みの投影距離が出てくるのを待ってますが。規格的にはIM4Kはどうでしょうか? 規格的にはどちらも4... 詳細
[22505819] HDMIケーブルの選択について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8400W)
2019/03/03 11:04:16(最終返信:2019/03/28 12:09:56)
[22505819] ...映像再生機器との接続はHDMIケーブルを検討しています。 現在新築を建築中のため、有線配線の準備を急いでいます。映像再生機器との距離は直線で約3メートルですが、天井裏へ隠蔽して這わすため、工務店さんからは15メートルのケーブルを用意して欲しいと言われています... 詳細
[22548562] 設置環境について教えてください。初プロジェクター購入相談。
2019/03/21 20:27:32(最終返信:2019/03/24 19:38:11)
[22548562] ...100インチ電動スクリーン(写真1枚目:シアターハウス、WCB2214WEM)を先に設置してしまいました。 予算、投影距離からプロジェクタ−第一候補がTK800、第二候補がHT2550もしくはPX727-4Kです。 視聴...視聴位置(写真2枚目)のソファにゆったりと座りレーザーポインタースケールを眉間に当てての視聴距離が約3800mm、床から設置予定棚(赤四角下面)まで約1830mm、棚全面からスクリーンまで約3780mmの環境です... 詳細
[22552233] 大いに意味あり!8K映像・・4Kプラスαの魅力
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/03/23 12:06:47(最終返信:2019/03/24 19:19:05)
[22552233] ...画面が小さいとミニチュアの世界になってしまい現実の世界とかけ離れてしまいます。 100インチの画面を2mの距離で見て初めて実物感が感じられるとつくづく思います。 「8K/e-shiftテクノロジー」の効果は、実物感を大いに上げています... 詳細
[22541016] あと1m
2019/03/18 14:27:08(最終返信:2019/03/24 07:33:45)
[22541016] ...W1080ST並みの短焦点プロジェクタの リプレイス用モデルが発売されることを切に願っております。 当機種より焦点距離が短いとなると100インチで1.5m位でしょうか、この価格帯ではかなり厳しい条件ですね。4K液晶TVの70インチが...4K液晶TVの70インチが、かなり安くなっています。私ならそちらにすると思います。使い勝手も良いし。 私もなるべく距離を必要としないものがでてくれないかと思っています。 やっぱりテレビとプロジェクターは別物なのでかわりにはならないんですよね... 詳細
[22513677] コスパ抜群の高画質機
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/03/06 21:02:18(最終返信:2019/03/23 20:40:10)
[22513677] ...放送局のロゴや字幕等はきちんと枠内に収まりますし左右に広がりが出てなかなか見栄えします。  私の設置環境では筐体のサイズアップに伴うスクリーンまでの距離が短縮された為に、横方向が  スクリーン一杯まで僅かに足りなくなってしまったのがこの機能のお陰で重宝しています... 詳細
[22552031] 4kへの買い替え時
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/03/23 10:43:22(最終返信:2019/03/23 18:06:43)
[22552031] ...レインボーノイズを感じる場合がありますが個人差はあります。 当方は気にならず字幕以外はほとんど気になりません。 投射距離が少し長くなるので環境により画面サイズが小さくなる場合あります。 背景の画面で青いバック等のときに等高線状のノイズが発生します... 詳細
[22537875] アップデートあり&簡単なレビュー
 (プロジェクタ > ANKER > Nebula Capsule [ブラック])
2019/03/17 10:01:47(最終返信:2019/03/17 10:01:47)
[22537875] ...という印象です。 夕方、ダイニングのライト1個だけをつけている分には、そこそこ見えます。 本体と壁との距離を広げると、光量が足らず、どんどん暗くなっていきますが、真っ暗な部屋で、電気を消して利用する場合は... 詳細
[22359458] 2150STと比較して
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q8J-WH [ホワイト])
2018/12/30 13:08:05(最終返信:2019/03/01 12:40:09)
[22359458] ...解像度的には同等で劣らないと思います。 ただし、モバイルなので、例えば同じく100インチ画面投影する場合、モバイルプロジェクターの方は距離的に長いと思います。 使ってきた経験ではおよそ3M弱が必要です。(調べてみましたが、2150STは大体1... 詳細
[21945885] 安い4K単焦点モデルって出ないの?
 (プロジェクタ)
2018/07/06 22:14:24(最終返信:2019/02/27 22:05:03)
[21945885] ...縦長リビングの短手方向にPJを設置しており、 レンズ-スクリーン(100インチ)間が2.9mなので、 今話題の安い4Kでは距離が足りないのです。 しかも本当はもっとスクリーン大きくしたい。できれば120インチくらい。 どこからか出ないのかなー... 詳細
[22427973] 画像を大きく映すには?
2019/01/29 10:00:58(最終返信:2019/02/26 18:17:35)
[22427973] ...そこで設置場所はこれ以上は離せないことを前提に大きく投影 するにはどうしたらいいかお知恵をください。 今考えているのは表面反射鏡を使って距離を稼ぎ投影する方法。 テレコンバーションレンズを取り付け拡大投影する方法。 他にいい方法があれば教えていただきたいのと... 詳細
[22459561] 明るい部屋から暗い部屋へ向かっての投影
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/02/11 18:41:45(最終返信:2019/02/24 18:24:37)
[22459561] ... >遠すぎる? 距離もわからないのに、それを問われても。 >たろみこさん 1)リビング側にアラジンを設置して暗い洋室の壁に映像を映すのは変なのか 変ではないと思いますよ。距離もありますが、それを...早速の返信ありがとうございます!これから内覧会で正確な距離がわからなかったもので、すみません。。。 推奨距離の3.09mは越えてしまうはずなので、うちはもっと遠く...ことです。 >ケーキクーラーさん テレビみたいにつけっぱなししないように気を付けます。距離もコストも再考の余地ありですね。 じっくり考えてどちらか購入したいと思います。ご丁寧にど... 詳細
