距離 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 1552件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[22198716] VPL-HW50ESから交換
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2018/10/21 23:02:10(最終返信:2018/10/22 12:23:25)
[22198716] ...HW50ESの110インチ投影距離は、3.31m〜5.27m。 VPL-VW255の110インチ投影距離は、3.2m〜6.57m。 VPL-VW255の投影距離内にVPL-HW50ESの投影距離が入っているので大丈夫でしょう...たぶん対応はしてそうなのですが投射距離はどうでしょうか? ぽんづけ程度だったら楽でいいなぁ・・と。フルHDから換えた方いたら感想聞けたらと。現在110インチ。投射距離問題でるなら120にあげるかなぁ?とも... 詳細
[22185067] スクリーンサイズ
 (プロジェクタ)
2018/10/15 20:49:30(最終返信:2018/10/19 18:05:01)
[22185067] ...中なのですが スクリーン設置壁が横5b高さ2.8b 本体設置距離は6bほどとれそうです。 しかし視聴距離が3bぐらいしかとれそうにありません。 そこで質問なのですが...シアターショップ等でご覧になられたほうが良いと思います。 >しんにごうさん 快適な視聴距離とスクリーンサイズの指標としてTHXという世界的な規格がありますので参考にしてみてはいか...チでは? 私も余り大きなスクリーンは付けれる部屋ではないのでスクリーンからの自分の視聴距離を通常より前側にしてスクリーンのサイズの小ささをカバーしています。 しんにごうさんが仰っ... 詳細
[22177841] ピタッと補正について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W05)
2018/10/12 15:12:03(最終返信:2018/10/13 10:50:21)
[22177841] ...ピタッと補正があると画像がシートの枠からはみ出たときに自動でズレを直してくれるので便利そうだと考え、購入して使用しているのですが、自動で補正ができず、投影距離を変えたりズームリングで画像の大きさを変えて手動で行っています。説明書を読んで試みましたが、解らないのでどなたか教えていただけないでしょうか... 詳細
[22153142] 天井投影
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > MiniBeam PH30JG [ホワイト])
2018/10/02 04:50:49(最終返信:2018/10/02 10:55:05)
[22153142] ...天井までの距離190cmとして投影した場合何インチまで投影できるでしょうか? >画面サイズ (必要距離) 20"〜100"(59cm〜295cm) さぁ計算してみよう。... 詳細
[22153144] 天井投影検討
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > CineBeam PF50KS [ホワイト])
2018/10/02 04:52:11(最終返信:2018/10/02 10:52:59)
[22153144] ...天井までの約200cmとして投影した場合何インチまで投影できるでしょうか? >画面サイズ (必要距離) 25”〜100” (79cm〜318cm) 比例の計算で、200cmのときには約63インチ。 …比例の計算は中学だっけ... 詳細
[22106708] 価格と仕様
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/09/13 21:07:18(最終返信:2018/09/14 16:27:17)
[22106708] ...com/projector/dla-v7/spec.html ↑ 現在の画面サイズでは、V7の場合で20cmほど投写距離が延びてしまうので スムーズな入替は難しいかな…。 (V9Rでは現在とほぼ同等ですが... 詳細
[22101406] プロジェクターの選定について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/09/11 16:53:20(最終返信:2018/09/12 08:15:57)
[22101406] ...100 or 110インチが限界。 AフルHD、3Dは必須、出来れば4K。 B設置は天井吊り、投影距離の限界は2960o程、スクリーン下端が500o程 C出来れば真っ暗でなくても視聴可能(輝度が高いもの...C出来れば真っ暗でなくても視聴可能(輝度が高いもの?) 以上で、一番最初の候補はBenQの4K対応機種(HT2550)でした。ですが、投影距離の問題で、実際は80インチ以下になりそうでしたので、あきらめました。 で、次の候補がEH-TW5650でした... 詳細
[22083368] 我が家の環境で設置可能でしょうか?
