距離 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 71件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19615539] Chromecastのwi-fiがよく切れる
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2016/02/21 22:09:02(最終返信:2016/02/23 20:36:42)
[19615539]...ん。 無線LANルータもテレビの裏で、双方の距離は50cm程度です。 >無線LANルータもテレビの裏で、双方の距離は50cm程度です。 それならば、電波強度は...されてますか。 >toyatoya18さん たとえば、無線親機とChromecastの距離が50cmでも、10m離れた場所に電子レンジがあれば干渉を受けます。例えばワイアレスの親...か。 こちらについては、問題ありません。 >たとえば、無線親機とChromecastの距離が50cmでも、10m離れた場所に電子レンジがあれば干渉を受けます。例えばワイアレスの親...詳細
[19528850] Amazonプライムビデオ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MGY52J/A)
2016/01/27 10:09:45(最終返信:2016/02/23 09:50:04)
[19528850]...appletvからのhuluより、iPhone経由のプライムビデオの方が安定してます。 wi-fiまでの距離がiPhoneの方が近いので中継地なってるからかな?...詳細
[18346429] パソコンから接続できなくなりました
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/01/07 20:38:40(最終返信:2016/01/16 00:05:19)
[18346429]...mecastの距離とW300PとEP-706Aの距離は各々どの程度でしょうか? 遠い場合は、W300Pとchromecastの距離を近づけれれま...何らかの機器が不安定ということになります。 WIFIルーターと機器の距離はぜんぜん問題ない距離だと思うので、電波環境か、ルーターそのものか? ちなみに、可能性は...ストとは3m程度です。 >がんばればもう少し近づけられないこともないのですが。。 その距離なら通常なら問題ないはずです。 ちなみにインターネット回線の種別と通信事業者名は? ...詳細
[17619552] Chromecast にて あえて EZCast アプリの勧め
2014/06/12 19:32:55(最終返信:2016/01/04 22:41:23)
[17619552]...うまく見れません。エータームとの相性が悪いのでしょうか?ちなみにChromecastとエータームの距離は2mしか離れてません。 結論から先に そんなもんだと思います。 Chromecast 自体 128MB...詳細
[19347463] Apple TVの音の遅延解消方法
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2015/11/24 13:47:31(最終返信:2015/11/24 22:24:49)
[19347463]...AVアンプがダーツの場所から遠いので、最終手段としてのテレビのヘッドホン出力からAVアンプに有線で繋ぐのは少々距離がありますので…。 iPadの画面をテレビに出力しつつ、何とか音の遅延解消ができる方法はごさいませんでしょうか...詳細
[19344533] PC(IE)でDTVを再生したものをTVへ
2015/11/23 15:58:23(最終返信:2015/11/24 09:16:23)
[19344533]...ただミラーリングしてかくかくしたとの事ですね。 まずはChromecastとWi-Fiルーターとの距離を出来るだけ近くして下さい。 テレビの背面とかにあるなら、出来るだけ前面に出しましょう。 通信条件を最善にして下さい...詳細
[19313088] Chromecast 用イーサネット アダプタ 使用感
2015/11/13 12:09:47(最終返信:2015/11/13 12:09:47)
[19313088]...いきなり、LEDが赤から白に切り替わり使いだすことができました。 無線LANルーターとTVまで結構距離が離れていて、画面に表示されるアンテナ強度が半分くらいだったので、実効転送速度を気にしてたのですが...詳細
[19291688] 画質が変化する
2015/11/06 00:17:52(最終返信:2015/11/09 17:25:37)
[19291688]...レートを下げて再生継続するのでそのような状態になります。 dTVアプリ自体は関係ないかと。 Wi-Fiルーターとの距離はどの位ですか。 あまり離れてたり、中間に障害物があると不安定なりやすいです。 Chromecastがテレビ背面接続なら...詳細
[19045335] Chromecast 用イーサネット アダプタ
2015/08/12 11:45:19(最終返信:2015/11/06 00:34:19)
[19045335]...jp/news/2015/07/09/642/ このオプション、いいですね! 自宅の環境、無線LANルーターから少々距離があり、電波強度が3/5くらいなので、これで繋げられれば無問題。 HUBはすぐそばまで来ているので...詳細
[19201252] 発熱具合とUSB電源ケーブルの長さを教えて
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2015/10/05 13:44:45(最終返信:2015/10/15 20:17:40)
[19201252]...映像と音声の遅延等は少なからず発生すると思います。 Wi-Fiダイレクトで常時接続し、端末負荷も高いので、ある程度は仕方ないでしょう。 端末との距離、周りの2.4GHz無線の干渉もかなり影響します。 現状どのメーカーの物を使っても、その辺は同様だと思います...詳細
[19134793] 途中で落ちるのですが…(;_;)
2015/09/12 23:05:10(最終返信:2015/09/13 09:51:27)
