距離 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 距離 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"距離"を検索した結果 245件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[13486533] マウスカーソルの動きについて
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2011/09/11 13:34:36(最終返信:2011/11/12 22:20:02)
[13486533] ...ケーブルはビデオカードに接続していいでしょう。 むしろマザーボードに接続すると映りません。 レシーバーはどの辺りにありますか? マウスとの距離を縮めると、改善するかも知れませんし、データー転送中の問題なら、SATAケーブルを変更すると改善する可能性もあります... 詳細
[12932886] Bluetoothの電波が弱く、使い物にならない
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0)
2011/04/24 18:52:05(最終返信:2011/10/14 21:55:05)
[12932886] ...Class1(通信距離100m)ですが、大差ありませんでした。 その後に、ロジテック 「LBT-UAN03C1BK」 Class1(通信距離100m)、プラネ...でしたが、デバイスマネージャーの確認、等もしており、接続が確立はしております。ただ、通信距離、安定性が問題となっていたのが、一番、困っていました。 なお、ASUSの代理店であるユ... プラネックスコミュニケーションズ梶@「BT-MicroEDR1X」Class1(通信距離100m) 参考:http://www.planex.co.jp/product/blu... 詳細
[13617946] CPUクーラーについて。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/10/12 22:28:46(最終返信:2011/10/13 12:21:48)
[13617946] ...ソケット付近の冷却フィンの高さは問題ないように感じます、メモリを装着した際、高さが間に合うかどうかが疑問なところです。 短いフィンからPCI-Eまでの距離がぎりぎりな為装着には結構手間が掛かるように感じられますね。 [至急]P8Z68-V PRO と... 詳細
[13312081] bluetooth 送信出力について
2011/07/30 00:04:13(最終返信:2011/07/31 20:28:36)
[13312081] ...マザーボード内臓のbluetooth送信出力のClassは 2でしょうか? 理由は、自分の使用環境では 本体から1〜2m程位の距離までしか 通信が上手く出来ない状況なので これでは有線と大差ない状況でして・・・ もしかして何か出力設定があるか分からないので... 詳細
[13216898] windows7 64bitで不具合でUSBバックパネルで不具合が出ます
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/07/05 11:36:26(最終返信:2011/07/31 18:02:32)
[13216898] ...特にバックパネルに2.4Ghz無線USBキーボードマウスの子機を接続すると電波状態が極端に悪くなる(普通それくらいの距離なら問題ないと思われる) ・マザーボードの交換はサポートにお願いして交換済み ・サポートでは症状再現が出来てない故... 詳細
[13291873] 自作PCの無線LANはどうしていますか?
 (マザーボード)
2011/07/24 21:50:18(最終返信:2011/07/26 22:41:08)
[13291873] ...こちらも感度的には >もしかしたら、厳しいかもしれませんね。 最近は携帯ゲーム機でも無線LANの実用距離が10〜30mもありますし、最新の内蔵タイプなら特に問題ないと思いますよ。 それに、ZOTACの最近の製品はアンテナが2本になってますし... 詳細
[13194896] 再入荷
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3)
2011/06/29 22:25:55(最終返信:2011/07/02 19:13:23)
[13194896] ...comに発注しましたよん。 Good luck! 陽子94 さん 横からOK です。 買えに行ける距離なのに通販ですか 何時もそうなんですか? 組み合わせた メモリと電源だけ教えて下さい。 もう遅いよね...SATA(4年半前に買ってあまり使っていない) メモリも4GBで3500円なんで、動かなかったらまた買います。 >買えに行ける距離なのに通販ですか >何時もそうなんですか? お主、よくわかったのお。よどばしもソフマップも徒歩圏内に店舗あるんよ... 詳細
[13171262] Bluetooth マウスをお使いの方にお伺いします。
2011/06/24 11:52:50(最終返信:2011/06/24 17:28:21)
[13171262] ...ありがとうございました。 結論は私の認識不足でした。 いつの日かBluetoothの10mというMAXの距離に「勝手に遠くまで届く」と イメージを持っていたようです。 と言うのも、まさかと思いつつもPCケースの上にマウスをのせたら認識しました...私の作業環境はVIDEO編集室の隣室にマシーンルームがあり防音壁と防音硝子ドアで仕切られています。 調卓とPCの距離は直線で約3M、ドアを開けての設定でしたが電波が届かないという結論です。 キーボードより斜め前にPC本体が位置するため... 詳細
[13065790] バックプレートを、使用したいのですが?