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/09/04 19:07:23(最終返信:2018/09/07 09:17:37)
[22083368] ...なかなか行けないためこうしてコチラで質問ばかりしています。 UH1 逆さ設置でも無理ですね HP見てください 1100はレンズシフトないし投射距離がながいので設置性が悪いです レンジシフトがなく固定で上80%という意味です 7900が新品で売っ... 詳細
[22081396] 4K機?FHD機?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW650)
2018/09/03 22:37:06(最終返信:2018/09/06 21:34:48)
[22081396] ...から50〜80cmくらいの位置にプロジェクターを設置すると280〜290cmくらいの投影距離になりそうです。折角の初のプロジェクター導入なので、できるだけ大きく投影したいと思いまし...置はなかなか困難です(壁のギリギリ外、リビングに接する形での設置なら可能。その場合は投影距離をあと20cmは稼げます) 【用途】 主にTVの代替です。サッカーやテニス観戦が中心で...願いいたします。 >yamato2510さん TH-671STの場合 予定の設置の投射距離ではサイズが 大きくなり過ぎてしまうと思います。 EH-TW550が条件に合いますし明... 詳細
[21945638] スクリーンについてです。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2018/07/06 20:46:07(最終返信:2018/09/03 08:56:20)
[21945638] ...下げたかったのですが、プロジェクターの設置高さと距離の制限で120インチです。 150インチはすごいですね!投影距離が稼げればチャレンジしたかった・・・。リビングシ...CD管ですが、他は埋めました。 プロジェクターへのHDMIも交換可能にしたかったけど、距離も長くCD管にしても入れ替えは厳しいとの判断です。 EH-TW8200Wなので無線も使用...マスクフリーにしてめい一杯うつすか?既製品のブラックマスクにするか悩んでます。 多分投射距離ではギリ130インチだと思うのですが ブラックマスクにするか?マスクフリーにするか悩んで... 詳細
[22065527] 高棚への設置について
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/08/28 19:06:02(最終返信:2018/08/30 22:46:30)
[22065527] ...これの差が大きい方を接地面として考えればよろしいです。 >追加パーツが用意されているのか? 追加パーツとは? 距離を稼ぐ際には拡大レンズ、鏡などが有効的です。 >逆さに設置せずにレンズシフトできるのか? 多くのメーカーはできますが... 詳細
[22060151] 逆さ設置時のレンズシフトについて
2018/08/26 17:51:10(最終返信:2018/08/30 19:27:08)
[22060151] ...ようとしているのに画質が劣化すると残念な気持ちになるはずです。 画面が小さくなることについて、投影距離は取説を読んだかぎり若干余裕があるので、その辺もレンタルして確認してみたいところです。 スクリ... 詳細
[22062069] 縦方向のレンジシフトが無い
2018/08/27 09:09:29(最終返信:2018/08/27 09:09:29)
[22062069] ...早速設置して使ってみました。 リアで高さ1500pのラック棚に置いて120インチのスクリーンの正面に投影距離4m22pに設置。(1.6倍のズーム有り) 何と投映光軸が直線ではなく、上方に30度程上がっているためスクリーンの上... 詳細
[22035835] レンズシフトについて(EH-TW6700)
 (プロジェクタ)
2018/08/16 16:23:38(最終返信:2018/08/16 16:59:24)
[22035835] ...について教えて下さい。 120インチのスクリーンに投影するのですが、カタログ上の最短投写距離が354cmに対して359cmぐらいしか取れないことになっています。 プロジェクターは...、画面サイズはどの程度小さくなるのでしょうか?また、問題になるぐらい小さくなる場合、投写距離を長く取る必要があると思いますが、359cmでは短すぎでしょうか? 導入前に自分でも調...TW6700本体中央とスクリーンと中央を なるべく揃えるようにされるといいです。 投射距離は120インチの範囲内ですので問題ありません。 >グランデさん 早速のご回答ありがとう... 詳細
[21994100] 決定打
2018/07/28 18:13:25(最終返信:2018/08/04 23:40:18)
[21994100] ...PJ更新の機種選定にあたり、知人よりお借りして、映像確認しましたが、以前所持のX3よりかなり美しく、投射距離さえ合えば購入していた可能性もありますし、知人宅で時折、映画鑑賞しますが、暗部階調以外は気になることはなかったです... 詳細
[20762348] 遂に見つけた「代用スクリーン」の決定版!!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/03/24 00:44:08(最終返信:2018/08/02 21:18:30)
[20762348] ...と言うのもPioneerの500Mを設置してその前にスクリーンを吊り下げる為、壁から40cm離れます。 700Rの投射距離から見ても現状投射可能な最大サイズと言えます。       http://www.acrysunday... 詳細
[20902671] 到着
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VZ1000 [ブラック])
2017/05/19 08:09:44(最終返信:2018/08/01 22:30:22)
[20902671] ...一点ぜひレポートをよろしくお願い致します。 スクリーン直近下部に設置することになり、スクリーンの下部と上部では プロジェクターからの距離がかなり違いう事になりますが、下部と上部 とで明るさの違いはありませんでしょうか。 よろしくお願い致します... 詳細
[21993092] 2kソースを4kプロジェクターで映すと効果ありますか。
 (プロジェクタ)
2018/07/28 09:56:19(最終返信:2018/07/30 08:30:01)
[21993092] ...現時点ではなんともいえません。 4Kソースであっても、FullHDと比較して劇的に変化するかは、ソースや見る人や視聴距離や視聴環境によって千差万別です。 ましてやテレビのソースは、もともと決して高品位ではありません。 さらに... 詳細
[21979314] HD950からの買い替え
 (プロジェクタ)
2018/07/22 02:53:04(最終返信:2018/07/25 09:54:06)
[21979314] ...もし貼るのであれば影響がない程度でほどほどに 対策で効果あるのはスクリーン手前の天井、床なので 左右の壁までの距離が短ければカーテンの効果は出ますが それのみだとやはり中途半端です。 光の拡散を抑えたスクリーンの方を選ぶ手はありますが... 詳細
[21924459] 壁につけ、60インチ以下での投影は可能ですか?
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > Minibeam UST PF1000UG [ブラック])
2018/06/27 01:05:16(最終返信:2018/06/30 20:50:59)
[21924459] ...なお、説明書には、周囲の壁から30cm以上離すよう書いてありますが、画面サイズの説明には、壁からの距離10.5cmの凡例が載っています。 壁より離れている方がいいことは明白ですが、24時間つけっぱなしにしないなど... 詳細
