距離 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 70件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18402412] 繋がらなくなりました
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2015/01/24 20:05:05(最終返信:2015/01/25 22:03:39)
[18402412]...どうぞ教えてくださいますようにお願い申し上げます add=許可なのでは? chromecastと親機との距離とPCと親機との距離は各々遠くはないでしょうか? また親機とPCとchromecastを電源オフオンしても駄目ですか...再セットアップが早いのでしょうか 6畳の居間で、wifiとテレビ・パソコンはそれぞれ2mぐらいの距離です ひまjin様いつもありがとうございます gesutoはi-oデーターのもう一つの名前でした...詳細
[18380957] 接続できません
2015/01/18 00:38:08(最終返信:2015/01/18 12:09:11)
[18380957]...またSSIDも同じであることを確認しています。。 ルーターとChromecastとの距離はどの位ですか。 あまり距離が離れてると正常に接続出来ない可能性があります。 あと、念のためChromecastの電源は付属のACアダプタから取った方が良いでしょう... モバイルルータとchromecastと無線LAN子機(スマホ/タブレット?)の どれかの区間の距離が遠い場合は、全て同じ部屋に持ち込んで試してみて下さい。 ちなみに、無線LAN子機の型番は? 画面左下に接続先が表示されるOSってありましたっけ...詳細
[18358905] 無線ルーターはどの程度のものが良いでしょう?
2015/01/11 14:26:14(最終返信:2015/01/14 00:07:43)
[18358905]...ーも新規にした方が良いでしょうかね? (木造2階建、chromecastとルーターまでの距離は壁を1枚経て5m程度) WHR-HP-Gはアンテナが1本なので、最新のルーターにすれば...も新規にした方が良いでしょうかね? >(木造2階建、chromecastとルーターまでの距離は壁を1枚経て5m程度) chromecastでの動画再生に必要な実効速度はHD画質だ...新のものである必要はありません。 無線LANルーターとChromecastの設置場所の距離が木造家屋の壁1枚で5m程度なら、大抵は大丈夫だと思いますが、もし有線LANを敷設できる...詳細
[18242673] YouTubeが頻繁に一時停止になります
2014/12/06 12:19:58(最終返信:2014/12/23 16:33:34)
[18242673]...i)」は、「親機(WG-1800HP)」と「子機(Chromecast)」の 「(直線)距離」「間にある遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」 が多大に影響します。 まずは、他の方...に入れて試した結果はWG-1800HPの11gが-50、11aが-40前後 4mと云う距離の割には良くないですが、 YouTube再生に対しては充分だと思います。 >  Web...が再現... 2階に実は別のアクセスポイントがあるとか無いですか。 理論上は4m程度の距離なら、テレビの陰になってたとしても問題無く通信出来るはず。 そろそろChromecast...詳細
[18134931] 接続されない・・・
2014/11/05 22:14:29(最終返信:2014/11/06 12:42:14)
[18134931]...chromecastが親機WHR-G301Nに接続出来ていない状態なのでしょうかね。 chromecastは親機からどれほどの距離で途中に障害物はあるのでしょうか? Nexus7にFingをインストールし、ネットワークを検索するとchromecastは表示されますか...詳細
[18075549] 今更ながら、接続実績のメモ書き
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV HD PTV2000-100JPS)
2014/10/21 12:39:31(最終返信:2014/10/27 23:01:43)
[18075549]...した。 つまり、APとPTV2000の距離が近くても何にも意味は無くて、飽くまでも親機と子機(venueとPTV)の間の距離≒電波強度が重要だった模様です。 即... ぶちぶち切れてた原因が判明。 敗因は、PTV2000と親機(この場合、Venue8)の距離が離れていたためでした。 (言っても数Mなんですけどね。。。。DELL側が電波弱いのか、...というわkで、スティック型で電波強度の弱そうな端末を使ってる方も含め、miracastアダプタとの距離は要注意ですね。 ...詳細
[17942866] 画面が乱れる…
2014/09/16 11:39:56(最終返信:2014/09/16 21:22:25)
[17942866]...テレビを変えてもchromecastを初期化しても変わらずでず… 対処法はありませんか? WiFiルーターとの距離はどの位ですか。 近距離でこの現象だと、Chromecastのノイズが原因か、故障しているか。 取りあえず...91/#tab ひまJINさん ご回答ありがとうございます。 chromecastと無線ルーターの距離は真横です。 付属の延長を使用してもやはり改善せずでした。 本日、Googleのサポートダイヤル...詳細
[17930291] chromecastの接続方法について
2014/09/13 08:47:10(最終返信:2014/09/13 23:35:05)
[17930291]...できます!問題なく はい、自分もHOME Wifiで繋ぐことできましたよ〜!! メインのwifiから距離が遠く、ドコモのHOME wifiを近くに置いて繋げました〜(^^)...詳細
[17782830] 音声が持続的に崩れたまま
2014/07/29 19:51:27(最終返信:2014/09/08 14:31:02)