2011/05/29 11:46:57(最終返信:2011/06/03 20:14:45)
[13065790] ...工具そのた加工技術がないと無理かも 2、1156対応のバックプレートの四隅穴は整合します 3、3箇所の盛り上がり分の距離に対応する分だけマザーとバックプレートの間に   座金の相当するワッシャーを挟み込むことでもよいでしょう... 詳細
[12904741] LANポートが認識しない
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE III FORMULA)
2011/04/17 01:21:14(最終返信:2011/04/17 22:58:32)
[12904741] ...コンバータをWR8700Nの近くに置くことでサブPCがネットにつながりました   と言うことは単純に距離の問題なのでしょうか?   距離の問題だとするならば最初問題なく使えていたのにもかかわらず、同じ場所でつながらなくなった理由が分かりません... 詳細
[10370773] Adaptec RAID 5805
 (マザーボード > ASUS > Rampage Formula)
2009/10/26 14:15:08(最終返信:2011/04/12 14:46:19)
[10370773] ...; >ディロングさんはライカ好きですか? ライカ好きではありませんがフィルム時代から一眼は重いので距離連動計カメラ(M6,SP)を使ってたのですがデジタル化されたときにCCDが小さくなってしまってM9はフルサイズですから・・・... 詳細
[12542681] このオンボードサウンドはDolbyDigital Live対応ですか?
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE)
2011/01/22 00:07:41(最終返信:2011/03/03 20:52:26)
[12542681] ...両端がPCI-ExpressなのでPCI-Expressは問題ないでしょうし、PCIでも問題になる距離ではないと思います。 これは製品写真を見れば直に判るでしょう。 SLIで使っていても、CPUに一番近い側のPCI-Expressは使えますし... 詳細
[12480653] 初めてPCを組もうと思うんですが・・・
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2011/01/08 21:55:56(最終返信:2011/01/12 17:57:36)
[12480653] ...http://ascii.jp/elem/000/000/165/165196/ 電子が移動する距離も短くなるとか。 電子が移動する距離が短いと抵抗値が減ったのと同じ事になる訳ですよね。 (長距離を走る駅伝と400mリレーを比べる感じなのかもね... 詳細
[12312082] ミニITXはキューブ型PC用の規格ですか?
 (マザーボード > ASUS > M4A88T-I Deluxe)
2010/12/03 00:35:12(最終返信:2010/12/03 12:45:53)
[12312082] ...200Tの過去スレでは売っていなかったようです。  決定的なのはMiniITXは既存マザーより奥行きがないので(距離が開くため)、ケース前部からマザーのフロントパネルコネクタまで配線が届きそうにないことですが。(現状... 詳細
[12182093] 自作PC構成
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-V EVO/USB3)
2010/11/08 02:02:13(最終返信:2010/11/08 14:16:47)
[12182093] ...ヒートパイプが突き出たようなカードは入らない可能性がある。 天井のクリアランスが少ない。天井FANをつけるとMBとの距離が1cmもないので、 ちょっと大きなCPUファンをつけると干渉する恐れがある。 いろいろ弄りたいという人には向かないケースですね... 詳細
[11734211] PCIEのサウンドカードをつけてすぐ下にグラボをつける場合
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2010/08/08 10:14:09(最終返信:2010/08/08 19:04:22)
[11734211] ...x1動作を切り替える仕様になっていますので、厳密に言うと_1に挿すよりも不利になるかも。 IOHからの距離も_2の方が遠くなるし。 (_1は挿す枚数に関わらず、常時x16動作) ちなみに、マザーマニュアルでは... 詳細
[11340676] 初自作
2010/05/09 20:54:07(最終返信:2010/05/13 20:04:09)
[11340676] ...(少し自信ない) パソコンが2階、ルーターが1階にあり他のPCで無線環境があるので…。有線で繋ぐとかなりの距離になって大変なので無線にしようかと思ったんですが…。出来れば無線にしたいんですが、やっぱり無理してでも無線にするべきでしょうか... 詳細
[10732376] オンボードサウンドはどんなかんじでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > M4A79XTD EVO)
2010/01/04 19:06:53(最終返信:2010/02/20 20:50:41)
[10732376] ...おそらくモニタ付属のおまけ程度のスピーカーなのでそのスピーカーのアンプに問題があるのだと思います。 スピーカーで聞くときは耳までの距離も離れているのでさほど気にならないんですが、イヤホンをつないで曲などを流してない時にノイズが聞こえるのがやはり気になります...エアフローの関係で出来ればこのマザーボードのオンボードサウンドで聞ければなぁと思います。 音声ケーブル間に電源のケーブルが通っていませんか? 両者の距離を離して様子を見てください。 後SATAやもしあればATAのケーブルもですね。 ヘッドホンを値が高いものを使ってるけど... 詳細
[10712621] CrossFireX 時の質問です。
 (マザーボード > ASUS > P7P55 WS Supercomputer)
2009/12/31 13:06:20(最終返信:2010/01/23 14:55:25)
[10712621] ...、効果があるかも知れませんが定格使用なら全く効果はありません。 CrossFireケーブルも最短距離を結ぶものではないので、間のスロットにカードを入れることは可能でしょう。 当然間に入ったカードの温度は上昇すると思いますが... 詳細
[10700479] LGA775のCPU対応のマザボについて
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2009/12/29 00:17:19(最終返信:2010/01/18 02:34:20)
[10700479] ...フロントファンの風があたる。 ・3.5インチベイが、正面から見て真ん中ではなく左よりにある。M/Bとの距離を開けた方が、コネクタ類が取り回し安いので。…デザイン的に真ん中ってのが多いけど。 ・3.5インチシャドウベイがケースから取り外せれば... 詳細
