距離 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 245件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23364875] 初心者ですがメモリーをどれにしたらいいのか分かりません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/27 23:33:05(最終返信:2020/04/28 20:26:03)
[23364875] ...これでデータが1nsで移動する距離は3mmです。例えば3200のメモリーの場合1.6GHzなのでデータの転送速度は0.625nsです。この時間で移動する距離は1.88mmです。例えばスロット間を距離が20mmだとします... 詳細
[23280136] Cryorig M9 Plusを使っている方はおられますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/03/12 14:54:02(最終返信:2020/03/12 17:22:01)
[23280136] ...マザーボードメーカーももう少し詳細な寸法を出してくれればよいのですが。 >Lucky10さん CPUセンターからの距離を比較すれば良いです。 自分はその位置で比較して大きさを合わせ結果数mmインテルの方が干渉しやすいという結果でしたが... 詳細
[23267061] Intel Wi-Fi 6 AX200 802.11ax/ac
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/03/05 10:55:56(最終返信:2020/03/05 10:55:56)
[23267061] ...620〜680M  ドライバ入れ替えだけで超安定してます BT4.2→BT5.0 こちらも安定 距離 同室 8mくらい 障害物なし 無線親機 TP-LINK A]6000をブリッジ接続  回線 NURO光... 詳細
[23206830] ヒートシンクとの干渉について。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-I GAMING)
2020/02/03 07:37:34(最終返信:2020/02/03 10:47:24)
[23206830] ...るようなことはないでしょう。 またラジエーターをPCケース天井の場合はケースのサイス・マザーとの距離で取り付け困難なものはありますが、 ケース背面取り付けなら、問題なくできます。 この水枕は標準的な大きさなのでこれで付かないなら他もつかないかなと思います... 詳細
[22925642] 【購入検討中】PRIME X570-PRO/CSMとの違い
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/16 11:35:00(最終返信:2019/09/18 22:18:12)
[22925642] ...を開発しているらしい)。但し、空冷を考えるとグラボを載せる1つ目のPCIEインターフェースと2つ目/3つ目のPCIEとの距離も気になる。 ◆HDDは1つのみ。あまり使わないファイルの保存庫。SATAは一つあれば十分。 ◆10gbpsLANカードもPCIEでつけたいが... 詳細
[22811297] JVC HA-SD70BTヘッドホンのBluetooth接続方法について
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII EXTREME)
2019/07/21 00:26:42(最終返信:2019/07/21 14:26:28)
[22811297] ...11.「接続済み」になったら完了です。 よろしくお願いします。 いえその方法で結構です。 ただペアリング相手によってはその距離が結構シビアになってきます。 なるべく30〜50cm以内に置いて見つけやすい状態にしてやり直してみましょう... 詳細
[22627607] CPUクーラーR1 universalを装着できますでしょうか
2019/04/27 01:43:50(最終返信:2019/05/04 11:19:23)
[22627607] ...あれに当たるなら・・・メモリーに干渉してCPUクーラー取り付け出来ないって思いませんか?。 全くクーラーのヒートパイプなんぞ 余裕で距離空いてますけど。 Cooler Specification Socket compatibility... 詳細
[22381856] 自宅にあったCPUの動作確認ように。
 (マザーボード > ASUS > P5K PRO)
2019/01/09 11:22:00(最終返信:2019/01/13 19:16:35)
[22381856] ...もう自作しなくなったので SATAケーブル等余ってます。 こちらは京都市西京区。 徒歩か自転車で行ける距離なら 持って行きますよ。 自作 簡単ファンコン http://www.geocities.jp/... 詳細
[22370636] 寒くなると自作PCの起動が一発で出来ない問題に関して
 (マザーボード > ASUS > Z97-WS)
2019/01/04 18:49:29(最終返信:2019/01/04 22:52:56)
[22370636] ...チューナーカードも内蔵させてあるのでTVもたまにPCで見ます。 マザーはASUS Z97-WSです。電源が入りにくくなった現象で、急遽ドライヤーの温風を少し距離を置いて(温風は68度最高だが、部屋が新築でもなく断熱材も無く木造の旧家屋の田舎の築数十年の家なので隙間風だらけで寒いので... 詳細
[21928465] WIFIのアンテナの感度が少し悪いかも。。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AB350N-Gaming WIFI [Rev.1.0])
2018/06/28 21:35:58(最終返信:2018/06/28 21:35:58)
[21928465] ...場合によっては、有効かも知れません。 ルーターは、1Fのリビング 自室は、2F 木造2階建て 直線距離で、6m程度 と簡略ですが、こんな感じです。 ... 詳細
[21774822] ウインドウズ10 32bitへの対応
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2018/04/24 12:39:49(最終返信:2018/04/27 14:27:01)
[21774822] ...それは100円ショップで売っている老眼鏡の度数を2つ3つ異なる物を購入すれば・・・。 (老眼鏡って凸レンズですよね?焦点距離の問題から目と画面や紙までの距離が違って来るだろうから。) 液晶モニタの文字が小さいなら、 20インチ〜24インチの1920×1080を使って居るなら... 詳細
[21750780] 画面に映らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/04/14 14:37:45(最終返信:2018/04/14 19:44:08)
[21750780] ... 手振れもありそうですが、ピントが合っていないというのが大きいみたいです。 景色と違って被写体との距離が近いので、近距離撮影やマクロ撮影モードにしないとピントが合わないでしょう。 画面の取り込みはソフトウェアでスクリーンショットを撮った方が確実で見易いです... 詳細
[21670341] PCIE5スロット(PCIe 2.0 x16)でUSB3.1Gen2は?