[19134793]...のようになっているのでしょうか? 無線LAN親機の型番は? 親機とchromecastの距離と障害物の状況は? すみません!添付画像は此方になります! 使われてる端末が、スマホ、...ードバンドルーターを使っています。 ルーターはNECの【PA-WG600HP】です。 距離はルーターのある場所の隣の部屋になります。 あまり詳しくないので、合っているかわかりま...ンドルーターを使っています。 > >ルーターはNECの【PA-WG600HP】です。 >距離はルーターのある場所の隣の部屋になります。 実効速度的にはさほど悪い環境ではないようで...詳細
[19108628] テレビ画面で「アップデートしています」から先に進みません
2015/09/03 23:07:07(最終返信:2015/09/05 22:02:46)
[19108628]...romecastと親機との距離が遠いなどの要因により、 無線LANが不安定な状態ではないでしょうか? 親機とchromecastとの距離はどれ程でしょうか? また...1Nで >ワンルームマンションで設置距離は3mから4m以内です。 chromecastの相手としては充分な親機ですし、 距離も充分近いですね。 >設定の初期で...速のご回答ありがとうございます。 >羅城門の鬼さん >親機とchromecastとの距離はどれ程でしょうか? >また親機の型番は? >ひまJINさん  >Surface等を...詳細
[19007038] 携帯にデバイスが表示されなくなりました
2015/07/28 22:17:31(最終返信:2015/07/29 15:51:20)
[19007038]...chromecastを無線LAN接続している親機の型番は? chromecastとiPhoneはその親機から充分近い距離にあるのでしょうか? 書き込みを読ませていただいた限り、WiFiルーターが不安定という感じがします...詳細
[19000798] Chromecastがデスクトップパソコンで出来ない
2015/07/26 16:44:14(最終返信:2015/07/27 11:51:29)
[19000798]...当方6〜7mありそれをなんとかしないとだめみたいです。説明がどこかに書いておく必要があると思いましたが 距離の件をやってみます。それでもだめな場合でも又、グーグルに電話で再度聞いてみます。ありがとう御座いました...詳細
[18970910] Gyaoは見れるがYoutubeがみれない
2015/07/16 11:41:28(最終返信:2015/07/19 01:13:30)
[18970910]...りませんが、よろしくお願いします。 Yu2015さん、こんにちは。 無線ルーターとの距離はどのくらいですか。 あまり遠いか障害物が多いと、通信が途中で切断する事があります。 ...まJINさん、Paris7000さん、 ご回答ありがとうございます。 無線ルーターとの距離は7mぐらいですが遠いでしょうか? 他の機器としてiphoneがもう一台あります。 も...試してみたいと思います。 Youtubeはアプリを使用しています。 >無線ルーターとの距離は7mぐらい... 一般的な間取りだと、隣室とかですかね。 少し条件は悪いですが、iPh...詳細
[18921690] 最も電力消費が少ないのは?
2015/06/29 22:10:48(最終返信:2015/07/02 04:39:49)
[18921690]...ミラーリングよりキャスティングした方がバッテリーは長持ちするハズです。 更にEZcastの場合は、簡易アクセスポイントになるので、親機との距離が遠い場合で且つ電波状態を改善出来てる場合は、EZcastの方が有利だと思います。ルータ配下に置いた場合は...LTEにしろWi-Fiにしろ電波状態が悪い程ロスによりバッテリー消費は増えると言う事です。つまりスマホからアクセスポイント迄の距離が近く障害物が無い場合の方が有利。 結論 但し使い方による バッテリーの減り 小       ...詳細
[17583206] ChromecastがWi-Fi とつながらない。
2014/06/01 23:06:05(最終返信:2015/04/04 19:15:40)
[17583206]...試しにdocomoの無料ルーター経由でつなげてみましたが、これも、なんの問題のなくキャストできました。 (メインの無線LANルーターとの距離があり、電波強度が弱いので、もしスピードが出ずコマ落ちするようなら、docomoの無料ルーターを近...詳細
[18547458] クロームキャスト
2015/03/05 23:56:13(最終返信:2015/03/08 20:28:57)
[18547458]...「速度」は「結果」です。 「原因」は、「Chromecastとルーター(AP/親機)との、距離・遮蔽物の数・それぞれの遮蔽物の質」です。 「距離を短く」「遮蔽物を少なく」「遮蔽物は柔らかく薄く」 を心がけるように設置すると改善出来る「可能性」が有りますm(_...より chromecast にキャストして視聴してみましたが。特にカクカクはしませんでした^^; 「距離を短く」「遮蔽物を少なく」「遮蔽物は柔らかく薄く」 まさにその通りだと思います。 あとキャスト元のPCのパワーにも関係します...詳細
[18550439] BRAVIAでも見れますか?
2015/03/06 23:42:56(最終返信:2015/03/07 02:55:11)
[18550439]...インターネットに繋がった無線LANネットワークがあること 無線LAN経由で通信しますので、無線LAN親機とTVがあまりに距離が離れていると、 必要な実効速度が得られないかも知れません。1.5Mbpsから3Mbps程度必要。...詳細
[18511132] LENOVO G500(Windows 8.1)で接続できない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2015/02/23 21:55:31(最終返信:2015/02/27 00:19:23)
[18511132]... あと、PTV3000は無線感度がかなり弱いです。 最初の設定、接続は2m〜3m程度の距離でやられた方が良いと思います。 皆さま、アドバイス有難うございます。 ぴっかりいいさん ...た。 但し、このスマホもPTV3000への接続に失敗します。 ちなみにPTV3000との距離はいつも1mくらいの場所で行っています。 引き続き、いろいろ試してみます。 動作条件...います。 HDMIケーブルで繋げても良いのですが、かなり見栄えが悪く...。 ソファとの距離は4m弱なのですが。 ひまJINさん 同じ廉価PCならば、ASUSを選べば良かったですか...詳細