[17782830]...いての情報が不可欠。 「無線LAN環境」は、「無線親機」と「Chromecast」との「距離・遮蔽物の数・それぞれの遮蔽物の質」についての情報が不可欠。 もしもTVのUSBポートか...2)「無線LAN環境」・・・「無線親機」と「Chromecast」についての情報    距離は木造2階建ての2階に無線親機、1階にChromecastです。(ただし、音声不良の原因...そこに無線ルーターを繋いでいたため、無線ルーターとChromecastは1メートル以内の距離でしたが、現在と同じ音声不良の症状が出ていました)   遮蔽物の数は一つで、2階の木の床...詳細
[17873797] キャスト中のフリーズについて
2014/08/27 10:01:06(最終返信:2014/08/30 17:02:56)
[17873797]...さんへ Choromecastの電波状態 考えてなかったです。 確かに、我家のテレビは壁付けで、壁との距離は狭いです。 可動式金具なので、最大限に前にテレビを出して試してみます。 >Rioh さんへ 他のサイトでも...詳細
[17863891] dynabookR822で接続できた方いらっしゃいますか
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2014/08/24 00:57:01(最終返信:2014/08/24 20:17:54)
[17863891]...チャームから接続します。 従来のWiDiソフトは使えなくなります。 あとパソコンとPTV3000の距離はどのくらいですか。 PTV3000は若干電波が弱いので見通し3m程度で使う必要があると思います。...詳細
[17570393] Miracastの亜流
2014/05/29 18:24:09(最終返信:2014/07/11 13:40:53)
[17570393]...両者使い倒しての意見です。 私は常々、動画を使用したプレゼン時にPTV-3000を使っていましたが、電波到達距離、画質、遅延、コマ落ち等に満足が出来ませんでしたが、Chromecastについては概ね満足が出来ています...詳細
[17667138] TV画面が乱れます
2014/06/26 07:58:37(最終返信:2014/07/01 14:27:06)
[17667138]...com/bbs/K0000658728/SortID=17657779/#tab つい数日前のクチコミです。 対策は ・クロームキャストとテレビの距離を延長ケーブルなどで離す ・アルミホイル等でシールドする で緩和されるようです。 原因はクローム...原因はクロームキャストが発する電波がレグザのチューナー部にノイズとして入り込み障害を起こすようです。根本的な対策はないので、電波干渉を少しでも減らすため距離を取る、シールドするというのが緩和策となっています。 みなさんこんにちは! 過去レスにもあったんですね...詳細
[17662412] 切断されます
2014/06/24 21:34:40(最終返信:2014/06/28 14:33:41)
[17662412]...ございます。 帰宅後、電源をコンセントから取ってためして見ます。APとの距離は1mほどの距離です。TVの右側にAPを、左側にchromecastです。また報告させて...romecast使ってますが、特に問題は出てませんね。 無線親機とChromecastの距離は同室で3m程度。 近所のAPはinSSIDerでざっと重複してないAPが15個を超える...romecast/chromecast-reset.html あと無線親機とテレビとの距離はどのくらいですか。 中間に部屋の壁など障害物はありますでしょうか。 スレ主さんへ も...詳細
[17666917] Google、Chromecast がAndroid 画面ミラーリングに公式対応
2014/06/26 04:48:12(最終返信:2014/06/27 06:53:34)
[17666917]...ミーラーリングて 動画視聴 キャスチィングにて PTV-3000が6千円位なんで、明らかに電波の受信距離の長いChromecastの方が安い訳ですから、Miracast単体機を今更買う意義は、もはや無いですね...詳細
[17657779] 地デジに影響
2014/06/23 12:53:04(最終返信:2014/06/26 08:53:39)
[17657779]...んね。 そうですね。 受信電波のエネルギーは距離の2乗に反比例しますので、 特にTVの後面のHDMI端子にchromecastを取付ける場合、 少し距離が離れただけでもそれなりに効果があるかも知れません...詳細
[17644395] Chromecast+激安プロジェクター=幸せ過ぎ
2014/06/19 21:11:52(最終返信:2014/06/21 10:28:08)
[17644395]...コントラストもしっかりしていて面白いかも。 Radeonが好き! さん この画像1を投影している時の、スクリーンとプロジェクターの距離と、スクリーン(画像1)の大きさを、ザクっといいので教えて頂けないでしょうか? PC ブレイカーさん...ある程度高さや角度は物理的に合わせる必要があります。 redswiftさん スクリーンとプロジェクターの距離は、2M位。 スクリーン(画像1)の大きさは、横1250mm位。 http://www.wis-sc...詳細
[17634295] みなさん、どうされているのでしょう。
2014/06/16 23:32:55(最終返信:2014/06/20 10:08:09)
[17634295]...つまり有線LAN接続は出来ません。 もしも2Fの無線LANルータ(親機)と1FのTV(REGZA A9500)との距離が遠い場合は、 無線LAN中継機を配置すれば、実効速度は確保し易いです。 中継機としては例えば、buffaloのWHR-600DやWHR-300HP2...詳細
[17622206] TVをPCのモニターとして使いたい
2014/06/13 15:04:25(最終返信:2014/06/16 10:34:06)
[17622206]...このスレ以外の使用法もあって魅力的な品には違いないのでとりあえず使用してレポートをアップ致します。 >無線LAN親機は約7m位離れています。 その程距離ならば、それなりに速いリンク速度でリンク出来るでしょうが、 VPCCW18FJは5GHzに対応しているようですので...詳細
[17612839] クロームのアップデートを完了させたい。
2014/06/10 20:35:30(最終返信:2014/06/15 00:01:31)
[17612839]...jp/leopalace-higai/pages/14.html 何度かやって見ましたが、ルーターとキャストとの距離を近くにしてもダメでした。 確かにレオネットは一定時間経過すると、認証が必要になりますね、けど、アップデート前は使えていたので...詳細