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2018/03/12 18:59:49(最終返信:2018/03/18 19:52:02)
[21670341] ...後はそれ以上の速度のものを接続したときにどれだけの速度が出るかですね。 >uPD70116さん なるほど!、配線の距離的なもので性能に現れるというのは、14日(水)の夜に「探検バクモン」(TV番組)での電気抵抗や超電... 詳細
[21538400] Biosが起動しない
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/01/24 19:14:22(最終返信:2018/02/11 19:59:03)
[21538400] ...sprizerさんから指摘されたサーマルテック製のCPU電源用ケーブルは2股(8ピン+4プラス4=8ピン)は電源からの接続距離 で仕方が無いのかもしれませんが元の方が装着できれば宜しいかと。(安全の為未使用分にはカバーを)... 詳細
[21457593] M.2 SSD装着によるSATAポートの制限
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2017/12/24 21:40:59(最終返信:2017/12/25 09:41:30)
[21457593] ...ベンチマークを回せば差が出るものがいくつかあるくらいで、ほとんど影響ない場合もあります。 ただ、ビデオカードの下、そんなに距離が離れていないところなのでヒートシンクを取り付けても熱の影響は受けやすいです。 マニュアルがダウンロード出来るようになっていますので... 詳細
[21294804] 最小構成でも電源が入りません、、
 (マザーボード > MSI > Z270 PC MATE)
2017/10/21 08:58:18(最終返信:2017/10/21 20:15:26)
[21294804] ... 1ピッチのズレだと分かりにくいでしょうが写真を見比べてください。 メモリーの第1スロットまでの距離で分かります。 スレ主さんのは大きくズレてますので2ピッチ以上か、沼さんの仰るように逆向きに付けたのかもしれませんね... 詳細
[21143229] 16歳の弟の為にゲームも出来るパソコンを作りたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G41M-Combo [Rev. 2.0])
2017/08/25 06:53:28(最終返信:2017/08/30 22:10:53)
[21143229] ...しがらみに負けて自腹で凄く余計な出費をしてしまうと言うことがありまして。 端から見るとアホな話でして。 家族や親族ならまだしも、距離も遠いと難儀します。 ハイオクリッター5kの車で片道80km往復とかね、もう・・・。 これを毎週末毎に依頼されて3ヶ月で断念しました... 詳細
[21122829] オンボードグラフィックでトリプルディスプレイについて質問です
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-K)
2017/08/17 07:12:18(最終返信:2017/08/18 05:55:38)
[21122829] ...1台目・43型の4Kテレビに本体とHDMI接続 2台目・27型のPCモニターを本体とは3mの距離からVGA端子(本体)から変換してHDMIに接続 3台目・24型のPCモニターを本体とは10m離れた距離からDVI-D端子(本体)からHDMIに変換して接続... 詳細
[20902215] ワイヤレスマウスの動作がおかしいです
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/05/18 23:21:39(最終返信:2017/05/20 10:03:41)
[20902215] ...USB2.0の延長ケーブルを使ったりするのも同様の効果があります。 USB3.0の配線がなくなって、距離が離せるからです。 ロジクールのUnifyingとUSB3.0の相性が悪いというのはお馴染みですが... 詳細
[19380958] Q-Shield(I/Oパネル)のLanポートの形状について
 (マザーボード > ASUS > X99-A)
2015/12/06 14:53:03(最終返信:2017/05/07 10:42:12)
[19380958] ...柄の部分が完全に戻りきっているのは黒のケーブルのみです。 恐らくですがPCケースの違いにより、マザーボードとI/Oバックパネルの離隔距離がそれぞれほんの数ミリだけ微妙に異なることによりこのようなことになってしまったのではないかと考えています... 詳細
